Zawieszenie Gwintowane.
Re: Zawieszenie Gwintowane.
Postprzez alunetik » 13 października 2010, 19:40
1140pln amortyzatory przód, 760pln tył do tego sprężyna i zerkopol 450pln.
Czyli całość zamknie się w ok 3k. Jednak masz dobre, dostosowane do swoich preferencji zawieszenie.
Sorry Kolego, ale FK, TA Technix, MTS Technik, wg mnie to tuningowe wiejskie pseudo zawieszenia. Miałem MTS w Golfie i była to makabryczna pomyłka. Zawieszenie za 1000pln nie ma prawa działać.
PZDR
BOdek
alunetik
Dołączył(a): 9 września 2010, 08:48
Auto: SEAT
Postprzez DCA » 13 października 2010, 19:56
Słuchaj FK jest dużo lepsze niż MTS.
Zapraszam do mnie. Postawię Ci cztery auta.
1. Leon na FK
2. Golf IV na FK
3. Golf IV na TA-Technix
4. Golf IV na Weitecu
Wszystko gwinty.
Zobaczysz, że ten FK jest spoko.
Seat Leon 1P
DCA
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 16:16
Auto: LEON 1P
Postprzez IroN_87 » 3 listopada 2010, 17:41
Może głupie pytanie, ale co byście wybrali?
Gwint FK AK street za 1450zł
Czy eibach pro kit i jakieś b6 albo coś podobnego do tego?
Oczywiście mowa o leonie 4x4 do którego dużo możliwości nie ma...
Za gwintem przemawia możliwość podnoszenia na zimę...
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez belzi » 3 listopada 2010, 19:51
alunetik napisał(a):Sorry Kolego, ale FK, TA Technix, MTS Technik, wg mnie to tuningowe wiejskie pseudo zawieszenia. Miałem MTS w Golfie i była to makabryczna pomyłka. Zawieszenie za 1000pln nie ma prawa działać.
Niestety podpisuje sie pod tym, takie cos nadaje sie tylko do obnizenia auta, a nie do jazdy
DCA napisał(a):Samego Eibah kita nie polecam. Bo zdarzają się przypadki (wersje z ciężkim silnikiem asv arl) że na seryjnych amorach potrafi nurkować przód. Gorąco robi się na koleinach.
Jeśli springi to i skrócone amorki.
Tez racja, tylko ze w Leonach ARL w serii masz juz obnizony setup zawieszenia
IroN_87, ja mam u siebie wlasnie B6 i Eibacha i jest super, polecam kazdemu do 4x4 takie cos
Zobacz w cennik, jak cenowo to wyglada, bo kiedys jak sprawdzalem, to B8 wychodzil taniej niz B6
powered by ECUProject®
Postprzez Tommi » 3 listopada 2010, 20:49
Podpisuję się pod belzim.
Również mam B6 i eibacha i jestem zachwycony ;)
Do jeżdzenia na codzień, rewelacja :jupi:
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez _Boras_ » 3 listopada 2010, 22:20
A tak z czystej ciekawości- jak się to ma do serii ARL? W sensie twardości, wysokości, etc.?
_Boras_
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 01:08
Postprzez DCA » 17 listopada 2010, 20:51
Auto z silnikiem ARL będzie cieższe. ARL-e mają twardsze spreżynyi te 130 :P
Seat Leon 1P
DCA
Auto: LEON 1P
Postprzez belzi » 17 listopada 2010, 21:09
_Boras_ napisał(a):A tak z czystej ciekawości- jak się to ma do serii ARL? W sensie twardości, wysokości, etc.?
W sumie to seria ARLem nigdy nie jezdzilem, wiec co do twardosci trudno mi cos powiedziec, jest na pewno nizej
Postprzez MisiekASV » 22 listopada 2010, 22:41
koledzy takie pytanie, czy felgi 18-calowe bez problemu można zakładać po zmianie zawieszenia na gwintowane? Kumpel w Borze musial zakładać dystnse bo mu alu opierała się o kolumne amortyzatora.
MisiekASV
Dołączył(a): 25 listopada 2008, 16:21
Postprzez belzi » 23 listopada 2010, 19:21
MisiekASV napisał(a):koledzy takie pytanie, czy felgi 18-calowe bez problemu można zakładać po zmianie zawieszenia na gwintowane? Kumpel w Borze musial zakładać dystnse bo mu alu opierała się o kolumne amortyzatora.
wszystko zalezy, jak nisko chcesz miec auto, jakie ET maja felgi i jak sa szerokie
Postprzez DCA » 5 grudnia 2010, 19:39
Kolega miał opony 235/40/18 i mu obcierało.
Jest wiele czynników, które mają na to wpływ. Wiem, że gwint firmy 4tuning ma większą spreżynę i obcierał o oponę. Dodatkowo należy dodać, że max. opona przewidziana przez producenta w autach G4 czy Leon to 225/40/18. Myślę ze 215/40/18 to rozsądny wybór. Dużo zależy też od ET. Seryjne felgi np. od Audi TT, które pasują do Leona czy Golfa mają ET33 a nie jak "repliki" felg 35 czy 38. Trzeba ostrożnie dobierać felgi.
Seat Leon 1P
DCA
Auto: LEON 1P
Postprzez azja111 » 21 grudnia 2010, 14:50
Zaraz po zakończeniu zimy zakładam zawieszenie gwintowane. Planuje obniżyć auto o ok. 40mm. Moje pytanie to czy będe musiał wymienić jeszcze jakieś dodatkowe elementy zawieszenia? Np stabilizatory czy ich lączniki?
Pozdrawiam!
azja111
Dołączył(a): 9 czerwca 2010, 17:47
Postprzez erol » 21 grudnia 2010, 16:13
Nie wiem, czy do takiego obniżenia polecany jest gwint. Lepiej chyba jakiś Kit.
Przy takim obniżeniu gwint nie pracuje optymalnie ....
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez azja111 » 21 grudnia 2010, 16:35
To 40mm to był taki strzał ;p. Ogolnie auto ma byc dosyć mocno obniżone. A wybór padł na gwint z prostego powodu. Da się go regulować i nie będzie sytuacji ze tył będzie sterczał. Tak więc ponawiam pytanie, co jeszcze potrzebuje z elementów zawieszenia? ;)
azja111
Postprzez damianos89 » 16 kwietnia 2011, 20:26
Mam pytanie. Mam w samochodzie zawieszenie gwintowane, było już jak go kupowałem 2 lata temu, dzisiaj chciałem go obniżyć, ale nie dało rady odkręcić malutkich śrub zabezpieczających te duże do regulacji, wykręcało kluczyk jak próbować mocno kręcić. Tak było na tyle, bo na przodzie jedną udało się odkręcić, a drugiej nie próbowałem. Może ktoś poradzić jak ruszyć te zabezpieczające śrubki? Czy może potrzebny jest jakiś bardziej wytrzymały klucz?
Poniżej dołączam zdjęcie.
zdjecie
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez MisiekASV » 16 kwietnia 2011, 20:54
Pewnie się zapiekły te śrubki. Spróbuj najpierw psiknąć WD-40 lub jakiś inny środek o takim działaniu. Polecam też w sumie do tego płyn hamulcowy - też działa jak WD-40, tylko jest mocniejszy. A nie kręć na siłę, bo pozrywasz główkę śruby
MisiekASV
Postprzez tkoczi » 16 kwietnia 2011, 21:17
damianos89 Śruby czy talerzyki??
najlepiej kupić stalowe 2 klucze do gwintu.
Weź najpierw nożykiem (czymś cienkim) poczyść między nakrętkami, szczotką drucianą poczyść gwint, psikaj wd40 i środkiem do zapieczonych nakrętek odczekaj... poczyść znowu, aż syf w miarę wypadnie, później klucz francuski w dłoń :)
[ Dodano: 16 Kwiecień 2011, 22:20 ]
teraz dopiero na foto spojrzałem... ja bym to rozciął najlepiej i dorobił po 2szt talerzyków na amor...
tkoczi
Postprzez Kołek » 16 kwietnia 2011, 21:34
damianos89, też miałem podobny problem w jakimś aucie i nie obeszło się bez rozwiercania tych śrubek... a w sumie to te śrubki to był mały pikuś przy tym żeby ruszyć te duże nakrętki regulacyjne...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez MisiekASV » 17 kwietnia 2011, 10:54
Polecam później smarować wszystkie gwinty w zawieszeniu smarem miedzianym, żeby uniknąć takich zdarzeń :)
MisiekASV
Postprzez Kołek » 17 kwietnia 2011, 11:14
Ja zawsze smaruję smarem i owijam od góry na dół taśmą izolacyjną żeby syf sie nie przyklejał....
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez damianos89 » 17 kwietnia 2011, 19:02
Dzięki za odpowiedzi, zobaczę, co da się zrobić...
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez chlorek » 20 kwietnia 2011, 08:54
Ja osobiście polecam Koni Sport albo Bilstein, co do gwintów nie trzeba wymieniać póki się nie popsuje, generalnie powinni dawać już z górnym mocowaniem, jeśli chodzi o łączniki stabilizatorów jeśli nie jest to CUPRA, TOP SPORT czy FR to mogą zacząć się wykrzywiać, przetestowałem już wszystkie zawieszenia na rynku wiem co się wykrzywia i uszkadza.
Nie polecam żadnych Chińskich bo zapłacisz dwa razy, jak MTS, PERFOMANCE itp. Nie polecam również WEITTEC oraz LOWTEC okazuje się że często sprzedają regenerowane części a do tego jest kiepska jakość już to nie jest to samo co kiedyś (bardzo miękkie części).
Jeździłem 5 lat na koni sport i nic się nie działo.
Kolega kupił Bilstein i powiem że to jest dopiero taczka, są to najtrwalsze i bardzo twarde amortyzatory i cena też nie najlepsza bo ok. 7 tys ale powiem szczerze trzyma się drogi nie samowicie, mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania jeśli chodzi o zawieszenie. Pozdrawiam.
Postprzez ZbigNieff » 20 kwietnia 2011, 09:43
MisiekASV napisał(a):Pewnie się zapiekły te śrubki. Spróbuj najpierw psiknąć WD-40 lub jakiś inny środek o takim działaniu. Polecam też w sumie do tego płyn hamulcowy - też działa jak WD-40, tylko jest mocniejszy. A nie kręć na siłę, bo pozrywasz główkę śruby
A co jesli tak na dobra sprawe nic nie pomaga? Mam gwint H&R w domu i zrezygnowalem z
niego ale nie dlatego ze sruby sie zapiekly tylko dlatego ze byl za twardy po prostu...
Tak czy tak wracajac do tematu - wyspawalem z kolega klucz do tych srob od gwintu,
wyciaglismy amor z auta - wkrecilismy w imadlo tak zeby go nie uszkodzic - zalozylismy klucz
z 1m rura :o i co? zerwalo imadlo ze stolu :-D ktos ma inny plan na odkrecenie?
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez chlorek » 20 kwietnia 2011, 11:09
jeśli to nie jest aluminium to może spróbować wygrzać to dobrze, palnik, grzejnik, młotek i próbować odkręcać kiedyś w końcu puści, miałem tak z felgą, palnikiem pojechałem kilka razy popukałem i poszło.
Postprzez ZbigNieff » 20 kwietnia 2011, 11:32
florek napisał(a):jeśli to nie jest aluminium to może spróbować wygrzać to dobrze, palnik, grzejnik, młotek i próbować odkręcać kiedyś w końcu puści, miałem tak z felgą, palnikiem pojechałem kilka razy popukałem i poszło.
no ale jak nagrzac amor jak w srodku sa gumki i szlak go trafi ...
ZbigNieff
Auto: Passat B5FL
Postprzez chlorek » 20 kwietnia 2011, 12:15
jeśli nie idzie to jeszcze spróbuj to rozwiercić a śruby i tak masz do wymiany.
Postprzez damianos89 » 20 kwietnia 2011, 13:03
Ja sam nie wiem, jakiej to firmy gwint. Był już na aucie jak go kupowałem, nie regulowałem go jeszcze, przejeździłem 1.5 roku już na takiej wysokości jaka była ustawiona, tylko, że teraz zmieniłem felgi 15" na 17" i pomyślałem, że będzie ładniej ja auto obniżę. Samochód sprowadzany z Belgii. Na żóltych amortyzatorach jest napis m.in. "made in EU" i "high performance" a na sprężynach coś takiego "VW069 VA 25/06", auto to 2006 rocznik. Wrzuce parę zdjęć może ktoś będzie wiedział coś więcej na temat tego gwintu :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a4c78ee6ae3f742.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7817e4e8d654b5e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3c5d2e17fe02992.html
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez chlorek » 20 kwietnia 2011, 14:26
To jakieś chińskie amorki:) jeśli do jazdy dziennej proponuje KONI FSD 2100-4000, jeśli jednak się zdecydujesz na gwint to zdecydowanie BILSTEIN jaki kolwiek bądź KONI, nie kupuj tanich bo na gwincie może ci się sam obniżać.
Postprzez tkoczi » 20 kwietnia 2011, 15:13
Ja w ibizie miałem ta technixa przez rok i też miałem problem z odkręceniem talerzyków, ale trochę czasu, chęci, pomysłów i prędzej czy później popuszczą.
Nie zauważyłem żeby sam mi się obniżał...
Później miałem fk z wkładami koni (z reg twardosci) i piękne zawieszenie...
Do leona bym teraz nie włożył ta technixa ;)
Dużo osób sobie chwali gwint supersporta.
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez MisiekASV » 20 kwietnia 2011, 16:19
ZbigNieff włóż gwint na noc do płynu hamulcowego. Kumplowi się zapiekły w KW, też nie było siły żeby ruszył którąkolwiek ze śrub. Po nocy w płynie - ciężko bo ciężko - ale się udało :)
MisiekASV
MisiekASV
Postprzez mareczek111222 » 1 maja 2011, 23:16
Szukam pomocy a już opisuję dlaczego,,, Jestem posiadaczem Leona Top Sport 1.9 Tdi kupiłem zawieszenie gwintowane na allegro używane firmy po założeniu wszystko ok auto nisko i bardzo wygodnie miło zaskoczony po czym na drugi dzień zawieszenie zaczęło wydawać dziwne dźwięki nawet na prostej nawierzchni przy małych prędkościach więc postanowiłem kupić nowe zawieszenie na allegro nie chciałem dużo inwestować więc kupiłem nowe TA-Technix na przód zadowolony zacząłem je montować po czym okazało się że:(:(:(nadmienię posiadam 19" 225/35/19 nakrętki którymi regulujemy wysokość zawieszenie dotykają mi opony a dokładniej spierają się an niej a druga sprawa stabilizator praktycznie z tego co pamiętam dotyka mi wahacza następne rozczarowanie:( i teraz mam pytanie 1 jak i 2 zawieszenie wyglądają identycznie tylko inne firmy pierwszej nie znam bo nic nie pisze:( powiedzcie mi czy to wina Alufelg jeśli mam 19 to nici z gwintu ale w 1 było wszystko ok tylko te szumy i zastanawiam się czy nie dać ich do regeneracji a 2 sprawa czy wymieniacie np stabilizatory na jakieś inne przy gwincie???dodaję linka tego drugiego gwinta którego zakupiłem na allegro http://allegro.pl/vw-golf-iv-audi-a3-za ... 39091.html
Z góry jestem wdzięczny za pomoc,,,,,Marek:)
P.S jeśli ktoś może pomóc proszę o kontakt na gg 8802782
mareczek111222
Dołączył(a): 24 lutego 2011, 20:30
Postprzez DCA » 2 maja 2011, 01:44
Nie ma innej opcji niż montaż dystansu :)
DCA
Auto: LEON 1P
Postprzez IroN_87 » 2 maja 2011, 08:23
mareczek111222, Wielkość felgi nic nie mówi... szerokość i ET podaj.
Tak jak DCA napisał będziesz potrzebował dystanse pod felgi
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez mareczek111222 » 2 maja 2011, 14:58
Szerokość to 8 cali a Et muszę sprawdzić...
Sprawdzę tego gwinta z dystansem 0.5cm bo więcej nie mogę dać:(
Dowiedziałem się że Stabilizator trzeba wymienić na taki z Audi S3 lub TT i wtedy będzie bez problemu czy to prawda
mareczek111222
Postprzez Klikoś » 2 maja 2011, 20:25
na 99% będzie trzeba wymienić łączniki stabilizatora na krótsze
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Kołek » 2 maja 2011, 22:01
mareczek111222, jak chcesz łącznik stabilizatora z s3 to musisz mieć amora pod niego a pewnie nie masz ucha do przykręcenia...
W poprzednim niebieskim leonie mieliśmy felgi 8,5" i też obcierało o nakretki, wywaliliśmy z gwinta te małe sprężynki i dzięki temu nakrętki były wyżej o 5cm i już nie obcierało...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez DCA » 2 maja 2011, 23:48
Jeśli chodzi o stabilizator to są dwie możliwości..
1. inny sportowy o większym wygięciu
2. od s3 ale wtedy musisz mieć przednie amorki z mocowaniem na łącznik. (ta wersja odpada bo musiałbyś zmienić gwint)
Jeśli chodzi o ET to przy ET33 nie powinno obcierać. Przy ET 35 obciera delikatnie.
Po wyjęciu mniejszych sprężyn zmieni się trochę charakterystyka zawieszenie ponieważ ta mała sprężyna pochłania małe nierówności..
DCA
Auto: LEON 1P
Postprzez erol » 3 maja 2011, 07:35
http://www.mapet-tuning.com/sklep/ÂŁÂączniki-stabilizatora-audivwseatskoda-p-1286.html?osCsid=vhacsk118cajdgo2nuoj5vg0c7
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Mateo » 3 maja 2011, 14:22
Koledzy jakie zawieszenie polecacie do Leona chodzi mi tu glownie o firme. Jakos nie ufam firma typu mtechnik. mts itp. W tej cenie to porzadnych amortyzatorow nie dostane a co powiedziec o gwincie. No chyba ze sie myle to prosze o sprostowanie. A moze akurat ktos jest na forum co moze miec jakies dobre upusty na takowe czesci.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez noktoto » 3 maja 2011, 15:26
Nie wiem jak to jest w przypadku 1M, ale pewnie podobnie jak w 1P, a tu najtańszy solidny gwint oferuje Eibach (przód z nierdzewki, tylko regulacja wysokości, kosztuje ~3 tyś).
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Klikoś » 3 maja 2011, 15:35
w 1M przyzwoity gwint typu AP bądź Lowteca to koszt w okolicach 2k pln, KW, H&R, Eibach - najwyższa półka to koszt koło 3k pln, do 1M można trafić używkę z niemiec w dobrych pieniądzach...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Mateo » 3 maja 2011, 15:41
Za granica pewnie trafie dobry gwint w dobrej cenie ale nie wszyscy godza sie na wysylke do innego kraju i ja mam zadaleko zeby odebrac osobiscie. Ta opcja raczej odpada chyba ze ktos jest kumaty i mi pomoze oczywiscie za $$. A jakie zawieszenie gwintowane z tej gornej polki byscie proponowali? Wiem ze moze to w parze nie idzie ale chcialbym zeby zostalo troche komfortu. W moim miescie drogi do najlepszych nie naleza.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez Kołek » 3 maja 2011, 20:25
DCA napisał(a): Po wyjęciu mniejszych sprężyn zmieni się trochę charakterystyka zawieszenie ponieważ ta mała sprężyna pochłania małe nierówności..
No nie do końca tak jak mówisz, ona ma za zadanie trzymać na miejscu sprężyny po podniesieniu auta... ona ma taką małą sztywność ze po postawieniu samochodu na koła jest ściśnieta w 100% tak ze nie pracuje... W każdym razie we wszystkich gwintach z jakimi miałem doczynienia to tak było, może się mylę...
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez mareczek111222 » 5 maja 2011, 22:54
Problem ocierania zawieszenia gwintowanego o oponę załatwiony ale mam 2 odnośnie stabilizatora...no jaki oprócz tych tuningowych moge wymienić??? http://www.mapet-tuning.c...jdgo2nuoj5vg0c7 i czy jeśłi mi zostaje tylko takie wyjście czy one napewno będą dobre???i z tego co wiem to on musi bć dłuższy z 2,3 cm od orginalnego a nie krótszy jak napisał Klikoś
Co mi poradzicie????
mareczek111222
Postprzez Klikoś » 6 maja 2011, 10:04
po pierwsze link nie działa, po drugie co to za zawieszenie skoro stabilizator powinien być dłuższy od oryginalnego? każdy gwint ma zwykle dwa otwory, na krótszy i dłuższy łącznik...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez mareczek111222 » 6 maja 2011, 13:36
Już tłumaczę zawieszenie jest normalne oryginalny stabilizator pasuje tylko jest bardzo blisko wahacza a dokładniej ta wygięta metalowa rólka czy stabilizator-mam nadzieję że rozumiecie i podczas jazdy ociera o niego a zawias ni jest na maxa w dół więc muszę wymienić na dłuższy najlepiej
[ Dodano: 6 Maj 2011, 14:37 ]
o te stabilizatory mi chodziło
a Zawieszeni jest gwintowane wszystko pasuje tylko ociera ten stabilizator o wahacz
mareczek111222
Postprzez Sebool2006 » 6 maja 2011, 13:47
mareczek111222 napisał(a):[ Dodano: 6 Maj 2011, 14:37 ]
Popraw link bo znów niedziała albo moja przeglądarka odmówiła posłuszeństwa i nie chce otworzyć poprawnie linku ;/
Postprzez mareczek111222 » 6 maja 2011, 13:48
dokładnie mi chodzi o wymianę łączników stabilizatora:)
mareczek111222
Postprzez Sebool2006 » 6 maja 2011, 13:50
Chodzi Ci dokładnie o to :D http://www.mapet-tuning.com/sklep/ÂŁÂączniki-stabilizatora-audivwseatskoda-p-1286.html?osCsid=9vt0ut96br16hqriqmgvvg7rt5
