pompa vacum / pompa paliwa kapie ropa w arl-u
Postprzez erni11 » 20 sierpnia 2011, 21:13
witam poci sie pompa paliwa ta kolo pompy vacum czy ktoś miał taki problem. Czy występują tam jakieś uszczelki czy cała pompa?
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
Re: pompa vacum / pompa paliwa kapie ropa w arl-u
Postprzez Sammael » 20 sierpnia 2011, 21:23
vacupompa i pompa paliwa to samo - jeden element.
erni11 napisał(a):Czy występują tam jakieś uszczelki czy cała pompa?
W środku? nawet nie rozbieraj. Lepiej kup używkę.
Jeśli pytasz o uszczelkę między głowicą a pompą - to tak występuje, możesz dodatkowo uszczelnić silikonem.
Postprzez wihr » 23 sierpnia 2011, 20:36
ja mam coś podobnego z tym, że poci mi się nie z pompy, a z wiązki która idzie do głowicy i zasila pompki, przypatrz się dokładnie.
wihr
Dołączył(a): 2 marca 2007, 11:50
Auto: a3 sportback
Postprzez czyku_ck » 23 sierpnia 2011, 20:57
jest tam uszczelka miedzy silnikiem a pompka metalowa taka... tylko z tej uszczelki chyba powinien Ci olej leciec a nie ropa tak mi sie wydaje wiec raczej ta druga
czyku_ck
Dołączył(a): 24 lipca 2010, 16:17
Auto: Seat Leon Cupra 4
Postprzez paffa1 » 28 sierpnia 2011, 21:07
Z używaną Vacum pompą to bym uważał.
Poza nieszczelnością zdarza się, że występuje druga awaria tych pomp...
Uszczelniacz, który normalnie zatrzymuje olej silnikowy przepuszcza go i wtedy do sekcji paliwowej przedostaje się olej silnikowy.
Łatwo to sprawdzić, bo w filtrze paliwa ON ma kolor czarny.
Co może stać się z pompkami, to chyba nie trzeba tłumaczyć...
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez Sammael » 28 sierpnia 2011, 21:09
paffa1 napisał(a):Z używaną Vacum pompą to bym uważał.
najlepiej umówić się, że jak coś to oddasz i zaraz po założeniu sprawdzić manometrem.
Sprawna vacupompa powinna dawać około -1,2 do -1,4 bara podciśnienia na serwo/ -0,8 na n75
Postprzez erni11 » 31 sierpnia 2011, 20:20
dzięki za wartości vacum bo nigdzie nie mogłem ich namierzyć co od wycieku ropy to leci z tylu na czujnik temperatury jak to umyje to trzeba sporo pojeździć żeby się pokazało te podciśnienia to mogę zmierzyć 1.2 do 1.4 na tym cienkim wężyku co idzie na elektrozawory? a to 0.8 ma być na wejściu na n75 czy na gruszce przy turbo?
erni11
Postprzez Sammael » 31 sierpnia 2011, 20:32
erni11 napisał(a): 1.2 do 1.4 na tym cienkim wężyku co idzie na elektrozawory?
Głównym, dość grubym, ten wężyk, tak jak napisałem idzie na serwo.
erni11 napisał(a):a to 0.8 ma być na wejściu na n75 czy na gruszce przy turbo?
na wejściu na n75, gdzie tam się będziesz do gruszki schylał...
