[SEAT] Siłownik centralnego zamka klapy bagażnika.
Postprzez BordoVy » 1 stycznia 2010, 21:04
Witam!
Seat Leon 2001r TD[shadow=red]I[/shadow]
Wystąpił problem po włączeniu funkcji domykania szyb z pilota w komforcie.
Po zamknięciu auta z pilota zostają zaryglowane wszystkie drzwi lecz klapa bagażnika zostaje otwarta… (słychać jakiś ruch siłownika w klapie)
Siłownik zamka tylniej klapy jest w pozycji wysuniętej (normalnie otwartej) naciśnięcie przycisku zamknięcia na pilocie wywołuje kolejną próbę wysunięcia siłownika.(zamiast powrotu, ruchu wsuwającego tłoczek w korpus)
Tak samo jest przy włączeniu zapłonu i dla przycisków wewnątrz auta.
Siłownik 100%sprawny.
Bezpieczniki wszystkie ok.
Został nawet odpięty na chwile akumulator. (z myślą o tym że jakiś sterownik mógł się zawiesić)
Mimo powyższych działań problem nadal występuje… jaka może być tego przyczyna?.
W szukajce nie odnalazłem podobnego problemu ;(
BordoVy
Dołączył(a): 31 grudnia 2009, 21:47
Re: [SEAT] Siłownik centralnego zamka klapy bagażnika.
Postprzez wojciek111 » 1 stycznia 2010, 22:09
próbowałeś przekręcić kluczykiem w klapie bagażnika może masz przestawioną pozycje która wyłącza działanie centralnego w klapie :brawo:
wojciek111
Dołączył(a): 9 lipca 2009, 21:27
Postprzez BordoVy » 1 stycznia 2010, 22:38
wojciek111 napisał(a):próbowałeś przekręcić kluczykiem w klapie bagażnika może masz przestawioną pozycje która wyłącza działanie centralnego w klapie :brawo:
Niestety nie jest to takie banalne ponieważ:
BordoVy
Postprzez wojciek111 » 2 stycznia 2010, 17:49
o to nie wiem jak ci pomóc może szukaj jakiegos magika z vagiem ....
wojciek111
Postprzez BordoVy » 6 stycznia 2010, 22:53
A czy da się jakoś zresetować sterownik komfortu aby ustawić tzw. Ustawienia fabryczne?
Lub zaprogramować go jeszcze raz? Jeśli tak to w jaki sposób…?
Seat Leon Powered by COMPsport
Był bordowy ASV :) 171KM 387Nm CS-B
Był czarny ARL+ :) 190,4KM 380NMm CS-B
Jest A4 B8++ :) CS-B
BordoVy
Postprzez Axee » 6 stycznia 2010, 23:18
Tomasz9007, auto immo2 czy immo3? Podaj mi nr modulu komfortu.
Postprzez BordoVy » 9 stycznia 2010, 16:24
Axee napisał(a):Tomasz9007, auto immo2 czy immo3? Podaj mi nr modulu komfortu.
a jak poznać...? tak tylko się domyślam...
BordoVy
Postprzez Axee » 12 stycznia 2010, 01:03
Tomasz9007, sprobuj tak, dezaktywuj domykanie czeskim programem, wylacz zaplon, odlacz akumulator na 3 sekundy, wlacz zaplon, VAG, 46 modul komfortu, kodowanie 00066, kodowanie 00067, adaptacja 00, odczyt zapis, adaptacja 01, odczyt, liczba pilotow, testuj, zapis, potwierdz, wcisnij unlock na kazdym pilocie, czeski program, aktywacja domykania, wylacz zaplon, odlacz akumulator na 3 sekundy, wlacz zaplon i zobacz co sie dzieje.
Postprzez BordoVy » 13 stycznia 2010, 21:17
Axee napisał(a):Tomasz9007, sprobuj tak, dezaktywuj domykanie czeskim programem, wylacz zaplon, odlacz akumulator na 3 sekundy, wlacz zaplon, VAG, 46 modul komfortu, kodowanie 00066, kodowanie 00067, adaptacja 00, odczyt zapis, adaptacja 01, odczyt, liczba pilotow, testuj, zapis, potwierdz, wcisnij unlock na kazdym pilocie, czeski program, aktywacja domykania, wylacz zaplon, odlacz akumulator na 3 sekundy, wlacz zaplon i zobacz co sie dzieje.
Postępowałem według instrukcji i niestety bez rezultatów… :(
BordoVy
