Moduł kierunkowskazów - "trzy mrugnięcia"
Re: Moduł kierunkowskazów - "trzy mrugnięcia"
Postprzez kruszyna » 12 kwietnia 2012, 08:39
a skad wiadomo, ze nie beda one awaryjne jak i inne dostepne na rynku ;) :?:
kruszyna
Postprzez krysbi90 » 12 kwietnia 2012, 09:20
Rozmawialem z agrala i tak mi powiedzial. Artur to naprawde uczciwy czlowiek i raczej by sobie nie wymyslil ze modul dziala poprawnie. Pomogl mi(i nie tylko mi) w naprawie sterownika poduszek, w sumie to sam do mnie napisal ze moze mi pomoc takze ja mu ufam:-D Za 3tyg bede mial ten modul u siebie i dam znac czy dziala poprawnie.
A z drugiej strony jesli mam dac zarobic komus z allegro to wole za podobna cene dac zarobic koledze,ktory juz mi pomogl i pomaga innym kolegom z naszego forum.
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Postprzez kruszyna » 12 kwietnia 2012, 10:55
oka, to pewnie tez sie skusze ;) oby tylko dzialaly poprawnie i nie spalily auta ;)
Daj znac jak juz beda do kupienia ;)
kruszyna
Postprzez _carlos- » 12 kwietnia 2012, 14:04
kruszyna w tym module od Vipera jak włączysz kierunkowskaz np. w lewo to działa oryginalny przerywacz i dołożony moduł. Efekt tego jest taki, że migacze działają nierównomiernie: 2 mignięcia, przerwa, 2 mignięcia, przerwa itd. Efekt przesunięcia w czasie, moduł działa z opóźniem w stosunku do przerywacza. Przy prawidłowym działaniu przy włączeniu migacza moduł musi być odłączony.
-- 12 kwi 2012, o 15:04 --
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez kruszyna » 12 kwietnia 2012, 17:11
aha... no jak tak jest, to faktycznie malo fajnie :(
jakby ktos mogl pamietac i dac znac jak juz od tego kolegi z VW beda gotowe, to zrobimy jakis wiekszy zakup i fajnie by bylo jakby jednak dziaialo ;)
kruszyna
Postprzez tatian » 12 kwietnia 2012, 17:18
krysbi90 dopytaj jak będzie wyglądał montaż tego, bo jeżeli w grę wchodzi cięcie/gięcie to mnie taka forma nie interesuje. Wolałbym dołożyć nawet trochę $$$ ale ma być to na zasadzie wypiąć/wpiąć np. przed ori włącznik kierunkowskazów.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez oczko82 » 12 kwietnia 2012, 18:03
Jest jeszcze taki: http://allegro.pl/komfortowe-kierunkowskazy-vw-audi-skoda-seat-inne-i2252929124.html
i opis sprzedawcy, który dostałem na e-maila:
"Po włączeniu manetki na stałe, czy przytrzymaniu
powyżej 250 milisekund moduł nie aktywuje się, żadnych mignięć."
i dalej:
1)Wlasciwosci modulu
- Tracenie manetki migaczy krocej niz 250 milisekund, uaktywnia funkcje komfortu migaczy
- Gdy manetka zostanie na stale zalaczona to funkcja komfortowych migaczy nie
wlaczy sie. Nie beda generowane dodatkowe migniecia
- Uklad takze posiada funkcje "odwolania". Tzn. gdy aktywny jest komfortowy kierunkowskaz i zostaje wcisnieta manetka z drugiej strony to nastepuje wylaczenie funkcji.
- Modul nie zakloca pracy migaczy awaryjnych, w tym przypadku jest nieaktywny
- Ilosc migniec, od 2 do 5 uzytkownik ustawia za pomoca przełacznika na module.
2) Wyprowadzenia modulu
Modul "EasyBlink" zawiera 5 kabli, ktore nalezy podlaczyc do instalacji samochodu.
Kazdy kabel ma inny kolor. Przewody modulu nalezy podlaczyc w nastepujace przewody instalacji:
kabel CZERWONY - zasilanie +12V (po stacyjce)
kabel CZARNY - masa
kabel ZIELONY - manetka
kabel POMARANCZOWY - migacz lewy
kabel ZOLTY - migacz prawy
3) Instalacja modulu
W autach marki VW/Audi/Skoda/Seat montaz urzadzenia jest prosty. Wlacznik swiatel awaryjnych jest zintegrowany w przerywaczem kierunkowskazow.
Wystarczy wyjac wlacznik i podlaczyc kable modulu do odpowiednich kabli przerywacza. W kazdym modelu auta sa inne wyprowadzenia kabli przerywacza.Szczegoly montazu w poszczegolnych modelach aut znajduja sie w nastepnym punkcie.
Polaczenie z instalacja naprosciej jest wykonac poprzez delikatne sciagniecie izolacji odpowiednich kabelkow (masa, +12V stacyjka,manetka,lewy migacz,prawy migacz) przerywacza.
Nastepnie nalezy odpowiednie kabelki modulu okrecic wokol odpowiednich kabelkow przerywacza.Mozna teraz zalutowac przewody i zaizolowac tasma izolacyjna. Cala operacje nalezy wykonywac przy wylaczonej stacyjce, w celu unikniecia ewentualnych zwarc, tym samym przepaleniem bezpiecznikow.
Zamiast sciagac izolacje z instalacji mozna takze sprobowac wyjac z kostki przerywacza odpowiednie piny kostki ISO i podlaczyc kable ukladu. Jednak demontaz zlaczy jest trudny i mozna ponadto uszkodzic zlacze.
Jesli ktos jest w posiadaniu takich zlaczy to moze nowe zlacze spiac z odpowiednimi kablami przerywcza i modulu i wlozyc do kostki w miejsce starego zlacza.
Właśnie się nad nim zastanawiam, no i ten z wcześniejszych wypowiedzi: http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-i2246471476.html
Nie mówię szeptem...Obrazek...gdy mówię skąd jestem!
oczko82
Dołączył(a): 6 stycznia 2012, 22:10
Auto: VC
Postprzez JayZ » 12 kwietnia 2012, 20:02
_carlos- napisał(a):JayZ ale Ty kupiłeś moduł od Vipera, na który chłopaki się skarżą...
i?? Ja go kupiłem, zamontowałem i jeżdżę już od dłuższego czasu. A to że chłopaki się skarżą, to nie zwracam uwagi. Mi odpowiada
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Postprzez krysbi90 » 16 kwietnia 2012, 20:41
Niedawno otrzymalem maila od agrali...
Niestety obudowy ktore kupilem do modulu nie pasuja i modul bedzie bez
obudowy - bezie w koszulce termokurczliwej tak jak ten na allegro.
Termin: najbardziej realny to 3 tyg.
Firma robiaca plytki daje termin 2 - 3 tyg.
Znalzalem blad na plytce i niestety dopiero w tym tygodniu zrobie
zamowienie. Wczesniejsza wresja dziala bez zarzutu tylko nowa miala byc w
wresji SMD by zminimalizowac wymiary i tu sie wkradl blad. Obudowy nie
bedzie bo wieksza obudowa ma duzo wieksze wymiary i szkoda w nia wkladac
caly modul.
Ktos tam pisal o odpowiedzi kolesia z allegro i ten pisal o czasie 250ms.
Jego modul mierzy czas impulsu i jezeli kierunkowskaz odbije i ostani
sygnal nie bedzie pelny tylko bedzie mial ponizej 250ms to doda jeszcze 3
migniecia. U mnie tak nie ma.
Moj uklad bedzie troszke wiekszy z powodu zastosowania przekaznikow co
powinno podniesc niezawodnosc ukladu.
W takim wypadku termin trochę się wydłuży no ale myślę,że warto poczekac. Jeżeli będę wiedzial cos wiecej to dam znac...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 16 kwietnia 2012, 22:02
Czekamy 8)
_carlos-
Postprzez krysbi90 » 22 maja 2012, 20:54
Panowie..... troszkę się przedłużyło ale moduły sa juz prawie gotowe... bynajmniej agrala mi tak napisał w mailu dziś ze plytki dotarly i zxaczyna lutowac... do końca tygodnia bede mial moduł a w weekend montuje i zdam relacje jak działa... Jeśli jest ktoś bedzie chętny to proszę zrobić listę tu w wątku a ja wyślę Wam PM z mailem do Artura i resztę szczegółów uzgodnicie sobie z nim mailowo ...cena dla leonclub.pl 50zl+około 7zl wysylka... (cena przy wplacie na konto)
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 22 maja 2012, 22:19
Przy testowaniu sprawdź:
jak reaguje moduł na włączenie awaryjnych,
jak reaguje na włączenie się migaczy przy zazbrajaniu / rozbrajaniu alarmu.
_carlos-
Postprzez krysbi90 » 23 maja 2012, 05:13
ok sprawdsze wszystko oprocz alarmu bo nie posiadam i w przyszlym tug dam znac....
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez spec » 23 maja 2012, 19:47
Byłbym chętny na taki moduł.
Przetestuj czy da się nim "podziękować" na zmianę jednym i drugim kierunkiem. Czy zawsze musi być 3 mignięcia?
Czy po włączeniu na stałe kierunku i wyłączeniu go przez obrót kierownicy mignie dodatkowo 3 razy?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez krysbi90 » 26 maja 2012, 04:52
jutro wieczorem wszystko wytlumacze... zamontuje i dam znac...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez spec » 26 maja 2012, 17:58
No to czekamy:)
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez krysbi90 » 26 maja 2012, 18:01
a wiec tak... jezdze firmowym vw t5 2011r i on tez ma komfortowe kierunki i powiem szczerze ze dzialaja identycznie jak modul od Artura... mozna dziekowac itp... co do zazbrajania alarmu to gdy kluczyka nie ma w stacyjce modul nie dziala... jak narazie nie mam zadnego probemu z modulem. Co do montazu Artur doklada zlaczki dzieki ktorym nie trzeba nic ciac... podlaczylem modul pod awaryjki wedlug wzoru ktory otrzymalem i jest jak najbardziej ok.... takze polecam modul od Artura... mozecie mi wysylac PM a ja zapodam kontakt do Artura i dogadujcie sie z nim....
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez spec » 26 maja 2012, 18:30
A mógłbyś porobić testy? Jak wygląda odwołanie migania? Da się podziękować lewy prawy? Czy moduł miga 3 dodatkowo podczas skrętu gdy mamy na twardo włączoną manetkę?
Podeślij mi namiary na Artura.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez olszu » 26 maja 2012, 18:51
Jeśli będzie wszystko ok, to ja też bym się na ten wynalazek pisał.
olszu
Auto: 120d
Postprzez adziami » 26 maja 2012, 20:28
spec napisał(a):A mógłbyś porobić testy? Jak wygląda odwołanie migania? Da się podziękować lewy prawy? Czy moduł miga 3 dodatkowo podczas skrętu gdy mamy na twardo włączoną manetkę?
wtedy masz trójkąt awaryjnego :) również się piszę na tę zabaweczkę :}
adziami
Postprzez krysbi90 » 27 maja 2012, 08:49
mozemy zrobic grupowke... moze da jakis rabacik:-P co do modulu to tak jak mowie.... kto chcialby taki modul MUSI do mnie PM wyslac a ja w odpowiedzi dam namiary na Artura przy czym powolujcie sie na leonclub.pl to moze przy wiekszej ilosci bedzie rabacik.... dobre i 5zlociszy...;-) mozna rowniez zrobic liste zebysmy wiedzieli ile osob bedzzie chetnych
-- 27 maja 2012, o 09:35 --
"jak reaguje moduł na włączenie awaryjnych,"
- Nie reaguje w ogole, nic nie zrobi.
"jak reaguje na włączenie się migaczy przy zazbrajaniu / rozbrajaniu
alarmu."
- Tak samo jak wyzej bo to ta sama sytuacja a poza tym modul bedzi wtedy
wylaczony bo nie bedzie kluczyka w stacyjce.
"Przetestuj czy da się nim "podziękować" na zmianę jednym i drugim
kierunkiem. Czy zawsze musi być 3 mignięcia?"
- Nie da sie w ten sposob podziekowac bo ostatnie nacisniecie manetki
wlaczy 3 migniecia, tak samo jest w oryginale.
"Czy po włączeniu na stałe kierunku i wyłączeniu go przez obrót
kierownicy mignie dodatkowo 3 razy?"
- To zalezy. Jezeli stoisz na swiatlach i np bylo juz 10 migniec a Ty
odbijesz kierownica to modul nic nie zrobi. Jezeli wlaczysz kierunek i
odbijesz kierownica wczesniej niz kierunek mignal 3 razy to modul da tylko
3 sygnaly liczac od wlaczenia kierunkowskazu. Np wlaczam kierunek w lewo,
mignal 1 raz, odbijam kierownica, dodane sa jeszcze 2 migniecia. Wlaczam
kierynek, miglo 5 razy, odbijam kierownica, modul nic nie robi.
Niestety filmiku nie jestem w stanie narazie zrobić bo nie mam auta... może wieczorem...zobaczymy... ale tak jak napisałem wyżej MODUŁ DZIAŁA JAK ORI MODUŁ VW
-- 27 maja 2012, o 09:49 --
Jeszcze zapomniałem o montażu a miałem już kilka pytań więc napiszę na forum.
Montaż jest bardzo prosty i bezinwazyjny(nic nie tniemy,nie lutujemy a moduł w każdej chwili przy pomocy kombinerek możemy wywalić z auta) Wyciągamy "awaryjki" z konsoli(wychodzą bardzo łatwo) i podpinasz sie pod 5 przewodów zgodnie z instrukcja. Artur daje "szybko złączki" zeby nic nie trzeba było ciąć i instrukcję pod które przewody trzeba sie wpiąć. Montaż zajmuję 10-30minut w zależności od umiejętności manualnych no i co najważniejsze wszystko ładnie można schować za modułem od awaryjek...
Mi osobiście montaż zajął jakieś 15minut...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez oczko82 » 27 maja 2012, 09:51
Jeśli moduł mieści się bezpośrednio za "awaryjkami" to ja się piszę na zakup. Ale poczekam na szczegóły grupówki.
ps. czy po każdym (stały/krótki) odpaleniu kierunkowskazu na krótką chwilę, moduł wygeneruje trzy mrugnięcia? Czy jest jakiś próg czasowy po którym dopiero moduł zaczyna działać?
oczko82
Auto: VC
Postprzez krysbi90 » 27 maja 2012, 10:18
jest próg czasowy jak dobrze pamiętam.... jest to 250ms czyli nie jesteś chyba w stanie tak szybko machnąć manetką żeby nie cyknęło 3 razy...
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez agrala » 27 maja 2012, 12:36
Witam wszytskich.
Nie ma zadnego progu czasowego, obojetnie jaki szybki jest operator manetki od kierunkow modul zawsze zadziala jezeli bedzie spelniony jeden warunek.
Liczba ustawionych migniec w module jest wieksza od liczby migniec przed odbiciem manetki kierunkow.
Jezeli liczba migniec ktora bedzie podczas wlaczonej manetki jest wieksza od liczby ustawionej w module to modul nic nie zrobi.
Co do montazu to nie ma zadnych klopotow z nim, nic nie tniemy, nie lutujemu. Do modulu dokladane sa szybkozlaczki gdzie doklada sie je na przewody do instalacji i zaciska. Po zakupie daje instrukcje w mailu jak zaprogramowac modul i jak podlaczyc do auta.
Montaz to podpiecie tylko pieciu przewodow pod wlacznik awaryjnych badz pod manetke od kierunkow (tu trzeba jeszcze podpiac mase i plus po zaplonie, przy awaryjnych jest wszystko dostepne).
Mozna montowac przy aucie z alarmem, modul nie reagyuje na zapalanie kierunkow przy zamkykaniu/otwieraniu oraz na wlaczenie swiatel awaryjnych.
agrala
Dołączył(a): 21 marca 2012, 13:53
Auto: Ibiza
Postprzez kruszyna » 28 maja 2012, 06:22
co jezeli modul nie bedzie mi dzialal, jest opcja zwrotu :?:
jeden juz mialem, podlaczylem wg instrukcji i niestety musialem odeslac, bo nie chcial wspolpracowac :(
kruszyna
Postprzez krysbi90 » 28 maja 2012, 12:18
modul po montazu u mnie dziala bez zadnego problemu... pacjent to Leon 2001,1.6 16v aus.
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez agrala » 28 maja 2012, 19:06
Rodzaj silnika nie ma tu znaczenia.
Chodzi o to ze inne auta np Citroen, Peugeot, Renault maja inne sterowanie kierunkami i jezeli jest to auto z po za grupy VAG to musze dolozyc jeszcze 2 przewody do modulu.
Model auta mozna podawac w mailu.
-- 28 maja 2012, 20:06 --
Jest problem ze stawieniem zdjec. Moge zdjecia wyslac na maila. Jak ktos bedzie mogl to niech wstawi je na forum.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez jarzab » 28 maja 2012, 21:03
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez tatian » 28 maja 2012, 21:43
Jeszcze jakby ktoś zrobił już zdjęcia z montażu to byłoby super :).
Postprzez agrala » 29 maja 2012, 21:12
Tu filmik po montazu w Octavi 1.
Troche slabo widac kontrolki na liczniku.
Na koncu filmu sa wlaczone awaryjne.
http://www.youtube.com/watch?v=XBxq5NW9c3c
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez jarzab » 31 maja 2012, 21:22
-- 31 maja 2012, o 22:22 --
Otrzymałem dziś moduł od agrala, tylko albo coś pomyliłem przy montażu, albo trafił mi się wadliwy egzemplarz :? Bo niestety nie bangla mi to.
jarzab
Postprzez kruszyna » 1 czerwca 2012, 06:17
ja dostalem wczoraj, ale nie mialem czasu sie do tego zabrac, moze dzisiaj mi sie uda ;)
niefajnie :(
kruszyna
Postprzez spec » 1 czerwca 2012, 07:56
Wszystkie przewody są czarne. Skąd wiadomo, który gdzie? Te plastikowe złączki nie są za dobre, lepiej nawet na pająka skręcić kable i zaizolować.
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez kruszyna » 1 czerwca 2012, 08:21
na przewodach sa numery, pelen profesjonalizm :)
szczerze mowiac...zlaczki mnie pokonaly i nie bardzo wiem jak je mam uzyc stad tez chyba zrobie to bardziej ordynarnie...
kruszyna
Postprzez jarzab » 1 czerwca 2012, 08:29
kruszyna napisał(a):na przewodach sa numery, pelen profesjonalizm :)
Zrób fotę jak to podłączysz. Ja w prawdzie nigdy nie miałem problemów z pracami manualnymi :mrgreen: , ale coś źle podłączam. Jestem w kontakcie z agralem także będziemy rozwiązywać problem u mnie.
jarzab
Postprzez kruszyna » 1 czerwca 2012, 09:08
No dzis moze na szybko podlacze sprawdzic czy dziala, to dam znac...
Musze przestudiowac instrukcje, to jak przeczytalem ja na szybko, to nic nie wiem ;)
kruszyna
Postprzez agrala » 1 czerwca 2012, 12:10
Sprawdzcie ile macie przewodow we wtyczce od awaryjnych.
Jezeli jest 7 to podlaczamy w ten sposob
Modul - wlacznik
1 - 6 czarno-bialy
2 -5 brazowy
3 -1 czarno-bialy z zielonymi paskami
4 - 2 czarno-zielony
5 - 3 czarno-bialy
Jezeli 8 to w ten
Modul - wlacznik
1 - 7 czarno-bialy
2 -6 brazowy
5 - 3 czarno-bialy
Zlaczki sa dobre, wytrzymuja ponad 10A pradu ciaglego.
Jak ich uzywac? Zakladamy ja na przewod w aucie, do zlaczki wkladamy z boku przewod od modulu i dopychamy go do konca. Kombinerkami wciskamy do srodka zlaczki ta metalowa blaszke. Pozniej zapinamy zapiecie.
Blaszka nacina izolacje w przewodach i za pomoca tej blaszki polaczone sa przewody.
Widac to na zdjeciach kotr sa na forum.
Przewody sa ponumerowane, jezeli ktos tego nie widzi to proponuje udac sie do okulisty.
-- 1 czerwca 2012, 13:10 --
spec napisał(a):Wszystkie przewody są czarne. Skąd wiadomo, który gdzie? Te plastikowe złączki nie są za dobre, lepiej nawet na pająka skręcić kable i zaizolować.
Przypatrz sie na zdjecia to zobaczysz ze przwody sa ponumerowane.
Zlaczki sa lepsze od tego Twojego pajaka.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez spec » 1 czerwca 2012, 16:14
Tylko zapytałem, wzrok mam dobry, jakbyś mi pokazał, w którym miejscu na zdjęciach zamieszczonych na forum widać te numerki byłbym wdzięczny. Wyjeżdżając od razu z okulistami nie zrobisz sobie dobrej renomy.
Mam akurat inne doświadczenie z tym związane. Po pewnym czasie nie są takie "super".
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez jarzab » 1 czerwca 2012, 19:41
Modul - wlacznik
1 - 6 czarno-bialy
2 -5 brazowy
5 - 3 czarno-bialy
Moduł w leonie w tej wersji podłączenia działa :-)
jarzab
Postprzez kruszyna » 1 czerwca 2012, 21:31
Wlasnie wrocilem z garazu... modul zamontowany i co najwazniejsze - dzialajacy :) zrobilem to na zlaczkach dostarczonych przez agrala, prosty montaz ;)
Wielkie dzieki :)
kruszyna
Postprzez jocker » 2 czerwca 2012, 03:09
czy złączki są wielokrotnego użytku, czy po zaciśnięciu nie dają się już zdjąć bez zniszczenia?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez agrala » 2 czerwca 2012, 07:39
Przypatrz sie a zobaczysz to, sa naniesione szare numery na porzewody. Lepiej widac to w rzeczywistosci.
Przepraszam za tego okuliste ale czasami trafiaja sie osoby ktore wiedza lepiej.
jocker napisał(a):czy złączki są wielokrotnego użytku, czy po zaciśnięciu nie dają się już zdjąć bez zniszczenia?
Teoretycznie zlaczki sa jednorazowe choc jak mowi przyslowie Polak potrafi.
Jezeli wyciagniesz blaszke z tego plastyku to mozna uzyc jej jeszcze raz o ile ta blaszka pozniej wejdzie ciasno w plastyk. W przeciwnym razie polaczenie nie bedzie dobrej jakosci.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez jarzab » 2 czerwca 2012, 08:22
Ja po pierwszym użyciu je ściągałem. Wykorzystałem je ponownie bez problemu.
jarzab
Postprzez oczko82 » 2 czerwca 2012, 16:00
Przed wczoraj otrzymałem moduł od "agrala" a dzisiaj go założyłem...Pokrótce - cholernie mało miejsca aby wpiąć się w instalacje samochodu.
Złączki też nie są małe - co przy niewielkiej ilości miejsca robi znaczenie. Ale jakoś to wszystko upchałem (jeszcze jedna złączka i byłby problem) za przełącznikiem świateł awaryjnych. Ja zostawiłem sobie ustawienie standardowe w module (3 mrugnięcia).
Wszystko działa tak jak powinno, tak jak było wcześniej opisywane. Jak się ktoś waha nad zakupem, to nie ma powodu.
ps. moduł zdał test początkowy; zobaczymy jak będzie się sprawował po kilku miesiącach/latach.
oczko82
Auto: VC
Postprzez jarzab » 3 czerwca 2012, 11:40
Zgadza się. Miejsca jest bardzo mało, taka instalacja. Kostki wpinałem tak, aby się nie pokrywały w jednej linii bo to by się chyba w ogóle nie zmieściło tylko po skosie. Też polecam.
jarzab
Postprzez oczko82 » 5 czerwca 2012, 13:41
Zauważyłem małą(?) wadę modułu od "agrala" - a mianowicie po włączeniu kierunkowskazu stałego (czas działania jest nie istotny w tym przypadku) i wyłączeniu go nie można włączyć kierunkowskazu krótkiego (z 3 mignięciami w moim przypadku) - w tym przypadku kierunkowskaz zadziała tak jak bez modułu. Moduł prawidłowo zadziała wtedy kiedy po stałym kierunkowskazie będzie przerwa około sekundowa.
Nie wiem czy tak powinno być...jeśli możecie sprawdźcie to u siebie.
oczko82
Auto: VC
Postprzez adziami » 7 czerwca 2012, 14:27
ludziska, dzisiaj zabrałem się za to i stoję w miejscu bo mam tak krótkie kable od przerywacza że kostka wyszła na 1cm i nie potrafię ich naciągnąć nie wiem jak wpiąć moduł ;/ pomoże ktoś ? myślicie że już ktoś się tym bawił i skrócił kable ? kable w środku są owinięte białą naklejką z pisanym markerem
adziami
Postprzez adziami » 7 czerwca 2012, 17:59
już po sprawie, miałem odpowiednie końcówki i sobie przedłużyłem od wtyczki do przycisku i na tym odcinku połączyłem tymi złączkami, roboty było na godzine, upchać później dodatkowy metr kabla to masakra już była ale efekt zajebisty :) wszystko chodzi cacy, z podziękowaniami dla Agrala :)
adziami
Postprzez krysbi90 » 13 czerwca 2012, 20:14
U mnie działa tak samo... widocznie "ten typ tak ma" :-P a tak na poważnie to w niczym mi to nie przeszkadza....
krysbi90
Auto: Leon 1m
Postprzez oczko82 » 13 czerwca 2012, 20:32
Czasem przeszkadza...Bo jeśli się przyzwyczaiłeś do modułu (3 mrugnięć) to potrafi wkurzyć.
oczko82
Auto: VC
