[TDI PD] Wałek rozrządu, popychacze + panewki
Postprzez piwoman » 3 października 2011, 09:17
na 4 cylindrze mam wytarty walek rozrzadu, mechanik zalecil wymiane..
Stad rozpoczalem moje poszukiwania, znalazlem:
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-orygin ... 53641.html
http://allegro.pl/walek-rozrzadu-vw-sea ... 86121.html
Prosilbym o informacje co wybrac? Czy Federal Mogul faktycznie idzie na pierwszy montaz?
Jakie szklanki kupic? z INA widzialem po 85pln sztuka (jest 8 tak?),
Jak wyglada sprawa z panewkami, tez trzeba je wymieniac?
piwoman
Dołączył(a): 3 października 2010, 20:30
Auto: Leon '02 150 km
Re: [TDI PD] Wałek rozrządu, popychacze + panewki
Postprzez rumianko » 3 października 2011, 09:33
jeśli chodzi o wałek to raczej ten z pierwszego linku, oryginał to oryginał.
a szklanki spokojnie możesz brać INA - nic złego z nimi się nie dzieje.
panewki powinieneś pomierzyć i zobaczyć czy są wytarte a zwłaszcza te które są w okolicach 4 cylindra.
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez Sammael » 3 października 2011, 09:39
piwoman napisał(a):Jakie szklanki kupic? z INA widzialem po 85pln sztuka (jest 8 tak?),
KONIECZNIE sprawdź 3 razy numer, żebyś dostał do PDeka, bo się mylą i sprzedają do VP, które są inne i rozlatują się przy pierwszym zakręceniu rozrusznikiem.
Postprzez sleeper » 3 października 2011, 09:45
z tego co wiem przy wyjmowaniu wałka zalecana jest wymiana jego uszczelnienia
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez Prozaq » 3 października 2011, 10:23
Sammael napisał(a):3 razy numer, żebyś dostał do PDeka, bo się mylą i sprzedają do VP, które są inne i rozlatują się przy pierwszym zakręceniu rozrusznikiem.
Nie prawda,nic złego się z nimi nie dzieje,a są po ok.30zł sztuka.Sam znam auto,które przelatało na nich ponad 50tys km i jest cichutko jak w serii. :ok:
Numer INA do ARL-a: 420020910
Numer INA popychaczy starego typu: 420002210
Brzydki,zły i szczery...
186kM&400Nm powered by Diagtronic... TDI engines are for senior citizens?No fuckin way...
Prozaq
Dołączył(a): 24 grudnia 2009, 12:49
Auto: T-S ARL+
Postprzez piwoman » 3 października 2011, 12:29
sleeper napisał(a):z tego co wiem przy wyjmowaniu wałka zalecana jest wymiana jego uszczelnienia
czy ktos moze potwierdzic?
czy cos jeszcze nalezy zrobic przy wymianie wałka?
W takim razie kupie ten walek z pierwszego linka,
+ do tego bede szukal szklanek i panewek.
piwoman
Postprzez lukaszlsw » 3 października 2011, 12:56
Witam panowie.
Ja natomiast szukam głowicy do ARL bo u siebie mam wyklepanie gniazda PD i wymiana uszczelniaczy niewiele dała. Wałek o dziwo mam elegancki pompki tak samo;) Teraz moje pytanie czy głowica od 2.0 8V pasuje do ARLa? Mam taką do kupienia kompletną z przebiegiem 30tys. w 2.0 siedzą pompki AL? Może ktoś ma namiar jakiś na jakąś świeżą głowice do ARLa.
Proszę o pomoc pozdrawiam
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez untaztood » 3 października 2011, 21:04
O ile się nie mylę to w 2.0 jest CR, więc głowica nie pasuje.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez rumianko » 3 października 2011, 21:07
jest pełno tdi PD 2,0 8v
rumianko
Auto: ibiza
Postprzez szymek_1989 » 3 października 2011, 22:44
głowica od PD 2.0 8v jak najbardziej pasuje.
szymek_1989
Dołączył(a): 18 października 2010, 19:27
Postprzez marcus415 » 4 października 2011, 11:36
lukaszlsw napisał(a): w 2.0 siedzą pompki AL?
Nie.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez piwoman » 4 października 2011, 11:40
Czy ktos ma sprawdzone zrodlo gdzie moge znalezc popychacze hydrauliczne INY?
wszystkie sklepy gdzie dzwonilem, proponuja mi RUVILLE i to w roznych cenach ten sam nr czesci 73 pln/szt, 45 pln/szt. ?
piwoman
Postprzez transit_master » 4 października 2011, 11:44
Napisz do kolegi leem Pomoże w tej sprawie.
Postprzez marcus415 » 4 października 2011, 11:56
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez lukaszlsw » 4 października 2011, 19:13
A wałek od 2.0 jest taki sam jak w ARL?
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez Norbi » 4 października 2011, 19:54
http://allegro.pl/silnik-glowica-audi-v ... 80487.html
najlepiej podjechać i sprawdzić ale koleś ma dobre części.
Norbi
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 19:21
Postprzez Marcin_TDI » 5 października 2011, 08:06
piwoman napisał(a):czy cos jeszcze nalezy zrobic przy wymianie wałka?
ustawic pompki dobrze
piwoman napisał(a):+ do tego bede szukal szklanek i panewek.
woli ścisłości półpanewki
Prozaq napisał(a):Nie prawda,nic złego się z nimi nie dzieje,a są po ok.30zł sztuka.Sam znam auto,które przelatało na nich ponad 50tys km i jest cichutko jak w serii.
nie chce mi sie wierzyc w to !
Postprzez Prozaq » 5 października 2011, 09:22
Marcin_TDI napisał(a):nie chce mi sie wierzyc w to !
Pewnie,masz do tego pełne prawo. ;)
Prozaq
Auto: T-S ARL+
Postprzez lukaszlsw » 6 października 2011, 19:38
Panowie jeszcze jedno pytanie. A czy w wersji 105km z np Leona II albo jakiegoś audi też jest taka sama głowica jak w ARL? oznaczenie silnika: BJB BXE BKC BLS. Niby numery te same. Szukam jak najświeższej czapki i nie wiem na co się zdecydować czy tą z 2.0 czy może z 105km. Bo te z ARLa zazwyczaj są z przebiegami >200tys i rocznik do 2005
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez Sammael » 6 października 2011, 21:06
Wszystkie głowice(gołe) są takie same, z tego co pamiętam :)
Postprzez szymek_1989 » 6 października 2011, 21:20
Sammael napisał(a):Wszystkie głowice(gołe) są takie same, z tego co pamiętam :)
Dobrze pamiętasz.
szymek_1989
Postprzez Artiks » 10 grudnia 2011, 23:01
Zasadnicze różnice przy doborze szklanek w VP :-) http://motofocus.pl/nowosci/2195/wazna- ... zy-zaworow
piwoman napisał(a):Czy ktos ma sprawdzone zrodlo gdzie moge znalezc popychacze hydrauliczne INY?
[/quote]
http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=334850 polecam kolegę danielloss .
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez Sammael » 10 grudnia 2011, 23:56
Artiks napisał(a):Zasadnicze różnice przy doborze szklanek w VP http://motofocus.pl/nowosci/2195/wazna- ... zy-zaworow
pamiętam jak się ktoś ze mną kłócił, że żadnej róznicy nie ma :hahaha:
Postprzez motyka8 » 11 grudnia 2011, 23:23
To do ASV z jakim numerem trzeba kupic
Czy takie beda dobre: http://moto.allegro.pl/popychacze-szkla ... 10221.html :roll: :roll: :roll:
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez Prozaq » 12 grudnia 2011, 01:14
Sammael napisał(a):pamiętam jak się ktoś ze mną kłócił, że żadnej róznicy nie ma :hahaha:
Czytanie ze zrozumieniem się kłania.Nie napisałem,że żadnej różnicy nie ma tylko,że znam auto w którym były założone szklanki starego typu dedykowane do VP i nic złego się nie działo,a to zasadnicza różnica.Szklanki dedykowane do PD-ka są już na pierwszy rzut oka inne(są koloru czarnego)i są wzmacniane,inny jest ich zakres pracy,a co za tym idzie wytrzymałość na ścieranie itp.Ostatnio miałem okazję wymieniać je u siebie i różnica jest zasadnicza,która przejawia się już w cenie,Luk-a bądź Ruville'a(takie zakładałem do siebie)kosztują ok.80zł/szt,a te starego typu ok.20zł.Wiadomo,że jak ma być profi to zakłada się dedykowane bo szkoda energii później na zrucanie główki i wymianę wałka z półpanewkami,ale moja wypowiedź nt. szklanek była w ramach ciekawostki,iż znam auto dzie zostały zamontowane szklanki starego typu i po 50tys km. wszystko jest jak należy.
Prozaq
Auto: T-S ARL+
Postprzez KSYVY » 6 stycznia 2012, 19:05
Widzę, że kolega miał problem z wałkiem rozrządu w ARLku? Możesz mi zdradzić jak sprawa się zakończyła? Czy sumarycznie duży koszt części + naprawa? Pytam bo mogę kupić takie auto z uszkodzonym wałkiem rozrządu podobno i chciałbym oszacować koszty. Z góry dziękuję za pomoc.
Ksyvy
KSYVY
Dołączył(a): 25 sierpnia 2009, 13:15
Auto: LEON 1.9TDI ASV
Postprzez lukaszlsw » 7 stycznia 2012, 12:34
nowe szklanki (z 400zł) do tego wałek (lepsza dobra używka niż nowy z plasteliny też z 400 nowy kolo 1000) półpanewki ze 150. Nowy olej plus zrzucenie miski i czyszczenie pozostałości po starym wałku. Przydał by się nowy rozrząd.. Trochę naleci. Dużo też zależy jakie masz dojście do części. No szklanki bez zniżek to z 80zl za sztukę a można mieć to samo za 45-:)
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez lukaszlsw » 16 stycznia 2012, 15:58
Do PDka mają iść takie: 420 0209 10 a ty pewnie kupiłeś 420 0109 10 . Raz się już naciąłem na to, te pierwsze są czarne i na pewno dłużej na nich pochodzi/ Tu masz katalog INA co do czego ma być: http://toc.luk-as.de/
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez bvw08 » 17 stycznia 2012, 18:15
ja bym wolał kupić uzbrojoną głowicę bez pompek z małym przelotem zdarzają się takie przebieg 20-30 tyś roczniki 07-08 z silnika blt
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez Prozaq » 18 stycznia 2012, 23:00
Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na jaką należy zwrócić uwagę podczas naprawy góry silnika czyli wymianę wałka rozrządu,półpanewek i hydroregulatorów na czarne wzmacniane.Dodam,że ja podczas zmiany głowicy na taką z młodszego rocznika gdzie nie były wyklepane gniazda PD-ków dopiero zwróciłem na to uwagę.Mianowicie przyczyna nadmiernego wycierania się krzywek sterujących pompkami tkwi w dwóch wałeczkach od pompek.Ktoś wie dlaczego?Aby miało to ręce i nogi przy naprawie główki należałoby je wymienić na nowe,niestety w ASO to nie jest tania zabawa biorąc pod uwagę,że są dwa.Ktoś wie dlaczego właśnie w nich tkwi przyczyna wycierania się krzywek na wałku rozrządu?Jak ktoś wpadnie dlaczego stawiam wirtualne bro. :mrgreen:
Prozaq
Auto: T-S ARL+
Postprzez Artiks » 20 stycznia 2012, 21:38
leem napisał(a):Artiks, Do AJMa (420 0102 10) idą inne szklanki niż do ARLa (420 0209 10) i cena też się sporo różnią
A możliwe, jak najbardziej. Po numerze widzę, że mam przynajmniej prawidłowe szklanki :-D Już po wymianie, stare szklanki były w dobrym stanie ale ze względu na przebieg zdecydowałem się na wymianę. Wałek, półpanewki - super, silnik czysty, jeździ póki co na Liqui Moly Top Tec 4100.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez marcus415 » 20 stycznia 2012, 21:52
Prozaq napisał(a): przyczyna wycierania się krzywek na wałku rozrządu
1 przyczyna- nic nie jest wieczne
2 przyczyna- bardzo goracy olej(~130*C)= mniejsze smarowanie= szybsze wycieranie
3 przyczyna- rzadko wymieniany i slabej jakosci olej silnikowy
4 przczyna- palowanie zimnego silnika
5 przyczyna- wada materialowa walka
6 przyczyna- wada konstrukcyjna silnika
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Prozaq » 21 stycznia 2012, 00:01
marcus415 napisał(a):6 przyczyna- wada konstrukcyjna silnika
Blisko,a dokładnie pośrednia przyczyna tkwi w wałeczkach od pompowtrysków,a na to mechanicy nie zwracają uwagi przy naprawie wytartych elementów.W każdym z dwóch wałeczków sterujących pompkami jest aluminiowy brok.W 99% przy wytartych krzywkach na wałku rozrządu tych broków brak i olej zamast smarować roleczki na dźwigienkach od sterowania pompek ucieka bokiem.Poniże foto po krótce wyjaśnia to zjawisko:
Prozaq
Auto: T-S ARL+
Postprzez chlorek » 6 marca 2012, 10:00
powiedzcie mi, jest wałek rozrządu mocniejszy który daję więcej mocy. Widziałem że coś takiego się stosuję a że mnie dopadła wymiana go to chce zrobić z efektem :-D
Postprzez leem » 6 marca 2012, 14:48
florek, jest wałek DBilasa kilka osób z forum go miało miedzi innymi ja. Nie wiem jak teraz wychodzi cenowo... Wysyłasz im stary wałek a oni przysyłają Ci "nowy" ostry wałek. Bardzo fajna sprawa bo auto zaczyna ciągnąć dużo wyżej i zawsze daje jakieś dodatkowe konie... Były też wałki produkcji polskiej ale dawały ujemny przyrost mocy :?
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez chlorek » 6 marca 2012, 15:43
a jakaś konkretna firma, jest szansa że dośle mu ten wałek po demontażu mojego?
-- 6 mar 2012, o 15:43 --
i jeszcze jedna sprawa, jak będą mi go wymieniać to na jakie parametry go powinni ustawić silnik ARL, jaka norma dla tego silnika jest korzystna, wiadomo że są jakieś widełki.
Postprzez leem » 6 marca 2012, 17:55
firma:
http://www.dbilas-dynamic.de/
możesz im dosłać wałek po demontażu ale wtedy leon będzie dość długo stał...
Z tego co pamiętam kąt wałka powinien być ustawiony na -1, ale to trzeba było by się upewnić... Mowa o ostrym wałku, nie seryjnym.
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez chlorek » 7 marca 2012, 10:50
dzięki serdeczne za pomoc.
-- 7 mar 2012, o 10:50 --
dostałem wiadomość od sprzedającego, ktoś może to potwierdzić
"wałek jest z firmy Federal Mogul czyli AE - jest to firma która m.in. zaopatruje grupę VW w części na pierwszy montaż, tak samo popychacze to Ina/Luk czyli pierwszy montaż VW, panewki Glyco (koncern Federal Mogul) i uszczelnienia pompowtrysk Bosch, chyba znany, uszczelniacze zaworowe Elring 15 zł/kpl, simmering wałka rozrządu Elring 25 zł - żaden z towarów o których rozmawiamy nie jest z zamiennika, oczywiście ni emają one oryginalnych znaków VW bo takie mogą rozprowadzac tylko sklepy salonowe"
ma to sens bo oryginał to 2500zł masakra.
Postprzez feniks2003 » 7 marca 2012, 10:57
A podał koszt tego wałka, bo również szukam.
feniks2003
Dołączył(a): 14 października 2008, 00:10
Auto: Seat Leon FR
Postprzez chlorek » 7 marca 2012, 11:00
Postprzez lukaszlsw » 7 marca 2012, 13:51
akurat ten w aukcji gość sprzedaje niedaleko mnie, to jest oryginał ale Fererala, a ma w ofercie też Camshafty. Jak szukasz wałka to polecam albo ten Federal albo kolbenschmidt.
-- 7 mar 2012, o 13:51 --
Nie doczytałem twojej poprzedniej wiadomości, również słyszałem że FM szedł na pierwszy montaż ale nikt mi tego nie potrafił potwierdzić. Ogólnie mają dobre opinnie, w przeciwieństwie do camshaft w którym znam przypadek gdzie potrafił się wytrzeć po 15tys.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez chlorek » 7 marca 2012, 13:55
Podobno oni produkują na linie montażowe i taki sam mam teraz jako ori, przynajmniej tyle się dowiedziałem ale mam jeszcze chwilę czasu a kota w worku nie chce kupić, jak nie znajdę potwierdzających info na ten temat to ASO mnie czeka ponad 2k.
Postprzez lukaszlsw » 7 marca 2012, 14:03
odpuść sobie aso, w tej cenie masz 3FM. Za 2 tys. to można sprawny cały słupek kupić. Dolicz sobie jeszcze szklanki panewki śruby uszczelki. Wiadro pieniędzy naleci.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez chlorek » 7 marca 2012, 14:07
no wiem że wiadro, liczyłem 3500zł z robotą wszystko wyjdzie, ale chciałbym aby to dobrze działało a ARL niestety jest wrażliwy na zamienniki.
Postprzez lukaszlsw » 7 marca 2012, 14:15
a twój obecny wytarł się cały, czy tylko któraś krzywka? Jak to zdiagnozowałeś?
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez chlorek » 7 marca 2012, 14:39
zdjęta została pokrywa i jest wytarty dość mocno już. Mam 142tys więc to już czas pewnie, często 110-150tys padają one przy ARL oczywiście.
Postprzez siwy77 » 7 marca 2012, 18:02
lukaszlsw napisał(a):czy tylko któraś krzywka
Jeśli można spytać, jest jakaś różnica jeśli wytrze się tylko jedna krzywka? Bo niestety ja mam wytartą tylko jedną.
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez sleeper » 7 marca 2012, 18:17
siwy77 napisał(a):Jeśli można spytać, jest jakaś różnica jeśli wytrze się tylko jedna krzywka? Bo niestety ja mam wytartą tylko jedną.
różnica taka że ten jeden cylinder nie pracuje prawidłowo - odpowiednio proporcjonalnie do tego jak bardzo jest zjechana
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez transit_master » 8 marca 2012, 09:45
florek napisał(a):Mam 142tys więc to już czas pewnie, często 110-150tys padają one przy ARL oczywiście.
chłopie nie opowiadaj bzdur. Wsio zależy od stylu jazdy i oleju. To, że Tobie się wytarł przy 140 nie znaczy że każdy będzie miał ten problem. Weź pod uwagę że remontowałeś dół silnika z powodu zuzycia więc co się dziwisz że masz zryty wałek? Albo masz przelot z 300tysi albo ktoś go nie oszczędzał i zajechał motorownie. No ale jak sie kupuję FR za 2x... :kreci:
Postprzez chlorek » 8 marca 2012, 09:59
transit-master - te informację są nie istotne, w ARL często padają te wałki i problem jest powszechny, gdzie bym nie zadzwonił do ASO to mówią że ok. 150tys najczęściej, nie wierzysz dzwoń do którego kolwiek Seata, że remontowałem dół to nic nie znaczy i jest to wyłącznie moja wina.
