Hamulce Golf Gti V do Seat Leon 150 Top Sport
Postprzez kicia » 28 stycznia 2013, 16:14
wiecie może czy hamulce przednie i tylne od Golf Gti V wejdą mi do Seat Leon 150tdi Top Sport?
I czy obejdzie się bez przeróbek?
Golf z przodu ma tarcze 312 a z tyłu 272.
Pozdrawiam.
kicia
Dołączył(a): 21 listopada 2012, 14:24
Auto: Seat Leon 1.9 Fr
Re: Odp: Hamulce Golf Gti V do Seat Leon 150 Top Sport
Postprzez swierg » 28 stycznia 2013, 17:04
Inny rozstaw śrub:!:
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Re: Hamulce Golf Gti V do Seat Leon 150 Top Sport
Postprzez kicia » 28 stycznia 2013, 17:24
tak myślałem właśnie, a nie da się z tym coś zrobić?
kicia
Postprzez pampi » 28 stycznia 2013, 17:35
swierg napisał(a):Inny rozstaw śrub:!:
Tarcze możesz dać inna 5x100
pampi
Auto: C300
Postprzez cinek2004 » 28 stycznia 2013, 22:15
A kola przykrecasz do tarczy czy do piasty? :)
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez pampi » 28 stycznia 2013, 22:29
cinek2004, A co ma zacisk do przykręcania koła? Tarcza ma, więc jak dasz 312 tyle, że z innym rozstawem to powinno być ok.
pampi
Auto: C300
Postprzez cinek2004 » 28 stycznia 2013, 22:52
A zwrotnic nie trzeba wymienic zeby jarzma pasowaly?
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez pampi » 28 stycznia 2013, 23:02
cinek2004 napisał(a):A zwrotnic nie trzeba wymienic zeby jarzma pasowaly?
nie jestem pewien...moja wypowiedz o tarczach była raczej pytająca. Sam jestem ciekaw czy wystarczy tylko tarczę, czy jak zasugerowałeś zwrotnicę.
pampi
Auto: C300
Postprzez jarcyn » 29 stycznia 2013, 08:43
musisz zmienić jarzma z przodu zeby tarcza 312 weszła , a tył to niewiem , ja mam u siebie 256mm i musiałem piaste odkręcic zeby założyć wieksze osłony...
jarcyn
Dołączył(a): 8 listopada 2012, 12:19
Auto: mps
Postprzez cinek2004 » 29 stycznia 2013, 08:51
jarcyn, ale przeszczepiales od Golfa V?
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez kajohuta » 29 stycznia 2013, 09:51
kicia masz tu nr. tel. i e-maila do pavel20VTurbo 600710829 od 8,00-20,00 i paveltt@wp.pl on ci wszystko powie w sprawie zacisków i tarcz :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez jarcyn » 29 stycznia 2013, 10:50
cinek2004 napisał(a):jarcyn, ale przeszczepiales od Golfa V?
założyłem od audi S3 (2002r)
z wymianą poszło sprawnie :) ( przód i tył w jakieś 3,5h)
jarcyn
Auto: mps
Postprzez cinek2004 » 29 stycznia 2013, 10:52
To spójrz jeszcze raz na temat postu. Mowa jest o G5. Od Audi wiadomo że pasują.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez jarcyn » 29 stycznia 2013, 11:31
to niepodejdzie od golfa V z takiej przyczyny ze jest inne mocowanie jażma na zwrotnicy !!! - jeżeli chodzi o przód
a z tylem to niewiem
jarcyn
Auto: mps
Postprzez PROSTO » 29 stycznia 2013, 12:24
nie orientuje sie jeszcze w waszych oznaczeniach aut ,ale powiem Ci tak
jezeli masz leona 1P to mozesz pobawic sie w swap na 312 pod warunkiem ze nie masz jarzma razem ze zwrotnica (przykladem jest a3 8P 1.9 )
natomiast jezeli masz leona 1M to mozesz zapomniec o hamulcach z golfa V bez rzezby jarzm.
takie cos powinno Ci podejsc p&p , tylko podaj jaka masz teraz tarcze badz kod hamulcy wtedy bedzie wiadomo wiecej.
mam 8P i przerabialem swap hamulcy przednich , teraz walcze z tylem - wrazie czego sluze pomoca .
http://allegro.pl/komplet-na-swap-przod ... =20493318&
jarcyn nie chce sie wymadrzac ale przy zmianie tarczy z 256 na 282/286 wystarczy odgiac oslone , przy swapie na hamulce z s3 tyl to juz trzeba oslone zmieniac , a Ty chyba przod i tyl kladles od s3?
PROSTO
Dołączył(a): 17 grudnia 2010, 20:31
Auto: Audi A3 8P
Postprzez jarcyn » 29 stycznia 2013, 12:45
ty
PROSTO napisał(a):nie chce sie wymadrzac ale przy zmianie tarczy z 256 na 282/286 wystarczy odgiac oslone , przy swapie na hamulce z s3 tyl to juz trzeba oslone zmieniac , a Ty chyba przod i tyl kladles od s3?
tył i przód od S3 ( osłony można było nie zmieniać ale jak juz miałem kpl to wsio zmieniłem )
masz racje jak robisz z 256 na wieksze to odginasz osłane i pasuje :D
jarcyn
Auto: mps
Postprzez ksl » 29 stycznia 2013, 16:56
Te od s3 podchodza Wam do leona 1M ? Jak dobrze kojarze to do oski a zakladam ze tak macie bo inaczej mielibyscie juz
256 w standardzie. Jak dobrze pamietam to od s3 nie pochodza hamulce na tyl p&p 256. Moze ktos ogarniety sie wypowiedziec? Pytam bo leza u mnie juz takie hamulce 2 rok i rdzewieja ;)pozdr ksl
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Postprzez cinek2004 » 29 stycznia 2013, 17:16
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez kicia » 29 stycznia 2013, 21:12
Oki, dzięki za tel, w tyg przedzwonie :-)
a jak to wygląda z tyłem? jestem ciekaw czy by pasowało..
PROSTO~~ mam leona 1m, hamulce przód 288x25 a tył 232x9 i niebawem musze wymienić przednie tarcze, są już z użyte.
Zastanawiam się nad wsadzeniem czegoś większego jak 312 do przodu i 256 do tyłu :-)
kicia
Postprzez venom171 » 29 stycznia 2013, 21:44
Tutaj macie wszelkie odpowiedzi na wasze pytania co do swapu z 288->312 oraz 232->256
viewtopic.php?f=45&t=7529&p=402609&hilit=swap+hamulcow#p402609
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez Leon_TS_ARL » 29 stycznia 2013, 21:48
ksl napisał(a):Te od s3 podchodza Wam do leona 1M ? Jak dobrze kojarze to do oski a zakladam ze tak macie bo inaczej mielibyscie juz
przód zmiana z 288->312 to tylko tarcze i jarzma. Zaciski i klocki takie same są. Osłonę trzeba czasem lekko odgiąć
tył na 232->256 zaciski od s3 są ok ale jarzmo jest całkiem inne, dają podkładki między jarzmo a belkę + dłuższe śruby, ale to jednak jest hamulec więc trzeba kupić jarzmo pod ośkę by wykorzystać zaciski od s3 + tarcze + osłony (lub uciąć rant w tej od 232), klocki takie same są
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez kajohuta » 30 stycznia 2013, 13:59
ten temat przerabiałem już w swoim samochodzie więc najlepiej kupić zaciski i jarzma pod tarczę 256 wentylowaną na tył od audi tt bez napędu 4x4 i będzie pasować bez żadnych przeróbek :mrgreen: a z napędem 4x4 potrzebne będą podkładki 0,5cm pod jarzma :-( a przód zaciski i jarzma montowałem od audi RS2 cztero tłoczkowe które pochodzą od porsche 968 też beż żadnych przeróbek :-D
kajohuta
Postprzez ksl » 30 stycznia 2013, 17:09
Dzieki Ci bardzo! :)
ksl
Auto: LCR++
Postprzez kicia » 1 lutego 2013, 15:52
a hamulce brembo od cupry 323mm wejdą do top sport? na felge 17 seryjną?
kicia
Postprzez jarcyn » 1 lutego 2013, 17:54
na 17tke wejdą :D
jarcyn
Auto: mps
Postprzez kicia » 1 lutego 2013, 17:57
wszystko będzie pasować? p&p? jeden typ na allegro ma komplet bez zwrotnic?
http://allegro.pl/swap-hamulcy-brembo-3 ... 71745.html
musiałbym dokupić zwrotnice czy nie trzeba?
co sądzicie o cenie? 1800 zł za sam przód?
kicia
Postprzez Omega » 1 lutego 2013, 19:02
Powinno.
-- 1 lutego 2013, 20:02 --
Powinno.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez kicia » 1 lutego 2013, 19:27
powinno czy będzie pasować napewno? żeby nie było że kupie a potem się okaże że zwrotnice muszę jeszcze dokupić :shock:
kicia
Postprzez the_rahzel » 1 lutego 2013, 19:47
Z tego co wiem,to zwrotnice trzeba zmieniać... Tak jak przy swapie z 280mm na 288/312mm trzeba zmieniać właśnie na z TS,FR,tak zmieniając z 280/288/312mm na 323mm trzeba zmienić na zwrotnice z Cupry R. Dlatego ludziska zakładają 312mm z Seat Sporta,AP Racing czy Porsche Boxter S na 312mm,bo koszta zwrotnic odpadają.
PS.Za taka cenę to chyba wolałbym pójść w 334mm z Golfa R32 na dwóch tłoczkach...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez kicia » 1 lutego 2013, 20:01
no tak, tylko że ja mam felge 17 :P aby wsadzić 334mm to już musiałbym dokupić 18-nastki, więc koszt byłby jeszcze większy, a na Polskie drogie tak wielkich felg nie chce :?
kicia
Postprzez the_rahzel » 1 lutego 2013, 20:04
To pójdź w 312mm na w/w 4-łoczkach... Zapłacisz dodatkowo za dorobienie adapterów pod zaciski,chyba ze dorwiesz w komplecie z zaciskami.
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez kicia » 1 lutego 2013, 20:08
No szukam na allegro pod 312mm ale chwilowo nie ma nic ciekawego, były jedne ale odrazu poszły :cry:
kicia
Postprzez the_rahzel » 1 lutego 2013, 20:13
Pisz do tego gościa,on był kiedyś na forum i ma każdego rodzaju hamulce.
http://allegro.pl/audi-a3-tt-fwd-golf-i ... 36398.html
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Kołek » 1 lutego 2013, 20:34
kicia, na 334mm z r32 wchodzi bez problemu felga 17.
niedługo będę miał do sprzedania mój zestaw z r32 to wstawię link.
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Postprzez kajohuta » 2 lutego 2013, 12:53
kicia felga 17 od TS nie wejdzie na zacisk od CUPRY R :cry:
kajohuta
Postprzez the_rahzel » 2 lutego 2013, 20:30
kajohuta napisał(a):kicia felga 17 od TS nie wejdzie na zacisk od CUPRY R :cry:
Słuszna uwaga.
Co innego AP Racing o którym wspomniałem z Ibizy Cupry pod tarczę 312mm...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
