Co to za część?
[ALL] Znaleźisko pod maską, co to jest?
Postprzez Marcinxxx » 3 września 2011, 19:46
Jako że ciągle poznaje mój nowy nabytek znalazłem odłączony kabelek pod maską.
Co to takiego? mam to gdzies wcisnąć? :olaboga: Dzieki
Foto
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Re: [ALL] Znaleźisko pod maską, co to jest?
Postprzez Sony » 3 września 2011, 19:47
Czy to aby nie jest osłonka przewodów :) ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Marcinxxx » 3 września 2011, 19:50
Tak osłonka ale są w niej 2 kabelki i koncówka jakby urwana
Marcinxxx
Postprzez Sony » 3 września 2011, 20:01
Marcinxxx, właśnie byłem zobaczyć w swoim Tolku, ciemno trochę, ale wydaje mi się, że to może być od czujnika płynu spryskiwaczy... Jak masz mało płynu to sygnalizuje Ci taki stan rzeczy kontrolka na desce i odpowiedni sygnał dźwiękowy :) ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Marcinxxx » 3 września 2011, 20:05
Kilka dni temu pikało i zapalała sie żółta lampka czasem, dolałem litra i spokój czyli z tym chyba wszystko ok.
Marcinxxx
Postprzez Nogaj » 3 września 2011, 20:19
Nie jest to przypadkiem kabelek z lub do mikro w zamku maski?
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sony » 3 września 2011, 22:26
Nogaj napisał(a):Nie jest to przypadkiem kabelek z lub do mikro w zamku maski?
Możesz przybliżyć o co chodzi, bo pierwszy raz słyszę o mikro w zamku maski :nauka: Przecież maska jest otwierana mechanicznie, a nie elektrycznie...
Marcinxxx, za dnia się postaram kabelki ogarnąć i zobaczę jak to wygląda to może coś ciekawego się wymodzi...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Marcinxxx » 3 września 2011, 22:27
Ok, on był wciśniety za fitrem paliwa jakby co :D
Marcinxxx
Postprzez Nogaj » 3 września 2011, 22:30
Sony napisał(a):Możesz przybliżyć o co chodzi, bo pierwszy raz słyszę o mikro w zamku maski
To jest zamek od passata,ale microstyk leon ma taki sam chyba
http://allegro.pl/zamek-maski-vw-passat ... 54188.html
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sony » 3 września 2011, 22:31
Nogaj, a jakie jest zadanie takiego czujnika w zamku, bo aż mnie to zaciekawiło :) ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Nogaj » 3 września 2011, 22:39
Jak masz np mało oleju i zapali się żółta kontrolka od oleju to otwierasz maskę i zamykasz i kontrolka na jakiś czas gaśnie :whoeva:
Jaką jeszcze rolę ów styk spełnia nie mam pojęcia :hmmm:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sony » 3 września 2011, 22:47
Nogaj napisał(a):Jak masz np mało oleju i zapali się żółta kontrolka od oleju to otwierasz maskę i zamykasz i kontrolka na jakiś czas gaśnie :whoeva:
No to wg mnie bezsensu taki czujnik, bo żadnej pomocnej roli on nie pełni :P
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Sammael » 3 września 2011, 22:48
kasuje kontrolkę niskiego stanu oleju na desce, to jest jego rola i musisz się z tym pogodzić :)
Postprzez Sony » 3 września 2011, 22:51
Sammael napisał(a):kasuje kontrolkę niskiego stanu oleju na desce, to jest jego rola i musisz się z tym pogodzić :)
Niski stan oleju na desce oznacza w 99% przypadków fakt, że trzeba oleju dolać, więc dla mnie mógłby taki czujnik nie istnieć skoro doleję oleju i też kontrolka zniknie (chyba że się mylę i nie zniknie :D )... No, ale mniejsza o to. Skoro ma tak być to niech tak będzie ;)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Sammael » 3 września 2011, 22:56
Mylisz się, bo czujnik poziomu oleju nie działa w ten sposób no i nie zniknie. Jest to dziwne ale jest jak jest.
Mimo, że w audi VCDS pokazuje mi dokładnie w milimetrach poziom oleju to za kasowanie kontrolki na FISie odpowiada tylko i wyłącznie czujnik w masce.
Możesz nic nie dolać a tylko otworzyć i zamknąć maskę i zniknie kontrolka. Pojawi się znowu za jakis czas.
Postprzez Nogaj » 3 września 2011, 23:14
Sammael napisał(a):czujnik poziomu oleju nie działa w ten sposób no i nie zniknie
No właśnie,bo mi się od jakiegoś czasu po odpaleniu zapala żółta kontrolka wraz z sygnałem i za cholerę nie chce zgasnąć. Obstawiam czujnik poziomu oleju a w poniedziałek podepnę vaga i zobaczę co pokaże. Rozłączę jeszcze aku na moment i zobaczę co wtedy.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sammael » 3 września 2011, 23:17
Nogaj, nie dam sobie głowy uciąć... ale wydaje mi się, że w leonie to nie było w zamku - bo tak jest w nowych modelach tylko był bolec na pasie przednim.
A jeśli jest w zamku to jak dobrze popatrzysz to możesz go zobaczyć. Powinien być na wsuwki - jeśli ułamała się jedna, to czujnik nie leży w dobrej pozycji i nie zwiera go jak zamykasz. Wtedy superglue i jazda ;)
Postprzez tatian » 3 września 2011, 23:23
Sammael masz rację. Nic w zamku nie ma. Demontowałem go przy wymianie chłodnicy i nic poza linką przy zamku nie ma. W ogóle na pasie przednim nic takiego nie kojarzę chyba, że ten czujnik pojawił się później niż 2000r. z którego pochodzi mój Leon.
Postprzez Nogaj » 3 września 2011, 23:25
Sammael napisał(a):Nogaj, nie dam sobie głowy uciąć... ale wydaje mi się, że w leonie to nie było w zamku - bo tak jest w nowych modelach tylko był bolec na pasie przednim.
Samm jest styk w zamku przypięty na taką blaszkę ;) i patrzyłem,macałem go,szturchałem i niby leży jak powinien :mruga:
W poniedziałek się za niego zabiorę...
Tutaj jest zamek z mikrostykiem
http://allegro.pl/toledo-ii-leon-i-99-0 ... 67410.html
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sammael » 3 września 2011, 23:30
Nogaj, zgadza się.
1m0 953 236
To w golfach 3 i chyba a4 b5 były bolce na pasie.
Cyknij tą blaszkę w stronę czujnika - wtedy powinien załapać.
Postprzez Nogaj » 3 września 2011, 23:35
Sammael napisał(a):Cyknij tą blaszkę w stronę czujnika - wtedy powinien załapać.
Cykałem i odpinałem nawet- zero reakcji :no:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Sony » 4 września 2011, 11:34
Marcinxxx, szukałem dzisiaj u siebie podobnego kabla, ale poległem :/ Za filtrem paliwa żadnego kabla nie znalazłem, ew. przy zbiorniczku wyrównawczym idą jakieś 2, ale zabudowane wszystko w cholerę... :no:
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Sammael » 4 września 2011, 11:36
jakiego koloru są te kable? to poszukam w elsie
Postprzez Marcinxxx » 4 września 2011, 14:51
Dziś nie dam rady sprawdzić koloru w aucie ale ze zdjęcia to jakby żółty i pomarańczowy.
Marcinxxx
Postprzez marcus415 » 4 września 2011, 18:14
oraz uruchamia ori alarm i tez jak ktos ma dolozonego FIS-a, pokazuje ze maska jest otwarta ;)
tatian napisał(a):Sammael masz rację. Nic w zamku nie ma. Demontowałem go przy wymianie chłodnicy i nic poza linką przy zamku nie ma.
Podstawowa sprawa, masz czujnik poziomu/temperatury oleju w misce olejowej, lub ori alarm? Jak nie, to mikro w zamku nie bedzie, bo i po co?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez tatian » 4 września 2011, 19:38
nie masz i wszystko jasne.
Postprzez Sammael » 4 września 2011, 23:48
marcus415 napisał(a):oraz uruchamia ori alarm
niby bzdurna informacja ale nie chciałem o tym pisać na publicznym.
I tak to jest pic na wode...
Postprzez marcus415 » 5 września 2011, 11:53
Sammael napisał(a):niby bzdurna informacja ale nie chciałem o tym pisać na publicznym.
hmm, zmobilizuje to chlopakow do wymiany uszkodzonego mikro
Swoja droga, dla zlodzieja to zadna informacja, bo ori alarm, to nie zabezpieczenie.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Marcinxxx » 5 września 2011, 12:35
Wracając do moich kabelków to sa one koloru brązowego i brązowy z paskiem czerwonym, dodatkowo te kabelki wychodza z tej wiązki grubszej co idzie inna wiązka do silniczka reflektora.
Marcinxxx
Postprzez Sammael » 5 września 2011, 15:14
no... krańcówka maski
Postprzez Marcinxxx » 5 września 2011, 16:28
ok dzięki czyli olewam sprawe alarm mam na innym przycisku :D
Marcinxxx
Co to za część?
Postprzez Benji84 » 22 maja 2013, 14:19
Koledzy potrzebuje informacji na temat części widocznej na zdjęciu.
http://zapodaj.net/3301aa8bee4e2.jpg.html
Podłączone jest do niego z jednej strony przewód który wchodzi do wysprzęglika sprzęgła.
Nie mogę nigdzie znaleść tej części a cieknie mi z niej hydrol.
Seat Leon Top Sport 2003.
Dzieki i Pozdrawiam.
Benji84
Dołączył(a): 13 września 2009, 19:25
Auto: Leon TDI
Postprzez tolo » 22 października 2013, 11:40
jaki nr. katalogowy ma ten mikrostyk maski ? bo u mnie padł i musze kupic
tolo
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 15:35
Co to za część?
Postprzez Synk3 » 27 października 2013, 12:38
Czy wie ktoś, co to jest na akumulatorze?
Synk3
Dołączył(a): 24 października 2013, 21:00
Auto: Leon I
Re: Co to za część?
Postprzez Bdm » 27 października 2013, 12:44
Z tego co wiem, to jest to wyprowadzone zasilanie do różnych odbiorników, żeby kabel + nie był grubości pięści, albo żeby na klemie + nie było tyle przewodów że ciężko było by ją przykręcić.
Mk4 2.8 AUE
MK3 1.9 1Z
Jumper 2.2HDI autolaweta
Podpis niezgodny z regulaminem -> usunięto. Administracja LCT.
Bdm
Dołączył(a): 2 września 2013, 10:17
Auto: MK4
Silnik: AUE 2.8
Re: Co to za część?
Postprzez Synk3 » 27 października 2013, 13:23
Ok dzięki. :)
Synk3
Auto: Leon I
Re: Co to za część?
Postprzez sławek » 27 października 2013, 13:35
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Co to za element ?
Postprzez Smirnoff » 3 listopada 2013, 16:45
Witam dziś znalazłem przy kole taką oto blaszkę jak na zdjęciu jest zaznaczona czarną obwódką. Czy ta blaszka ma być do czegoś przymocowana od strony zacisku bądź tarczy hamulcowej ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64fc01611ef29720.html#
Zdjęcie jest zapożyczone od innego użytkownika forum bo ze względu na pogodę za oknem nie miałem możliwości zrobić dobrego zdjęcia.
Smirnoff
Dołączył(a): 19 września 2013, 20:48
Auto: Top Sport
Re: Co to za element ?
Postprzez Ufo » 3 listopada 2013, 17:14
to blaszka trzymająca klocek w zacisku by nie dzwonił
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Smirnoff » 3 listopada 2013, 17:53
Ona jest może mocowana gdzieś przy klockach czy tak sobie "dynda" ?
Smirnoff
Auto: Top Sport
Postprzez Leon_TS_ARL » 3 listopada 2013, 17:56
Na czarno zaznaczona blaszka która trzyma wtyczkę od czujnika zużycia klocków.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Smirnoff » 3 listopada 2013, 18:00
A wiesz może gdzie dokładnie wchodzi ta wtyczka bo na jakiejś muldzie która nie była oznakowana, a z racji pory nocnej nie zauważyłem jej ta wtyczka mi się wypięła i nie zbyt wiem w które miejsce ją wpiąć :-(
Smirnoff
Auto: Top Sport
Postprzez Leon_TS_ARL » 3 listopada 2013, 18:05
po prawej widać
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Smirnoff » 3 listopada 2013, 18:10
Dziękuje
Smirnoff
Auto: Top Sport
