Jakie felgi zimowe do Leona 1P?
Postprzez banp » 27 maja 2009, 08:15
Czy do 1P 1.9 TDi z pakietem Sport UP można założyć stalowe felgi 15 cali i gumy 195/65. Takie jak od Leona I? Ewentualnie jakie proponujecie, zależy mi na jak największym profilu.
banp
Dołączył(a): 17 grudnia 2004, 12:02
Auto: Seat Leon II 1.9
Re: jakie felgi zimowe do leo II?
Postprzez olus » 27 maja 2009, 11:36
w 1M jest inny rozstaw srub niz w 1P.
jesli chodzi o same 15 to wejda. co do profilu 195/65 to juz nie jestem pewien czy wejdzie
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez Matejko69 » 27 maja 2009, 12:44
olus napisał(a):co do profilu 195/65
mam takie i bez problemu :)
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Dołączył(a): 17 września 2008, 10:58
Auto: V40 i leon
Postprzez omg22 » 27 maja 2009, 19:44
A czy felgi 17" o ET 48 będą pasować do Leona?
omg22
Dołączył(a): 5 maja 2009, 22:58
Auto: LEON 1P
Postprzez noktoto » 27 maja 2009, 19:51
omg22, jeśli ma otwory 5 x 112 i rozsądną szerokość (do jakiś 8 cali) to tak.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Piotrek_tdi » 30 maja 2009, 09:38
omg22 napisał(a):A czy felgi 17" o ET 48 będą pasować do Leona?
Będą nawet jak mają 8,5" szerokości ....
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez banp » 8 października 2009, 07:46
A czy felgi 16 szerokość 6J i ET40 z oponą 205/55 podejdą? Nie będzie nic obcierać o błotnik?
Chodzi o 1P z pakietem SportUP.
banp
Postprzez pkonrad » 8 października 2009, 09:57
banp, Podejdą bez problemu i powinny prezentować się całkiem fajnie. Ja mam 16" 6,5J ET42 i oponę 205/55 i jest :ok:
Postprzez banp » 8 października 2009, 10:31
Ok, dzięki. Mam nadzieje że 2 mm różnicy nie zrobi ;). W porównaniu do oryginałów koło powinno uciekać 10 mm na zewnątrz. Dla zainteresowanych korzystam z takiego przelicznika felg
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
piszą że w większości samochodów powinno pasować. Ale to tylko teoria.
banp
Zimowy dylemat
Postprzez fido70 » 11 października 2009, 14:15
Mam poważny dylemat w jaki komplet zainwestować na zimę...
1. 195/65/15 czy
2. 205/55/16
Za opcja nr1 przemawia silny aspekt ekonomiczny - możliwość zakupu nowych felg po 99zł
oraz ogromna różnica w cenie opon - (np. Firestone Winterhawk2) - 15 calowe są po ~190zł/szt natomiast 16-tki ponad 300zł/szt!
Jakie są Wasze sugestie, argumenty?
P.S. Czy średnica otworu centralnego powinna wynosić 57mm?
fido70
Dołączył(a): 12 maja 2009, 19:46
Auto: Leon II (1P)
Postprzez Matejko69 » 11 października 2009, 15:14
po pierwsze upewnij sie ze masz tarcze srednicy 280mm, bo bodajze juz przy tych 288mm 16" to minimum, a nie wiem czy wszystkie 1.9tdi mialy 280mm(w kilku katalogach patrzalem i roznie podaja)- a co ciekawe w a3 2.0tdi 140ps znajomy ma tez 280mm
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Auto: V40 i leon
Postprzez Piotrek_tdi » 11 października 2009, 16:35
1.9 tdi i 1.6BP - 280 mm z przodu,wiec mozesz brać smiało 15"
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez olus » 11 października 2009, 17:11
na 288 tez 15 wejda
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez fido70 » 11 października 2009, 23:03
Matejko69 napisał(a):po pierwsze upewnij sie ze masz tarcze srednicy 280mm, bo bodajze juz przy tych 288mm 16" to minimum, a nie wiem czy wszystkie 1.9tdi mialy 280mm(w kilku katalogach patrzalem i roznie podaja)- a co ciekawe w a3 2.0tdi 140ps znajomy ma tez 280mm
Wiem, słyszałem już o takich problemach, więc nie omieszkam sprawdzić (zwłaszcza że fabrycznie mam SportUp).
Jednak z oględzin organoleptycznych na "na oko" - przy fabrycznych alu 16" (te 7-ramienne) odległość zacisku od wewnętrznej części obręczy jest wg mnie naprawdę duża. A jazda po polskich dziurach w zimę raczej powinna się odbywać na "bezpiecznym" profilu.
No i tak jak pisałem - nie bez znaczenia sa koszty... bo można mieć jedno nowe, kompletne koło za friko...
fido70
Auto: Leon II (1P)
Postprzez hubcio » 13 października 2009, 13:46
mam opony 17 205 jakieś krzemowe po jednym sezonie. Więc potrzebuje jeszcze felg, jakie są potrzebne? Mam założone teraz 17 i sądząc po tarczy nie wiem czy wejdą 16...
hubcio
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 15:58
Postprzez noktoto » 13 października 2009, 13:55
hubcio napisał(a):mam opony 17 205 jakieś krzemowe po jednym sezonie. Więc potrzebuje jeszcze felg, jakie są potrzebne? Mam założone teraz 17 i sądząc po tarczy nie wiem czy wejdą 16...
hubcio, wejdą, chyba, że heble z Cupry masz ;) Przed zakupem warto jednak przymierzyć, może się zdarzyć, że jakaś nietypowa felga nie będzie pasować. I zakładam że miałeś na myśli opony R16 bo na felgę 16" R17 zakładać to nie za bardzo ;)
noktoto
Postprzez hubcio » 13 października 2009, 16:02
Mam opony 17, ale tek pytałem czy 16 wejdzie ;)
E: podejdą zimówki 17/205, na fele średnica 17 szerokość 7,5 rozstaw śrub 5x112 osadzenie ET 43
hubcio
Postprzez noktoto » 13 października 2009, 18:50
hubcio napisał(a):podejdą zimówki 17/205, na fele średnica 17 szerokość 7,5 rozstaw śrub 5x112 osadzenie ET 43
Tak :ok:
noktoto
Postprzez hubcio » 13 października 2009, 19:19
7.5cali szerokości to ile to jest w mm?
hubcio
Postprzez noktoto » 13 października 2009, 19:30
hubcio napisał(a):7.5cali szerokości to ile to jest w mm?
Jakieś 190, polecam tą stronę:
noktoto
Postprzez Piotrek_tdi » 14 października 2009, 14:24
Tak :ok:
Wejdą ja mam na zimę
17'' et 35 7,5 i jest ok jak mierzyłem mimo bardzo skręconego gwintu w dół...
opona 205/50/17
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez hubcio » 24 października 2009, 19:21
Panowie podejdą felge 17" 5x112x57,1 7,5J ET 30 pod leona II?
proszę o szybką odpowiedź
hubcio
Postprzez krz_p » 24 października 2009, 21:27
nie podejdą, za małe ET
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez berosos » 10 listopada 2009, 07:02
Jakie najmniejsze ET stalowki wejdzie przy tym rozmiarze 6Jx15H2?
1,9 tdi bxe,pozdrawiam.
berosos
Dołączył(a): 21 lipca 2007, 11:51
Auto: Leon II 1.9
Silnik: BKC 1.9
Postprzez fido70 » 2 grudnia 2009, 14:40
Ewentualna informacja dla poszukujących ekonomicznego rozwiązania na zimę:
1. Felgi stalowe 15" / 6J / ET 47 / 5 x 112 / 57mm
2. Opony 195/65/15 Firestone Winterhawk2
Koszt całkowity można zamknąć w okolicy 1300zł, wszystko pasuje, wzrost profilu podnosi komfort jazdy. Może nieznacznie ucierpiał design, ale niestety - coś za coś. Jak ktoś lubi - gustowne kołpaki mogą nieco poprawić wygląd...
A może zimy nie będzie? ;)
fido70
Auto: Leon II (1P)
Postprzez olus » 2 grudnia 2009, 19:12
mala informacja:
15 wchodza tylko na tarcze do wielkosci 288mm
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez chisel » 3 grudnia 2009, 15:50
olus napisał(a):mala informacja:
Oluś, 18" wchodzi na 345 mm :hahaha:
Niem, że nie przepadasz za "połyskiem", ale dobrze to wygląda na zimę
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez olus » 3 grudnia 2009, 19:22
chisel, sa 17 ktore wchodza na 345. (trzeba szukac w vw i audi z silnikami 3.2 fsi)
takie kupiles, czy oddawales do malowania gdzies?
p.s. zeby byla jasnosc nigdy nie chcialem do leona zakladac 16 co dopiero 15. a informacje o 15 calach i 288 napisalem dla innych :)
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez chisel » 4 grudnia 2009, 00:09
Tak, wiem, że 17" z Audi wchodzi, ale kupiłem ori Orion Black i tyle.
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez hubcio » 5 grudnia 2009, 15:52
kupiłem z 17" et45 z VW :) bardzo ładne, prawie nowe za grosze :jupi:
hubcio
Postprzez pkonrad » 28 grudnia 2009, 08:37
Witam, jakie felgi stalowe poleciibyście do Leona 1P FR. Opona zimowa ma rozmiar 205/55R16 i która opcja felgi będzie najlepsza: 5x112 6,5" ET42 57mm czy 5x112 7" ET42 57mm czy może 5x112 7" ET37 57mm ?? Z góry dzieki za pomoc :)
Postprzez Ojciec » 28 grudnia 2009, 14:27
Ja mam 5x112 7" et 42 na to opony 215x55 R16 i jest ok, mimo mocnego obniżenia nic nie ociera nic nie haczy.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez coyote01 » 6 października 2010, 10:53
Nie bardzo znam się na na kołach więc byłbym wdzięczny gdyby mi ktoś doradził czy stalowe felgi 16" 5x112 6,5J ET50 piasta 57mm będą pasowały do Leona 1P FR? Dosyć duże to ET, nie będzie felga za bardzo schowana?
I jeśli felgi były by ok, to jakiej szerokości i o jakim profilu opony można by na nie założyć?
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez pkonrad » 6 października 2010, 11:12
coyote01, nie napisałeś najważniejszego czyli rozmiaru felgi. Tak czy inaczej zakładam, że jest to 16" bo 15" nie podejdzie do FRki. Ja na Twoim miejscu poszukałbym felgi z ET42 o szerokości 6,5 lub 7J :) Reszta parametrów jak najbardziej poprawna.
Postprzez coyote01 » 6 października 2010, 11:33
Tak, chodziło mi o felgi w rozmiarze 16"
coyote01
Postprzez ebambo » 10 października 2010, 07:27
hej, podepnę się pod temat. Mam teraz felgi 16" i opony 205/55/R16 czy na zimę będą dobre felgi 15" i opony 195/65/R15 ? czy może jakieś lepsze rozwiązanie ? i jakie opony byście polecili ? dzięki i pozdr. :)
ebambo
Dołączył(a): 25 września 2010, 15:48
Auto: Seat Leon II
Postprzez wgi » 10 października 2010, 07:36
ebambo, co do opon masz odpowiedni temat. Jeśli teraz jeździsz na 16'' to na zimę też zostań na 16''. Na 15'' auto się gorzej prowadzi.
Postprzez szymur » 22 października 2010, 20:34
Siema, mam okazje kupic tanio nówki 15'' et 47, podchodzą bez problemów do leo II? czy musi byc ET 50? Kolega mnie straszy ze nie podejdą i namawia do 16", ale ze wzgledów finansowych wole zostać przy 15''
proszę o szybką odpowiedź.;)
szymur
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:35
Auto: Leon 2008
Postprzez pkonrad » 23 października 2010, 02:57
szymur, wszystko zależy jaki masz silnik, a co za tym idzie hamulce. Jeżeli Twój TDI to nie FRka TDI to nie powinno być problemu z 15".
Postprzez sinloozak » 24 kwietnia 2011, 22:45
Cześć koledzy. kolega chce sprzedać mi stalowe felgi 16" 7J ET42 do Leona 1P (mówił, że będzie pasowało) ale wolę spytać fachowców. Zastanawiam się czy będzie to pasowało do serii. Opony zimowe już mam bo jeździły 1 sezon na alu ale po tych dziurach i soli zaczyna mi ich być szkoda. Opony to 205/55/ 16. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Pozdrawiam
sinloozak
Dołączył(a): 24 kwietnia 2011, 22:37
Auto: Toledo II
Postprzez pkonrad » 25 kwietnia 2011, 01:27
sinloozak, taka felga podejdzie idealnie do Leona 1P i będzie w miarę przyzwoicie wyglądać, oczywiście jak na stalówkę.
Postprzez sinloozak » 25 kwietnia 2011, 09:48
Dzięki za info :) Pozdrawiam
sinloozak
Auto: Toledo II
Postprzez napoleon » 14 października 2012, 22:38
jestem totalny swieżak w LC, moje autko jeszcze nie ma tablic.
Ale do rzeczy, zima się zbliża, z poprzedniego autka zostały mi gumy zimowe Klebera 15",
czy kupując stalowe 15" 6J ET 47 5x112 57 będzie wszystko ok,
nigdzie nie znalazłem do Leona namiarów na felge 15.
Proszę o pomoc,
pozdrawiam.
napoleon
Dołączył(a): 11 października 2012, 19:50
Postprzez PeterSC » 15 października 2012, 20:05
napoleon napisał(a):jestem totalny swieżak w LC
Dlatego tez proponuje lekture postów raptem kilka powyzej, a z pewnoscia znajdziesz odp...
ps. Nikt na forum nie ma szklanej kuli, jesli nie piszesz wersji (silnika) samochodu, ale to tak na przyszlosc.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez kamil22 » 22 października 2012, 15:44
http://global.images7.fotosik.pl/3497/4 ... b316cb.jpg
może coś takiego tylko z dekielkami seata? mam zamiar kupić takie do opon zimowych. co myślicie? ;)
kamil22
Dołączył(a): 18 października 2012, 12:53
FELGI STALOWE 15'' LEON II
Postprzez ludko555 » 13 listopada 2012, 19:25
Witam , posiadam leona II 2006 r. 2.0 tdi 140 KM . Czy moge zalozyc felgi stalowe 15'' i zimówki 195/65/15R. ?
ludko555
Dołączył(a): 10 listopada 2012, 21:51
Auto: leon II
Re: Odp: jakie felgi zimowe do leo II?
Postprzez swierg » 14 listopada 2012, 10:52
ludko555, możesz.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez Jurek21_pl » 21 listopada 2012, 10:15
Jurek21_pl
Dołączył(a): 19 października 2012, 09:17
Postprzez aroslaw75 » 21 listopada 2012, 18:01
ludko555, ja mam 15" zimówki, tylko nie wiem czy wersja 2.0 TDI nie ma wiekszych zacisków hamulcowych przez to 15tka nie podejdzie.
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Postprzez swierg » 21 listopada 2012, 18:32
2.0 TDI 140 KM mają seryjnie hamulce 288, więc 15" felgi można bez problemu założyć. FR 2.0 TDI 170 KM ma seryjnie hamulce 312 i wówczas felga musi mieć min. 16".
swierg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
