[1M] Dysza spryskiwaczy taka jak w golfie IV.
Re: [1M] Dysza spryskiwaczy taka jak w golfie IV.
Postprzez robi723 » 24 lipca 2009, 15:39
Ponieważ bardzo mnie interesują te spryski drąże temat dalej ,mianowicie próbował ktoś założyć coś takiego ?
http://moto.allegro.pl/item688590796_vw ... glowe.html
robi723
Dołączył(a): 25 marca 2009, 16:33
Auto: Leon 1.9TDI AXR
Silnik: AXR 1.9
Postprzez belzi » 24 lipca 2009, 16:48
robi723, nie kombinuj, załóż spryski od cytryny, sprawdzone rozwiazanie i nie ma wielkiej rzezby ;)
powered by ECUProject®
Postprzez robi723 » 24 lipca 2009, 17:11
belzi , ale ja jestem detalista i dla mnie jeżeli po montażu takiego sprysku będą widoczne jakieś prześwity to odpada.Czytałem cały ten post i nie wszyscy wypowiadają się pozytywnie o tych spryskiwaczach z Citroena.
robi723
Silnik: AXR 1.9
Postprzez R242 » 25 lipca 2009, 18:14
Dzis wstawilem te spryski od cytryny i jestem zadowolony a czas to 20 minut i troszkę mieska ;) Ale za to jaki efekt super modzik
Niestety Leona juz nie ma a szkoda :(
R242
Dołączył(a): 4 grudnia 2008, 23:42
Auto: Leon mk 1
Postprzez Sammael » 25 lipca 2009, 18:34
robi723, jak masz podgrzewane spryskiwacze to sobie odpuść. ja tak zrobiłem a citroenowe leżą w schowku i zbierają kurz.
Przynajmniej ja wole mieć w zimę grzanie niż piękną mgiełkę.
Postprzez kalumet » 25 lipca 2009, 20:19
Sammael napisał(a):robi723, jak masz podgrzewane spryskiwacze to sobie odpuść. ja tak zrobiłem a citroenowe leżą w schowku i zbierają kurz.
Sammael zawsze możesz kupić z octavii podgrzewane spryski, szt tylko coś koło 60 zł :killer:
ja kupiłem z octavii zwykłe i też zbierają kurz :(
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez robi723 » 26 lipca 2009, 20:06
Sammael , spryski mam najzwylklejsze(nie grzane) .Widziałem taką mgiełkę we Fabii II i strasznie mi się to spodobało.Wymiarem te spryski pasują idealnie(mierzone) tylko nie znam jeszcze wysokości , ale już wysłałem zapytanie.Bo taka kombinacja jak z Citroena to nie dla mnie.Jeszcze jedna zaleta tych sprysków (jak w linku )jest taka , że są regulowane.
robi723
Silnik: AXR 1.9
Postprzez belzi » 26 lipca 2009, 20:11
robi723, i spryski od Fabii tez sa montowane w podszybiu ??
Postprzez robi723 » 26 lipca 2009, 20:26
belzi, tyle tylko że są dużo mniejsze niż otwór po spryskach w Leonie także też kiszka bo będzie dziura
robi723
Silnik: AXR 1.9
Postprzez bobek_TDI » 6 listopada 2009, 13:42
Orientuje się ktoś może czy w ASO idzie dokupić wężyki do sprysków przedniej szyby te któe są pod podszybiem ?? stare mam popękane w 1 miejscu a chciałbym to powymieniać. :)
pozdro
bobek_TDI
Dołączył(a): 12 grudnia 2006, 22:16
Region: świętokrzyskie
Postprzez Sammael » 6 listopada 2009, 23:18
ale po co w ASO?
kup jakikolwiek wężyk na metry sprzedawany za grosze. Byle miał odpowiednią średnice
Postprzez DawidB » 11 listopada 2010, 19:31
A zdradzi ktoś jaka to ma być średnica?
A tak przy okazji podaje link gdzie opisany jest montaż mgłowych dysz z octavii 2 do tolka. Czyli do Leona też będzie pasował.
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-6833-montaz-dysz-spryskiwaczy-z-octavii2-w-seacie-toledo.html
Nie trzeba się będzie męczyć z doklejaniem cytrynowych dysz.
Jak wymienię wężyk i wszytko będzie ok to sam założę takowe. Napiszę wtedy czy wszystko pasi.
PS. materiał utworzony przez toledopolska.pl
DawidB
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 07:05
Silnik: AKL 1.6
Postprzez orlen » 18 listopada 2010, 20:39
Panowie, a jak sprawdzic czy mam podgrzewane dysze?
DawidB, prosze o opinie jak zalozysz dysze od octavii II
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez Kozak » 19 listopada 2010, 00:09
orlen napisał(a):a jak sprawdzic czy mam podgrzewane dysze?
najprościej sprawdzić czy mają podłączone kabelki
Postprzez LoozaQ » 20 listopada 2010, 18:11
Nie skłamię, że od jakiegoś czasu obserwuje temat spryskiwaczy na forum. I tak w dniu wczorajszym, korzystając z wizyty w ASO Skody w Katowicach, zakupiłem owe spryski od Octavii II (23 zł bez rabatu za szt.). Wieczorkiem zdemontowałem swoje stare spryski na wzór do przycięcia i zabrałem się do roboty. Troszkę rzeźby jest, chwila nieostrożności i niestety ułamałem jeden z tych ząbków trójkątnych. Trzeba być delikatnym :)
Dziś rano wziąłem się za montaż w klekocie. Demontaż uszczelki przy podszybiu i osłony filtra jest niezbędny. Poza tym warto od razu zaopatrzyć się w rurkę fi 5 i przynajmniej jeden trójnik. Montaż na starych wężach jest możliwy jeśli całość wężyków naciągniemy o jakieś 3-4 cm w stronę filtra przeciwpyłkowego, wtedy oryginalny trójnik i złączka kątowa wychodzą w pionie w stosunku do otworów na dysze (oryginalne dysze mają dojście pod kątem). Założyłem dysze z ułamanym ząbkiem przed pasażerem i odziwo się trzyma. Jest mały luz ale znośny. Montaż przed kierowcą zakończył się złamaniem kolejnego ząbka na sprysku :( Ale jak w poprzednim przypadku siedzi na miejscu choć delikatnie odstaje. Przy próbie spryskania szyb niespodzianka... ledwo leci. Oryginalny wężyk zbyt bardzo był zagięty i pękł. Podjechałem na szybko do motoryzacyjnego, kupiłem wcześniej wspomniany wężyk fi 5 za 2 zł/szt. i trójnik za 4 zł. Przed sklepem kilka słów na K i na Ch ;>, 5 minut roboty i nowa instalacja podciągnięta. Skorzystałem z okazji i przeniosłem trójnik pod sprysk kierowcy, ale o dziwo większe ciśnienie jest przy pasażerze :) Tutaj uwaga żaby montować sprysk kierowcy na trójniku tak, by woda płynęła do niego w linii prostej. Ja założyłem na odwrót i stąd słabsze ciśnienie.
Efekt jest.... Spryski psikają na całą szybę właściwie. Mam ustawione w najniższej pozycji. W związku z tym, że sam spryskiwacz jest dość wysoki w porównaniu z oryginalnym, mam wrażanie, że część wody opryskuje klapę bagażnika od spodu. Ale ogólnie jest inaczej i wg mnie lepiej niż było, choć przez te połamane ząbki i delikatne odstawanie sprysków mam pewien niesmak. Gdybym dysponował większą ilością czasu i ciepłym garażem zrobił bym to dokładniej. Ale jak to mówią nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło i koniec końców jestem zadowolony.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez orlen » 20 listopada 2010, 23:51
Kozak, dzieki, sa kable :ok:
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez romekkk » 28 listopada 2010, 23:43
LoozaQ,
Witam. Ostatnio podjąłem próbę montażu tych sprysków i poległem. Udało mi się przesunąć całą "instalację" tak aby wężyki dochodziły do sprysków pod kątem prostym. Cały happy wsiadłem do auta żeby sprawdzić działanie i porażka. Ten od pasazera pryskał aż za mocno , natomiast od kierowcy praktycznie nic - ledwo dolatywało do dołu szyby. Przewody szły elegancko, bez załaman itp, dysze drożne. Z racji tego że już się sciemniało a czekała mnie trasa to musiałem spowrotem włożyć stare - nomen omen śmigają tak jak powinny. Teraz się zastanawiam w czym jest problem...miałeś coś takiego u siebie?
Piszesz, że coś kombinowałeś przy wężykach...napisz proszę dokładniej jak to zrobiłeś, ew wrzuć rysunek poglądowy ;) Stosowaleś oryginalny trójnik? Pytam, bo ja znalazłem tylko plastikowe w kształcie litery Y pasujące na wężyk 5mm.
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez LoozaQ » 29 listopada 2010, 07:41
romekkk,
U mnie na początek pękł wężyk przed trójnikiem spryskiwacza pasażera, więc go uciąłem mniej więcej w połowie długości między filtrem przeciwpyłkowym a spryskiwaczem. Następnie na ucięty kawałek instalacji przy filtrze naciągnąłem tak na 3 cm wężyk fi 5mm i przeciągnąłem go do spryskiwacza kierowcy. Tutaj trójnik ze sklepu w kształcie litery T.
Ja tak zrobiłem i początkowo była kaszana, ale nic nie robiąc wszystko się naprawiło samo.
Wracając, to od trójnika pociągnąłem krótki wężyk do spryskiwacza kierowcy i długi bezpośrednio do do pasażera.
Żadnych innych akcji nie robiłem. Na na tą chwilę mogę powiedzieć, że jestem bardziej niż zadowolony. Psikam więcej niż zwykle (efekt mi się podoba), szyby mam czyste, a płynu nie ubywa tak jak przy zwykłych spryskiwaczach. Jedynym minusem jest to, że za pierwszym użyciem spryskiwacza chwilowo brakuje ciśnienia. Podejrzewam, że jest to wina jednak zbyt długich tych wężyków. Za drugim użyciem manetki psika, aż miło. Niestety na poprawki już nie mam czasu, poczekają do wiosny.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez romekkk » 29 listopada 2010, 08:20
LoozaQ,
Dzięki, teraz wszystko jasne :piwo:
Tak sobie pomyślałem, czy lekarstwem na słabszy sprysk kierowcy niebyłoby zamontowanie dodatkowego zaworka zwrotnego na jego przewodzie :whoeva:
Jak aura pozwoli to będę testował bo zaworek gdzieś leży...a jak nie to dopiero na wiosnę
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Tracer2 » 24 września 2011, 14:31
Jak wygląda spryskiwacz w M1 każdy wie ;)
Wyjmujemy go i ukazuje się taki otwór
Przy pomocy nożyka do tapet powiększamy go tak,zeby wszedł sprysk od Octavi II
może byc podgrzewany
potem powtarzamy to z drugim i łączymy tymi rurkami co były
Pozostaje wykonanie wiązki elektrycznej i podłączenie jej np. do skrzynki bezpieczników
w miejsce gdzie "+"pojawia się po załączeniu zapłonu. Bezpiecznik 10A.
Efekt końcowy, a zima za pasem....
Trzeba przyznać, ze spryski od Octavi II o niebo lepiej sprawują się niż te fabryczne z Leona ;)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez romekkk » 24 września 2011, 20:27
Piszesz, że łączyleś na starych wężykach w taki sam sposób jak były podłączone oryginalne - nie masz problemu ze zbyt niskim ciśnieniem po stronie kierowcy?
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez Tracer2 » 25 września 2011, 05:45
Nie, tryskają jak szalone.
Tak się złozyło,ze wcześniej kupiłem wiązke podgrzewanych spryskiwaczy razem z rurkami od Leona.
Z ciekawości dmuchnąłem w te rurki i długa okazała się zatkana.
Nie pozostało nic innego jak ją przepchnąć.
Akurat trafił się kawał drutu pasujący do jej średnicy.
Przepchnąłem na wylot. Nic z niej nie wylazło, ale przelot się pojawił.
Rurka się przydała, bo stara pękła ze starości.
Prawdopodobnie jakaś galareta w srodku była.
Coś się zwarzyło.
Jest drobna róznica w podłączeniu tego pierwszego tójnika w kształcie T.
Spryski z Octavi II mają wejscie na wprost, a nie pod skosem i
przełożyłem go tak, ze nózka T idzie do spryskiwacza, a góra T jest w przelocie.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez romekkk » 25 września 2011, 12:15
Masz rację z tym króćcem przy spryskach. Ja założyłem chyba p&p czyli bez zmiany położenia trójnika. No nic - będę miał chwilę to wrócę do tematu. Dzięki za podpowiedź :piwo:
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Postprzez neostar » 25 września 2011, 20:21
A nie leje wam się płyn na maskę odbity od ramion wycieraczek przy niepodgrzewanych dyszach? U mnie się tak dzieje i zostają paskudne zacieki, które można tylko spolerować.
BTW. kupiłem kiedyś spryski podgrzewane od OII i dostałem inne niż Twoje na zdjęciach a mianowicie takie:
i są sporo wyższe od zwykłych, nie da się ich zamontować. Nr części to: 1Z0 955 987a
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez Tracer2 » 25 września 2011, 21:14
Ja takie właśnie założyłem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez neostar » 29 września 2011, 19:05
Jeżeli to jest Twoje zdjęcie to nie są to te same spryski
moje są sporo większe i ni ch.. się nie mieszczą pod maską a Twoje wyglądają jak zwykłe.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez Tracer2 » 29 września 2011, 20:05
Takrzeczywiście jak sie przygladnałem na powiększonym foto to widac ze jest inny.
Kolega z forum sprzedaje te co ja mam
viewtopic.php?p=372153#372153
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jarzab » 29 września 2011, 20:30
Tracer2 napisał(a):Takrzeczywiście jak sie przygladnałem na powiększonym foto to widac ze jest inny.
Możesz mi napisać numer części tych spryskiwaczy?
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez Tracer2 » 29 września 2011, 21:13
nr części 1Z0955986
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jarzab » 29 września 2011, 21:54
Tracer2 napisał(a):nr części 1Z0955986
Dzięki :ok:
jarzab
Postprzez PiterEL » 2 października 2011, 14:33
A zapytam wie ktos ile kabelkow dochodzi do oryginalnych spryskow w leonie podgrzewanych ? tez 2 tak jak w tych co na zdjeciu wyzej od Octavii ? Bo mam u siebie podgrzewane i chce zmienic tez na podgrzewane z octavii i nie wiem czy wtyczki pasuja czy trzeba zmienic cos ? Moze TRACER2 podpowiesz bo montowales... Bede wdzieczny bo narazie specjalnie nie chce mi sie poszybia rozkrecac zeby zobaczyc...
PS Ile placiles za podrzewane od Octavii 2 ?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez Sammael » 2 października 2011, 14:37
PiterEL napisał(a):A zapytam wie ktos ile kabelkow dochodzi do oryginalnych spryskow w leonie podgrzewanych ? tez 2 tak jak w tych co na zdjeciu wyzej od Octavii ? Bo mam u siebie podgrzewane i chce zmienic tez na podgrzewane z octavii i nie wiem czy wtyczki pasuja czy trzeba zmienic cos ? Moze TRACER2 podpowiesz bo montowales... Bede wdzieczny bo narazie specjalnie nie chce mi sie poszybia rozkrecac zeby zobaczyc...
zawsze dochodzą dwa :) podgrzewanie to nic innego jak prąd przepływający przez opornik :)) wydzielane ciepło to straty energii
Postprzez Tracer2 » 2 października 2011, 16:59
Wtyczki są inne, bo mam starą wiązke a do tych od Octavi musiałem zrobić nową.
Tu ją widać.
http://allegro.pl/dysza-dysze-spryskiwa ... 27064.html
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez PiterEL » 2 października 2011, 21:37
A jaki koszt nowych wtyczek ? Czy w Octavi 2 da sie reguklowac wysokosc pryskania i czy wogole oplaca sie zamieniac ? Mam u siebie w leonie podgrzewane i takie chcialbym zachowac...
PiterEL
Postprzez ardi84 » 3 października 2011, 07:30
Cenowo to 62zł za komplet podgrzewanych wraz z przesyłką. dysze są regulowane ale u mnie jak zamontowałem dysze muszą być w "dolnej" bo maska nie pozwala na podniesienie... chyba żeby przy montażu przesunąć je maksymalnie do przodu to będzie miejsce żeby je podnieść.
dodam jeszcze, że nawet w dolnej pozycji pryskają super:)
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez PiterEL » 3 października 2011, 07:34
A masz podgrzewane ? Bo zastanawiam sie czy jakbym od octavii 2 zamowil te podgrzewane i obcial ta skodowska wtyczke i przylutowal wtyczki od moich oryginalnych aby nie zmieniac wtyczek i czy to zadziala. Chyba lutowanie kabelkow nie powinno nic wplynac na dzialanie... Masz moze jakas dobra fotke z montazu ? Czy starczylo ci wezykow czy robiles jakies przedluzenie ?
PiterEL
Postprzez ardi84 » 3 października 2011, 07:39
Mam wlaśnie podgrzewane (62zl) zwykłe (42zł). Ja zrobiłem dokładnie tak jak pisałeś... odciąłem wtyczki skodowskie i zamieniłem je na ori seatowskie. Nawet z lenistwa nie lutowalem tylko na skrętkę i izolacja:). Działają:)
Co do wężyków: od strony filtra pyłkowego zamieniłem stronami ten gumowy trójnik tak żeby ten dłuższy koniec byl w stronę dyszy. Od strony kierowcy da radę założyć bez kombinowania. Ja docinałem większe otwory w podszybiu zamiast docinać same dysze (o wiele wygodniej)
ardi84
Postprzez PiterEL » 3 października 2011, 07:41
ja znalazlem po 17zł oryginalne podgrzewane od skody... :D
A gdzie kupowałeś swoje ?
Czy wezyka na podszybiu Ci starczyło ?
Aha i czy oznaczenie kabelków jest takie samo (kolory) ?
PiterEL
Postprzez ardi84 » 3 października 2011, 07:44
gdzie taką cenę znalazłeś? pochwal się:)
Wężyka starczyło, kolory te same:)
ardi84
Postprzez PiterEL » 3 października 2011, 07:46
Sklep internetowy jak zamowie i okaze sie ze sa dostepne to sie pochwale :)
Jak bede w domu dam adres stronki do sklepu bo ja juz zamowilem sobie... Sa dostepne i sa to podobno oryginaly... Na zdjeciu wygladaja na oryginalne.
[ Dodano: 3 Październik 2011, 17:06 ]
oto obiecany namiar na taniutkie dysze od octavi 2 podgrzewane ktore sam zakupilem
http://www.skoda-sklep.pl/product_info.php?name=Dysza spryskiwacza przedniej szyby (podgrzewana)/OCT II /&cid=&products_id=2154&osCsid=d63a9b84840f6e4d2fd8aae8d290689c
PiterEL
Postprzez neostar » 3 października 2011, 19:52
A nie leje wam się płyn na maskę odbity od ramienia wycieraczki?
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez PiterEL » 3 października 2011, 20:05
Przy oryginalnych tez ramie rozbija strumien plynu... a jeszcze u mnie caly dach sie chlapie i tylna szyba a mam i tak juz nisko ustawione pryskanie. Tzn tak zeby podczas jazdy na srodek pryskalo... ZObacze jak teraz dojda do mnie te spryski od Octavii 2 i jak je zamontuje... Mysle ze i tak bedzie lepiej niz na oryginalnych...
[ Dodano: 4 Październik 2011, 21:25 ]
No to spryskiwacze te po 17zł dostałem :) Jutro bedzie montaż. Wygladaja w 100% na oryginał... numery maja na wtyczkach tez sa numery i znaczki VW Audi a na spryskiwaczu od spodu znaczek SKODA a z boku numery oryginału... Sklep zdecydowanie polecam...
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 5 października 2011, 15:37
PiterEL napisał(a):[ Dodano: 4 Październik 2011, 21:25 ]
Zamontowałeś te dysze?? Oryginalnie miałeś też podgrzewane czy robiłeś jakąś instalkę? ?
Martinus1985
Postprzez bobo » 5 października 2011, 18:55
Osobiście zakładałem dysze z octavii II. Tylko w moim przypadku zeszlifowałem elementy mocujące w dyszy, otwór na listwie zostawiłem oryginalne. Wszystko się dobrze spasowało i muszę przyznać, że spryskuję bardzo dobrze o niebo lepiej niż oryginały.
Obrazek Obrazek
bobo
Dołączył(a): 29 lipca 2007, 14:44
Auto: Seat Toledo TDI AHF
Postprzez PiterEL » 5 października 2011, 19:08
zamontowałem dysze. Mialem oryginalnie podgrzewane wiec w tych zmieniłem tylko wtyczki od moich starych. Co do montazu... Dałem je jak najblizej szyby nawet llekko podgalem zaczepy od spodu aby blizej doszla. od spodu zalapem troszke na poxipol gdyz jak dalem je na maxa do przodu to wyskakiwał tył dyszy... Teraz to co spostrzegłem... Mimo ze mam je nablizej jak mozna do przodu to psikaja mi i tak na spod maski. Tzn na szybe ok psikaja ale tez maske opsikuja od spodu... takze troche lipnie. juz kombinowalem jak moglem ale lepiej sie nie da wedlug mnie. Dysze oczywiscie opuszczone na max do dołu na regulacji psikania. Moglyby byc troszke nizsze wtedy moze by nie psikaly na maske. teraz jak juz powiekszylem otwory montazowe to nawet do starych nie da sie wrocic. Moze jutro jakos nakrece telefonem filmik jak to wyglada dokladnie.
PiterEL
Postprzez Tracer2 » 5 października 2011, 20:19
Ale rzeżbisz.
Trzeba je było tym poxipolem przytkać od góry.
Ja tam nie zauważyłem,zeby mi na maske psikały.
Moze dlatego , ze "pykam" nimi bardzo krótko.
Chyba niepotrzebnie je przesunałeś do przodu i się teraz płyn
"zawija" a nie odbija od krańca maski.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jarzab » 5 października 2011, 20:47
Tracer2 napisał(a):Ale rzeżbisz.
Właśnie zamontowałem swoje. Psikają ok, wystarczy jedno krótkie psiknięcie i cała szyba jest w płynie. Co do psikania pod maskę to trochę jakby się odbija od wewnątrz, ale to trzeba by długo pryskać.
Swoich jeszcze nie podłączyłem bo nagle musiałem wyjechać i kabelki zostały na wierzchu. Pytanko co do podłączenia. Gdzie się wpinałeś u siebie i jaki bezpiecznik dać? Gdzieś mi się przewinął 10 A, ale nie jestem pewny i obojętnie który kabel od sprysku podepnę do + i drugi do masy?
jarzab
Postprzez PiterEL » 5 października 2011, 21:19
Akurat z przesunieciem do szyby na max to tylko na plus bo jak mgla wylatuje to wlasnie nie odbija sie az tak mocno od spodu maski. jak krotko psikam jest ok tylko jak dluzej to odbija a ze mamam spryskiwacze reflektorow to czasem trzeba dlugo psikac bo tak dzialaja spryski lamp jak dlugo na zybe psikam
PiterEL
Postprzez Tracer2 » 5 października 2011, 21:38
Biegunowośc w spryskiwaczu nie ma znaczenia, choć w aucie brązowe kable idą do masy.
Mam sterowanie swiec żarówych ogrzewacza podłączone do zaworu N75 chyba( taki na grodzi przedziału silnika przy podszybiu, bo na nim pojawia sie "+" po załączeniu stacyjki i do tego dopiąłem jeszcze spryskiwacze
bo pobieraja ok 0,2A przez bezpiecznik z gniazdem na kabelku.
Sobie w lecie będę mógł podgrzewanie wyłączyć przez wyjecie bezpiecznika.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez jarzab » 5 października 2011, 21:43
Dzięki :ok: :yes:
jarzab
