Poprowadzenie kabla zasilającego wzmacniacz
Postprzez MarioM1982 » 19 sierpnia 2010, 18:47
Przymierzałem się dziś do zasilenia wzmacniacza w moim Leonie 1M, ale poległem :(......
Czy są fabryczne otwory w grodzi miedzy silnikiem a wnętrzem auta pozwalające przeprowadzić kabel o średnicy 10mm???
Cała grodź od strony silnika pokryta jest coś ala srebrną folią z wygłuszeniem pomijając otwory którędy idą przewody do wnętrza, ale są one bardzo pasowne i nie dam rady przepchać tam kabla.
jeśli ktoś prowadził zasilanie to proszę o jakieś wskazówki, w moim aucie wszystko jest ładnie upchane i coś czuje że bez wiercenia może być ciężko a bardzo bym tego nie chciał.
MarioM1982
Dołączył(a): 5 czerwca 2010, 21:17
Re: Poprowadzenie kabla zasilającego wzmacniacz
Postprzez kornat » 19 sierpnia 2010, 19:00
Sprawdzałeś na otwór pod serwem?
kornat
Postprzez MarioM1982 » 19 sierpnia 2010, 19:09
Tak jest tam coś ala zaślepki, ale pod nią wydaję się być jakiś twardy element, może blacha.
Jest kilka miejsc na które podejrzewam że mógłbym się przebić ale wszystkie są solidnie zabezpieczone wygłuszeniem a nie chciałbym pruć grodzi na darmo.
MarioM1982
Postprzez kornat » 19 sierpnia 2010, 20:39
Przez ten gromet pod serwem wyjdziesz gdzieś w okolicy pedałów i trzeba by ściągnąć trochę wykładzinę.
kornat
Postprzez Figar » 13 września 2010, 22:10
bezpieczniej jest puścić kabel do aku czy do wolnego bezpiecznika z aku w skrzynce pod kierownica?
Figar
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 15:22
Auto: Leon Top Sport
Postprzez kornat » 13 września 2010, 22:16
Do aku i bezpiecznik ok. 25cm od aku.
kornat
Ktoredy puscic kable 35 mm do wzmacniacza
Postprzez wojtekk » 16 stycznia 2011, 07:27
Witam, tak jak w temacie, pozostaly mi graty car audio ze starego demo cara, chcialbym to wszystko w leonie 1 zainstalowac, jednak niewiem ktoredy puscic 2 kable 35mm, + i - z aku do bagaznika, sa gdzies w sciance grodziowej jakies miejsca ? ma ktos jakies pomysly ? czekam na pomoc.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez PiotrekS » 16 stycznia 2011, 09:18
ja puszczalem grubsze (52mm) i przekladalem je (+ i -) przez plastikowa zaslepke pod oslona podszybia, najlepiej zdemontowac wycieraczki, plastikowe podszybie i tam znajdziesz plastikowe zaslepki, dalej progiem kierowcy do bagaznika
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez wojtekk » 30 marca 2011, 11:22
Jako ze na calym forum nikt nie pofatygowal sie wrzcic foty gdzie kabel od wzmaka mozna przeciagnac :/ sam postanowilem zrobic taka fotke dla zainteresowanych tematem, obok serwa jest zaslepka, mi wlaz tam jeden plusowy kabel 35 mm grubosci, ale ciagne tez do masy osobny kabel wiec musialem troszke pilniczkiem podpilowac ten otwor, zeby dobrze kable przeprowadzic trzeba odkrecic tez ten plastik pod kierownica caly, foty :
A tak wyglada bez plastika kokpit :
W razie jakis pytan z montazem lub demotazem czegos tam prosze pisac albo w temacie albo na pw, pozdro
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez niq » 30 marca 2011, 14:54
To masa od akumulatora? :olaboga: Dałbym jeszcze plusa w izolacje :yes:
niq
Auto: RS3
Postprzez MrSiara » 30 marca 2011, 20:26
a ja mam takie pytanie lepiej ciagnac kabel zasilajace od komory silnika czy od wnetrza auta??
MrSiara
Postprzez barteq73 » 30 marca 2011, 21:08
MrSiara napisał(a):a ja mam takie pytanie lepiej ciagnac kabel zasilajace od komory silnika czy od wnetrza auta??
Czytałem Twoją dyskusję na temat wzmacniaczy i powiem szczerze że po tym pytaniu , które teraz zadałeś , śmiem twierdzić że na temat nagłośnienia w aucie nie masz bladego pojęcia . Nie gniewaj się tylko potraktuj tą odpowiedź jako motywację do niewielkiej nauki i poczytania troszeczkę na w/w temat.
A pod co w kabinie się podłączysz?
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez niq » 30 marca 2011, 21:11
Chyba źle zrozumiałeś MrSiara, zdaje mi się że chodziło mu od skąd zacząć ciągnąć kabel. Oczywiście od silnika jeśli o to chodzi :ok: jeśli nie masz pojęcia o CA, to daj auto do serwisu CA, zrobią Ci to porządnie i myślę, że fortuny nie zapłacisz :okulary:
niq
Auto: RS3
Postprzez barteq73 » 30 marca 2011, 21:18
Jeżeli tak było to przepraszam , jeszcze raz piszę nie chodzi mi o złośliwość .
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez wojtekk » 31 marca 2011, 00:42
niq napisał(a):To masa od akumulatora?
Tak, sprzet w sumie ma ok 2000 rms wiec wole dac osobna mase niz seryjna instalacje meczyc.
ja od wewnatrz ciaglem.
[ Dodano: 31 Marzec 2011, 02:10 ]
niq napisał(a): to daj auto do serwisu CA, zrobią Ci to porządnie i myślę, że fortuny nie zapłacisz
Niewiem czy tak niedrogo zrobia, wygluszenie drzwi za sztuke trzeba ok 120 zl zaplacic, przeciegniecie kabli do samego wzmaka ok 160 zl. za takie pierdoly sadze ze to duzo kasy, pozdro
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez MrSiara » 31 marca 2011, 14:01
barteq73, chodzilo mi wlasnie skad zaczac i troszke juz sie w CA bawilem wiec jakos sobie poradze dlatego pytam poniewaz w jednym aucie ktore robilem latwiej bylo zaczac od srodka
MrSiara
Postprzez Maras2003 » 3 października 2013, 10:38
Poradzi ktoś, ile metrów kabla zasilającego plusowego potrzeba ;) ?
I czy do zwykłej instalacji (max 500W) potrzeba jeszcze ciągnąć -, czy dokupić kondensator ?
Pozdro :)
Maras2003
Postprzez noster » 3 października 2013, 11:00
kupując w zestawie jest zazwyczaj 5m, ale jest to ze sporym zapasem, 500w rms wzmacniacz czy jakie 500w? :P ale raczej zbędny będzie kondensator, ważne by przewody były odpowiedniej grubości
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez Maras2003 » 3 października 2013, 14:40
No z tym 500W to troche przegiąłem ;) Kupiłem 6m 16mm2 czysta miedź.
Maras2003
Postprzez noster » 3 października 2013, 20:51
To tak dla potomności Obrazek
noster
Postprzez lukas1985cuprar » 3 października 2013, 22:02
ja mogę oddać ,swoje przewody :) tylko ktoś musi je sobie wyciągnąć
lukas1985cuprar
Dołączył(a): 29 września 2013, 18:42
Auto: leon cupra r
