czujnik temperatury zewnętrznej
Postprzez andi607 » 3 czerwca 2010, 16:55
Mam prośbę, czy może mi ktoś dokładnie opisać gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej, komputer zamiast temperatury pokazuje kreseczki, :hmmm: podobno gdzieś w zderzaku, ale nie mogę znaleźć- leon II 1,9 TDI 2007r :hmmm:
andi607
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 19:09
Auto: seat leon II
Re: czujnik temperatury zewnętrznej
Postprzez niq » 3 czerwca 2010, 18:20
niq
Auto: RS3
Postprzez andi607 » 4 czerwca 2010, 18:22
Niestety nie ma we wskazanym miejscu :no:
andi607
Auto: seat leon II
Postprzez niq » 5 czerwca 2010, 12:16
Czujnik temp. zewnętrznej jest montowany za środkową kratką w zderzaku, na takim plastiku wsuwany. Jest wielkości (powiedzmy baterii AA może trochę większy)
niq
Auto: RS3
Postprzez andi607 » 5 czerwca 2010, 13:58
Nie znalazłem we wskazanym miejscu, może jak bym wiedział skąd wychodzi kabel do czujnika, to jakoś bym go znalazł, jest też możliwość że gdzieś on luźno wisi, ale nie mogę wcale :( go znaleźć.
andi607
Auto: seat leon II
Postprzez draco33 » 19 sierpnia 2010, 23:10
Czy ktoś mógłby zaznaczyć na zderzaku albo przybliżyć dokladniej umiejscowienie czujnika temp. zewnęteznej?? bo lata mi w zderzaku i niewiem gdzie go mam umiejscowić. Wiem tylko że na tej środkowej kratce u dołu zderzaka ale gdzie dokładniej?
Pozdrowienia.
[ Dodano: 21 Sierpień 2010, 10:38 ]
Ponawiam prośbę J.W. Pozdrowionka;)
[ Dodano: 8 Wrzesień 2010, 07:04 ]
Czy ktoś mógłby podać numer katalogowy i nazwę części do której mocowany jest czujnik temperatury zewnętrznej?? Bo przy pasie przednim, tego nie ma, dopiero to sie jakoś chyba przykręca jako osobny element ( tak to wygląda na zdjęciach niektórych) do pasa przedniego. Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam.
draco33
Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
Auto: SEAT LEON II
Postprzez andi607 » 9 listopada 2010, 16:16
Może przez ten czas ktoś się dogrzebał do tego czujnika i pomoże.
andi607
Auto: seat leon II
Postprzez F@bian » 9 listopada 2010, 23:56
Calkiem mozliwe ze ktos kable od czujnika zlikwidowal i dlatego nic nie mozesz znalezc i masz kreseczki na wyswietlaczu, ja mam w dolnym prawym rogu zderzaka. Pzdr
Seat Leon 1P 2.0 TDI
140 PS --> 201 PS
350 NM --> 393 NM
F@bian
Dołączył(a): 22 maja 2007, 20:30
Auto: Seat Leon II
Postprzez miroA3 » 10 listopada 2010, 08:09
w siostrzanym dla waszego leona aucie, czyli a3 8p ten czujnik nie jest w zderzaku (tak jak w starym a3 8l czy pierwszym leonie) a kolo skraplacza na uchwycie, kolo chlodnic
z tego co wiem to w golfie 5/6 jest to samo, dziwne zeby w leonie robili inaczej, moze zalezy u was od rocznika
w kazdym razie jesli auto wyposazone jest w klimatronik to czujnik ten jest zawsze, nawet jesli nie jest on "aktywoany" na zegarach. za wywietlanie temp zewnetrznej przy zakupie nowego auta trzeba doplacic, a jest to funkcja ktora mozna aktywowac w 20sek vagiem
Postprzez olus » 10 listopada 2010, 13:50
mimuszek napisał(a):za wywietlanie temp zewnetrznej przy zakupie nowego auta trzeba doplacic, a jest to funkcja ktora mozna aktywowac w 20sek vagiem
chyba w audi. w seacie i vw to jest standard
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
