DODATKOWE WSKAŹNIKI W 1P
Re: DODATKOWE WSKAŹNIKI W 1P
Postprzez pampi » 29 sierpnia 2012, 19:30
TuneFORCE napisał(a):http://www.rallyshop.pl/index.php?p2489,wskaznik-temperatury-oleju-vdo
http://www.rallyshop.pl/index.php?p2489 ... -oleju-vdo
ten zestawik siedzi u mnie w zielonej :wink:
Te wskaźniki nie maja czujnika. Trzeba kupić osobno.
pampi
Auto: C300
Postprzez stellarium » 29 sierpnia 2012, 19:37
Racja pampi, potrzebny jest jeszcze: http://www.rallyshop.pl/index.php?p2538 ... 50-c-150-c
i według sprzedawcy z rallyshopu żeby mieć go jak zamocować to potrzebne jest takie ustrojstwo bo nie ma tam tuby jak w AutoGauge: http://www.rallyshop.pl/index.php?p6871 ... ikow-psr-1
To się robi ponad 340zł z przesyłką...
stellarium
Dołączył(a): 10 maja 2011, 18:32
Auto: Subaru Forester
Postprzez pampi » 29 sierpnia 2012, 19:39
Marcin czujnik to czujnik. Mi sie wydaje, ze można dokupić taki do AG spokojnie. Widziałem sie ostatnio z kolega sleeperem w Koszalinie on ma AG zamontowana temp. oleju. Pogadaj z nim.
pampi
Auto: C300
Postprzez stellarium » 29 sierpnia 2012, 19:48
No można połączyć czujnik i wskaźnik przewodem i myśleć, że będzie ok :P Tylko tu chodzi o dokładność wskazania. Na rynku jest mnóstwo rodzajów termoelementów, czujników typu np pt100 itp itd, tylko nie chciałbym sytuacji takiej, że na blacie widnieje 100*C a mi się już gary topią bo myślałem, że niby będzie dobrze :wink:
Jeśli ktoś projektował wskaźnik VDO to projektował go do współpracy z konkretną sondą i tylko z taką będzie działał wiarygodnie...
stellarium
Postprzez pampi » 29 sierpnia 2012, 19:56
Niby tak, ale to przecież czujnik przetwarza sygnał a licznik ma to tylko wyświetlić. Powiem tak. AG jest sprzedawany razem z czujnikiem. Dokupić czujnik VDO i można przetestować czy wskazania bedą takie same. Ale to już zabawa.
pampi
Auto: C300
Postprzez stellarium » 29 sierpnia 2012, 20:01
No nie do końca. Czujnik to 2 termoelementy połączone ze sobą zamknięte w jednej obudowie z jakimś tam gwintem.
Wskaźnik dostaje od czujnika jakąś wartość rezystancji i wskaźnik "decyduje" przy jakiej rezystancji ile stopni na blacie ma wyświetlać bo tak został zaprojektowany.
Do TuneForce:
Grzegorz jak masz umiejscowiony w Skodzie ten VDO?
stellarium
Postprzez pampi » 29 sierpnia 2012, 20:06
stellarium napisał(a):No nie do końca. Czujnik to 2 termoelementy połączone ze sobą zamknięte w jednej obudowie z jakimś tam gwintem.
racja...jak już pisałem. Można sie pobawić i sprawdzic. Ja już mam jedno AG, więc wolałbym AG...ale jeśli nie da sie w korek to lipa.
pampi
Auto: C300
Postprzez Tom-Tdi » 1 listopada 2012, 23:10
Panowie zamontowałem jakiś czas temu E-MFA Kufatec'a, który wpina się w ori wiązkę za radiem. Wszystko świetnie śmiga prócz jednego małego szczegółu- temperatura oleju cały czas się wyświetla jako -60 stopni. Czy da się coś z tym zrobić (zmienić może któryś pin w kostce, bo wygląda jakby sygnał nie docierał) czy pozostaje wymiana modułu komfortu na wyższy?? Na forum Octavii chłopaki pisali że na ogół ze wskazaniami doładowania są czasem problemy, ale to w silnikach BMN i TFSI, natomiast w pozostałych wszystko śmiga :-|
Może ktoś już przerabiał podobny temat i może pochwalić się wiedzą? :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Piotrek_tdi » 2 listopada 2012, 09:35
Moduł komfortu Zostaje ten co masz,nic nie musisz zmieniać i powinno śmigać po zmianie jednej wartości przez vcds - pokombinuj :wink:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Misiek » 2 listopada 2012, 09:45
Tom-Tdi, a czy przypadkiem nie potrzebujesz mieć czujnika oleju w misce ?
ObrazekObrazek
Chyba że masz...
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Tom-Tdi » 2 listopada 2012, 11:22
misiek_t nie muszę mieć tego czujnika w misce bo dane są sczytywane z CAN'a.
Piotrek_tdi domyślam się że chodzi o funkcję telefonu?? włączałem już go Vagiem i oprócz tego że wywalał błąd -brak sygnału(nie mam telefonu w opcji) to nic się nie zmieniało, no chyba że jeszcze coś innego trzeba kliknąć? :roll:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez zwirek75 » 2 listopada 2012, 11:57
Tom-Tdi, to że dane są zczytywane z CAN nie oznacza ze w misce jest jakikolwiek czujnik :)
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez Piotrek_tdi » 2 listopada 2012, 14:06
tom telefon nie ma nic do rzeczy tutaj chodzi o zakodowanie - spróbuj zmienić okres przelglądowy i powiec czy dziala.... A czujnik w misce musi być żeby mial z czego zczytać :wink:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Tom-Tdi » 2 listopada 2012, 21:41
no to lipa-z tego co się orientuję nie mam czujnika w misce..
W takim razie z którego czujnika Vag sczytuje temperaturę oleju w blokach pomiarowych?? Niejednokrotnie sprawdzałem za pomocą Vaga jak zachowuje się olej przy "dynamicznej" jeździe- z tego wynika że gdzieś coś musi jeszcze mierzyć temp. oleju :roll:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez krz_p » 2 listopada 2012, 22:19
Piotrek_tdi napisał(a):tom telefon nie ma nic do rzeczy tutaj chodzi o zakodowanie - spróbuj zmienić okres przelglądowy i powiec czy dziala.... A czujnik w misce musi być żeby mial z czego zczytać :wink:
muszą być przeglądy w trybie longlife?
u mnie tylko w momencie odpalenia silnika pokazuje -60 stopni, przez sekundę, może dwie
później pokazuje poprawnie
u mnie E-MFA umarło, ale już jest następne założone,
pokonało je rozładowanie akumulatora przy załączonej stacyjce
da się je jakoś przywrócić do życia?
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez Tom-Tdi » 3 listopada 2012, 00:07
jutro pokombinuję i zobaczymy co z tego wyjdzie..
krz_p nie wiem czy nie jest potrzebny kabelek żeby połączyć kość z np. laptopem. , ale z drugiej strony nie spotkałem się jeszcze z żadnymi aktualizacjami czy jakimś oprogramowaniem do tego ustrojstwa :-|
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Piotrek_tdi » 3 listopada 2012, 19:13
Nie wiem jak kufatec ale mój potrzebuje longa żeby olej działał
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez martig » 5 stycznia 2013, 16:34
Panowie takie pytanko bardziej stylistyczne, słupek pod 3 zegarki do wnętrza Cupry robić flok czy hydrografikę w carbon ?
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Qrczaq » 5 stycznia 2013, 16:39
czarny flock,
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez martig » 5 stycznia 2013, 16:42
Qrczaq, no własnie na wiosne oddaje do hydrografiki kosole środkową oraz daszek nad zegarami , to tak mi ten flok sie do końca nie widzi, a gośc który robi słupki też mowi że flok
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Qrczaq » 5 stycznia 2013, 20:25
Konsolę środkową pomaluj na czarny połysk (efekt miażdży) Ja mam tak u Siebie, nie odbija się w szybie, a słupki w czarnym flocku ;)
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez pkonrad » 6 stycznia 2013, 11:49
martig, ja zdecydowanie wolałbym hydrografikę carbon. Efekt powinien być lepszy niż ten który uzyskał AdamTower w swoim 1P po oklejeniu konsoli folią 3M Carbon: viewtopic.php?p=264473#p264473
Jeśli chodzi o słupki to chyba zdecydowałbym się na flok.
Tak btw to dodatkowe wskaźniki w słupku mają jedną bardzo dużą wadę, zmniejszają i tak słabą widoczność na boki przez przednią szybę. Ja przez to gówno potrąciłem pieszego na pasach, bo przez słupek nie zauważyłem że na ulicę wszedł. Na szczęście nic się nikomu nie stało bo prędkość była bardzo niewielka. Po tym incydencie słupek skończył na Allegro.pl
Postprzez martig » 6 stycznia 2013, 12:01
pkonrad napisał(a):Tak btw to dodatkowe wskaźniki w słupku mają jedną bardzo dużą wadę, zmniejszają i tak słabą widoczność na boki przez przednią szybę. Ja przez to gówno potrąciłem pieszego na pasach, bo przez słupek nie zauważyłem że ulicę wlazł. Na szczęście nic się nikomu nie stało to prędkość była bardzo niewielka. Po tym incydencie słupek skończył na Allegro.pl
spodziewam sie tego, ale od kwietnia leon bedzie autem dodatkowym , którym bede znacznie mniej jezdził, dlatego zdecydowałem sie na montaż takich bajerów, będę go sobie powoli w miare mozliwości modyfiował i chyba zostanie w rodzinie
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Qrczaq » 6 stycznia 2013, 12:41
pkonrad napisał(a):dodatkowe wskaźniki w słupku mają jedną bardzo dużą wadę, zmniejszają i tak słabą widoczność na boki przez przednią szybę.
Mam takie samo zdanie, dlatego nie zrobię tych zegarów na słupku, jestem wysoki i mam problem z widocznością na boki przez te słupki. Zamontuję u mnie na środku nad climatronikiem.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez noktoto » 6 stycznia 2013, 15:40
pkonrad i Qrczaq mają rację, ja nawet do weekendowej fury nie pakował bym wskaźników na słupek, a już szczególnie w 1P. martig, zastanów się właśnie nad zegarami na środku deski, widziałem takie w Leonach Mastersów i zupełnie dobrze to wygląda.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez bozena » 7 stycznia 2013, 13:58
zegary w słupkach w 1P makabrycznie ograniczają widoczność, nie mówiąc o tym ze słupki w tym modelu leonów i tak są przecież okazałej szerokości - środek to jest dobra opcja
poprzednio miała w focusie gauge z boku - ograniczenie było duze
Uploaded with ImageShack.us
Kierownica to nie wiadro... żeby ją trzymać jedną ręką
bozena
Dołączył(a): 11 września 2010, 16:35
Postprzez noktoto » 7 stycznia 2013, 14:47
Jeszcze tego typu opcja jest: http://golfmkv.com/forums/showthread.php?t=112019
Tylko trudno powiedzieć czy jakieś będą do Leona pasować i czy zegarów nie będą zasłaniać.
noktoto
Postprzez Qrczaq » 7 stycznia 2013, 15:56
http://www.youtube.com/watch?v=sh1FBwHpQa4
Sprawa do przemyślenia.
Tylko tutaj brakuje jednego z temp. oliwy.
PS: Ja będę robił na środku to zdam relację.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez bozena » 7 stycznia 2013, 16:22
Qrczaq'u jak nie machasz łapciami przy szybkich manewrach i Ci to nie przeszkadza to spoko,
dla mnie kiera może ograniczać troszkę widoczność i mam wrażenie ze właśnie przy nagłych manewrach skrętu moze być problem z zahaczaniem rekami o gauge
bardziej chyba na środku
bozena
Postprzez martig » 7 stycznia 2013, 17:00
noktoto, to jest nawet ok , pytanie gdzie to kupić
Qrczaq, to rozwiaznie bardzo mi sie nie podoba , to juz chyba bym wolał na podszybiu
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez noktoto » 7 stycznia 2013, 17:31
martig napisał(a):pytanie gdzie to kupić
http://www.podi.ca/Retailers.aspx, najbliższy sprzedawca w UK więc warto raczej bezpośrednio się pytać.
Tutaj mają ofertę z podobnym rozwiązaniem i dużo lepszą sieć dystrybucji: http://www.newsouthperformance.com.
noktoto
Postprzez martig » 7 stycznia 2013, 17:50
noktoto, dzieki za linki , coś takiego wygląda ok http://www.newsouthperformance.com/Mk5dashpod.htm pytanie jak to wpasować w LEona
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez bozena » 7 stycznia 2013, 17:56
bozena
Postprzez martig » 7 stycznia 2013, 18:22
bozena, tez to znalałem , ale przez to że Leo nie ma idealnie prostej deski , moze być problem z dopasowaniem czegoś takiego , ale bede coś kombinował , napisałem do goscia co zajmuje sie dłubaniem w plastiku , zobaczy co wymysli
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez bozena » 7 stycznia 2013, 18:30
martiq bede w okolicach podjade przymierze, w dubtunerze brałam do poprzedniego auta, zresztą rzut beretem od Wwy :)
bozena
Postprzez Qrczaq » 7 stycznia 2013, 18:30
bozena napisał(a):Qrczaq'u jak nie machasz łapciami przy szybkich manewrach i Ci to nie przeszkadza to spoko,
martig napisał(a):to rozwiaznie bardzo mi sie nie podoba , to juz chyba bym wolał na podszybiu
Ja nie kupuję tego...
ja chcę coś takiego: :twisted:
http://www.dabtuner.pl/Adapter_na_deske ... y-181.html
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez martig » 7 stycznia 2013, 18:48
Qrczaq, ok , tylko jak to wpasujesz do Leona ? Bo własnie gadam z gościem , który zajmuje sie dłubaniem w platiku i mowi , ze owszem mozliwy jest montaż czegoś takiego , ale pod warunkiem że do tego cała deska idzie we flok ( a w Leo to mi sie już bardzo nie podoba ) , i raczje mówi że bardziej ten daszek http://www.dabtuner.pl/DASZEK_SUBARU_ST ... 7-213.html , niż ten który Ty podałeś.
Pogadam jeszcze z jednym znajomym , który docina rózne rzeczy , czy on by taki daszek dopasował do deski Leo
tu masz foty , jak wyglada deska z wpasowanym kurnikiem pod zegary do Civica
http://www.flokowanie.com.pl/forum/view ... 3bc938fe56
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Qrczaq » 7 stycznia 2013, 19:06
Albo 3x http://www.dabtuner.pl/Kubeczek_na_wska ... mm-41.html
Na razie kończę silnik, na wiosnę się pomyśli.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Smart » 7 stycznia 2013, 19:21
Jakby ktoś chciał robić słupek lub flokować to polecam ---> http://www.flokowanie.com.pl/
Ja wysylalem slupki do flokowania.... wyszlo extra i pelna paleta barw :)
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Dołączył(a): 6 czerwca 2011, 12:17
Postprzez zwirek75 » 7 stycznia 2013, 19:38
martig, myśle, że jak się zrobi wszystko folią karbon to tez bedzie ok
Chodzi chyba o to, żeby pokryć i oryginalne plastiki i daszek jednym rodzajem pokrycia
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez martig » 7 stycznia 2013, 20:17
zwirek75, właśnie podobno nie , bo żeby dopasaować kurnik pod zegary , trzeba dość mocno dopasowywać, a flok ładnie wszystko maskuje , tak mi napisał gośc z linku Smart, http://www.flokowanie.com.pl/
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Qrczaq » 7 stycznia 2013, 22:27
zwirek75 napisał(a):Chodzi chyba o to, żeby pokryć i oryginalne plastiki i daszek jednym rodzajem pokrycia
Praktykowałem folię, dupa, daszek nad zegarami ma za mocne zagięcia a co dopiero kurnik. Lepiej zdemontować i dać do lakiernika.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez bozena » 7 stycznia 2013, 23:39
dokładnie tak jak napisał martiq flok jest grubszy ciutek od folii, maskuje nierówności tym krótko strzyżonym włosiem.. a na folii wszystkie nierówności wychodzą i nie da się tak spasować folii w łączeniu plastików. Co do lakiernika spoko, tylko tez daszek czy kurnik musi być spasowany profi ....
Piotrek/Rasta o którym mowa z flokartu wie co mówi gdyby ktos cos we floku to priv to moj dobry kolega
bozena
Postprzez Qrczaq » 8 stycznia 2013, 12:13
bozena napisał(a):tylko tez daszek czy kurnik musi być spasowany profi
Należy wymienić wszystkie zapinki aluminiowe trzymające te siwe plastiki. Mi wyszło lepiej niż fabryczne spasowanie.
Po malowaniu efekt taki:
Zrobione kalkulatorem, po przetarciu szmatką robi WOW !! :wink:
Teraz widzę nad tym chyba 3 oddzielne zegary w tubach malowanych też na połysk.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez micbar0405 » 8 stycznia 2013, 12:18
Qrczaq, czym malowałes?
Bo to pasja a nie zajawka na kilka minut...
micbar0405
Dołączył(a): 17 marca 2012, 16:33
Auto: Golf Mk2
Postprzez pkonrad » 8 stycznia 2013, 12:29
Qrczaq, wygląda to nawet nieźle, musiałbym na żywo jeszcze zobaczyć.
Postprzez Qrczaq » 8 stycznia 2013, 12:41
micbar0405 napisał(a):Qrczaq, czym malowałes?
Qrczaq napisał(a):Lepiej zdemontować i dać do lakiernika.
:roll:
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez pampi » 17 stycznia 2013, 10:48
Ja w Altei zamontowałem tutaj. Montaż na kubkach. Jest miejsce akurat na 2 tak jak w Leonie. Na EGT juz miejsca nie ma. Zrezygnowałem ze słupka, bo też mam duży i też są problemy z widzeniem.
-- 17 sty 2013, o 11:47 --
Ze względu na nieregularny środek konsoli, adaptery na 3 wskaźniki nie mogły podpasować zostały kubki i słupek.
Ja poszedłem w kubki. W Leonie też się tak da spokojnie tylko jest jeden minus. Miejsca jest tylko na 2. Ja nie mam EGT.
Wyszło tak:
Nie ma kabli na widoku. Wszystko schowane i w miare tak estetycznie na ile pozwalają kubeczki.
pampi
Auto: C300
Postprzez sielu » 25 stycznia 2013, 12:59
http://img267.imageshack.us/img267/1857/zdjecien.jpg
U mnie jest w ten sposob nic nie ogranicza widoku nic nie przeszkadza wszystko sam robilem.
SeAt LeOn CuPra R 1P 265 KM jEsT 404 KM 535 Nm :::: bY Vagtune.pl
sielu
Dołączył(a): 5 września 2007, 07:08
Auto: Seat Leon 1P Cupra R
Postprzez Qrczaq » 25 stycznia 2013, 13:55
Jest fajnie ale mi brakuje egt w benzynie.... Problem pojawia się na torze przy szybkich zakrętach nie widzisz, gdzie jedziesz :?
Qrczaq
Auto: EVO X FE
