nawigacja w leonie 2
Postprzez scorpion26 » 15 lipca 2011, 16:38
Witam, mam takie pytanie odnośnie standardowej nawigacji czarno-białej w leonie II czy ona jest zabezpieczona też jakimś hasłem? (czy jest tak jak np. w audi) Nie chciałbym się zdziwić jak odepnę później zasilanie.
Drugie pytanie czy są jakieś polskie mapy do tej nawigacji bo mam tylko Holenderską?
Dzięki
scorpion26
Dołączył(a): 1 października 2010, 16:17
Auto: Seat Leon II BXE
Re: nawigacja w leonie 2
Postprzez niq » 15 lipca 2011, 18:20
Tak, jest kod. Ale jeżeli nie podepniesz nic innego to nie trzeba będzie wpisywać.
niq
Auto: RS3
Postprzez scorpion26 » 15 lipca 2011, 19:49
ale chyba jak wyciągnę akumulator np. przy wymianie to raczej będzie trzeba wpisać chyba że się mylę?
scorpion26
Postprzez coyote01 » 15 lipca 2011, 23:47
Z radioodtwarzaczem jest tak, że dopóki jest w tym samym samochodzie nie trzeba wpisywać kodu, z navi pewnie jest tak samo.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez scorpion26 » 16 lipca 2011, 17:49
ok ale mi tylko chodzi o to czy podczas wymiany akumulatora jak odepnę zasilanie i później zalącze będzie trzeba wpisać kod?
scorpion26
Postprzez niq » 16 lipca 2011, 18:16
nie
niq
Auto: RS3
Postprzez ArturAAH » 18 lipca 2011, 14:31
coyote01 napisał(a):Z radioodtwarzaczem jest tak, że dopóki jest w tym samym samochodzie nie trzeba wpisywać kodu, z navi pewnie jest tak samo.
Czy tak powinno być w każdym aucie? Mojej Żony siostra kiedyś miała corse i tam po wymianie aku trzeba było wpisać kod. Pamiętam bo nie umiałem wejść do trybu wpisywania :)
ArturAAH
Dołączył(a): 20 września 2010, 12:00
Auto: Leon 1
Postprzez niq » 18 lipca 2011, 15:36
Mówimy o seacie, nie innym aucie :whoeva:
niq
Auto: RS3
Postprzez scorpion26 » 19 lipca 2011, 19:25
tak jeszcze pytanie z innej beczki odnośnie radia a właściwie nawigacji tej czarno-białej. Jak mam płytę z muzą w cd to po wyłączeniu cały czas słychać jak się kręci? tak te typy mają czy to jakiś zonk??
scorpion26
Postprzez tkoczi » 20 lipca 2011, 08:21
Po wyłączeniu radia, po chwili ale wszystkie dźwięki raczej powinny ustać.
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
