Czy te objawy mogą być przyczyną zużycia tulei?
PawelP napisał(a):Zasugerował również żeby wymienić tuleję z drugiej strony - czy rzeczywiśnie trzeba je wymieniać parami?
kornat napisał(a):Powinno się wymieniać parami bo jedną będziesz miał nową a druga już po pewnym przebiegu i znowu za niedługo będzie trzeba wymieniać drugą. Jak zrobisz raz to raz zapłacisz za zbieżność a nie dwa razy.
manyac napisał(a):Włąśnie mnie też czeka taka wymiana tuleii wahaczy czy jak niektórzy mówią silenbloków czy jakos tak, i dlatego mamy pytanie czy cena ponad 400 zł już z częściami jest ok? Dodam że w wawie.
Wasill napisał(a):moim zdanie jesli czesci beda dobrej firmy to za 400 zl dal bym do roboty
od pewnego czasu mój leon miał "bicie w kole", mimo wyważonych opon, a przy hamowaniu lekko nim "nosiło".
Na stacji diagnostycznej człowiek powiedział że do wymiany jest tuleja pionowa wahacza.
PawelP napisał(a):a w kole ciągle "bije"
Co to może być? - Pomóżcie!
PawelP napisał(a):Witam
Tuleje wymienione, zbieżność ustawiona, koła wyważone(ile też zakładałem),
a w kole ciągle "bije"![]()
