Wielkie dzieki z góry za odpowiedź i pomoc z waszej strony.
Pozdrawiam wszystich klubowiczów
dave napisał(a):215? zaloz 205/50/17
przemek69 napisał(a):Jednak gdyby ci zalezało bardziej na wyglądzie to 225/45R17 przód i tył.
b0g0b0jny napisał(a):Badzmy szczerzy 1.6 nie jest rakieta( choc po dolocie calkiem jak na takie powolne autko przyjemnie sciga) i scigac sie zabardzo nim nie mozna, dlatego uwazam czy to 205 czy 225 nie ma wiekszej roznicy ja pozostalem w srodku
b0g0b0jny napisał(a):Nie wiem po co te dystanse w sumie mam 215/45/17 i uwazam ze i tak gumy dobrze leza.
A z jakiego powoduI czy przez to nie bede miał ja jakichś problemów w ASO, bo rozumiem, że dane mam pozostawić swoje...
bacardi napisał(a):oczkolek, a za miesiac kupuje cupreR![]()
Ameryki nie odkryłes tyle ze nie na 7,5' - dla opon o rozmiarze 215x45x17 max szerokość felgi to 7' co zresztą juz widac na twoim zdjęciu - boki schodzą do środka co na naszych drogach i krawężnikach po pas nie jest najlepszym rozwiązaniem.bacardi napisał(a):Osobiscie polecam wlasnie 215x45x17.
b0g0b0jny napisał(a):Witaj w klubie uzytkowniko T670
Tonny S napisał(a):Ameryki nie odkryłes tyle ze nie na 7,5' - dla opon o rozmiarze 215x45x17 max szerokość felgi to 7' co zresztą juz widac na twoim zdjęciu - boki schodzą do środka co na naszych drogach i krawężnikach po pas nie jest najlepszym rozwiązaniem.
O jakich 10 mm ty piszesz bo szerokość jest identyko 205 vs 215bacardi napisał(a):No sporo osob pisze o 205, ja tam jestem za dolozeniem tych 10mm, bo na 215 daje rade......
Nie znalazłes bo nie ma.bacardi napisał(a):btw Toory 670 17" niestety nie ma w siódemce (przynajmniej nie znalazlem), wiec musialo byc 7,5.
Wyjaśnienie masz na dole.bacardi napisał(a):A na wszelkie krawezniki przy tym rozmiarze i tak trzeba uwazac, nie czarujmy sie, zmniejszenie felgi do 7'ki wiele by tu nie pomoglo w tym wzgledzie...
Optymalnie to 6,5 max 7' bo masz prosto/idealnie rozłożoną opone - wygląda to tak I_I (dodatkowo jeśli opona jest przeznaczona do alusów ma specjalny garb by dodatkowo chonić felge) a na 7,5 wygląda to mniej wiecej tak \_/ - wyobraż sobie jak bedzie sie opona zachowywała w szybkim zakręcie ułożona w ten sposób \_/ - jesli chodzi o krawężniki to tez chyba wiele wyjaśnia takie ułożenie opony na feldze i jej ochrony.bacardi napisał(a):Btw chyba nie "max 7" tylko optymalnie 7...
Tonny S napisał(a):O jakich 10 mm ty piszesz bo szerokość jest identyko 205 vs 215
BTW to nie są milimetry tylko stosunek wysokości do szerokości a że 215 jest niższa - dlatego wychodzi wiekszy stosunek czyli 215 mm
Czytaj ze zrozumieniem moje wczesniejsze posty to wszystko ci się wyjasni a najlepiej to jedz do sklepu z gumami postaw sobie 215 vs 205bacardi napisał(a):Tonny S napisał(a):O jakich 10 mm ty piszesz bo szerokość jest identyko 205 vs 215
moze juz nie pamietam jak mnie w szkole uczyli (daaaaawno to bylo) ale 215 to szerokosc opony, a 45 profil (czyli wysokosc). Normalne jest, ze sa przeliczniki szerokosci do profilu i jesli zalozysz wezsza a wyzszy profil to opona sie rozejdzie na szerokosc, ale nie bedzie to wcale jest optymalne ulozenie jesli felga bedzie dla 215, np. co bys powiedzial jakbym na moje fele zalozyl 205x50? - to tak w kwesti wyjasnienia.
oczkolek napisał(a):205 czy też 215 to jest szerokość opony w mm a 45 czy też 50 to jest wysokość profilu w % ("stosunek" wysokości do szerokości) szerokości opony.
Nie ma weższych zamienników opon przy jednakowym rozmiarze felg co najwyszej można wziąść szersza o niższym profilu przy 215/45/17 i 205/50/17 - zamiennikiem w Leonie jest 205/50 a 215 możesz założyć ale musisz się liczyć z przekłamaniem licznika (to czysty przypadek wynikający z % przeliczenia wysokości do szerokości, że 215 można zastosowac jako zamiennik) - czy przy 195/65/15 tak maszbacardi napisał(a):Jesli chodzi o ulozenie \_/ to uzyskujesz je rowniez z wezsza opona o wiekszym profilu jako zamiennik do rozmiaru optymalnego dla felgi...
Tylko przelicz dla rozmiaru felg 17'bacardi napisał(a):W kwesti optymalnego 6,5 to az sie pokusze w domu a jakies dokladniejsze przeliczenia, ale cos mi sie nie wydaje... W kazdym razie na na chwile obecna nie neguje ze mozesz miec racje...
Co na siłe jak na siłe ja wogole nie pisze o twoich oponach tylko wyjasniam różnice pomiedzy 215 vs 205 i lepszym wyborze dla tego rozmiaru felg tj o szerokości 7' twój banan wcale mnie nie interesuje i nie wiem dlaczego miał by zniknąć jeśli jesteś zadowolony z zakupubacardi napisał(a):btw Tonny, prosze nie probuj mi na sile zerwac mojego wczorajszego banana z twarzy, daj sie nacieszyc
oczkolek napisał(a):Z tego co pamietam to tak jak piszesz
195/65R15 -> 205/55R16 -> 205/50R17 dalej już nie pamietam ale chyba było 215 lub 225/45R17
Felga przy 195 to 6,5 przy 205 i 215 to 7 a przy 225 - 7,5
bacardi napisał(a):zalozylem wlasnie 17'ki toora 670 7,5x17
Tonny S napisał(a):oczkolek napisał(a):Z tego co pamietam to tak jak piszesz
Ogumienie seryjne: 175/80R14
Wymiary felgi: 6JX14
Ogumienie seryjne: 195/65R15
Wymiary felgi: 6JX15
Ogumienie seryjne: 205/55R16
Wymiary felgi: 6,5JX16
Ogumienie seryjne: 225/45R17
Wymiary felgi: 7JX17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości
