jest leciutko nad niebieską liniągdy punkt wyznaczajacy osie
Axee napisał(a):Albus, nie stopni, tylko jednostek vag. Przyspieszony kat poczatku wtrysku powoduje twardsza prace silnika, odczucie wiekszej mocy silnika, gorsze odpalanie na cieplym silniku, moze powodowac szybsze zuzycie sie elementow silnika. Opozniony kat poczatku wtrysku powoduje gorsze odpalanie na zimnym silniku, odczucie slabszej mocy silnika.
Marcin_TDI napisał(a):w arl się nie ustawia bo nie ma pompy wtryskowej. ustawić możesz jedynie poprawnie rozrząd (blok 004) i pompowtryski względem wałka.
Step by step:
Make sure you are using VAG-COM Release 303.1 or newer.
- Start your engine
- Start VAG-COM
- Click [Select]
- Click [01-Engine]
- Click [Meas. Blocks - 08]
- Go to group 000
- Click [Switch to Basic Settings]
- Click [TDI Timing]
- Select your engine code from the drop-down menu
