ARL - kopci przy dodaniu gazu
Postprzez Piotreck » 25 czerwca 2010, 23:22
Witam wszystkich klubowiczów,
Przegladalem inne posty ale z moją skrajnie minimalną wiedzą dotyczącą mechaniki samochodowej nie byłem w stanie dopasować swojego problemu do żadnego tematu. Czytalem wiele tematów o kopceniu, ale były tam opisywane kwestie z turbiną, pompowtryskami, przepływomierzem itd...
Może się mylę ale czy jeśli problem dotyczy w/w elementów/układów to czy możliwe że nie pokazuje żadnych błędów po podłączeniu do komputera?
Chciałbym prosić Was o pomoc/sugestie/informacje....
Silnik ARL i przebieg 190 tys. z niemiec, serwisowany do konca i ogolnie bardzo zadbany, ale niepokoi mnie to ze troche kopci ... wg mnie zbyt mocno...
Dzieje się to przy mocniejszym naciśnięciu gazu lub zmianach biegów.... Kolor dymu, na tyle co zauwazam w lusterkach, wyglada mi na ciemny. jeśli chodzi o moc, to wydaje mi się ze ma swoje 150 KM, ale to może być złudne ponieważ wcześniej mialem samochód zdecydowanie słabszy, dlatego możliwe jest, ze nie wyczuwam tej mocy jeszcze.
Z czym się powinienem liczyć? z Jakimi ewentualnymi naprawami i ich kosztami?
Z góry dzięki wszystkim którzy postanowią mi pomóc. Jeśli potrzeba więcej informacji ... pytajcie.
Piotreck
Dołączył(a): 25 czerwca 2010, 12:34
Auto: TOP SPORT
Re: ARL - kopci przy dodaniu gazu
Postprzez Kozak » 25 czerwca 2010, 23:41
Piotreck, pierwsze pytanie : jeździłeś kiedyś mocnym dieslem ?? diesel musi kopcić przy deptaniu w gaz i to jest całkiem normalne
Postprzez belzi » 26 czerwca 2010, 01:02
Piotreck napisał(a):Kolor dymu, na tyle co zauwazam w lusterkach, wyglada mi na ciemny
Czarny dym :arrow: zdrowy dym :ok:
powered by ECUProject®
Postprzez Nogaj » 26 czerwca 2010, 03:31
Teraźniejsza temperatura też ma wpływ na kopcenie: im cieplej w dolocie tym ciemniej na wylocie :)
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Arci9 » 26 czerwca 2010, 06:36
a zwłaszcza gdy się jeździ spokojnie przez pewien czas, to osadziła się sadza i trzeba ja wydmuchać podczas mocniejszego wciskania :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez batchko » 26 czerwca 2010, 08:19
sprawdź rury na IC na moje masz gdzieś nieszczelność seria nie powinna kopcić , mój nic na serii nie kopcił ale miałem tak samo jak piszesz przy przełączaniu biegów aż w lusterku widziałem czarny dym - winna u mnie była urwana i częściowo wypięta rura a intercoolera, wjedź na kanał i sprawdź czy gdzieś nie chlapie olejem z jednej lub drugiej strony IC :ok:
pozdrówka
batchko
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 08:59
Auto: Audi S3 Sportback
Postprzez Piotreck » 26 czerwca 2010, 08:44
dzieki za optymistyczne info z rana :)
Kozak'u -> tak miałem możliwość jeżdżenia dieslem w miarę mocnym, ale cieżko to porównywać bo to był Chrysler Grand Yoyager.
Tak czy inaczej, nawet jak na moje zupełnie amatorskie oko, to jednak trochę za dużo jest tego dymu, zwłaszcza, że przy przełączaniu biegów (na wyższe) też się pojawia dym. Chodzi mi o normalna jazdę. Z tego co zauważyłem to obroty są wtedy na poziomie ok 2 tysiaków.
Zadziwiające i pocieszające jest dla mnie to, że poprzedni właściciel - Niemiec - serwisował go do końca, dał mi całą historię auta, (faktury paragony itd). Dbał o niego chyba niesamowicie bo nawet pudełeczko na żarówki oryginał z Seata ma:). W Polsce z kolei, wszyscy, którzy go widzieli/ jeździli nim chcieli odkupować, łączenie z szefem stacji diagnostycznej na której miał przegląd robiony.
Wszystkie te osoby sugerują właśnie to, że dymienie jest przez zbyt delikatne traktowanie i gdy się go przegoni to mu to przejdzie.
Jak długo może trwać takie "samoczyszczenie" ???
Batchko, Dziękuję, sprawdzę ten IC. Sugerując się opiniami powszechnymi, że na komputerze wychodzi wszystko to czy jest możliwe, że nie wykazało Twojej sytuacji którą opisałeś?
pozdrawiam :)
Piotreck
Auto: TOP SPORT
Postprzez pampi » 26 czerwca 2010, 10:35
Diesiel musi puszczać bąki, żeby jeździć;))
pampi
Auto: C300
Postprzez batchko » 26 czerwca 2010, 11:48
Piotreck mi nic nie wykazało
dokładnie jak piszesz przy przełączaniu biegów ok 2 tys obrotów jak dodajesz gazu, moze sie myle ale nadal obstaje przy nieszczelnosci
[ Dodano: Sob 26 Cze, 2010 ]
pampi napisał(a):Diesiel musi puszczać bąki, żeby jeździć;))
bąki tak ale nie walic dymem :whoeva:
batchko
Postprzez Piotreck » 26 czerwca 2010, 12:47
Obyś miał rację :)
A pamiętasz czy przy tej nieszczelności miałeś jakiś spadek mocy?
W moim przypadku wydaje się być ok, ale to moje wrażenie, które może nie być prawidłowe bo wcześniej miałem tylko 50 koników a tu o 100 wściekłych hucułów więcej.
Piotreck
Auto: TOP SPORT
Postprzez batchko » 26 czerwca 2010, 12:58
Piotreck napisał(a):Obyś miał rację :)
nie mialem wrażenia spadku ale jak naprawilem to poczułem ze jednak inaczej sie odpycha, najlepiej sprawdz w garażu bo to slychac lepiej miedzy scianami czy lekko gdzies nie syczy przy coolerze mi tak lekko syczał bo puszczał powietrze przy dodawaniu gazu , teraz znow sie rura wypiela chyba bede musiał kupic nowy IC bo syczy i puszcza dymek wlasnie zauważyłem jak wracałem z miasta - ja mam naderwane wejscie do IC ;/
batchko
Postprzez Piotreck » 26 czerwca 2010, 13:03
a jakieś syczenie to chyba faktycznie da się usłyszeć... co raz bardziej sprawa upodabnia się to Twojego przypadku.
Ile kosztuje taki IC ?
pozdrawiam :)
Piotreck
Auto: TOP SPORT
Postprzez Nogaj » 26 czerwca 2010, 15:02
Piotreck napisał(a):a jakieś syczenie to chyba faktycznie da się usłyszeć...
To nie jest przypadkiem już jakieś przewrażliwienie? ;) Sprawdz dokładnie łączenia rur dolotu i czy na ic nie masz śladów przedmuchu. Używany ic kosztuje ok 200zł ale najpierw sprawdz dokładnie swoje ic.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Piotreck » 26 czerwca 2010, 15:52
przewrażliwienie to nie, ale wole znać czarne scenariusze ;) hehe :)
Pytam bo nie znam sie zupelnie na mechanice... jakies nazwy kojarze i w bardzo podstawowym stopniu osluchalem sie na tematy mechaniki ... przy znajomych ktorzy maja wieksza wiedze....
tak czy inaczej dzieki, napewno sprawdze IC :) tak szybko jak tylko bede mogl ;)
pozdrawiam :)
Piotreck
Auto: TOP SPORT
Postprzez raptor » 26 czerwca 2010, 19:16
Witam. Czy jest to standard w TDI jak zapalam rano auto to puszcza czarny dymek? Jak jest ciepły i zapalam to jest ok, nic nie dymi.
raptor
Dołączył(a): 8 stycznia 2010, 14:36
Auto: seat
Postprzez Nogaj » 26 czerwca 2010, 19:37
raptor napisał(a):Witam. Czy jest to standard w TDI jak zapalam rano auto to puszcza czarny dymek? Jak jest ciepły i zapalam to jest ok, nic nie dymi.
To jest standard w silnikach diesla :yes:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Piotreck » 30 czerwca 2010, 17:01
Chciałem zameldować rozwiązanie mojego problemu :jupi: , który wyżej opisywalem.
Dzięki wielkie dla Batchko :brawo: :piwo: , który zasugerował nieszczelność rury przy IC i faktycznie tak się okazało.
Wymieniłem rurę co sprawiło, że zniknęło kompletnie kopcenie i ustało syczenie, które dało się słyszeć wcześniej. Tylko mój portfel ma teraz czkawkę ;) bo sprawa kosztowała mnie 600 pln-ów ;/ ale przynajmniej teraz już jest wszystko ok :)
pozdrawiam ;)
Piotreck
Auto: TOP SPORT
Postprzez batchko » 30 czerwca 2010, 21:49
Piotreck napisał(a):Chciałem zameldować rozwiązanie mojego problemu :jupi: , który wyżej opisywalem.
pozdrawiam ;)
no to git -super że moglem pomóc :mruga:
portfelem sie nie martw ważne że teraz smiga bezdymnie :) :ok:
batchko
Postprzez Axee » 1 lipca 2010, 19:39
Piotreck napisał(a):Wymieniłem rurę co sprawiło, że zniknęło kompletnie kopcenie i ustało syczenie, które dało się słyszeć wcześniej. Tylko mój portfel ma teraz czkawkę bo sprawa kosztowała mnie 600 pln-ów
Napisz dokladnie ktora rura tyle kosztowala? I gdzie to robiles? Wg mnie strasznie wysoka cena ...
Postprzez Piotreck » 1 lipca 2010, 19:48
nie znam się na tyle na mechanice żeby Ci powiedzieć dokładnie. Robiłem to w Szczecinie i to mąż koleżanki z pracy mi to robił wiec nie ma opcji na przekręt. Część kosztowała 580 zł, a za robote wziął 30 zł. Z dnia na dzień miałem zrobione.
Na "alle drogo" znalazłem jedyną oferte w tej cenie, ale zdjęcie nie wiele mi mówi....
http://allegro.pl/item1086486862_seat_l ... zewod.html
pozdrawiam :)
Piotreck
Auto: TOP SPORT
Postprzez Kashi » 1 lipca 2010, 20:55
u mnie tez peklo mocowanie tej rury do weza gumowego
i narazie jezdze na trytytkach
cena dosyc wysoka :/
byl Leon jest Opel
Kashi
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:46
Auto: Insignia 11
Postprzez mogawi » 2 lipca 2010, 17:04
Kashi, moze ja mam to samo bo w sumie jak widziales to mi tez troche bardziej kopci i dalej świszczy... musze to sprawdzic ?? ??
mogawi
Dołączył(a): 29 sierpnia 2009, 14:03
Auto: Top Sport
Postprzez Lukasz P » 2 lipca 2010, 21:02
Mi również kopciło i tak dziwnie wyło. okazało się że mam rurę na dole od IC nie do końca wpiętą. Co prawda Leona mam od 2 miesięcy dopiero ale od pierwszego dnia nie mogę się z nim rozstać.
Teraz mam inny WIELKI PROBLEM: Wracałem parę dni temu do domu i w pewnym momęcie Leonek stracił moc i coś metalicznego zaczęło wyć, uderzać pod maską. Dźwięk dobiega z okolic turbo więc chyba sprawa jest jasna co się sypnęło ale zupełnie nie mam pojęcia od czego... Dodatkowo przy delikatnym dodaniu gazu wydobywa się siwy dym z tłumika :(
Zatrzymałem się od razu zadzwoniłem po ojca i auto zaholowałem pod dom. Teraz czekam do poniedziałku aż do lekarza go zaholuje... Nie życzę nikomu takich przygód.
Ale powiedzcie co mogło być przyczyną tego? Z tego co wiem to turbo było w lutym regenerowane i od tamtego czasu auto bardzo dobrze się spisywało...
Lukasz P
Dołączył(a): 10 czerwca 2010, 07:08
Auto: SEAT LEON
Postprzez rossi » 3 lipca 2010, 07:44
Lukasz P napisał(a): Z tego co wiem to turbo było w lutym regenerowane i od tamtego czasu auto bardzo dobrze się spisywało...
skoro w lutym było regenerowane to powinno jeszcze być na gwarancji...zależy kto je regenerował i na jakich częsciach....druga sprawa to że zawsze trzeba sie liczyć ze regenerowane turbo może powiedzieć papa nawet na drugi dzień po założeniu.
Jeśli nie zrobisz tego na gwaranacji to szykuj $$ na turbo nowe lub regenerowane...sam musisz zdecydować
rossi
Auto: LEON ST FR
Postprzez Lukasz P » 3 lipca 2010, 15:10
Rok jest na gwarancji ale dokładnie nie wiem kto ją regenerował ponieważ to poprzedni właściciel załatwiał. Z tego co mi mówił to oddawał na Słomczynie a oni gdzieś ją wysyłali :( trochę kiepsko to brzmi no ale tak był...
Według waszego doświadczenia co lepiej zrobić, nowa czy regenerowana no i pytanie gdzie ją kupować?? "alleg...." czy jakieś inne miejsce?
Lukasz P
Auto: SEAT LEON
Postprzez AdamekMMz » 3 lipca 2010, 16:16
Lukasz P, Jak masz zamiar dłużej pojeździć autem to tylko nową albo hybrydę. Albo 3 opcję czyli większe turbo :)
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Lukasz P » 3 lipca 2010, 17:54
Ta ostatnia opcja wydaja się być najprzyjemniejsza :) Tylko pytanie gdzie znaleźć dobrego mechanika i tunera który napisze dla mnie soft. Podejrzewam że wiążą się z tym spore koszty więc chyba pozostanę przy nowej. Na początek sprawdzę dokładnie co z tą się stało bo jeszcze mam ją na gwarancji... Na "allegr..." widziałem turbo do ARL za 900 zł podobno nówka. Takie są ceny czy to jakaś ściema?
Lukasz P
Auto: SEAT LEON
Postprzez Nogaj » 3 lipca 2010, 19:33
Jasne... nówka sztuka nie śmigana za 9 stówek :hahaha: ściema
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez marcin_kielce » 3 lipca 2010, 23:02
Za 900 PLN to słabo zregenerowanej od ARLa nie kupisz...
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez the_rahzel » 4 lipca 2010, 09:52
2 miesiące temu zapłaciłem 1450zł za regeneracje swojej....
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Lukasz P » 6 lipca 2010, 14:13
Witam ponownie.
Po wizycie w warsztacie okazało się że to uszczelniacz na turbinie.
Jednak nie wiem co mogło spowodować takie uszkodzenie jak na ZDJĘCIU... Łopatki wyglądają jakby ktoś młotkiem je klepał. Jedna strona jest odłączona od drugiej i całość lata w środku na boki. Dodam że turbo w lutym br. było regenerowane...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d6 ... b296c.html
Lukasz P
Auto: SEAT LEON
Postprzez Marcin_TDI » 7 lipca 2010, 08:46
tak zregenerowane było widocznie i wyważone...
Postprzez the_rahzel » 8 lipca 2010, 23:22
Śledzę ten temat od samego początku ponieważ mnie on także dotyczy.
U jednych była to nieszczelność dolotu u innych uszczelniacze turbiny.
Powiedzcie mi czy można to jakoś sprawdzić podłączając auto pod kompa? Że coś jest nie tak? (uciekające ciśnienie,nieszczelność turbiny itp.) Nie mówię tu o VAGu tylko jakaś hamownia czy coś w tym rodzaju...?
Dolot to sobie sprawdzę,ale bardziej mi chodzi o te uszczelniacze,bo u mnie kopci dość ostro(jadą na 2-ce jakieś 30-40km/h przyśpieszam do jakiś 50km/h,redukcja na 3-kę i w tylnym lusterku przez przyciemnione szyby 50% widzę jak mi kłęby dymu lecą z wydechu...;/
Jak ostatnio przepierdzieliłem przez skrzyżowanie z redukcji 4 na 3,bo mi się pomarańczowe zapaliło to normalnie po przejechaniu jakiś 50-100m już za skrzyżowaniem w lusterku widziałem szaro-czarną zasłonę dymną...
Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego bez rozbierania i wyciągania turbo? Bo większość z Was po wycięciu kata pisała że kopcenie nie wzrosło aż tak bardzo,a też nie jedni z Was mają reg.turbo i brak kata...
PS.Przypuszczam że to musi podobnie wyglądać z boku jak u Marcina_kielce w podpisie 3-4 posty wyżej... :P tylko on ma trochę koników więcej z tego co pamiętam...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez LeonARL » 9 lipca 2010, 05:54
A ja znow mam inny problem ,gdyz przy zapalaniu jak dluzej postoi to puszcza szary dym z wydechu przez kilka sekund na zimnym silniku,i jak zapalam auto rozgrzane to rowniez posci szary dymek,ma ktos pomysl co to moze byc,dodam ze uszczelki wtryskow byly wymieniane,oleju praktycznie nie bierze,.albo turbo albo uszczelniacze i olej dostaje sie na zawory.
Jakies inne pomysly ? Czy olac to narazie ?
ARL+ 190 PS 4x4 -Powered by- TUNE-UP.PL
LeonARL
Dołączył(a): 4 grudnia 2009, 11:37
Auto: Leon Top Sport
Postprzez papaleo » 9 lipca 2010, 07:41
Sprawdz zawór EGR :peace:
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez Marcin_TDI » 9 lipca 2010, 09:58
the_rahzel, jak masz gęsty dym bardziej czarny to dolot nieszczelny.
LeonARL, oringi na pompowtryskach ja bym wymienił. chyba, że już masz przebieg znaczy to już gniazda zaworowe w głowicy mogą dawać ciała.
Postprzez bvw08 » 9 lipca 2010, 10:01
Co do regenerowanych turbin to straszna kupa się porobiła zregenerujesz pojeździsz miesiąc wysypie sie i znowu koszty ida i tak w kółko więc zastanowiłbym się nad inną większą turbiną albo dorwać na allegro fabryczną używaną nie regenerowaną w dobrym stanie
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez Marcin_TDI » 9 lipca 2010, 10:14
a skąd wiesz że używana będzie lepsza od regenerowanej ?
pamiętaj że regenerują i REGENERUJĄ. dlaczego turbo-tec nie ma zwrotów ?
Postprzez the_rahzel » 9 lipca 2010, 11:16
Marcin_TDI napisał(a):the_rahzel, jak masz gęsty dym bardziej czarny to dolot nieszczelny.
U mnie jest szaro-czarno,po prostu bardzo ciemny. Ale czy podczas nieszczelnego dolotu nie powinno zawsze kopcić? Ciężko mi to stwierdzić siedząc w aucie i nie widząc jak dokładnie kopci,ale u mnie jest to podczas przyśpieszania,nie super gwałtownego,ale też nie emeryckiego.A jak już dołożę to jest koszmar... Przebieg u mnie jest ORI ok.75 000 sprawdzony przez Mirassa,oleju nie bierze(przynajmniej przez 3-4tyg. po wymianie turba sprawdzałem co 2-3dni i ciągle było tyle samo)potem już nie sprawdzałem...
[ Dodano: Pią 09 Lip, 2010 ]
Dla mnie temat zakończony - usterką był nieszczelny dolot,problem został już załatwiony i Leonik przestał kopcić... :peace:
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Sammael » 10 lipca 2010, 01:52
the_rahzel napisał(a):Dla mnie temat zakończony - usterką był nieszczelny dolot,problem został już załatwiony i Leonik przestał kopcić... :peace:
Nie odczuwałeś braku mocy? Przecież to musiało nie jeździć ;)
Postprzez the_rahzel » 10 lipca 2010, 19:59
Sammael napisał(a):Nie odczuwałeś braku mocy? Przecież to musiało nie jeździć ;)
No właśnie kurde nie... ;/ Jak padło turbo(a 2dni wcześniej wyciąłem kata) autem nie jeździłem ponad tydzień,potem już tylko kopciło jak smok,ale dość dobrze przyśpieszało... Wiesz zastanawiałem się nad tym czy nie jeździ słabiej niż przed awarią,ale myślałem też o tym że wiesz,że ja wiem że coś było wymieniane i przez to zdaje mi się że teraz musi słabiej jeździć... Jedyne co to mi mechanik po oddaniu auta,powiedział że coś słabo to jeździ jak na 190KM(on miał Borę zrobiona na ok.140-150KM i twierdził że lepiej jego chodzi)
Teraz po "uszczelnieniu" dolotu mogę powiedzieć że ciężej mi się rusza,jak by teraz przez szczelność dolotu było tyle Nm ile powinno być,a wcześniej było mniej i łatwiej mi się ruszało..
Wiem że to może wszystko dziwnie brzmieć,ale nie odczuwałem jakiegoś mega spadku mocy,a nie jeżdżę znowu 5-10 lat doładowanymi autami żeby mieć takie doświadczenie jak inni...
Koledzy wcześniej pisali że przy nieszczelności dolotu zawsze im kopciło,a u mnie tylko przy przyśpieszaniu czy butowaniu na max'a,więc może u mnie to była bardzo mała nieszczelność..
Ważne że teraz jest ok... :jupi:
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez LeonARL » 11 lipca 2010, 13:20
Wlasnie oringi na pompowtryskach byly robione,a przebieg to 160 tys raczej pewny bo jest ksiazka serwisowa wiec to chyba odpada.
LeonARL
Postprzez saimon69 » 13 lipca 2013, 13:10
Witam koledzy jestem nowy na tym forum czytałem o dymienie ale u mnie odbywa sie to tak ze jak tylko sie załączy turbo i dodam gazu nie na maxa tylko tak srednio to dymi ze z tyłu jak ktos jedzie za mna to ma czarno ale oprucz tego jeszcze słychac prace turbiny jak syczy ale tak troche dziwnie i głośniej jak wczesnie .oprócz tego jest spadek mocy nie jakis duzy ale jest . seat leon 2004r 206tys km i program na 185km.wczesniej na programie tak nie robił zaczoł niedawno sie tak zachowywac po przejechaniu trasy 1300km autostradami .
saimon69
Dołączył(a): 13 lipca 2013, 12:50
Auto: seat leon ARL
Postprzez transit_master » 13 lipca 2013, 13:31
Po pierwsze ortografia. Po drugie wygląda na nieszczelność w dolocie.
Postprzez chlorek » 13 lipca 2013, 17:11
saimon69, zrób logi bądź zleć komuś to.
Postprzez saimon69 » 14 lipca 2013, 09:10
jeszcze wczoraj przysłuchałem sie ze jak sie doda gazu do spodu to taki dziwny odgłos sie dołancza i dym z tyłu na całego .logi bym zrobił gdybym miał jak za granica jestem jak narazie i watpie zeby ktos w szwajcari by mi to zrobił .
saimon69
Auto: seat leon ARL
Postprzez Robal_26 » 14 lipca 2013, 18:30
saimon69, sprawdź kolego dokładnie rury układu dolotowego od turbiny do intercoolera i dalej wszystko wskazuje na nieszczelność, możliwe że puściło jakieś szybko złącze i rury się rozłączyły .ok po swapie do póki się wszystko nie ułożyło przerabiałem taki temat u siebie , bo potrafiła czasem wystrzelić jakaś rura na łączeniu .
pozdro :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez saimon69 » 24 lipca 2013, 19:38
koledzy byłem dzisiaj u mechanika i ściągną mi rurę co idzie górą po lewej stronie od turbo i w srodku był olej co to moze byc .jak jade autem i dam gaz do dechy to to turbo tak chodzi jak by troche metalicznie .
saimon69
Auto: seat leon ARL
Postprzez transit_master » 24 lipca 2013, 21:52
Drobne ilości oleju zawsze tam będą. Odnośnie turbiny to niech mechanik sprawdzi luzy na wirniku.
Postprzez saimon69 » 4 sierpnia 2013, 09:55
koledzy a jak u mnie śwista bardzo turbina to która to rura moze byc rozwalona no i jeszcze ten dyma taki ze jak dodam gazu to nie widac mojego auta .bo jeszcze nie znalazłem tutaj mechanika co by sie znał w szwajcari .
saimon69
Auto: seat leon ARL
