Czemu tył po załozeniu 18' siedzi wyzej niz przod????
Postprzez paaaablo20 » 17 czerwca 2005, 07:11
Zwracam sie do wasz kolejnym pytaniem.
Mam pewien problem tyl samochodu jest wyzej niz przod!!!!
Pewnie jest to spowodowane sprezynami, ale dlaczego??
Jak samochod byl na 15' calowej feldze to bylo rowno.
Teraz jak zalozylem 18' to z tylu sie robi "JEEP".
Jezeli potrzeba to wysle fotki.
Pozdro
Paweł
paaaablo20
Dołączył(a): 7 czerwca 2005, 13:26
Auto: TS ARL
Re: Czemu tył po załozeniu 18' siedzi wyzej niz przod????
Postprzez Tonny S » 17 czerwca 2005, 07:20
paaaablo20, auto miało robione coś z zawieszeniem ?? auto powypadkowe ?? bo generalnie w Leonach Tdi przód jest zawsze wyżej niż tył i nawet przy obniżaniu zawieszenia tył zawsze wiecej zejdzie niż przód.
BTW do 18' fel obowiązkowo musisz zmienić zawieszenie na niższe !!.
Postprzez pilpi » 17 czerwca 2005, 07:25
myślę że jest to tylko twoje odczucie wizualne. Im większe koła tym większa gleba musi być w aucie. Zresztą każda większa felga jest bardziej odsadzona na zewnątrz i to może być przyczyną.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez paaaablo20 » 17 czerwca 2005, 07:57
Kupilem powypadkowe!!!Sprowadzane z Francji!!!!!
Wiem ze bylo bite w prawy tyl, ale nie wiem jak.
Jedno co wiem to napewno nie jest zludzenie, poniewaz tyl ma przeswitu jakies 10 cm, a przod ok 6cm.
Jesli chodzi o glebe to powiedzcie mi czy mam kupic sprezyny z tym samym obnizeniem tyl co przod czy odpowiedznio do terazniejszego stanu zeby bylo rowno??
Aha i jaka proponujecie glebe do diesla?Moze byc okolo 6cm czy to juz przesada??
Duzo jezdze tym samochodem(studia,praca) i chce bez przeszkod przemieszczac sie po naszych zajebistych drogach.
Czekam na wasze opinie.
Pozdro
Paweł
paaaablo20
Auto: TS ARL
Postprzez Michał_TDi » 17 czerwca 2005, 08:22
paaaablo20 napisał(a):Jedno co wiem to napewno nie jest zludzenie, poniewaz tyl ma przeswitu jakies 10 cm, a przod ok 6cm.
paaaablo20 napisał(a):Aha i jaka proponujecie glebe do diesla?Moze byc okolo 6cm czy to juz przesada??
Sam sobie odpowiedziales na pytanie - z tego wynika, ze przod auta znajdzie się na asfalcie :D
Zakładaj sprężyny +/- 30 i będzie ok.
Był ASV 139,9/314,4, jest ciężarówka ;)
Michał_TDi
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:55
Auto: turbognojek
Postprzez bacardi » 17 czerwca 2005, 08:24
paaaablo20, sprezyny zakladasz zawsze komplet aby tyl i przod mial odpowiednia charakterystyke (no chyba ze jakis guru to przeliczy i dobierze inaczej ;). Btw jesli uwazasz ze z tylem faktycznie jest cos nie tak, to najpierw jedz sprawdzic porzadnie zawieszenie i geometrie...
Postprzez txh » 17 czerwca 2005, 08:45
- 60 to chyba moze byc troche ryzykowne "u nas" :?
N A W R O C O N Y
LeON ALH 90KM + Diagtronik
txh LCT & AA Club Member :D
txh
Auto: LeON
Postprzez Łuki » 17 czerwca 2005, 09:33
pablo fura zawsze po założeniu większych kół się podnosi - eto normal.
Jeżeli jednak fura była walona w tył to tak jak mówi bacardi śmigaj do ASO i sprawdź co w trawie piszczy.
Jeżeli robił je jakiś kowal to możesz mieć tam ładną kaszanę.
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez Tonny S » 17 czerwca 2005, 09:33
paaaablo20 napisał(a):Kupilem powypadkowe!!!Sprowadzane z Francji!
Sprawdz najpierw po numerach co masz za amorki i sprężyny - numery częsci podaj ktos napewno sprawdzi w ETCE i wsio bedzie jasne - co ci tam wsadzono.
Postprzez Asgaard » 17 czerwca 2005, 10:17
ja nie wiem jak u was ale u mnie na H&R przód wcale nie jest wyżej niż tył, wręcz odwrotnie tył jest ciut wyżej, a to z racji tego, że jak się wsadzi pasażerów i bagaż to dupa nie może się wlec po ziemi.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez pilpi » 17 czerwca 2005, 20:06
paaaablo20 napisał(a):poniewaz tyl ma przeswitu jakies 10 cm
50% cros country :wink:
Pewnie ktoś założył inne sprężyny, bo stare powypadały przy strzale.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez papa_smerf » 18 czerwca 2005, 09:29
ja rowniez jak mialem 18 to tył był wyzej, a zawieszenie i tak mialem zmienione na H&R 40/60 :wink:
papa_smerf
Auto: Leon TDI+:)
Postprzez Jazwes » 19 czerwca 2005, 09:09
U siebie na zawieszeniu FK, niezależnie, czy na zimowych 15", czy letnich 18" mam z tyłu prześwit większy o jakieś 15mm, może ten typ tak ma :-D
P.S Auto nie było walone.
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Postprzez Łuki » 21 czerwca 2005, 09:06
Jazwes napisał(a):U siebie na zawieszeniu FK, niezależnie, czy na zimowych 15", czy letnich 18" mam z tyłu prześwit większy o jakieś 15mm, może ten typ tak ma :-D
Jazwes ale Ty to masz konkret zawias he he 8) :wink:
elo
Łuki
Postprzez Jazwes » 22 czerwca 2005, 16:06
No nie innaczej 8)
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
