Koszta wymiany uszczelki pod głowicą
Postprzez tomzi » 5 stycznia 2009, 19:33
Jak w temacie chodzi o koszta w TDI może być ASO i poza ASO
Ciągle chodzi o moje problemy z ogrzewaniem wymieniłem już chyba wszystko każdymechanik co innego mówił Mam nową pompę wody, termostat, czujnik temperatury płynu, płyn, sprawdzona nagrzewnica woda przepływa przez nią bez żadnych otworów Więc ostatnim powodem przez który odmroziłem sobie dziś nogi bo nie mam ogrzewania jest uszczelka pod głowicą generalnie objawów nie mam żadnych padniętej uszczelki nie ubywa płynu, nie kopci, nie ma majonezu, nie dymi, nic się nie dzieje ale nie ma ogrzewania na wolnych obrotach więc musi to być uszczelka Prócz tego wąż górny od chłodnicy jest dość twardy trzeba dużej siły aby go ścisnąć jak silnik nagrzany jak jest zimny też jest dość twardy ale nie wiem czy tak ma być Zauważyłem jeszcze że 3 tygodnie po wymianie płynu jest on koloru rdzawego nie wiem czy misza się z olejem bo nie wiem jak wygląda zmieszany płun z olejem czy olej pływa po wierzchu jak oczka w rosole czy stanowi z płynem jednolitą mieszaniną
Generalnie bedę wymianiał uszczelkę Jakie to mogą być koszta, dużo roboty z tym?
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Koszta wymiany uszczelki pod głowicą
Postprzez Sammael » 5 stycznia 2009, 19:40
tomzi napisał(a):dużo roboty z tym?
Zdjęcie głowicy :peace: sam oceń czy dużo... całkiem sporo :) (rozpięcie całego rozrządu, węży, wiązek itd.)
To jest PD czy VP? do tego nowe śruby do głowicy chyba około 150zł
Postprzez tomzi » 5 stycznia 2009, 21:09
VP
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Robert7 » 5 stycznia 2009, 21:46
Nowe śruby nie muszą być, zaleca się, ale nie jest to mus.
Uszczelka ile kosztuje? 100zł? 150zł? Ja do s60 zamówiłem w serwisie 250zł.
Planowanie ok 100zł- w zależności od stanu głowicy.
Robota mechanika, w każdym regionie różnie, ok 300zł.
Robert7
Dołączył(a): 24 sierpnia 2008, 18:58
Auto: .....
Postprzez Sammael » 6 stycznia 2009, 00:47
Po wizycie w toalecie niby też nie trzeba myć rąk, mus to nie jest... ale zaleca się by to zrobić.
Robert7 napisał(a):150zł?
do PDka, nie wiem ile do VP. Pewnie podobnie.
Postprzez kornat » 17 sierpnia 2010, 20:29
Czy koszt 400zł za wymianę uszczelki pod głowicą to dużo? Bez planowania, sprawdzenia szczelności. Silnik VP.
kornat
Postprzez Sammael » 17 sierpnia 2010, 22:59
kornat napisał(a):Bez planowania
jak to bez planowania? nie masz zamiaru planować czy po prostu cena nie obejmuje planowania?
IMHO nie jest to dużo, nie jest też kosmicznie mało.
Postprzez jędrek » 18 sierpnia 2010, 07:21
Na moje wolałbym nie szczedzić kasirki i dać głowice do planowania.Śruby też nie mega wydatek lepiej zainwestuj to w końcu twoje auto.Będziesz miał spokojną głowę.
Pozdr
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez koti » 18 sierpnia 2010, 07:50
Mnie wymiana uszczelki w ASV kosztowała 1000 zł.
Sama robocizna to koszt niewielki 200 zł, uszczelka pod głowicę ok. 160 zł, uszczelki pod kolektor z 70 zł. Najwięcej kosztowało samo zrobienie głowicy, 500 zł. Głowica była planowana, myta, sprawdzona szczelność, wymienione zostały zawory i prowadnice bo już luzy miały.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez kornat » 18 sierpnia 2010, 11:10
Koszt 400zł nie obejmuje planowania i sprawdzania szczelności, uszczelek i śrub ale to będzie wykonane i wymienione.
P.S. Wiem że uszczelka musiała się kiedyś zużyć ale tak mniej więcej przy jakich przebiegach pada?
kornat
Postprzez tatian » 18 sierpnia 2010, 11:14
Koszt 400zł
czyli to koszt robocizny. 250-300 zł to koszt w moim rejonie takiej robocizny, ale wiadomo inne województwo. Poza tym to wszystko zależy od nakładu pracy, bo wymiana samej uszczelki to jedno, ale przeważnie przy tym dochodzi coś jeszcze. Dopóki Ci auta nie rozbiorą nie sprawdzą wszystkiego to takie wróżenie z fusów. Myślę jednak, że na robociznę, części, planowanie itp. z 1000 zł powinieneś przygotować.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez Marcin_TDI » 18 sierpnia 2010, 12:15
kornat napisał(a):P.S. Wiem że uszczelka musiała się kiedyś zużyć ale tak mniej więcej przy jakich przebiegach pada?
jak chcesz to padnie ci i po 10tys jak nie umiesz jeździć, jak się dobrze użytkuje auto (dba o wymianę wszystkich płynów, rozrządu to wytrzyma i ponad 300tys.
Postprzez kornat » 18 sierpnia 2010, 12:31
Marcin_TDI napisał(a):jak chcesz to padnie ci i po 10tys jak nie umiesz jeździć,
Mógłbyś rozwinąć myśl :) Po kupnie wymieniłem wszystkie filtry, olej, płyn chłodniczy, rozrząd z pompą wody. Nie wstawiam na zimnym, nie wlewałem zimnego płynu na gorący silnik. Czy coś jeszcze?
kornat
Postprzez Marcin_TDI » 18 sierpnia 2010, 12:34
głównie pilnowac trzeba płynu w zbiorniczku - jak auto przegrzejesz to już dupa. czujniki temp, termostat, pompa wody, płyn g12 - wszytsko ma wpływ. Jak auto kupiłeś to i tak nie wiesz jak ktoś jeździł przed tobą.
Postprzez kornat » 18 sierpnia 2010, 12:37
Ja tym autem zrobiłem na razie 10tyś i mi się to nie przytrafiło. W ty zakładzie co ma robić powiedzieli że VAGi wyprodukowane do 2001r. to uszczelki padały przy ok. 200tyś. ale czy to prawda to nie wiem.
kornat
Postprzez tatian » 18 sierpnia 2010, 15:28
kornat napisał(a):ale czy to prawda to nie wiem.
fałsz.
Postprzez Hexus » 2 grudnia 2015, 23:11
Panowie mam pytanie przy wyciągnięciu głowicy i wymianie uszczelki trzeba robić rozrząd na nowo pasek itd? co jeszcze olej uszczelka planowanie płyn chłodzący ?coś pominąłem?
Hexus
Dołączył(a): 8 sierpnia 2014, 23:13
Re: Odp: Koszta wymiany uszczelki pod głowicą
Postprzez Bry1ant » 2 grudnia 2015, 23:40
Wszystko zalezy ile obecny rozrzad ma nalatane, jesli zostalo mu mniej niz 20tys to wymien odrazu powinno byc taniej robiac to razem z uszczelka bo dodatkowej roboty za wiele nie ma chociaz to zalezy od mechanika bo jeden policzy pelna kwote za rozrzad a drugi tylko jej czesc, powinno sie wymienic uszczelki pod kolektorami ssacym i wydechowym.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez transit_master » 3 grudnia 2015, 06:40
Sam to będziesz robił? Bo jęsli jakiś macher to on będzie wiedział co dać nowe. Tym bardziej "Pan od głowic" .Oceni stan i wymieni wszystko co trzeba.
Postprzez canabisspnc » 9 grudnia 2015, 10:21
Ja za robote płaciłem 350 a regeneracja glowicy to zależy czy dobrze chcesz ją zrobić i mieć spokój na długo. Ja za 400 kupiłem głowice po regeneracji bo moja peknięta była + uszczelki śruby i inne duperele to gdzieś 1200 wyszło
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
canabisspnc
Dołączył(a): 24 czerwca 2012, 19:21
