Wycieraczka uderza o słupek
Postprzez jeremi24 » 1 maja 2012, 22:51
Mam problem z wycieraczkami, a właściwie z jedną. Lewa wycieraczka, czyli ta po stronie kierowcy podczas pracy uderza o słupek szyby i powoduje nieprzyjemne stukanie. Zauważyłem również że będąc w dolnym położeniu i przesuwając się do góry haczy o prawą wycieraczkę-działającą prawidłowo. Podczas pracy ciągłej wycieraczka pasażera nie chowa się całkowicie przy słupku, tylko pozostaje kilka centymetrów od słupka i chowa się po wyłączeniu wycieraczek. Wycieraczka kierowcy podczas pracy cały czas dobija do słupka.Może spotkał się ktoś z was z takim problemem? Co może być przyczyną? Dodam że próbowałem przesunąć wycieraczkę na śrubie, ale jest już przesunięta maksymalnie.
jeremi24
Dołączył(a): 7 kwietnia 2012, 08:54
Auto: Seat Leon 1p
Re: Wycieraczka uderza o słupek
Postprzez Gonzolos » 17 października 2014, 19:15
Również mam ten sam problem w leonie 2 po lifcie. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? Ktoś to przerabiał? Będę zobowiązany. :)
Gonzolos
Dołączył(a): 29 marca 2014, 21:39
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Misiek » 17 października 2014, 22:52
U mnie wycieraczki też zaczęły "świrować". Jedna pracowała prawidłowo, druga albo spóźniała, albo przyspieszała. Jest to oznaką że mechanizm wycieraczki zardzewiał.
Problem tkwi zazwyczaj w tej tulejce do której przymocowana jest wycieraczka.
Należy jak najszybciej rozebrać, wyczyścić i przesmarować zanim całkiem stanie . Konsekwencją tego jest wyłamaniem całego mechanizmu i wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Gonzolos » 18 października 2014, 13:39
Dziękuję za szybką odpowiedź :) czy wyjęcie tego mechanizmu jest skomplikowane czy łatwo dostać się do niego?
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Misiek » 18 października 2014, 17:46
Trzeba rozebrać ten plastik czyli podszybie i odkręcić 3 śruby. Cały mechanizm wychodzi. Najtrudniej jest wybić ten bolec z tulei, znaczy może nie tyle bolec a tą blaszkę nacinaną do której przylega wycieraczka. Bez wybicia tej blaszki nie wyciągniesz bolca. Doraźnie można bez rozbierania prysnąć WD40, ale to tylko doraźnie. Lepiej rozebrać i zrobić to porządnie.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Gonzolos » 18 października 2014, 18:15
Zgadza się. Zrobię to porządnie. Jakiego smaru użyłeś? Do przekładni? Czy łożysk?
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Misiek » 18 października 2014, 20:12
nawet nie wiem dokładnie, jeden miałem pod ręką, zielony :D a do czego dokładnie ... nie wiem :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tom-Tdi » 18 października 2014, 20:36
Gonzolos, jak będziesz odkręcał ramię wycieraczki to nie zapomnij,że jest lewy gwint :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez MarcinKWRO » 19 października 2014, 07:26
Gonzolos, daj znać po czy jest ok..
MarcinKWRO
Dołączył(a): 13 września 2014, 22:55
Auto: LEON DSG
Postprzez Gonzolos » 19 października 2014, 21:48
Okej to psikne wd40 na rozruch a pozniej jakiegoś smalca dam :)
Dzieki za info i gwinie, bo pewnie leb bym ukrecil;)
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Gonzolos » 19 października 2014, 21:49
Napewno pochwale sie czy to coś pomogło :) póki co dzięki za informację :)
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Misiek » 21 października 2014, 20:54
z prawej strony jest gwint prawy, z lewej lewy
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Gonzolos » 22 października 2014, 11:25
Więc tak Panowie, silniczek po godzinie boju miałem na stole, ale rozkręcić na części pierwsze się nie dało. Użyłem WD-40 na wszystkie łączenia ruchomych elementów. Po ponownym włożeniu i odpaleniu zaczął działać prawidłowo, czyli nie uderza o słupek ramię.
Ale jak zawsze jest jakieś ALE. Poprzedni właściciel DEBIL :glupek2: urwał czpień, na którym trzyma się ramie wycieraczki i ponownie je przyspawał obok :shock: po chwilowej pracy urwał się i powiedział papa :papa:
Czeka mnie wymiana silnika, który już zamówiłem. Dla kolejnych magików co będą to robić, dodam, że podszybie jest na wcisk, bo z tym się długo mocowałem. Bez zdjęcia kawałka podszybia od strony lewej do środka nie da się wyciągnąć silnika.
Pozostałem elementy układanki schodzą łatwo :)
Jak będę zakładał nowy silnik to zrobię foty i opis dla potomnych ;)
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez Gonzolos » 26 października 2014, 00:21
Wymieniony silnik i gra gitara. Już profilaktycznie na smarowałem, aby w przyszłości się nie odezwał :)
Foto relacji nie robiłem, ku mojemu zdziwieniu wymiana silnika zajęła 15min, gdyż już wiedziałem co jak :) jakby ktoś miał pytania to pozostaje do dyspozycji :)
Gonzolos
Auto: Leon 5F FR ST
Silnik: CUNA 2.0
