[ALL] Tylna klamka nie otwiera dzwi
Postprzez aroslaw75 » 24 stycznia 2010, 06:37
Dziś rano przy próbie otwierania tylnych lewych dzwi coś chyba strzeliło bo dzwi sie otwarły natomiast klamka chodzi bezwładnie bez oporu.Dzwi bez centralnego zamka nie zamkne bo poprostu sie nie zatrzaskują. Dodam że stało sie to na mrozie ok -20*C Czy ktoś moze miał podobny przypadek, co zrobić, czy tam jest jakaś linka czy inny system.
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Re: [ALL] Tylna klamka nie otwiera dzwi
Postprzez mik1980 » 24 stycznia 2010, 07:00
u mnie jak jest mroz zawsze przymarza klamka od bagaznika nawet przy mrozie typu -3* :) i jak puszcza mroz to ladnie dziala... heeh tez tak macie?
mik1980
Dołączył(a): 17 kwietnia 2008, 23:14
Auto: Seat Leon II (1P)
Postprzez Ojciec » 24 stycznia 2010, 08:32
aroslaw75, w drzwiach masz linkę metalową w plastikowym oplocie. Linka ta łączy klamkę z zamkiem.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez gajdar » 24 stycznia 2010, 09:08
Ojciec napisał(a):w drzwiach masz linkę metalową w plastikowym oplocie
a dodatkowo ten oplot ma użebrowanie (łoże wpustu ma wgłębienia analogicznie).Pewnie wyskoczył oplot z tego miejsca.Tak czy owak rozbieranie drzwi :)
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Ojciec » 24 stycznia 2010, 09:26
Ja bym tam od razu drzwi nie rozbierał, najpierw wyciągnij ten kawałek materiału, do niego masz przykręconą klamkę dzięki temu zobaczysz czy coś przy klamce poleciało czy gdzieś dalej. Po za tym jak zdemontujesz materiał to widzisz chyba połowę linki a jak poświecisz latarką do środka to zobaczysz resztę i będziesz wiedział w czym tkwi problem
Ojciec
Postprzez integrator » 24 stycznia 2010, 12:28
Miałem identyczny problem zeszłej zimy. Stało się to w weekend, więc nie podjechałem od razu do ASO. Udało mi się wstawić auto do ciepłego garażu i po jakichś 5 godzinach klamka znów działała. (wcześniej tak jak piszesz chodziła bez żadnego oporu a zamek był w pozycji zamkniętej przy otwartych drzwiach). Spróbuj też tak zrobić.
integrator
Dołączył(a): 22 maja 2006, 14:55
Postprzez aroslaw75 » 24 stycznia 2010, 16:08
Dzięki wszystkim za info! Problem sam się rozwiązał, poprostu temperatura poszła do góry i wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam Arek
aroslaw75
Postprzez Axee » 24 stycznia 2010, 16:10
Dla potomnych:
