Niebieski dym przy uruchomieniu.
Postprzez zajcu » 13 grudnia 2009, 17:34
Witam wszystkich po mojej długiej nieobecności na forum, tym razem nie sprowadza mnie tutaj ciekawość, jak zawsze, tylko problem. Z moim kochanym Leosiem znowu coś się dzieje. Jakiś miesiąc temu zaobserwowałem przedstawioną poniżej na filmiku sytuację. Zdarza się to tylko i wyłącznie rano na zimnym silniku, jak silnik się rozgrzeje nie ma takich problemów.
Pokrótce przedstawię samochód. Przy mniej więcej 100tys km walnęła mi turbina, obecna ma przejechane 30tys olej wymieniany co 10tys na Motula, zawsze chłodzony po ostrzejszej/dłuższej jeździe. Wydech to przelotówka MR MOTORS na dwóch tłumikach, program (oraz wymiana turbiny) robiony w dynosofcie w Katowicach. Dodatkowo w chwili obecnej świeci mi się żółta kontrolka od silnika. Panowie możecie mi jakkolwiek pomóc co w tej chwili zrobić? Auto stoi i jeżdżę drugim samochodem, a do aso chciałbym pojechać wiedząc mniej więcej co się dzieje.
Będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź :)
Link do filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=pLHXYDx96AA
176 KM nie daje rady, trzeba coś kminić ;P
zajcu
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 18:14
Auto: 2.0 TDI BKD+
Re: Niebieski dym przy uruchomieniu.
Postprzez marcin_kielce » 13 grudnia 2009, 17:49
zajcu napisał(a):Witam wszystkich po mojej długiej nieobecności na forum, tym razem nie sprowadza mnie tutaj ciekawość, jak zawsze, tylko problem. Z moim kochanym Leosiem znowu coś się dzieje. Jakiś miesiąc temu zaobserwowałem przedstawioną poniżej na filmiku sytuację. Zdarza się to tylko i wyłącznie rano na zimnym silniku, jak silnik się rozgrzeje nie ma takich problemów.
Link do filmu:
norma, nie masz się czym przejmować ( dymem ). Po nocy to normalne, oczywiście jeśli nie zauważasz ubytków oleju.
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez zajcu » 13 grudnia 2009, 18:02
Hm, ubytek jest ale chyba w normie, myślę, że jakieś 0.5l na 10000km.
A co z żółtą kontrolką od silnika? Bo z tego co się mniej więcej zorientowałem to może to być coś związanego z wydechem, spalinami.
zajcu
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez antoś » 13 grudnia 2009, 18:04
zajcu, takie przygazówki po odpaleniu zimnego silnika nie są wskazane.
antoś
Auto: S3
Postprzez zajcu » 13 grudnia 2009, 18:10
antoś, wiem wiem, to było tylko na potrzeby tego filmu, normalnie nigdy takie rzeczy się nie zdarzają, no i może to brzmi na tym nagraniu strasznie ale nie przekraczałem 3tys obrotów, nie była to absolutnie odcina :)
zajcu
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez olus » 13 grudnia 2009, 18:26
w bkd nie ma zadnych czujnikow na wydechu. wiec proponowalbym jednak podjechac gdzies i sprawdzic co to za blad jest.
3 tys to i tak za duzo jak na tak zimny silnik.
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez marcin_kielce » 13 grudnia 2009, 18:29
kontrolka nie ma raczej nic wspolnego z tym dymem rano ;)
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez zajcu » 13 grudnia 2009, 18:38
Heh, no to pewnie się skończy na wizycie w aso lublin. Przed świętami jeszcze spróbuje to rozwiązać. Na pewno podam info na forum, może akurat się komuś przyda :).
Panowie a mam jeszcze pytanie krótkie z innej beczki, po 130tys km to co należałoby wymienić w zawieszeniu. Chciałem założyć coś niższego, ale poza amortyzatorami i sprężynami coś pewnie do wymiany jeszcze jest żeby autko jeździło jak należy, podpowiedzcie bo na poszczególnych częściach zawieszenia mało się znam.
zajcu
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez marcin_kielce » 13 grudnia 2009, 18:48
Gumy zawieszenia można wymienić jeśli są zużyte, jeśli nie to nie ruszać ;)
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Sammael » 13 grudnia 2009, 19:02
dymek to niedopalone paliwo + troszkę oleju.
Norma, norma i jeszcze raz norma. Nie masz się czym przejmować.
Postprzez AdamekMMz » 14 grudnia 2009, 18:44
zajcu, Jak zakładasz niższy komplet zawieszenia (sztywniejszy) to automatycznie łączniki drążka stabilizatora lecą. Bo takich obciążeń żaden oryginał nie wytrzyma.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez ares » 14 grudnia 2009, 19:56
co maja laczniki stabilizatora do nizszego zawieszenia? :o
ares
Postprzez miroA3 » 15 grudnia 2009, 11:38
kontrolka silnika moze oznaczac wielerzeczy, podpiac vag i stwierdzic, najprawdopodobniej problem z klapa gaszenia, przycina sie
dymek z rana nie ma z tym nic wspolnego, tak jak napisali koledzy - norma
zobacz tak, przekrec rozrusznik , swieca sie kontrolki, gasna ale nie odpalasz auta tylko gasisz. jeszcze raz przekrecasz, znowu kontrolki gasna i wtedy odpalasz
robisz takie jakby podwojne "grzanie " swiec zarowych, jesli nie bedzie dymku i lepiej odpali to juz wiesz
Postprzez zubu » 15 grudnia 2009, 21:16
mimuszek napisał(a):dymek z rana nie ma z tym nic wspolnego, tak jak napisali koledzy - norma
Skoro piszecie, że to norma to czemu u mnie nic z rana nie wylatuje? mam się martwić?
Seat Leon 1P ABT MSDesign 168 KM 370Nm
zubu
Dołączył(a): 17 maja 2009, 11:59
Auto: Seat Leon ABT
Postprzez ccolino » 15 grudnia 2009, 21:32
mnie sie wydaje ze to beda uszczelniacze na zaworach w glowicy.ewentualnie cos zwiazanego zglowica.
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Postprzez marcin_kielce » 15 grudnia 2009, 21:39
ccolino napisał(a):mnie sie wydaje ze to beda uszczelniacze na zaworach w glowicy.ewentualnie cos zwiazanego zglowica.
głowica się zużywa to normalne, ale póki oleju nie ubywa nie ma się czym martwić. ;)
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Tomek » 17 grudnia 2009, 19:15
Witam podłącze sie do tematu. Mój leo 2.0 tdi puszcza mi rano jak zimny niebieskiego dyma tak gdzieś 3 sekundy, dym ma zapach bardziej nieprzepalonego paliwa niż oleju. Teraz jak jest zimno widzę ten dymek co rano, wcześniej jak było ciepło bywało różnie pokazywał sie tylko czasami. Nie wiem co to może być mam przejechane dopiero 50 tys. Podgrzewacze działają bo (lampka przygasa), grzanie dwa razy nic nie zmienia , płynu na razie nie ubywa, kontrolka żadna nie świeci. Po świętach będę musiał gdzieś z tym jechać i nie chce żeby ktoś mnie na jakieś niepotrzebne koszty nabrał . Znajomy mówił ze jakiś kont wtrysku mogę mieć zmieniony, ale czy sam sie mógł zmienić? doradzcie coś :hmmm:
A może kąt wtrysku jest zmieniony?
Tomek
Dołączył(a): 13 lipca 2009, 11:19
Auto: LEON 2.0 TDI 1P
Postprzez antoś » 17 grudnia 2009, 19:44
Tomek, przecież wszystko masz wyjaśnione wcześniej.
Ponadto w PD chyba nie da się ustawić "konta" wtrysku.
antoś
Auto: S3
Postprzez Tomek » 17 grudnia 2009, 19:55
Sorki za "konta". Wiec co, dać sobie spokój z tym dymkiem na razie. Dziwi mnie to ze rodzice mają paska z tym samym silnikiem. sprawdzałem u nich niema takich objawów przy rannym odpalaniu. wkurza mnie to bo samochód prawie nowy a tu rano chmurka niebieska za nim, ktoś jak to zobaczy od razu swoje pomyśli.
Tomek
Postprzez zajcu » 22 grudnia 2009, 16:59
Problem rozwiązany. Nikt by nie zgadł... Okazało się że "gryzonie" nie tyle przegryzły, co zjadły część instalacji elektrycznej. I zjadły właśnie tą część która była podłączona do jakichś czujników na wylocie i wlocie do turbiny, przez co system załączał tryb awaryjny. Jak się uda to do świąt jeszcze będą 'kable' i samochodzik będzie śmigał. Koszt to 190zł za 'kable' i 50 robocizna. Za zdiagnozowanie tego w aso wzięli ode mnie 140zl dużo?
zajcu
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez mlody bbm » 16 września 2011, 20:47
panowie a w BMNach moze sie tez tak dziac?
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
