dłuuugie grzanie świec
Postprzez gelo88 » 26 września 2011, 11:32
W dniu wczorajszym mimo 15 stopni na plusie, mój Leon 1,9 tdi 110km 2001 bardzo długo grzał świece, tak jakby na zewnątrz panowała temperatura grubo na minusie. Samochód odpalił bez problemu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Akumulator mam nowy. Wyczytałem, że taką usterkę może powodować czujnik temperatury cieczy, czy też może zużywające się świece? Prosiłbym o poradę, jak znaleźć źródło usterki, ewentualnie czy jest ktoś z Lublina, kto mógłby mi wyświadczyć ogromną przysługę i podłączyć samochód pod Vaga, bowiem kompletnie się na tym nie znam jak i nie dysponuje sprzętem. Dziękuje za odpowiedź
ps. Jeśli ma to jakieś znaczenie samochód stał trzy dni nie ruszany, a trzy dni wcześniej wymieniałem olej i filtr oleju.
gelo88
Dołączył(a): 3 sierpnia 2009, 20:29
Auto: Leon I
Re: dłuuugie grzanie świec
Postprzez chlorek » 26 września 2011, 12:35
mój znajomy też miał tak ostatnio, wyciągnął świece, przeczyścił i objaw zniknął, nie ruszał samochodu z tydzień a noce są zimne ostatnio ale czy to od tego nie sądzę, a błąd na desce się nie świeci, może gdzieś jakaś wilgoć jest i elektronika głupieje.
Postprzez untaztood » 26 września 2011, 15:30
Zrób test VAG - zapewne zwarcie, uszkodzenie instalacji, lub samego czujnika cieczy chłodzącej. (4 pin)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez sławek » 26 września 2011, 15:37
gelo88 napisał(a):Wyczytałem, że taką usterkę może powodować czujnik temperatury cieczy, czy też może zużywające się świece? .
Dobrze wyczytałeś, na 99% to czujnik- może przy wymianie oleju coś uszkodzili.
Sprawdź czy wtyczka jest dobrze wpięta do czujnika.
Same świece nie mają z czasem grzania nic wspólnego.
Vag wszystko pokaże.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez gelo88 » 26 września 2011, 17:22
dzieki za odopowiedz. Czy moglby ktos z wa gdzie moge znalezc ten czujnik i jak wyglada? Na poczatek sprawdze czy sie nie rozlaczyl
gelo88
Auto: Leon I
Postprzez sławek » 26 września 2011, 17:30
Wszystko było już opisane:
viewtopic.php?t=7341&start=0
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez gelo88 » 27 września 2011, 17:06
Tak jak pisaliście nawalił ten czujnik, który jak wygląda jest strasznie awaryjny. Dziękuje za pomoc.
gelo88
Auto: Leon I
Postprzez adamwwa » 30 września 2011, 22:05
Wracając do w/w tematu to mam podobny problem,ale.....
gdy silnik jest zimny a temp.powietrza jest np.15'c to wszystko jest OK.świece gasną po krótkiej chwili,a gdy silnik jest rozgrzany kontrolka świec świeci się ok.10 sekund albo dłużej i na dodatek na sekundę po rozruchu silnik wchodzi na obroty ok.3000/min.
Co może być przyczyną?
adamwwa
adamwwa
Dołączył(a): 9 sierpnia 2011, 21:42
Postprzez Wyplosz » 30 września 2011, 23:28
sprawdź czujnik temp. cieczy chłodzącej
Moc to uzależnienie czy choroba?
jak uzależnienie to jestem narkomanem, a jeśli choroba to niewyleczalna !!!
Wyplosz
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 16:01
Auto: Seat Toledo II
Postprzez adamwwa » 30 września 2011, 23:36
No dzięki,chyba od tego zaczne.
adamwwa
adamwwa
Postprzez chlorek » 18 października 2011, 19:56
słuchajcie dzisiaj dwie osoby mi już potwierdziły - nie wiem czy to jakiś żart, mit ale się podzielę z wami, podobno jak nawiew się ustawia na szybę przednią to wtedy włącza się dogrzewanie elektryczne wody? dla mnie to trochę nonsens. Chodzi oczywiście o samochody wyposażone w dodatkowe dogrzewanie silnika. Dzisiaj tak uczyniłem i o dziwo jak by szybciej się nagrzewał ale nie wiem czy moja wyobraźnia na to nie zadziałała albo obieg powietrze mniej jest pobierany (ciepłego).
Postprzez Sammael » 18 października 2011, 19:59
florek napisał(a):Dzisiaj tak uczyniłem i o dziwo jak by szybciej się nagrzewał ale nie wiem czy moja wyobraźnia na to nie zadziałała.
placebo oraz fakt, że na szybę leci nadmuch z klimy, nie jest odbierane ciepło z nagrzewnicy.
Reszta to urban legend jakaś.
Postprzez Tracer2 » 18 października 2011, 20:13
Z tego co zauwazyłem to układ dogrzewania elektrycznego jest bardzo oporny na włączenie. Raz jak mi się załaczył to auto miało 90* po 3 km,
a wczoraj było -2 i się nie załączył.
Ta ostatnia 1, z prawej strony jest trudna przy tych temperaturach do zmiany w "0".
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez chlorek » 18 października 2011, 20:19
też tak właśnie myślę, ja klimy nie używam prawie, może w lato czasami, więc kiedy i co robić aby włączało się dogrzewanie elektryczne wody - jak to wgóle rozpoznać że się włączyło, czy przypadkiem nie poniżej -5 stopni jak świece żarowe?.
I też mam jak TRACER - raz się grzeje szybko a raz wolniej:(, szok od czego to zależne to nie wiem, co dzienne robię te same czynności, odpalam autko, ustawiam na szybę jedną kreskę 21 stopni, włączam podgrzewanie fotela. Temperatura tylko dzisiaj była ciepła tak to było 0-2 stopnie.
Postprzez Tracer2 » 18 października 2011, 20:25
Spróbuj nie włączac grzanych foteli , bo włączenie zależne jest od obciązenia alternatora.
Z ciekawości, jaki amperaż ma Twój alternator ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez chlorek » 18 października 2011, 20:29
oj tego nie wiem, ale mam silnik ARL wyposażony fabrycznie w dogrzewanie elektryczne - więc powinno to wytrzymywać ale mój wzmacniacz pewnie pożera sporo prądu.
