Smród spalenizny a nic nie widać ani słychać...
Postprzez PiterEL » 6 września 2011, 07:12
Od niedzieli borykam się ze smrodem spalenizny(jakby spalonego auta lub jakby ktoś ciął metal szlifierką kątową). Zapach dochodzi spod maski. Okolica prawego koła i jest zasysany przez nawiew nawet do środka. Smiedzi gdzieś w okolicy pompy wspomagania, alternatora czyli z prawej strony auta. Z lewej (okolice akumlatora) nic nie czuć. W niedziele smród był na tyle mocny że nawet stojąc obok auta obok koła było czuć oraz przez wlot w masce ten bardziej prawy(pasażera). Teraz czuć po nachyleniu i wsadzeniu nosa w okolice pompy wspomagania. Sprawdzałem już ładowanie akumlatora. I jest ok ma na wolnym biegu ok 14,3-14,39V a na wyzyszch obrotach ok 14,43V. Nie wiem gdzie dalej szukać... Najgorsze że nic nie hałasuje, nic nie widać aby coś obcierało... Co sugerujecie bo szczerze boję się tak z tym jeździć... Nic nie zauważyłem innego niepokojącego. W piątek zmieniałem tarczę i klocki z przodu ale to nie smród z docierania klockow i tarcz. One wydają troszke zapach ale jest inny. I tym bardziej rano odpalam zimny silnik i nawiew dmuchnie mi ta spaleniznę wieć klocki są zimne... więc odpadają...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Smród spalenizny a nic nie widać ani słychać...
Postprzez marcin7x5 » 6 września 2011, 08:21
Skoro piszesz, że czuc smród jak po kątówce to szukaj na wszystkich częsciach ruchomych gdzie metal trze o metal. Może jakas rolka napinająca sie rozsypała.
Auto: leon 1M
Postprzez PiterEL » 6 września 2011, 08:32
no ale czy jak rolka by sie rozsypała nie wydawałaby jakiegoś dzwięku ?
PiterEL
Postprzez Sowa » 6 września 2011, 08:44
A może jakiś zwierzak zdechł pod maską i śmierdzi?
TDI by TTC
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez PiterEL » 6 września 2011, 09:02
Hmmm nie wydaje mi się aby smierdział szlifowanym metalem :) A przynajmniej nie widzę żadnego zwierzaka tam :)
PiterEL
Postprzez untaztood » 6 września 2011, 12:44
Ja miałem dwa razy taki smród - raz jak spalił mi się wiatrak chłodnicy, a drugi jak spaliło mi się sprzęgło klimatyzacji...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez PiterEL » 6 września 2011, 12:50
Hmmm
A powiedz mi czy wiatrak od chlodnicy krecił Ci sie luzno jak był spalony ? I jak doszedles zze to wiatrak chłodnicy? Czy smierdziało Ci nawet rano jak samochod był zimny i wiatrak nie chodził ? Opisz jak to wygladało. W sumie smierdzi mi kolo wiatraka wlasnie. Czyli ten wiatrak po stronie pasażera bo drugi działa jak włącze klime.
A jak stwierdziłeś że sprzęgło od klimy ? Czy klima wtedy działała ?
Bo mnie klima działa a wiatrak od chłodnicy nie wiem bo w sumie chyba ani razu od kiedy mam auto nie zagrzał mi się na tyle aby działał...
PiterEL
Postprzez untaztood » 6 września 2011, 18:00
PiterEL napisał(a):Hmmm
Wiatrak po spaleniu kręcił się lekko... Wiedziałem, że wiatrak mam na wykończeniu, bo był duży spadek napięcia wcześniej jak się włączał - aż światło przygasało....
Piszesz, że jak włączysz klimę to włącza się jeden wiatrak - już masz winowajcę jak na talerzu. Muszą chodzić dwa.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Tracer2 » 6 września 2011, 18:29
Mnie ostatnio wymieniali mechanicy rolkę przy pasku klinowym.
Ja nie słyszałem,ze szumi a oni tak.
Podobno to typowy przypadek w ASV.
jak ją wyciągnęli to dopiero usłyszałem mocno szumiące łozysko.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez PiterEL » 6 września 2011, 19:39
Właśnie wróciłem od kumpla mechanika i rzeczywiście wentylator padnięty. Padł ten przy pompie od wspomagania... Czyli to jest wentylator KLIMATYZACJI tak ? Dobrze mysle ? A ten kolo akumlatora to wentylator chłodnicy cieczy chłodzącej silnika ?
Co sugerujecie kupić zmiennik nowy czy oryginał używkę ??
Mam nie miłe wspomnienia z zamiennikami od dmuchawy wnetrza. Działał gorzej niz uzywka oryginału... dlatego nie wiem czy lepiej nie szukać używki ? Bo nowy to ile ?
PiterEL
Postprzez untaztood » 6 września 2011, 20:40
Wiatraki to wiatraki, nie ma osobnego od chłodnicy i oddzielnego dla klimatyzacji.
Ja mam zamiennik i czuć na budzie delikatne wibracje na drugim biegu wiatraka. Ale nie przejmuje się tym, bo jest to bardzo mało wyczuwalne.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez PiterEL » 6 września 2011, 20:43
No własnie tego sie obawiałem... to samo miałem jak kupiłem wentylator dmuchawy nawiewu to drgał mocno... ale udało mi się zwrócic i kupiłem VALEO oryginał. Zupełnie inna bajka.
A znasz numery oryginału do tego mniejszego wentylatora po stronie pompy wspomagania? Czy wymienić jest ciężko ?
PiterEL
Postprzez Martini » 14 marca 2012, 17:34
Witam, odgrzeje troche kotleta ale nie do konca. Dziś usłyszalem halas spod maski , okazało sie ze wiatrak chłodnicy (wiekszy) po właczeniu strasznie hałasuje, trzeszczy podobnie jak sprzęgiełko alternatora. Mozna ten mechanizm spryskac np WD40? czy jakims smarem, czy odrazu wymiana? Teraz deszcze i lipa jest bo paruja szyby..
Martini
Dołączył(a): 25 września 2010, 19:00
Auto: Leo ASV
Postprzez marcin7x5 » 15 marca 2012, 11:11
Spryskac to zawsze mozesz. Do rozruszania to WD 40 sie nadaje ale czy pomoże to zalezy w jakim stanie jest ten cały mechanizm.
Auto: leon 1M
