Przerwa pomiędzy deską rozdzielczą a szybą.
Postprzez Szymko » 14 lipca 2011, 19:31
Kiedyś już poruszyłem tą kwestię, ale to miało miejsce przy okazji innego tematu i w zasadzie mogło pozostać niezauważone zatem zapytam jeszcze raz tylko i wyłącznie o to.
Pomiędzy szybą a deską rozdzielczą mam dość dużą przerwę, tak około 5 cm. Jak włożę w nią rękę to poniżej jest gąbka. Poza tym od góry jest coś co wygląda na zaczepy co by sugerowało, że tam powinno coś wchodzić. Uszczelka? Plastik?
Prosiłbym aby użytkownicy Leonów przy okazji zerknęli co u siebie tam mają.
Z góry dzięki
Ludzie nauczcie się pisać czytelniejsze tematy wątków bo z tych co piszecie nic nie wynika i trudno Wam pomóc. Poprawiono. Oczkolek.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Re: Przerwa pomiędzy deską rozdzielczą a szybą.
Postprzez bdbartek » 15 lipca 2011, 07:13
To coś nie tak jest, a możesz jakieś zdjęcie wrzucić ?
Może samochód po dzwonie mocnym był i nie spasowali elementu ?
U mnie deska dolega do blachy oddzielającej kabinę od przegrody silnika
Wstąpił we mnie zwierz, szkoda że leniwiec ...
bdbartek
Dołączył(a): 30 marca 2009, 08:21
Auto: Leon ASV TDI
Postprzez Szymko » 15 lipca 2011, 15:31
Chciałem zrobić zdjęcia ale nie ma tam takiego dojścia żeby było widać o co mi chodzi.
Z tą przerwą przesadziłem, że to 5 cm ale na szerokość palca spokojnie jest.
Prosiłbym zatem uprzejmie o dokonanie takiego testu:
- kładziemy dłoń płasko na górnej części deski rozdzielczej
- przesuwamy ją w kierunku szyby przedniej tak daleko aż palcem dotkniemy szyby
- sprawdzamy czy deska dochodzi zupełnie do szyby czy przy samej szybie jest przerwa, w którą można włożyć palce i poniżej jest gąbka albo ewentualnie czy jest coś pomiędzy deską rozdzielczą a szybą
Akurat użytkowników Leona I jest pod dostatkiem a czynność powyższa nie jest skomplikowana więc liczę, że więcej osób mi odpowie jak mają u siebie. Z góry dzięki za pomoc.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez junior » 15 lipca 2011, 19:49
Witam te zaczepy powinieneś umieścić w otworach które są w blasze grodziowej czyli ponizej szyby jest takie wypuklenie ijest ta na nie miejsce dzieje sie tak jak ktoś zdejmowal deske np. do wymiany nagrzewnicy a potem żle zlozyl
junior
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:18
Postprzez Szymko » 15 lipca 2011, 20:28
Jesteś pewien?
Poniżej szyby czyli również poniżej numeru VIN znajdującego się na szybie?
Czy ewentualnie da się to jakimś łatwym sposobem zrobić żeby było tak jak powinno być?
To znaczy bez ponownego wymontowywania deski można to zrobić?
Czekam nadal na wpisy innych osób odnośnie wyglądu ich desek. Może w różnych wersjach wyposażenia różnie to wygląda?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez junior » 15 lipca 2011, 21:25
Musisz poluzować deske i sprubowac ja tam umiescić mialem taki przypadek w golfie 4 gti kolegi
junior
Postprzez Szymko » 17 lipca 2011, 08:29
[ 15 Lipiec 2011, 22:42 ]
A mógłbym poprosić jakąś bardziej szczegółową instrukcję odnośnie poluzowania? Gdzie ona w ogóle jest przykręcana?
Edit: naprawdę nikt nie pomoże? :beksa:
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tracer2 » 17 lipca 2011, 20:29
Zdejmij boczek od pasażera i wyjmij skrzynke z bezpiecznikami to Ci sie pierwsze śruby pokarzą. Potem schowek. Itd.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Szymko » 17 lipca 2011, 20:40
A nie boczek od kierowcy? :)
A może ktoś ma namiary na jaką instrukcję prezentującą krok po kroku jak to zdjąć? W necie jakoś nie udało mi się znaleźć.
A zapytam się jeszcze czy ze zdjęciem deski rozdzielczej wiąże się jakieś ryzyko i należałoby zachować jakieś szczególne "warunki bezpieczeństwa"?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez tatian » 17 lipca 2011, 22:19
Kolego zdjęcie deski rozdzielczej to nie jest na pewno bułka z masłem dla przysłowiowego laika.
Postprzez Szymko » 17 lipca 2011, 22:41
Czyli sugerujesz żeby powierzyć to komuś kto ma jakieś pojęcie o tym.
Szczerze mówiąc też zaczynałem się zastanawiać nad tym czy jest sens samemu kombinować. Najlepiej by było gdyby to była osoba kumata w budowie Leona a o taką też może być ciężko. Ciekawe ile by zawołali za coś takiego w serwisie.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Axee » 17 lipca 2011, 23:13
Szymko, aby zdjac lub poluzowac deske rozdzielcza w 1m nalezy zdjac dokladnie wszystko, aby miec dostep do wszystkich srub ja trzymajacych. Czyli: boczki deski lewy i prawy, konsole pod kierownica, schowek pasazera, tunel srodkowy i jesli jest podlokietnik, radio i konsole srodkowa, kierownice i obudowe wokol kierownicy, obudowe zegarow i zegary. Powodzenia!
Postprzez Szymko » 18 lipca 2011, 06:46
Nie to ja wymiękam. Może to nie jest jakiś wielka usterka ale irytuje mnie jak wiem, że coś jest nie tak jak powinno być :evil:
Poszukam kogoś kto by mógł się podjąć tego. Ale to dopiero najwcześniej po powrocie z wakacji.
A może ktoś zna jakiegoś speca z okolic Poznania?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez tatian » 18 lipca 2011, 18:57
Szymko mnie zastanawia co innego. Dlaczego Ci ta deska nie pasuje? Ktoś ją wcześniej demontował?
Bez dobrego manuala albo kogoś kto ma o tym pojęcie nawet bym nie próbował, bo na bank coś popsujesz, połamiesz. Tak jak pisał Axee niezbędna rozbiórka wszystkiego.
Postprzez Szymko » 18 lipca 2011, 19:42
Nie wiem kto i po co ją demontował. Samochód mam od kilku miesięcy.
Liczę, że ktoś mi poleci jakiegoś speca z okolic Poznania :) No chyba, że lepiej uderzyć do ASO.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez untaztood » 19 lipca 2011, 09:33
U mnie też jak jeżdżę ręką po desce rozdzielczej przy samej szybie to czuję gąbkę i wyraźnię nie za dużą szparę - nie widać z dwóch stron, ale czuć pod ręką.
Zawsze wydawało mi się, że tak ma być - gdyby nie, to deska w tym rejonie bardzo by się wyginała i skrzypiała a tak nie jest.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Szymko » 19 lipca 2011, 16:24
Ale Ty nie masz takiej szpary, że możesz palec w nią włożyć i pomacać deskę od spodu ;)
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez untaztood » 19 lipca 2011, 16:41
Szymko napisał(a):Ale Ty nie masz takiej szpary, że możesz palec w nią włożyć i pomacać deskę od spodu ;)
Jak się postaram to mogę ;)
Co prawda mam cienkie i giętkie palce ;)
untaztood
Auto: Superb
