Koło dojazdowe do 1P
Postprzez wielkopolski » 10 lutego 2010, 21:10
Witam PT Klubowiczów! :papa:
Pytanie moje dotyczy koła dojazdowego do Leona II (1P) a nie zapasówki. Fabrycznie założone są R16 6,5J ET50 (5x112). W bagażniku w styropianie tzw zestaw naprawczy, który jest do jednorazowego użycia i małe uszkodzenia. Nie radzę wybierać się z czyms takim w dalszą podróż. Chciałem włożyć do wnęki w bagażniku tzw.dojazdówkę. Niestety nie mam pojęcia jakich powinna być parametrów by nie wystawała z wnęki po styropianie i nie wybrzuszała podłogi bagażniku czyniąc go nierównym. Może ktoś ma doświadczenia w tym temacie.
Pozdrawiam.
wielkopolski
Dołączył(a): 20 grudnia 2006, 09:30
Auto: SEAT LEON 1,6
Re: Koło dojazdowe do 1P
Postprzez olus » 10 lutego 2010, 21:15
w oryginalnej opcji na dojazdowke jest inny styropian. z tego co kojarze sa 2 rozmiary samej dojazdowki. 16" i 18". (18 wychodzila do cupry tak zeby na zacisk sie miescila)
p.s. czemu temat w benzynie? ;)
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez zwirek75 » 10 lutego 2010, 21:22
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Kozak » 11 lutego 2010, 00:39
wielkopolski, co prawda u mnie w Audi Sportbacku ale to to samo zawieszenie i cała reszta co w LEO II dojazdówka jest 125/70 R 18 ( 2,0 TDI , hamulce przód 288 mm , normalne koła fabrycznie 225/45 R 17 ) , identyczne kolo miałem w Golfie V
Postprzez bogdan201 » 14 lutego 2010, 21:23
czy mógłby ktoś zerknąć i napisać jaki nr katalogowy ma styropian w Leonie II w którym jest lewarek i klucz do kół ?
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez AdamTower » 15 lutego 2010, 14:33
bogdan201, 5P0 012 115C wg ETKI
Postprzez bogdan201 » 15 lutego 2010, 18:11
AdamTower napisał(a):bogdan201, 5P0 012 115C wg ETKI
Bardzo dziękuję za informacje.
Mam już 16 calową dojazdówkę i w ASO powiedzieli, że w to koło będzie inny styropian, podali nr 8P0 012 109F - koszt około 100zł
Jeżeli masz dostęp do ETKI to zerknij jak możesz czy to ten styropian.
bogdan201
Auto: LEON FR
Postprzez AdamTower » 15 lutego 2010, 19:18
bogdan201, 8P0 012 109F - jest ok :ok:
Ja sprawdzałem po swoim modelu 2007, ale w roczniku 2008-2009 widnieje nr który podałeś. Sorry za zmyłke.
Postprzez bubolak » 12 czerwca 2010, 23:21
Skoro 18" jest do Cupry, to rozumiem, że 16" jest do reszty, czyli na hamulce 312 wejdzie?
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez Seba » 12 czerwca 2010, 23:45
Nie wiem jak z dojazdem ale normalna felga 16" wchodzi bez problemu na 312...
Seba
Auto: seria
Postprzez mlody bbm » 13 czerwca 2010, 12:11
ja mam w FR 18"
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Koło zapasowe / dojazdówka
Postprzez monster » 17 czerwca 2010, 12:57
Od razu napiszę, że przejrzałem archiwum pod tym kątem, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie:
Czy do Leona 1P pod dywanik bagażnika wchodzi normalna felga stalowa 15" z oponą jako zapas i czy pasuje do takiego koła któryś ze styropianów?
Wydaje mi się, że to najtansze i chyba najlepsze rozwiazanie, wsadzić tam stalową felgę ze zwykłą oponą 195/65/R15 (nawet zimówka), zamiast jezdzić z zestawem naprawczym.
Na allegro widziałem dojazdówki w cenie 400pln... to jest chyba nieporozumienie, zwazywszy na to, ze nie jest to pelnowartosciowe koło.
|||||||||100%||||||||| Leon Loaded
monster
Dołączył(a): 26 lutego 2010, 09:12
Postprzez niq » 17 czerwca 2010, 17:26
Było gdzieś na forum
niq
Auto: RS3
Postprzez noktoto » 17 czerwca 2010, 18:46
Koło z oponą o szerokości 195 na bank się nie zmieści, a dojazdówki 15" są po 200 nie 400 PLN wiec nie wiem w czym problem. Trzeba tylko sprawdzić czy na przednie hamulce takie koło wejdzie.
Natomiast skoro masz tylko zestaw naprawczy to będziesz jeszcze musiał wydać kasę na lewarek, klucz i odpowiedni do nich styropian.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez badyl » 17 czerwca 2010, 19:26
Jeśli chodzi o włożenie do bagażnika felgi stalowej /ew. aluminiowej/ to jest jeden mały kłopot- zmniejsza sie pojemność bagaznika. Ja mam orginalne 16 calowe alusy, na zimę kupiłem 16 calowe stalówki- latem wożę w bagażniku zimówke, a zimą letną oponę. Niestety felga wystaje ponad dno bagaznika o jakieś 2-3 cm i jest ono nierówne. Aby zniwelować ten efekt powycinałem sobie odpowiednie "wypełnienia" dna wokół koła ze styropianu. Coś za coś- mniejszy bagażnik, ale bezpieczniej przy wyjeździe w dłuższą trasę.
badyl
Dołączył(a): 22 lutego 2008, 19:41
Postprzez monster » 18 czerwca 2010, 08:03
noktoto napisał(a):Koło z oponą o szerokości 195 na bank się nie zmieści, a dojazdówki 15" są po 200 nie 400 PLN wiec nie wiem w czym problem. Trzeba tylko sprawdzić czy na przednie hamulce takie koło wejdzie.
Dzieki za info. Mysle ze bede wozil zimowke jako zapas. Z mojego rozeznania dojazdówka dedykowana do Leona mk2 kosztuje 350-400pln i ma wtedy 16"
monster
Postprzez bubolak » 18 czerwca 2010, 09:07
monster napisał(a):dojazdówka dedykowana do Leona mk2 kosztuje 350-400pln i ma wtedy 16"
Jeśli masz hamulce 288 lub mniejsze. Na 312 i większe musi być już 18" a wtedy ceny od 450zł... Na dłuższą podróż do mnie też trafi stalówka.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez noktoto » 18 czerwca 2010, 10:41
Fabrycznie do 1P faktycznie wkładano dojazdówki 16", ale choćby do Golfa V są również dostępne 15" które powinny się nadawać w przypadku 1P 1.6/1.9 TDI (oferowane także na stalowych 15").
noktoto
Postprzez kkasper » 9 sierpnia 2010, 09:26
Ja zakupiłem coś takiego: http://allegro.pl/item1144882072_kolo_dojazdowe_do_seat_leon_2.html
Nie pasowała mi jedynie śruba do przykręcenia koła we wnęce bo do styropianu z zestawu naprawczego jest taka długa, ale wystarczyło ją obciac i jest teraz OK.
kkasper
Dołączył(a): 26 lipca 2010, 21:08
Auto: Seat Leon II
Postprzez jakubc » 8 lutego 2011, 06:34
na forum jest kilka tematów o dojazdówkach, pozwolę sobie jeden odświeżyć.
Kupiłem samochód z zestawem naprawczym i to niepełnym;-) Po przejechaniu kilku tysięcy km postanowiłem przestać kusić los.
Znalazłem na allegro dwie sensowne propozycje:
pełny zestaw
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-do-sea ... ml#gallery
sama wkładka
http://allegro.pl/zestaw-w-kolo-dojazdo ... 79493.html
Jaką należałoby do niej dobrać dojazdówkę?
Zestaw za 400, trochę drogo - tym bardziej, że raczej ciężko będzie mi na tej aukcji dostać to na fakturę. Jakie są koszty takiego zestawu w ASO?
Ewentualnie jakie alternatywne rozwiązania zastosowaliście u siebie?
jakubc
Dołączył(a): 21 stycznia 2011, 02:44
Auto: LEON FR 5F
Postprzez niq » 8 lutego 2011, 10:01
Ja i tak wywalę ten zestaw, bo wzmacniacz większy tam chcę wsadzić :ok:
niq
Auto: RS3
Postprzez ciso1 » 9 lutego 2011, 12:54
Panowie czy to sprawdzone że na Tarcze 312 nie wejdzie dojazdówka 16"?
ciso1
Dołączył(a): 21 marca 2009, 21:17
Auto: Seat Toledo
Postprzez jakubc » 9 lutego 2011, 17:42
niq napisał(a):Ja i tak wywalę ten zestaw, bo wzmacniacz większy tam chcę wsadzić :ok:
Jasne, a na bezdrożu, jak złapiesz kapcia, posłuchasz sobie muzyki... ja wolę jechać dalej;-)
Ma ktoś możliwość sprawdzić ile kosztuje cały zestaw (dojazdówka+stropian+lewarek itd) w ASO?
jakubc
Auto: LEON FR 5F
Postprzez pampi » 9 lutego 2011, 17:44
jakubc, nie szkoda Ci auta na bezdroża? A na drożu jest asisstance ;p
pampi
Auto: C300
Postprzez jakubc » 9 lutego 2011, 17:53
pampi - owszem, może i jest, ale trzeba czekać, jest problem za granicą i na bezdrożach, o których wspomniałeś - samochodem się jedzie tam gdzie trzeba, a nie tam gdzie jest to dla niego przyjemne. Uważam, że rozwiązanie w postaci koła zapasowego jest 100x wygodniejsze, 10 minut i możesz kontynuować drogę. Tym bardziej, że w samochodzie jest miejsce, w którym teraz znajduje się zupełnie nieprzydatny kawałek styropianu, więc wolę wyposażyć się w zestaw i jeździć spokojnie.
jakubc
Auto: LEON FR 5F
re
Postprzez Macek » 4 maja 2011, 07:45
cześć.
Miałbym pytanie do osób mających koło dojazdowe 18 cali lub etke.
Wiem, ze do leon 2 FR musi być koło 18 cali, 5 x 112.
Ale nigdzie nie umiem się doszukać jakie ma byc ET, jakiego ET potrzebuje?
Na allegro są dojazdówki z audi lub vw 18 cali 5 x 112 ale mają różne ET 25,5 lub 38.
Chodzi mi o to żeby koło fajnie się schowało pod podłoga bagażnika i żeby oczywiście spasowało przy założeniu :)
pozdrawiam Maciek
Macek
Dołączył(a): 14 maja 2005, 20:57
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez olus » 4 maja 2011, 15:22
jesli nikt do jutra nie napisze to Ci podam bo obecnie auta pod reka nie mam.
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
re
Postprzez Macek » 5 maja 2011, 06:21
olus dzięki bo widzę, że nikt się nie garnie do odp. (czyżby każdy miał zestaw naprawczy? :) )
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez bubolak » 5 maja 2011, 10:29
Macek napisał(a):czyżby każdy miał zestaw naprawczy? :)
Jest jeszcze opcja nr 3. Ja mam pełnowymiarowe koło 16" z oponą 205/55/16. Trochę prowizorycznie ze styropianu podniosłem sobie podłogę i jest mniej więcej równo. Straciłem 10 cm bagażnika, ale zyskałem komfort jazdy 120km/h na zapasie, bo na kole od roweru bym się nie odważył :x
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez Klikoś » 5 maja 2011, 12:48
opcja nr 3 może nie działać bo nie każdemu wejdzie 16" :peace:
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
re
Postprzez Macek » 5 maja 2011, 13:10
No właśnie, nie każdemu, no i szkoda bagażnika.
Miałem koło dojazdowe17 cali z audi ale tam znowu nie pasował wkład. Seat ma tylko 16 i 18, a audi to wkład do 17 nie pasował ze względu na otwór gdzie się przykręca koło do podłogi.
olus czekam z utęsknieniem na Twoją wiadomość :)
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez noktoto » 5 maja 2011, 14:33
Macek napisał(a):Wiem, ze do leon 2 FR musi być koło 18 cali, 5 x 112.
Nie musi, ja mam od początku ori 16'. 18' dojazdówkę to do Cupry SEAT wkładał.
noktoto
re
Postprzez Macek » 5 maja 2011, 19:00
noktoto a jakie masz tarcze z przodu?
Jutro chyba zadzwonię do seata bo już zgłupiałem jaką powinienem mieć dojazdówkę do mojej eFeRki ;/
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez noktoto » 5 maja 2011, 19:07
Takie jak każdy seryjny FR, 312 mm. Na to wchodzą i alu 16' i tym bardziej stalowe 16'.
noktoto
Postprzez colin23 » 5 maja 2011, 19:11
Macek, a w końcu kupiłeś wypełnienie do bagażnika i mierzyłeś to koło z audi?
colin23
Postprzez olus » 5 maja 2011, 19:29
et na feldze niestety nie ma ...
mam tylko nr z etki 1k0 601 011
125/70/18
edit:
natomiast google po zaglebieniu sie mowia o et 25
http://uk-mkivs.net/forums/p/128907/870457.aspx
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez bubolak » 5 maja 2011, 20:38
Czy taki zestaw wchodzi do felgi 16"? http://moto.allegro.pl/vw-golf-jetta-se ... 60125.html Chodzi mi o normalną felgę, nie koło rowerowe. Jeśli nie taki to jaki?
bubolak
Auto: Cupra
re
Postprzez Macek » 6 maja 2011, 06:18
colin23 kupiłem to wypełnienie na 18 cali ale nie włazi w koło dojazdowe od audi 17 cali.
A tą 17 z audi jak sam widziałeś nie da się dobrze przymocować.
Dziś jeszcze podzwonię po seatach i się okaże, bo nie chciałbym zaś kupić i stwierdzić, że nie pasuje :)
[ Dodano: 6 Maj 2011, 09:34 ]
Jestem własnie po rozmowach z 3 ASO SEATa i powiem Wam załamka:
1 ASO- do Pana auta na dojazd 17 cali- uświadomiłem w trakcie rozmowy panu że w leonach są albo 16 albo 18- koleś pogubił się
2. ASO- u Pana do auta jest przewidziana 18 cali i żadna inna- rozmowa z kolesiem, że mam zimówki na 16 cali stalówkach skończyła się tym, że koleś mi powiedział, że na własną odpowiedzilność używam części nie do mojego modelu - ROTFL NA MAXA :hahaha:
3. ASO- że mają w ofercie tylko osobno felgę dojazdową 16 lub 18 cali, a cenę opon musiałby sprawadzić albo mam sobie podjechać do wulkanizatora
Ręce opadają...
Czy nie ma ktoś może z Was jakiejś normalnej osoby w ASO co by jednoznacznie powiedziała czy wejdzie mi dojazdówka r16 125/70 do mojej FR?
Z góry dzięki
pozdrawiam (w rewelka nastroju) Macek
Macek
Auto: CUPRA LEON ST
Postprzez olus » 6 maja 2011, 14:20
tylko w etce nie ma ET dla dojazdowek (tak calego kola jak i felgi)
przynajmniej w tej etce co mam
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez vr6 » 6 maja 2011, 16:17
Jest w Etce :yes:
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez olus » 6 maja 2011, 17:03
a pisalem ze google mowi o et 25 :) dla tego nr czesci ktory podalem ;)
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez noktoto » 6 maja 2011, 18:41
Oto fotki mojej ori dojazdówki 16' od FR, na pewno pasującej bo już z niej na przodzie korzystałem (słaba jakość, ale poglądowo chyba wystarczy):
[ Dodano: 12 Maj 2011, 19:25 ]
Macek poprosił mnie jeszcze o numer śruby mocującej powyższą dojazdówkę, podaje go tutaj, może innym się również przyda: 1K0 803 899 B.
noktoto
Koło zapasowe do Leona 1P
Postprzez cypreess » 15 grudnia 2011, 21:38
w 1P mam zamiast koła zapasowego "zestaw naprawczy" w takim styropianie wyłożony.
Pytanie czy w miejsce przewidziane w leonie na koło zapasowe, zmieści się pełnowymiarowe koło - czy tylko jakaś cienka dojazdówka?
Została mi w tej chwili jedna zimówka, mógłbym sobie dokupić po prostu stalówkę 16", i wsadzić jako koło zapasowe. Jeśli da się tak to jaką stalówke należy kupić (parametry? ET?).
cypreess
Auto: 1P
Re: Koło zapasowe do Leona 1P
Postprzez noktoto » 15 grudnia 2011, 21:52
Bez kombinowania wejdzie tylko dojazdówka. Zresztą było już ;)
noktoto
Postprzez pablito » 16 grudnia 2011, 22:55
Cześć.
Sama wysokość "dziury" wskazuje już na dojazdówkę (czyt. łyżwę) :)
VW w golfie i kilku innych rozwiązuje to specjalnym styropianowym podwyższeniem całego bagażnika, wtedy mieści się pełnowymiarowe koło.
W leo takiego cuda nie widziałem i dobrze bo zabiera to ładne kilka cm wysokości i kilkadziesiąt litrów całego (i tak małego) bagażnika.
pablito
Dołączył(a): 1 kwietnia 2010, 21:57
Postprzez cypreess » 16 grudnia 2011, 22:58
A ktoś się może orientuje ile kosztuje w ASO dojazdówka ori z piórnikiem?
cypreess
Auto: 1P
Postprzez colin23 » 16 grudnia 2011, 23:31
kuuupe kasy :)
1K0012115F SKRZYNKA DO KOŁA DOJAZDOW 102.08
1K0601011 KOŁO DOJAZDOWE 18" 776.44
1K0601011B KOŁO DOJAZDOWE 16" 803.84
5K0601011C KOŁO DOJAZDOWE 16" 732.77
5K0601011N KOŁO DOJAZDOWE 16" 803.84
5P8601011 KOŁO DOJAZDOWE 1 374.81
colin23
Postprzez el_nino » 18 grudnia 2011, 21:41
Na allegro miedzy 300-400 zł za komplet znajdziesz nówke. Mi się udało za 250zł nawet trafić komplet.
el_nino
Dołączył(a): 16 kwietnia 2011, 16:57
Postprzez zwirek75 » 15 lutego 2012, 19:45
Mam pytanie. Kupiłem gdzie koło 125/80r17 et35 (wygląda że jest od A4). No i nie miesci mi sie po dywanikiem (wystaje). Rozumiem, że to zasługa tego ET ?
Czy oryginalne dojazdowki mieszcza sie pod dywanikiem ?
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez noktoto » 15 lutego 2012, 19:49
zwirek75 napisał(a):Czy oryginalne dojazdowki mieszcza sie pod dywanikiem ?
Bez problemu.
noktoto
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
