Dystanse do 1M
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 29 lutego 2012, 12:30
Zamówiłem, że zmiennym centrowaniem i koszt takiego dystansu to 50zł/szt, więc i tak się opłaca. Dystanse będą jutro do mnie wysłane kurierem, więc na piątek powinny być :D
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez RafcioGTC » 29 lutego 2012, 19:23
Ja nie wiem chcesz 17mm bierzesz i kupujesz 130zł z allegro plus przesyłka.
http://allegro.pl/dystanse-17mm-audi-vw ... 09370.html
RafcioGTC
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 29 lutego 2012, 23:34
Fakt, można było nieco taniej je dostać, tylko jakby opis aukcji był normalny (5x100) a nie jakieś 5/100 to by był w wynikach, a tak to traci na tym :-P .
PaVLo
Auto: Seat SPORT
[ALL] Dystanse
Postprzez adii100 » 1 marca 2012, 11:05
Witam! Mam takie pytanie jakie dystanse można wrzucić do tych felg? viewtopic.php?f=3&t=30345 (zdjęcie pożyczyłem od kolegi z aukcji chyba się nie obrazi;p) I jaki rozm otworu na piastę i otworu centrującego? Jest to leon 1.8T sport Z góry dzięki za odp
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez grzybek » 1 marca 2012, 11:26
hugo00,
AHA NALEŻY PAMIETAC ZE W DYSTANSACH MNIEJSZYCH NIZ 15MM NIE MA PIERSCIENIE CENTRUJACEGO A WIEC NIE POLECAM
firma DYSTOM robi do LEONA 13mm z pierscieniem i na przodzie smiga bez problemu (sa na allegro wystawione)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 1 marca 2012, 11:38
hmm to moze ja cos pomylilem ( byc moze chodzilo o 10 a nie 15 - mój błąd ), w kazdym razie jest jakas granica bo piasta wchodzi w pierscien na jakas głębokośći to uzależnia możliwość wykonania pierscienie w dystasie - wytoczony pierwscien musi miec jakas powierzchnię łączącą go z dystansem (oczywiste)
adii100, w tym wypadku najlepsze będą różowe... ( cieżko określic nie znając ani szerokosci kola ani jego ET - jesli to ori fela to gdzies na forum byly wymiary, wysil sie troche )
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez grzybek » 1 marca 2012, 11:50
hugo00, pewnie chodzilo Ci o mniejsze niz 13mm
13mm to jest granica
...a i nie kazda firma chce robic 13mm i mowia ze 15mm to minimum
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 1 marca 2012, 12:03
czyli dobrze pamietalem 15 bezpieczna granica, 13 minimum
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adii100 » 2 marca 2012, 13:47
Hugoo00
7cali szerokości a ET42,więc jakie można wrzucić na tył,a jakie na przód? i czy srednica piasty jest taka sama w moim modelu jak podaliście wyżej?
-- 2 mar 2012, o 13:47 --
Wysiliłem się a tu teraz brak odp z Twojej strony 8)
adii100
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 2 marca 2012, 15:25
Doszły zamówione dystanse 17 mm ze zmiennym centrowaniem, poniżej zdjęcia:
Jakość wykonania nie powala, do tego po przymierzeniu pierścienia centrującego do otworu w feldze czuć luz, na jedym jest nieco większy, może tak być ?, podawałem w meilu dokładne wymiary.
Na feldze
Tutaj też moje pytanie, czy te śruby (50mm) nie będą zbyt długie ?, bo z tego co sprawdzałem to wystają o jakieś 5mm więcej niż oryginalne z felg. Na aucie jeszcze nie sprawdzałem i nie mogę powiedzieć, czy otwór centrujący jest dobrze spasowany czy tez będzie luz.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adii100 » 2 marca 2012, 23:47
Kolego luz czy może być?Nie jest to zbyt bezpieczne;]
adii100
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez grzybek » 3 marca 2012, 12:35
adii100, 7cali szerokości a ET42
mialem kiedys tak przy feldze 18"
dalem 13mm przod a 22mm tyl
bylo mmmm pieknie....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 4 marca 2012, 21:25
Pavlo zrób fote na aucie jak te dystanse sie prezentują ;)
hubert632
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 17:20
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 5 marca 2012, 12:57
Jak odzyskam auto z serwisu i pogoda pozwoli to nie omieszkam cyknąć parę zdjęć :-D
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 7 marca 2012, 22:37
no to czekamy...!!!
-- 7 marca 2012, 22:37 --
A tak na marginesie...
Do osób które założyły u siebie dystanse to... Dystanse powiększają, czy pomniejszają wizualnie szparę między nadkolem a kołem, bo na innych forach wyczytałem, że dystanse = gleba, bo inaczej nie wygląda to dobrze. Co o tym myślicie??
hubert632
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 9 marca 2012, 14:36
Polecam dystanse od Pana Irka.
Dzisiaj zmienilem kapcie, dystanse leza idealnie.
Nareszcie dupka leona wyglada jak trzeba :)
W podziekowaniu leos dostal jeszcze wycieraczke od tourana na tyl :)
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Tom-Tdi » 9 marca 2012, 22:06
olszu a jak przy prędkościach 200+ ? nie czuć żadnego bicia?
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 10 marca 2012, 07:34
Tom-Tdi, teraz to Ci nie powiem, bo nie mialem okazji smigac z takimi predkosciami odkad zalozylem dystanse.
Jak beda ku temu warunki, to powiem co i jak.
Narazie nie zauwazylem niczego klopotliwego.
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez erol » 10 marca 2012, 15:58
Przesmarujcie dystans przed założeniem smarem miedziowym. Jest problem później ze zdjęciem po całym sezonie przed zima. Przerobiłem to ostatnim razem.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez S2 CUPRA » 12 marca 2012, 19:09
Mam pytanko mam felgi 18" oponki 225/40/18 czy wejdą mi zaciski Brembo czy tylko dystans? ET 36
S2 CUPRA
Dołączył(a): 21 lutego 2011, 10:50
Auto: Toledo
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mateo » 12 marca 2012, 19:14
Masz felgi 18 ale jakie ET?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez S2 CUPRA » 12 marca 2012, 19:18
ET36
S2 CUPRA
Auto: Toledo
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez Mateo » 12 marca 2012, 20:19
Wejda na zaciski brembo.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hubert632 » 13 marca 2012, 12:51
a śruby do dystansu 17mm:
stożek
m14
50mm
skok 1,5mm
będą dobre?
hubert632
Auto: leon 1m
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 13 marca 2012, 17:27
Paręnaście postów wyżej zamieściłem zdjęcia takich śrub z dystansem 17mm
hubert632 napisał(a):no to czekamy...!!!
W piątek lub niedzielę będe zakładał letnie kapcie :wink:
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez grzybek » 13 marca 2012, 17:38
Ziomki Ziomki a przerabial ktos temat dystansu do felgi 18"x7,5 ET39
myslalem o dystansie 13mm przod i 20mm na dupke
bedzie to dzialac czy za bogato ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 13 marca 2012, 19:29
Jakby ktos chcial, to mam pare fotek po zalozeniu kol z dystansami. 17mm przod i tyl.
https://picasaweb.google.com/112422239279768314640/Leon?authkey=Gv1sRgCLmxq4ilkuzOKw#5718697434943809090
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez bartekmk » 13 marca 2012, 19:55
nie wystają poza nadkole czyli nadal jest legal. jakie et maja te felgi? 38? mysle, ze jakby dystans byl grubszy to chyba wygladalo by to lepiej.
bartekmk
Dołączył(a): 10 maja 2011, 21:58
Auto: Diesel
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 13 marca 2012, 20:20
bartekmk napisał(a):nie wystają poza nadkole czyli nadal jest legal. jakie et maja te felgi? 38? mysle, ze jakby dystans byl grubszy to chyba wygladalo by to lepiej.
Mysle, ze dystans 20mm na tyl, bylby idealny do tych felg.
A co do felgi to chyba masz racje, ze ET38.
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez REMUS » 13 marca 2012, 21:19
wlasnie tak ostatnio rozmyslalem nad 17 przod i tyl 20 :)
REMUS
Dołączył(a): 13 października 2011, 22:05
Auto: Leon ARL+ 1M
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez erol » 14 marca 2012, 05:53
12 mm felga 18x8 et 35
17 mm felga 18x8 et35
W tym sezonie już nic nie kombinowałem i zostawiłem 17mm na tyle
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez grzybek » 18 marca 2012, 18:21
felga oryginał AUDI A1:
7,5x18 ET39.5
opona 225/40R18
dystanse przod: 13mm
dystanse tył: 20mm
PS jakby byl ktos chetny ZAMIENIE dystanse 20mm wraz ze srubami na komplet 17mm !
http://w40.wrzuta.pl/obraz/aGMckboLOrf/a
http://w40.wrzuta.pl/obraz/1JgLvGrKAhr/b
http://w40.wrzuta.pl/obraz/7rCxfi9AQIx/c
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez PaVLo » 25 marca 2012, 16:36
Felga Dezent RB 17x7 ET38
Opona 205/50
dystanse tylko z tyłu - 17mm
Koła trochę się pochyliły i zastanawiam się czy to wina tulei, belki czy po prostu tak ma być :wink:
Po założeniu dystansów odnoszę wrażenie, że przydało by się wrzucić chociaż z 5mm na przód, bo tyłek zrobił się jakby za szeroki.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez erol » 25 marca 2012, 20:44
Z tyłu jest lekki negatyw... Tak ma być.
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez marekk21 » 31 marca 2012, 14:27
Siema. Koledzy pomożecie w doborze dystansów do mojego leona?
Kupiłem nowe koła 18" 7.5J et42 na które mam założone opony 225/40/18 i po próbie założenie na przód okazało się że opona lekko ociera o amortyzator. Z tyłu nie sprawdzałem ale obawiam się że będzie podobnie.
Podpowiedzcie co i jak żeby to jakoś jeździło. Dziękuję.
marekk21
Dołączył(a): 31 marca 2012, 14:15
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez grzybek » 1 kwietnia 2012, 11:02
marekk21, przod 13mm tyl 17mm (max 20mm) i bedzie pieknie i nic nie bedzie obcierac
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez muph19 » 3 kwietnia 2012, 14:14
Witam!
mam zamiar zakupić nawe felgi lecz posiadają one rozmiar 5x112, a ja w swoim leonie mam 5x100 co bedzie lepiej założyć śruby pływające? dystanse? czy szukać innych felg co nie jestemi na ręke?
inne dane felgi:
Średnica- 15 cali
Szerokość- 6,5 cali
Rozstaw śrub -5x112
Odsadzenie (ET)-35
Certyfikaty-ISO, VIA, JWL
pozdrawiam i czekam na odpowieź a tymczasem ide zmierzyć rozstaw sÓwmiarką
muph19
Dołączył(a): 24 października 2011, 08:51
Auto: Seat Leon I
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez spec » 3 kwietnia 2012, 14:22
Daj sobie spokój. 15 cali to dobre na zimówki a nie do jazdy. Szukaj kół pod swój rozstaw. Jedynie Cie ratuje założenie dystansów zmieniających rozstaw a one kosztują pewnie połowę tego co te koła.
Ma ktoś felgi 17x7,5 ET 35 u siebie i założone dystanse? Możecie wrzucić zdjęcia? Zastanawiam się nad 17 albo 20 mm i nie wiem co wybrać. Chciałbym uzyskać efekt jak ma PaVLo.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez muph19 » 3 kwietnia 2012, 14:27
przekonywujące argumenty ... nawet bardzo... a śróby pływające też lipa?
muph19
Auto: Seat Leon I
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez GangstaMarc » 3 kwietnia 2012, 14:30
spec, jakieś 3 posty wyżej masz przecież zdjęcia PaVLo... Tylko ET 38, a nie 35. Tam masz dystans 17mm, czyli u Ciebie tak będzie wyglądał 14mm, ze względu na to że masz mniejsze ET o te 3mm.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez spec » 3 kwietnia 2012, 22:02
Tylko on ma 7 cali a ja 7,5. Niby nie dużo ale milimetr tu milimetr tam...
spec
Auto: LEON 5F ST
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez GangstaMarc » 3 kwietnia 2012, 23:41
spec napisał(a):Tylko on ma 7 cali a ja 7,5. Niby nie dużo ale milimetr tu milimetr tam...
Faktycznie... sorki, nie doczytałem tego 0,5. W takim razie na poprzedniej stronie hugo00 wrzucił fotkę felgi 7,5J z dystansem 17mm. U Ciebie taki efekt będzie przy 14 jak napisałem wyżej. Tam jest 18", ale to nie ma znaczenia. 17" będzie identycznie "wysunięta".
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez zajkos10 » 6 czerwca 2012, 13:07
Panowie, mam felgi od Fr`ki 1M . Profil opony 225/45/17cali. Zastanawiam się nad dystansem 17mm na tył , polecacie cos ??
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez adziami » 6 czerwca 2012, 22:23
ja bm dał ;p
adziami
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez hugo00 » 7 czerwca 2012, 06:16
te fele maja et 37? jak tak to mozesz smialo ladowac dystans 17mm na przod i tyl ( ewentualnie przod 15mm, tyl 17mm )
hugo00
Auto: bmw 330xd+
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez zajkos10 » 7 czerwca 2012, 10:41
Patrzyłem na forum i felgi od fr mają et 38 . Myślę o dystansie bo ten tył jest mocno schowany i troche szkoda takiej ladnej felgi ,dlatego pytam co wybrać i w jakim przedziale cenowym sie poruszać aby było ok. Pozdrawiam.
zajkos10
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 7 czerwca 2012, 13:38
zajkos10 napisał(a):Patrzyłem na forum i felgi od fr mają et 38 . Myślę o dystansie bo ten tył jest mocno schowany i troche szkoda takiej ladnej felgi ,dlatego pytam co wybrać i w jakim przedziale cenowym sie poruszać aby było ok. Pozdrawiam.
Cofnij się o stronę i przeczytaj moje posty. Nawet fotki wrzuciłem jak to wygląda z fela FRoską.
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez zajkos10 » 7 czerwca 2012, 14:36
olszu właśnie przeglądałem Twoje zdjęcia i teraz dylemat czy na przod dać 17mm i tył 17 czy na tył 20 mm wrzucic ... :/
zajkos10
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez olszu » 7 czerwca 2012, 14:47
zajkos10 napisał(a):olszu właśnie przeglądałem Twoje zdjęcia i teraz dylemat czy na przod dać 17mm i tył 17 czy na tył 20 mm wrzucic ... :/
Ja mam 2x17mm i przy załadowanym aucie nic nie trze, jest dobrze.
Lekki zapas jest pomiedzy kolem a rantem. Wydaje mi się, że do tej felgi 20mm może być idealnie.
olszu
Auto: 120d
Re: [ALL] Dystanse
Postprzez zajkos10 » 7 czerwca 2012, 14:49
Także chyba 20mm wpadnie na tył , myslalem o takich ; http://moto.allegro.pl/dystanse-20mm-au ... 13237.html chyba zadne badziewie.
zajkos10
