[ALL] Kontrolka spryskiwaczy
Postprzez dawidprv » 7 października 2010, 20:17
Mam pytanie jak za pomocą VAG'a włączyć kontrolkę płynu do spryskiwaczy? Bo z czego widziałem to zbiornik ma czujniki (dwa srebrne dzyndzle na 1/4 wysokości - o ile to jest to ;p) lecz kontrolka nie funguje. Niestety nie doszukałem się tego na forum
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Re: [ALL] Kontrolka spryskiwaczy
Postprzez Staszek20VT » 7 października 2010, 20:46
dawidprv napisał(a):dwa srebrne dzyndzle na 1/4 wysokości - o ile to jest to
Tak, to jest to. Można spróbować wymienić ten czujnik.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez dawidprv » 7 października 2010, 20:49
Mi się wydaje, że trzeba włączyć tą kontrolkę, bo nawet po załączeniu zapłonu się nie pojawia. Tylko nie umiem się doszukać jak to wykonać
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Marcin_TDI » 8 października 2010, 09:01
da się wykowować VAGiem.
niech mnie ktoś poprawi czy dobrze napisałem
+01 = sygnalizacja końca klocków
+02 = sygnalizacja niezapiętych pasów
+04 = sygnalizacja płynu spryskiwacza
oczywiści kodujesz w instrument cluster 17
Postprzez dawidprv » 8 października 2010, 14:36
Każdy leon miał czujnik okładzin hamulcowych? czy tylko niektóre modele? Jak bym chciał włączyć kontrolkę sprysków i okładzin to pierw musze kodowac +01 i nastepnie +04?
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Sammael » 8 października 2010, 22:20
dawidprv napisał(a):Każdy leon miał czujnik okładzin hamulcowych? czy tylko niektóre modele? Jak bym chciał włączyć kontrolkę sprysków i okładzin to pierw musze kodowac +01 i nastepnie +04?
Nie każdy leon miał czujnik klocków. Te które mają, mają podciągniętą dwużyłową instalacje do lewego przedniego koła.
Co do kodowanie, to dodajesz do aktualnego kodowania powyższe wartości, oczywiście
Marcin_TDI napisał(a):niech mnie ktoś poprawi czy dobrze napisałem
chyba właśnie tak, nikomu nie chce się sprawdzać a było na forum...
pierwsza pozycja albo druga w kodowaniu to właśnie suma tych, jeśli masz porządnego VAGa to masz podpowiedzi do kodowań.
UWAGA TYLKO PRZYKŁAD:
x1xxx - koniec klocków
x3xxx - koniec klocków i niezapięte pasy
x7xxx- koniec klocków, niezapięte pasy, spryskiwacz
x4xxx - tylko spryskiwacz...
Dość oczywiste.
Postprzez dawidprv » 9 października 2010, 09:41
Dzięki, spryski już działają ;) a jak znajde troche czasu to zobaczę czy jest ten czujnik i ewentualnie go też załączę.
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez kornat » 9 października 2010, 10:35
A nie wiecie czy można załączyć kontrolkę od otwartych drzwi? (wiem że jako tako od drzwi nie ma ale od klapy jest i ją jakoś połączyć). Gong mnie nie interesuje bo przy 120km/h również się odezwie.
kornat
Postprzez mcaris » 9 października 2010, 12:04
Wydaje mi się że takowej kontrolki nie mam w zegarach chyba że sie mylę a podłączenie do kontrolki od klapy to pewnie przepinanie kabli.Odnośnie gongu czy jest możliwość uruchomienia czegoś takiegohttp://www.youtube.com/watch?v=en566QHgUgI&feature=related bo ten który jest obecnie to masakra przerażający pisk czy pozostaje wymiana tego piszczyka
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez Marcin_TDI » 11 października 2010, 06:54
powinna być - zrób test VAG-iem zegarów i okaże się
Postprzez aceman » 11 października 2010, 09:28
Kontrolka spryskiwaczy na 100% jest na zegarach :nauka: .
Znajduje się w dolnym rzędzie jako druga od prawej (poniżej ciśnienia oleju i zużycia okładzin hamulcowych).
Niestety chyba nie jest aktywna we wszystkich modelach, tak jak kontrolka okładzin hamulcowych czy ESP.
Pewnie trzeba by sprawdzić, czy w zbiorniczku jest czujnik i tak jak wyżej napisali koledzy zakodować ;] .
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez oczkolek » 11 października 2010, 09:49
aceman napisał(a):Kontrolka spryskiwaczy na 100% jest na zegarach
Nie spryskiwaczy tylko poziomu płynu w zbiorniczku.
Postprzez Marcin_TDI » 11 października 2010, 09:56
aceman napisał(a):Pewnie trzeba by sprawdzić, czy w zbiorniczku jest czujnik i tak jak wyżej napisali koledzy zakodować
dokładnie tak.
Postprzez dawidprv » 11 października 2010, 19:12
Ja już uruchomiłem kontrolkę pasów i poziomu płynu spryskiwaczy ;) Sprawdziłem też czy mam czujnik okładzin i jest, tylko niestety poprzedni właściciel zamontował klocki bez wejścia na czujnik i u mnie wisi i dynda owinięty taśmą izolacyjną. Nie pozostaje nic innego jak wymiana kloców. Dzięki panowie za pomoc ;)
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez 0202 » 4 stycznia 2011, 18:57
Ja mam inny problem z kontrolką spryskiwaczy (czujnikiem pozomu płynu do spryskiwaczy). Od pewnego czasu kontrolka zapala się na po kilku sekundach po przekręceniu kluczyka w stacyjce i pali się ciągle pomimo że płyn w zbiorniku jest na maksa. Nie wiem czy czujnik się uszkodził, czy jest to sprawka kiepskich płynów. Czy można naprawić taki czujnik? A jeżeli da się naprawić to jak się do tego przygotować? Proszę o manual.
Dołączył(a): 8 września 2006, 05:44
Auto: seat
Postprzez Ace Ventura » 5 stycznia 2011, 00:56
Sprawdź wtyczkę przy zbiorniczku czy ci się nie wypięła lub styki nie zaśniedziały, oraz kabelki od tej wtyczki - może kuna przegryzła lub coś innego przerwało połączenia - przy otwartym obwodzie (mało płynu lub coś nie łączy) kontrolka się świeci - jak dolewasz płynu to te dwa druty wystające w zbiorniczku zamykają obwód i kontrolka gaśnie.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez Hayabusa » 5 stycznia 2011, 11:09
Marcin_TDI napisał(a):da się wykowować VAGiem.
Jest może jakiś klubowicz/użytkownik forum z Wrocławia, który potrafi takie kontrolki uruchomić. Mam kabel i Vag-a ale brak doświadczenia w tym :/
leon 1.6 16v + lpg
Hayabusa
Dołączył(a): 6 marca 2010, 06:43
Postprzez Marcin_TDI » 5 stycznia 2011, 12:27
podjedź do ecu project to zrobią Ci pewnei od ręki. pozatym alternatywnie sammael, adamtower i pewnie sporo jeszcze innych osób.
Postprzez kornat » 5 stycznia 2011, 13:00
Hayabusa, tu opisałem po kolei jak zrobić myślę że powinieneś dać radę viewtopic.php?t=23855&highlight=pas%F3w
kornat
Postprzez Hayabusa » 5 stycznia 2011, 16:33
kornat napisał(a):Hayabusa, tu opisałem po kolei jak zrobić myślę że powinieneś dać radę viewtopic.php?t=23855&highlight=pas%F3w
Dziękuję za linka, jutro się pobawie.|
Włączenie tej opcji nie wyłącza kontrolki płynu spryskiwaczy ?
leon 1.6 16v + lpg
Hayabusa
Postprzez untaztood » 5 stycznia 2011, 17:02
Mógłby ktoś powiedzieć co znaczą pozostałe cyfry w kodowaniu licznika? Mam wrażenie, że przestawiłem trzecią, a nie drugą, a nie pamiętam jaka była poprzednio...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez kornat » 5 stycznia 2011, 17:06
Nie, o ile dodajesz cyfry w drugim rzędzie.
kornat
Postprzez untaztood » 5 stycznia 2011, 17:10
kornat napisał(a):Nie, o ile dodajesz cyfry w drugim rzędzie.
a od czego jest trzeci rząd?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez exb » 5 stycznia 2011, 17:30
trzeci rząd to kraj:
0 - Niemcy
1 - Europa
2 - USA
3 - Kanada
4 - Wielka Brytania
5 - Japonia
6 - Arabia Saudyjska
7 - Australia
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez untaztood » 5 stycznia 2011, 17:35
Dzięki wielkie :) Jeśli to nie tajemnica, to czy reszta cyferek ma jakieś znaczenie?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez kornat » 5 stycznia 2011, 17:37
Drugi rząd to co podali wcześniej czyli kontrolka spryskiwacza itp. trzeci jest to ten co podał exb czyli można uaktywnić gong po otwarciu drzwi i takie tam. Co do reszty to nie wiem.
kornat
Postprzez untaztood » 5 stycznia 2011, 20:10
kornat napisał(a):Drugi rząd to co podali wcześniej czyli kontrolka spryskiwacza itp. trzeci jest to ten co podał exb czyli można uaktywnić gong po otwarciu drzwi i takie tam. Co do reszty to nie wiem.
a ten gong to w jakim kraju jest aktywny?
czy to ta opcja, ktora tez powyzej 120km/h włącza gong?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez kornat » 5 stycznia 2011, 21:43
untaztood napisał(a):a ten gong to w jakim kraju jest aktywny?
Arabia saudyjska czyli 06
untaztood napisał(a):czy to ta opcja, ktora tez powyzej 120km/h włącza gong?
niestety, tak
kornat
