[1M] Domykanie szyb z ori pilota
Re: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez gagarinm62 » 17 sierpnia 2011, 14:22
tkoczi napisał(a):Jak masz ten drugi komunikat to tam dajesz ok.
Musisz w opcjach MKMa ustawic port com z odpowiednią cyfrą, tak jak Ci windows wykryl kabel. (w opcjach windowsa mozna tez zamieniac numery comow, pod jakim ma wykrywac).
Podlacz kabel, wejdz prawym przyciskiem na moj komputer/sprzet/menadzer urzadzen/porty com i lpt/ustawienia portu/zaawansowaneg
No właśnie tyle to ja wiem .problem jest taki że w moim XP nie w menedżerze urządzeń nie ma zakładki porów i lpt ? Czy ktoś ma taki sam problem jak ja ?
gagarinm62
Dołączył(a): 3 maja 2011, 18:11
Auto: gagarinm622
Postprzez tkoczi » 17 sierpnia 2011, 14:34
exb, no właśnie w tym passacie b6, którego miałem to szyby się nie domykały jak już ruszyły, jak puściłem przycisk to stawały. Co do tego domykania szyb jak pada to też to nie chodziło... teraz chodzi... hmm...
[ Dodano: 17 Sierpień 2011, 15:37 ]
gagarinm62, musisz to mieć... chyba, że poprostu nic nie instalowałeś pod te porty...
Sprawdź czy przypadkiem ten kabel nie wyskoczył Ci w menadzerze urzadzen w" Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej"
btw. Skoro już kabel kupowałeś to czemu nie kupiłeś na coma? Z którego roku masz leona i podaj nr modułu komfortu.
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez Amazon » 17 sierpnia 2011, 15:22
ściągnij wersję 1.51
obsługuje fejsy na usb
http://www.motordiag.cz/
Amazon
Dołączył(a): 1 września 2010, 10:07
Auto: Toledo 1M
Postprzez gagarinm62 » 17 sierpnia 2011, 15:33
DZIAŁA DZIAŁĄ DZIAŁA okazało się po włożeniu Kabla pokazuje się w menedżeże urządzeń COM . U mnie chodzi to na COM 3 po 10 sekundach szyby działają . W razie co mogę pomóc
gagarinm62
Auto: gagarinm622
Postprzez exb » 17 sierpnia 2011, 20:12
tkoczi to "automatyczne domykanie" w komforcie widnieje pod hasłem "komfortowe domykanie" czy jakoś tak-ja tak mam ustawione w 1P i w B6 też to robiłem. Co do domykania podczas deszczu też jest bit w komforcie który czasem to blokuje-bajt 9 bit 3 chyba.. ale nie chce wprowadzać w błąd.
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez tkoczi » 18 sierpnia 2011, 14:16
exb, dzięki za info. Co do tej b6 to tam mfa po niemiecku jest, z szybami nie miałem problemu, ale przed wpięciem kompa szukałem tej opcji i nie znalazłem takiego czegoś... Mogło mi to umknąć...
tkoczi
Postprzez WisniaTSW666 » 18 sierpnia 2011, 19:38
Ja dziś się męczyłem z programem z 1 strony ale to działa tylko pod COM ściągając z tej strony http://www.motordiag.cz/mkm zrobiłem to w 10sekund. numer modułu to 1C0 959 799 F
WisniaTSW666
Dołączył(a): 9 października 2009, 21:46
Auto: Leon 1m
Postprzez Kerad » 19 sierpnia 2011, 20:04
Amazon napisał(a):ściągnij wersję 1.51
gdzie Ty znalazles w/w wersje, bo na stronce jest tylko 1.2
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Postprzez wikara » 19 sierpnia 2011, 20:59
1.2 tez obsługuje usb
wikara
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 20:29
Postprzez gagarinm62 » 20 sierpnia 2011, 09:35
nie ma wersji 1.51 chyba że chodzi o program Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.51 Free ale on nie jest do szyb, ale nieważne
Czy ktoś bawił się już programem OBD-DIAG CZ - česká lokalizace http://www.motordiag.cz/msm/index.php bo mi się nie chcę się połączyć z samochodem mimo że program do szyb działa bez problemu.?
gagarinm62
Auto: gagarinm622
Postprzez MrSiara » 20 sierpnia 2011, 12:58
mam pytanko czy da sie zrobic tak by nie trzeba bylo trzymac caly czas guzika aby domknac szyby? czy mozna zrobic tak zeby nacisnac przycisk zamykania na ok 3 sekundy a szyby sie zamkna same? bo mam zrobione tak ze trzeba trzymac guzik by sie szyby zamykaly a jak sie pusci to szyby sie zatrzymuja
MrSiara
Postprzez Marrecki77 » 20 sierpnia 2011, 16:53
Nie da się niestety. Możesz to zrobić za pomocą dodatkowego modułu domykania szyb. Czasami występuje też taka możliwość w funkcjach autoalarmu.
http://aukcjewp.wp.pl/domykanie-szyb-se ... 03787.html
Marrecki77
Dołączył(a): 20 maja 2010, 19:53
Postprzez tkoczi » 20 sierpnia 2011, 18:09
WisniaTSW666, taki moduł po usb też poszedł :>
tkoczi
Postprzez WisniaTSW666 » 22 sierpnia 2011, 10:37
Tak poszedł bez żadnych problemów:)
WisniaTSW666
Auto: Leon 1m
Postprzez kornat » 22 listopada 2011, 14:36
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=408 a czy takim czymś pójdzie z modułem 799AH?
kornat
Postprzez bledow » 22 listopada 2011, 18:55
kornat napisał(a):http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=408 a czy takim czymś pójdzie z modułem 799AH?
Pójdzie, mam ten kabel i śmiga.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez untaztood » 23 listopada 2011, 11:55
A czy trzymając przycisk od otwierania samochodu można w ten sposób otworzyć szyby?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Krzysiek_ost » 23 listopada 2011, 14:01
untaztood napisał(a):A czy trzymając przycisk od otwierania samochodu można w ten sposób otworzyć szyby?
tak przyciskiem do otwierania możesz otwierać szyby i szyberdach. Natomiast przyciskiem do zamykania zamykać szyby i szyberdach.. jeśli masz.
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez Sammael » 23 listopada 2011, 14:22
untaztood, jeśli masz uaktywnione komfortowe domykanie/otwieranie - przecież było o tym :)
Postprzez siewcu » 29 listopada 2011, 15:47
Taka sugestia(nie wiem czy było, leń jestem i nie chce mi się przekopywać tematu :x) - da się zmienić język Motordiag Komfort Manager 1.2 na angielski(w programie jest zablokowane). Nie wiem jak w Viscie/7, ale w XP wchodzimy do rejestru(start -> uruchom -> regedit). Szukamy klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Motordiag\Komfort i wartość language(dwuklik) i w okienku zamiast 1 wpisujemy 2. Program zmienia język na angielski ;)
siewcu
Dołączył(a): 17 listopada 2011, 14:45
Auto: brak
Postprzez kruczek88 » 7 grudnia 2011, 14:42
A ja mam pytanie czy da rade to zrobić spod win7 32 bit. Jeśli tak to czy po podłączeniu interfejsu muszę zmieniać parametry ustawienia kabla?
kruczek88
Dołączył(a): 10 października 2009, 08:00
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez Karaco » 7 grudnia 2011, 17:37
Tak da radę zrobić to pod win 7 32bit tylko w ustawieniach programu musisz zmienić port com na taki sam jaki jest ustawiony w Menadżerze Urządzeń. Powinno śmigać aż miło, U mnie działa to powinno u ciebie. Pozdrawiam
Karaco
Dołączył(a): 1 maja 2011, 06:42
Auto: Altea FR
Postprzez kruczek88 » 7 grudnia 2011, 19:35
To super. Po 19 będę w garażu to dam znać czy poszło.
Właśnie powróciłem z garażu. na win7 32bit poszło idealnie. Szybki śmigają góra dół. Szkoda że to zima się zaczęła :-D Ktoś z mazowieckiego to chętnie pomogę.
kruczek88
Postprzez bledow » 11 grudnia 2011, 00:39
Może ktoś podpowie, mam moduł 1J0959799AH, wklepałem wartości według instrukcji czyli
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 242 / 246
12724 / 250 / 254
16820 / 242 / 246
20916 / 250 / 254
i mały zonk, przednie i prawa tył jadą w dół a lewa tył do góry. Poradzi ktoś co z tym fantem zrobić.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez carnivore836 » 11 grudnia 2011, 10:19
spróbuj wpisać te wartości. tylko zapisuj co robisz żeby można było później wrócić do oryginalnych ustawień
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno
carnivore836
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 07:36
Auto: Golf 6
Postprzez bledow » 11 grudnia 2011, 11:50
Probowalem tez z tymi wartosciami, wtedy tyl wogole nie chodzi.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez exb » 13 grudnia 2011, 11:19
a spisałeś stare wartości z komfortu czy tak oo sobie "na pałe" z nowymi poleciałeś?
możesz sprawdzić jeszcze to:
04286 / 8 / 2
04291 / 8 / 2
04296 / 8 / 2
16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
ale zobacz najpierw co masz pod adresami 04286 04291 04296 żeby w razie czegoś przywrócić...
Jak robiłem (chyba ten sam moduł właśnie) u kolegi Krzysiek_ost to też tam jakieś dziwne wartości były i nic nie pasowało
exb
Postprzez bledow » 14 grudnia 2011, 00:52
Dokładnie miałem te wartości:04283/10 ;04289/10; 08628/242; 12724/250; 16820/242; 20916/250. Sprawdzę w czwartek czy po zmianie w 04286,04291,04296 coś się zmieni, bo w tych akurat nie sprawdzałem, także dam znać. Odnośnie spisywania wartości to zawsze to robię, bo chyba warto jest mieć do czego wrócić :P :P
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez exb » 14 grudnia 2011, 09:13
no do dobrze, że masz tą "kopie zapasową " :P
możesz jeszcze to sprawdzić:
1J0 959 799 AH 046 Sedan
Memory Address old value new value
04295*** /138/ 64
04283 /138 / 64
04289 /138 / 2
08628 /242 / 246
12724 /250 / 254
16820 /242 / 246
20916 /250 / 254
1J0 959 799 AH 06Q Sedan
04295*** /72 / 64
04283 /72 / 64
04289 /72 / 2
08628 /242 / 244
12724 /250 / 252
16820 /242 / 244
20916 /250 / 252
choć tak sobie myślę że skoro na pierwszej konfiguracji wszystko działa prawidłowo poza jednym oknem... to może ktoś zmieniał moduł w drzwiach i warto jeszcze sprawdzić taką konfiguracje:
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 242 / 246
12724 / 250 / 254
16820 / 242 / 244
20916 / 250 / 254
exb
Postprzez bledow » 15 grudnia 2011, 19:37
Dzięki Exb, na pewno jutro wszystko sprawdzę.
-- 15 gru 2011, o 19:37 --
No i szybki ogarnięte, dzięki Exb za podpowiedź. Zmieniłem tylko 16820/244 i 20916/252 i latają jak powinny. Masz u mnie :piwko:
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez exb » 16 grudnia 2011, 11:02
nie omieszkam wypić tego browarka ;) Cieszę się że działa.
exb
Postprzez wilq » 15 stycznia 2012, 21:00
Axee napisał(a):
tatian napisał(a):Zrobił już ktoś taką operację w Leonie? Działa to? Czy w Leonie z 2000 r. takie coś jest również możliwe?
Tak, dziala (w 2000r. tez), vdc_e pod czystym dosem bootowany z cd, laptop z portem com RS232, zwykly kabel OBD2 com KKL.
Ile taka imprezka kosztuje calkowity koszt??
Zbyt szybki, by żyć, Zbyt młody, by umrzeć
Pań Bóg mnie nie chce, a diabeł się mnie boi :)
wilq
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:31
Postprzez GangstaMarc » 15 stycznia 2012, 21:21
Działa nawet w autach z 1999r.
Jaki koszt? 0zł... chyba, że kabel RS232 chcesz kupić to ja dawałem coś koło 59zł jakieś 2 lata temu ^^
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Krzysiek_ost » 15 stycznia 2012, 23:18
bledow napisał(a): mam moduł 1J0959799AH
exb napisał(a):(chyba ten sam moduł właśnie) u kolegi Krzysiek_ost
To nie ten sam moduł. Ja mam 1C0959799F . W każdym razie przy kodowaniu moich szyb było wesoło...
Krzysiek_ost
Postprzez adii100 » 2 lutego 2012, 13:40
Witam ma ktoś wersje 2.0 tego czeskiego programu,żeby obsłużył ten moduł 1J0959799AH?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez GangstaMarc » 2 lutego 2012, 13:47
adii100 napisał(a):Witam ma ktoś wersje 2.0 tego czeskiego programu,żeby obsłużył ten moduł 1J0959799AH?
1J0959799AH idzie zrobić chyba tylko po kablu RS232... Przynajmniej jak robiłem u siebie w Toledo jakieś 1,5 roku temu to nie było innej możliwości. Czeskim programikiem, ani po kablu USB nie dało się i wątpię aby coś się zmieniło do tej pory.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez zbychopata » 6 marca 2012, 11:15
witam, mam takie pytanko czy bylby ktos w stanie ogarnac i mnie te szybki z okolic bedzina, katowic ?
nie mam kabelka ani programu a chocby nawet to czarna magia :P szyby otwieraja sie jak dluzej sie przytrzyma przekrecony kloczyk w zamku wiec mysle ze z pilota tez dalo by rade ustawic :)
zbychopata
Dołączył(a): 29 listopada 2011, 20:26
Postprzez PaVLo » 6 marca 2012, 13:52
Uderzaj do Axee :cfaniak:
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez zbychopata » 7 marca 2012, 09:09
w sumie jak tak poczytalem to sprobuje sam podjac sie tego tylko mam problem z czeskim programem, otoz nie chce mi przyjsc mail aktywujacy, zrobilem wszytstko jak trzeba a tu nic. wiecie moze dlaczego ?
zbychopata
Postprzez Sebool2006 » 7 marca 2012, 09:10
Zobacz czy nie masz go w SPAMIE
Postprzez zbychopata » 9 marca 2012, 09:35
pusto jest, zaloze skrzynke na wp jak ktos poprzednio pisal, moze pomoze. Obecnie posiadam o2.
-- 7 marca 2012, 09:41 --
i... pomoglo :) teraz czekam na kabelek i do dziela :)
-- 9 marca 2012, 09:35 --
Wlasnie przyszedl do mnie kabelek i zrobilem gafe, kupilem z wejsciem rs232, blem pewien ze w komputerze mam takie nawet sprawdzalem i nie wiem jakim cudem je ujzalem :P i okazalo sie ze go nie ma. Kabelek do zwrotu czy mozna kupic jakas przejsciowke na usb ? i wtedy beda jakies dodatkowe sterowniki potrzebne no i czy bedzie rowniez wszystko dzialalo ?
zbychopata
Postprzez tkoczi » 9 marca 2012, 17:57
zbychopata, jaki masz modul? Jesli masz modul, ktory czeski program nie obsluzy to i tak musisz dzialac rs232, ale jak w laptopie coma nie masz to będzie i tak problem. Podjedz do Gliwic, ogarniemy ;)
tkoczi
Postprzez zbychopata » 10 marca 2012, 16:45
szczerze powiem ze nawet nie wiem jak sprawdzic jaki mam modul :P o dziekuje :) mozliwe ze jakos w przyszlym tyg bede w okolicy wiec napisze napisze :)
-- 10 marca 2012, 16:45 --
rozebralem z ciekawosci plastyk pod kierownica i znalazlem tam taka puszke, to jest ten modul ? jesli tak to dziwne ma oznaczenie, nie znalazlem takiego nigdzie.
http://images35.fotosik.pl/1233/90ea2e8b37a799f1med.jpg
zbychopata
Postprzez GangstaMarc » 10 marca 2012, 18:44
zbychopata, to nie jest moduł komfortu :D
To jest przekaźnik 192 od wycieraczek :)
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez bledow » 11 marca 2012, 01:43
Zbychopata a skąd konkretnie jesteś jeśli można.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez zbychopata » 11 marca 2012, 10:22
heh no to ja nie wiem gdzie jest ten modul :P z Wojkowic, to jest kolo bedzina :D
zbychopata
Postprzez bledow » 11 marca 2012, 14:14
Często bywam w DG a nawet można powiedzieć że codziennie bo tam pracuje. Jak coś to możemy się kiedyś spiknąć na jakieś oględziny.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez zbychopata » 12 marca 2012, 09:31
bardzo chetnie :) zgadamy sie jeszcze :D
zbychopata
Postprzez andrzejpredator » 18 marca 2012, 19:21
witam czy ktos z okolic krakowa dalby rade zrobic mi domykanie szyb z pilota .modul konfortu nie wiem jaki mam ale po przekroczeniu 20 rygluja sie drzwi i przy otwieraniu pilotem po pojedynczym nacisnieciu otwieraja sie tylko drzwi kierowcy
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez Stian_20vt » 18 marca 2012, 20:46
jakby ktoś chciał szybki ogarnąć w okolicach Płońsk/Ciechanów/Warszawa to służę uprzejmie :chat:
Krzywo prosto aby OSTRO :1.8T:
Stian_20vt
Dołączył(a): 2 czerwca 2010, 15:18
Auto: TS [R] 1.8T+
