[1M] Domykanie szyb z ori pilota
Re: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez zbychopata » 23 marca 2012, 15:17
z modulem 1J0959799AH motordiag powinien wspolpracowac ? bo u mnie zamiast wyskoczyc okienko ze jest OK, wyskakuje blad zwiazany z blokiem 46.
zbychopata
Dołączył(a): 29 listopada 2011, 20:26
Postprzez kornat » 23 marca 2012, 15:45
zbychopata, nie. Z tym modułem to dos sobie poradzi.
kornat
Postprzez adii100 » 23 marca 2012, 22:00
a kto z łódzkiego ogarnie ten moduł 1J0959799AH?
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Nogaj » 24 marca 2012, 10:47
adii100 napisał(a):a kto z łódzkiego ogarnie ten moduł 1J0959799AH?
Twój kumpel co wali programy za 6 stów Ci tego nie może ogarnąć ?? :D
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez adii100 » 24 marca 2012, 12:42
no widzisz jaki pech 8) programy robi przez usb lub wrzuca na programator :-P
adii100
Postprzez vargos » 27 maja 2012, 18:33
czeski programik daje rady. właśnie zastosowałem u siebie i śmiga jak trzeba
Leon 1.8T 2002r
vargos
Dołączył(a): 27 maja 2012, 17:16
Odp: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez kendo » 12 czerwca 2012, 14:31
Siema mam pytanko zrobilem sobie domykanie szyb z pilota i mam pytanko czy da sie ustawic zebym nie musial trzymac guzika az do zamknięcia tylko wcisnol raz i same sie zamkna
Wysyłane z mojego MB860 za pomocą Tapatalk 2
kendo
Dołączył(a): 28 kwietnia 2012, 16:26
Postprzez zbychopata » 16 czerwca 2012, 09:54
nie ma takiej opcji - trzeba trzymac, oczywiscie przy oryginalnym module. ale wedlug mnie to dobrze bo mnie osobiscie by to wkurzalo gdybym chchial sobie zostawic lekko uchylone szybki i zamknac auto a tu za kazdym razem szyby by szlu do gory :)
zbychopata
Postprzez boogeyman199 » 16 czerwca 2012, 14:15
Kabelek (http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=408) + Czeski program = Sukces ;)
Leon TS 2005 1.9TDi ASZ
boogeyman199
Dołączył(a): 7 stycznia 2010, 21:45
Auto: Leon ASZ
Postprzez Rafis81 » 9 sierpnia 2012, 21:20
Programik jest prosty, a do tego język pepiczków przyjazny.
1. Zasysamy programik: http://www.motordiag.cz/download/MKMSetup.exe
2. Instalacja MKM
3. Teraz musimy zarejestrować MKM: http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php
Zadejte sériové číslo:.............(bierzemy z programu i wklejamy)
Váš email: ................(tu nasz mail na który dostaniemy hasełko)
4. Wklejamy do programu hasło aktywacyjne (czasami mail z hasłem może zostać potraktowany jako spam)
5. Podłączamy interfejs, kluczyk przekręcony, a w programie wciskamy: Aktivace oken http://www.motordiag.cz/foto/static/mkm/screen002.jpg
No i cieszymy się samodzielną aktywacją domykania szybek
Programikiem owym uruchomiłem domykanie szyb z pilota, więcej klikając w interfejsie programu na przycisk "Konfigurace jednotky" wyświetla się nowe okno z dodatkowymi opcjami, które są także opisane na stronce programu m.in. chodzi mi o sygnał dźwiękowy po zamknięciu auta który chciałem aktywować, ale niestety nie poszło.
Kombinował ktoś może te operacje?
Mój moduł komfortu to 1C0959799E!
Rafis81
Dołączył(a): 28 lipca 2012, 11:38
Postprzez cozymodo » 11 września 2012, 14:06
Mi się udało za pierwszym podejściem ... szyby aktywowane i sygnał dzwiekowy także. :D
cozymodo
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 20:28
Auto: LEON CUPRA R
Postprzez googi » 14 września 2012, 19:47
mam pytanie jak moge sprzwdzic jaki mam moduł komfortu ?
googi
Dołączył(a): 4 czerwca 2012, 12:42
Postprzez cozymodo » 14 września 2012, 20:37
Jeżeli dobrze pamiętam to najprościej czeskim programem w jednym z okienek chyba pojawia sie opis modułu ... jutro moge sprrawdzić. Tak jak pisałem powyżej u mnie wszystko przeszło bez przsłowiowego pierdnięcia - auto z końcówki 2005 roku.
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Postprzez Marcin_TDI » 14 września 2012, 21:32
moduł masz pod kierownicą pod tym plastikiem - numer jest na obudowie
Postprzez sly180 » 12 października 2012, 23:48
Mi poszło bez problemu czeskim programem dodatkowe opcje też ruszyły. Jak by ktoś miał jakiś problem służę pomocą ;)
sly180
Dołączył(a): 25 czerwca 2012, 14:24
Postprzez michal3m » 9 listopada 2012, 22:02
czy ktoś ogarnia temat programowania szyb bo po odłaczeniu aku rozprogramowały sie , ponoć robi sie to bez vaga naciskajac przyciski od szyb??
michal3m
Postprzez Omega » 9 listopada 2012, 22:43
michal3m, taaa, trzeba trzymać przycisk aż otworzą się do końca okna, potem zamknąć i powinno działać.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez zuper » 10 listopada 2012, 10:04
OMEGA napisał(a):michal3m, taaa, trzeba trzymać przycisk aż otworzą się do końca okna, potem zamknąć i powinno działać.
to o czym mówisz jest na pewno w A3 8P czyli modele od 2004 roku posiadające moduły komfortu a robi się to w następujący sposób:
1. otwierasz przednie szyby do końca
2. zamykasz obydwie szyby trzymając cały czas przyciski aż szyby się zamkną i puszczasz
3. na kilka sekund ponownie podnosisz obydwa przyciski w pozycję zamykania.
4. funkcja zamykania/otwierana z pilota jest aktywan :-D
zawsze tak robię w autku małżonki jak odpinam aku .
natomiast w moim TS-sie to nie działa :-(
Obrazek lub Obrazek
zuper
Dołączył(a): 4 października 2012, 18:58
Auto: A3 8P Leon TS
Postprzez michal3m » 10 listopada 2012, 15:30
dziękuje serdecznie Panowie :wink:
michal3m
Postprzez szczepanx » 16 listopada 2012, 10:33
U mnie w toledo z 2001 roku ogarnąłem to czeskim programem i zwykłym kablem na usb i szybki z pilota śmigają jak ta lala.
''Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać.''
szczepanx
Dołączył(a): 27 października 2012, 18:13
Auto: Toledo 1M ASV
Postprzez zuper » 19 listopada 2012, 20:23
a czy ktoś z okolic Chorzowa, Rudy Śl., Zabrza, Tarnowskich Gór jest w stanie tym czeskim programem mi to zaprogramować - bo ja tego nie ogarniam?
Obrazek lub Obrazek
zuper
Auto: A3 8P Leon TS
Postprzez pablo28 » 19 listopada 2012, 21:17
wpadnij do olkusza to ci to zrobie 8)
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Postprzez zuper » 19 listopada 2012, 21:23
pablo28 napisał(a):wpadnij do olkusza to ci to zrobie 8)
dzięki, jak będę się wybierał w te rejony to na pewno wpadnę :-D
Obrazek lub Obrazek
zuper
Auto: A3 8P Leon TS
Postprzez seb_jag ARL » 20 listopada 2012, 14:38
czy ktoś z Łodzi może mi w tym pomóc? :) bo trochę o tym czytałem, ale niestety chyba mnie to przerasta :)
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez kwazimodo » 25 listopada 2012, 23:14
Mi tez nie bardzo chciało sie w to wierzyć ale pobrałem ten czeski programik, zarejestrowałem. Poszło po kablu USB który kupiłem jakis czas temu na allegro. Po kliknięciu na aktywację szyb wykryło moduł komfortu i oznajmiło komunikatem że aktywacja powiodła sie. Zamykanie i otwieranie szyb działa z pilota. Jak ktoś jest z Rzeszowa to służę pomocą.
kwazimodo
Dołączył(a): 6 lutego 2010, 19:04
Auto: Seat Leon I TS
Postprzez _Chudy_ » 26 listopada 2012, 18:02
seb_jag ARL napisał(a):czy ktoś z Łodzi może mi w tym pomóc? :) bo trochę o tym czytałem, ale niestety chyba mnie to przerasta :)
Dołączam się do pytania :wink:
_Chudy_
Dołączył(a): 25 lipca 2009, 17:24
Auto: toledo 1M
Postprzez Cinek » 28 listopada 2012, 17:47
Teraz i u mnie szybki działają z pilota. Dzięki pomocy kolegi Kwazimodo. Szybka sprawa, cała operacja trwała może z 30 sekund :-)
Cinek
Dołączył(a): 7 listopada 2010, 22:56
Postprzez kwazimodo » 28 listopada 2012, 23:13
Sorry ale do Łodzi mam troche daleko.
kwazimodo
Postprzez michal3m » 1 grudnia 2012, 15:41
to działa z tymi przyciskami od strony kierowcy ale siedząc na miejscu pasażera nie działa tot ak, moze ktoś wie jak to zaprogramować od strony pasażera?
michal3m
Postprzez darq12 » 5 grudnia 2012, 14:09
Kolego a z którego roku masz auto? Mi też po odłączeniu akumulatora szyby się rozprogramowały mam ten nieszczęsny moduł komfortu AH i czeskim programem nie idzie tego zrobić.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez maxi-1100-- » 5 grudnia 2012, 18:21
Witam wszystkich
prubowałem aktywować szyby ,czeski program wszystko zczytuje tylko na koniec wywala taki błąd--
----------Aktivace funkce zatim neni podporovana pro tento model ridici jednostky komfortniho systemu (46) !!!------ :-( :-( :-(
dane auta
SEAT LEON 1.9 TDI 2000R GRUDZIEŃ
NUMER MODUŁU KOMFORTU----1J0959799S---
Proszę o odpowiedż
POZDRAWIAM
maxi-1100--
Dołączył(a): 25 listopada 2012, 12:50
Postprzez kwazimodo » 5 grudnia 2012, 21:15
Tak na szybko według translatora google: "Funkcja aktywacji nie jest jeszcze obsługiwana dla tego szofera modelu jednostky COMFORT SYSTEM (46)"
kwazimodo
Postprzez bledow » 5 grudnia 2012, 22:57
ten moduł kolego zrobisz tylko kablem rs-232 i programem VDC- PRO.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez michal3m » 7 stycznia 2013, 02:39
darq12 napisał(a):Kolego a z którego roku masz auto? Mi też po odłączeniu akumulatora szyby się rozprogramowały mam ten nieszczęsny moduł komfortu AH i czeskim programem nie idzie tego zrobić.
2002 , mi nie chodzi o jakieś domykanie szyb z pilota bo mi to niepotrzebne tylko chcę by szyba automatycznie sie domykala do końca po przytrzymaniu przycisku szyby w drzwiach
michal3m
Postprzez untaztood » 7 stycznia 2013, 11:29
Tak powinno być w standardzie. Tak więc masz coś skopane z przyciskiem, lub modułem.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Sebool2006 » 7 stycznia 2013, 11:45
A kto z Warszawiaków mógłby mi ogarnąć domykanie szybek za przysłowiowe piwko ewentualnie coś mocniejszego :)
Leonik z 2000 roku
Postprzez olszu » 7 stycznia 2013, 12:06
SEBOOL2006 napisał(a):A kto z Warszawiaków mógłby mi ogarnąć domykanie szybek za przysłowiowe piwko ewentualnie coś mocniejszego :)
Leonik z 2000 roku
Jesli da rade czeskim programem, to moge Ci pomóc. U mnie smiga.
olszu
Auto: 120d
Postprzez bledow » 7 stycznia 2013, 13:47
olszu w leonie z 2000 roku pepićkowym programem nie zrobisz, tylko dosowym :-P także z piwka nici :twisted: :twisted: :twisted:
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez olszu » 7 stycznia 2013, 14:36
bledow napisał(a):olszu w leonie z 2000 roku pepićkowym programem nie zrobisz, tylko dosowym :-P także z piwka nici :twisted: :twisted: :twisted:
Tak mi sie wydawalo, bo u kolegi w golfie z 99' tez nie dalo radt. No trudno, chcialem dobrze :D
olszu
Auto: 120d
Postprzez leo2002 » 7 stycznia 2013, 14:40
a od ktorego roku da rade zrobic czeskim?;>
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Postprzez kornat » 7 stycznia 2013, 15:03
leo2002 napisał(a):a od ktorego roku da rade zrobic czeskim?;>
praktycznie od 2002r. na 100% nie zrobisz modułów z końcówką 799AH
kornat
Postprzez Sony2205 » 15 stycznia 2013, 11:51
Przeczytalem caly temat i mozg mi sie chyba zlasowal (za duzo informacji). Zacznijmy od tego ze nie mam pojecia jaki modul komfortu posiadam w swoim Leonie (2004r. ASZ), jesli w ogole go posiadam... Wyczytalem ze znajduje sie pod kierownica ale nic dokladnego. Bylem wiec w aucie, rozejrzalem sie co tam sie dzieje od dolu i nie wiem gdzie jest ten modul. Czy moze znajduje sie on dokladnie pod dzwignia do ustawiania kolumny kierownicy?? Gdy otworze ta dzwignie niby widze jakis plastik ktory chyba daloby sie wyciagnac ale chcialbym miec pewnosc zanim przystapie do rozbiorki. Drugie pytanie brzmi nastepujaco-zamierzam ustawic te domykanie szyb z pilota przez ten czeski program o ktorym pisaliscie ale nie mam kabla i nie wiem jaki kabel dobrac? Czy przy kupnie kabla kierujemy sie numerem modulu?
DIESEL KOPCI,DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!!
Anglik by Sony ---> http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=35569
Sony2205
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 18:44
Auto: Seat Leon 154BHP
Postprzez peter174 » 15 stycznia 2013, 13:16
Sony2205 napisał(a):Zacznijmy od tego ze nie mam pojecia jaki modul komfortu posiadam w swoim Leonie (2004r. ASZ),
1C0959799F
Sony2205 napisał(a):ale nie mam kabla i nie wiem jaki kabel dobrac?
zobacz sobie powyzej wpis kolegi boogeyman199 z dnia 16 cze 2012, o 15:15
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Sony2205 » 15 stycznia 2013, 17:07
Dzieki bardzo Peter. A powiedz mi skad wiesz jaki modul jest w moim Leonie?? Mieszkam w UK i jesli dobrze widze tu nie ma kabla viaken. Znalazlem na ebayu cos takiego. Bedzie pasowac??
http://www.ebay.co.uk/itm/KKL-409-1-OBD ... 4ce4f47252
Sony2205
Re: Odp: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez cinek2004 » 15 stycznia 2013, 20:19
Moge uaktywnic domykanie forumowiczom z Warszawy. Mam Vaga na Com. Robilem juz kilka Golfow i wszystko smigalo.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez wieszak1989 » 12 marca 2013, 23:39
Przeczytałem wszystkie 10 stron tematu i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. W pepiczkowym programie przy probie włączenia domykania szyb pojawia się błąd "nieodpowiednia jednostka" tłumacząc łopatologicznie na polski.. Czy to znaczy że program nie połączył się z modułem komfortu? Proszę o porady :-D
Pacjent:
Leo 1.9 asz 2004 rok
kabel: ELM 327
Honda Civic IV 1.4 90km
Fiat 126p 24km- ale jakie to były 24 km:D
Seat Leon 1m ALH 90km
Seat Leon 1m ASZ 130km
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=38151
wieszak1989
Dołączył(a): 5 kwietnia 2011, 13:26
Auto: Seat Leon ASZ
Postprzez Jarecki12 » 13 marca 2013, 21:39
Ja dzis aktywowałem w swoim leosiu 2004r 1.9tdi ARL zajeło mi to 10 sekund programem czeskim i wszystko smiga
moge pomóc aktywowac szybki ludzia z okolic Warszawy lub Grodziska Mazowieckiego
Jarecki12
Dołączył(a): 11 lipca 2010, 13:37
Postprzez bodzio232 » 14 marca 2013, 10:15
osobiście robiłem kablem viaken w leonie asz 2004 i poszło bez problemu. weź najpierw zainstaluj vag-com i sprawdź czy się łączy i odczytuje cokolwiek
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez sly180 » 14 marca 2013, 17:01
wieszak1989 napisał(a):Przeczytałem wszystkie 10 stron tematu i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. W pepiczkowym programie przy probie włączenia domykania szyb pojawia się błąd "nieodpowiednia jednostka" tłumacząc łopatologicznie na polski.. Czy to znaczy że program nie połączył się z modułem komfortu? Proszę o porady :-D
Pacjent:
kabel: ELM 327
A kluczyk w stacyjce przekręciłeś? i system musi Ci pobrać sterowniki do kabla, wtedy wszystko hula
sly180
Postprzez wieszak1989 » 14 marca 2013, 20:41
Vag-com nie łączy, wogóle nie wykrywa portu, wiec podobna sytuacja. Inne programy jak scanmaster czy pcmscan działają normalnie, odczytują, kasują.
wieszak1989
Auto: Seat Leon ASZ
