Kasowanie inspekcji (komunikatu) SERVICE
Postprzez AdamTower » 24 kwietnia 2004, 18:24
Pamięta ktoś może jak skasować inspekcję SERVIS ? Na starym forum było, na tym też by się przydało, bo nie mam VAGa, a wiem, że idzie skasować tylko nie pamiętam jak.
Dzięki i pozdrawiam
Re: Kasowanie inspekcji SERVIS
Postprzez MW » 24 kwietnia 2004, 19:12
wszystko jest dokładnie opisane w :-D instrukcji auta. Z tego co pamietam to trzeba wcisnąć ten "dynks" od kasowania licznika i przekręćić w którąś ze stron. Przekręcając przytrzymujesz na chwilke i komunikat SERVIS powinien zniknąć
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez Asgaard » 24 kwietnia 2004, 20:15
Nie wiem czy nie trzeba wlaczyc zaplonu z pzycisnietym, przekreconym lub wyciagnietym tym dynksem, cos w tym stylu
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez MW » 24 kwietnia 2004, 20:55
@ asgaard
masz chyba rację. Adamtower musisz poprubować z przekręconym kluczykiem.
Tak czy siak napewno trzeba ten dynks wcisnąć i przekręcić.
MW
Postprzez szymono » 24 kwietnia 2004, 21:06
Wciskasz dynksa przekrecasz (niestety nie pamietam w ktora strone) i przekrecasz kluczyk ale nie zapalasz motoru - tak to szlo chyba :wink:
brak auto to boli
szymono
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:15
Auto: fiorek
Postprzez MW » 24 kwietnia 2004, 21:13
@ adamtower
Myśle że wspólnymi siłami jakoś ci to wyjaśniliśmy
MW
Postprzez AdamTower » 25 kwietnia 2004, 11:22
mw1978 napisał(a):@ adamtower
:mrgreen: wielkie dzięki, pobawię się dzisiaj, może się uda. Jak nie to będziemy dalej walczyć, hehe
Oby podczas tego kręcenia mi poduszki nie wystrzeliły :wink: :wink: :rotfl2: , heheh
Postprzez PiotrekS » 26 kwietnia 2004, 07:34
jak nie uda Ci sie zrobic to ja za jakies 1600 km bede to robil i dokladnie opisze
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez qazy » 26 kwietnia 2004, 13:07
To jest tak dla leona po 2000 roku:
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X (ten z prawej),
2. Włączyć zapłon,
3. Przycisk X obrócić w prawo i przytrzymać 1 sekundę,
4. Wskazanie zostanie skasowane,
5. Zwolnić przycisk X,
6. Wyłączyć zapłon.
Mam nadzieję ze pomoże :)
qazy
Postprzez AdamTower » 26 kwietnia 2004, 18:48
Dzięki wszytkim, pokręciłem, poprzyciskałem :wink: i skasowałem. :mrgreen:
qazy, tak jak napisałeś.
Dzięki wszystkim :brawo:
Postprzez MW » 26 kwietnia 2004, 21:26
całe szczęście że poduszki są na miejscu :D :mrgreen:
MW
Postprzez szymono » 26 kwietnia 2004, 21:56
Nie no Mw to nie ma zbytnio nic wspolnego
brak auto to boli
szymono
Auto: fiorek
Migający komunikat SERVICE - jak zlikwidować?
Postprzez Farmi18 » 23 września 2005, 09:39
Wlasnie skonczyla mis ie gwaraancja na Leona i 2 wymiane ojelju i tych inych ierdół , ktore okresowo sie wymienia zrobilem u znajomego mechanika, z wjadomych powodow - koszty.
Jednak na zegarach, wyswietlac szaczą mi sie komunikat SERVISE, który coraz dluzej miga. Tak sobie mysle, ze moze za jeszcze kila(set) kilometrow, moze nie bede mogl samochodu uruchomic, jak kompyter cos wylaczy.
A moje pytanie, jak wlasnie wylaczyc migajacy napis SERVICE???
POdobno jest to kombinacje przekręcana zaplonu i przycisków zanjdujących sie na desce rozdzielczej.
Pozdieli sie ktos informacja?
JAcek
Farmi18@wp.pl
Farmi18
Re: Migający Komunikat SERVICE - jak zlikwidowac
Postprzez Kozak » 23 września 2005, 09:45
Zajrzyj do DOWNLOAD potem do MANUALE/INSTRUKCJE tam jest to wszystko bardzo ładnie opisane
Postprzez AdamTower » 23 września 2005, 09:48
Poszukaj, było kilka razy. Sam już nie pamiętam tej kombinacji ale wiem, że ją opisywałem kiedyś.
Po drugie komputer nic nie zablokuje. :mrgreen:
Przycisk do kasowania "serwice", kontrolka check e
Postprzez tomzi » 24 lutego 2008, 20:24
Mam pytanko którym przyciskiem kasuje się komunikat serwice na desce rozdzielczej Przeszukałem forum ale znalazłem tylko jak to zrobic jest opisane nacisnąć przycisk x ale który to???
Drugie pytanko czy podczas odpalania po przekręceniu kluczyka w pozyje zapłon nie powinna zapalić kontrolka tzw check engin która sygnalizuje usterki i po odpaleniu powinna zgasnąć Bo u mnie wcale sie nie zapala nawet na chwile??
Dziękuje za pomoc :piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Przycisk do kasowania "serwice", kontrolka check e
Postprzez Kozak » 24 lutego 2008, 20:26
tomzi,
tomzi napisał(a):ale który to???
to przycisk do kasowania przebiegu w liczniku ,
tomzi napisał(a):Drugie pytanko czy podczas odpalania po przekręceniu kluczyka w pozyje zapłon nie powinna zapalić kontrolka tzw check engin która sygnalizuje usterki i po odpaleniu powinna zgasnąć Bo u mnie wcale sie nie zapala nawet na chwile??
bo w niektórych leonach w starszych rocznikach jej po prostu nie było
Postprzez tomzi » 24 lutego 2008, 20:49
próbowałem robić tak jak w manualu tym od pezyciskiem od przebiegu ale nic to nie dało Czy to na pewno ten???
Czy rocznik 1999-2000 miał tą kontrolkę check engine???
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Kozak » 24 lutego 2008, 20:52
tomzi napisał(a):Czy to na pewno ten???
na pewno ten
tomzi napisał(a):Czy rocznik 1999-2000 miał tą kontrolkę check engine???
nie
Postprzez Puyol » 25 lutego 2008, 08:02
A czy w ARL-u z 2002 była taka kontrolka ?
Puyol
Dołączył(a): 7 marca 2007, 18:07
Auto: Czarne
Postprzez studzien » 27 stycznia 2012, 18:27
Witam wie ktoś może jak zmienić liczbę km od serwisu do serwisu. Mam ustawione co 15000 km a chciałbym co 10000tyś km. Próbowałem za pomocą vag a ale nie chce przyjąć niższej wartości niż 15
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez chlorek » 29 stycznia 2012, 22:13
chyba wartości to się nie da się zmienić, musi być 15kkm.
Komunikat SERVICE - Jak sygnalizuje błędy?
Postprzez biosofnet » 19 stycznia 2013, 13:11
Pojawia mi się komunikat SERVICE przy przekręceniu kluczyka i po kilku sekundach gaśnie. Nie ma znaczenia czy zapale od razu silnik czy nie, w każdym wypadku gaśnie po kilku sekundach. Czy tak właśnie jest sygnalizowany serwis w leonie? czy może powinien się świecić cały czas aż do usunięcia usterki? Auto jest bez zarzutu i nic mu nie dolega stąd moja ciekawość do sposobów sygnalizacji uszkodzeń...
biosofnet
Re: Komunikat SERVICE - Jak sygnalizuje błędy?
Postprzez olszu » 19 stycznia 2013, 14:40
Wszystko masz w porządku. Tyle czasu trwa sygnalizacja Service.
olszu
Auto: 120d
Postprzez Robal_26 » 19 stycznia 2013, 15:47
biosofnet, info o treści SERVICE to jest tylko informacja o tym że zbliża ci się wymian oleju i filtrów .ok
także z silnikiem jest wszystko ok.
pozdro :-D
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Re: Migający komunikat SERVICE - jak zlikwidować?
Postprzez biosofnet » 19 stycznia 2013, 22:01
Czyli SERVICE to nie CHECK ? W Leonie jest jeszcze lampka CHECK ?
biosofnet
Re: Odp: Migający komunikat SERVICE - jak zlikwidować?
Postprzez jędrek » 20 stycznia 2013, 09:39
Tak jest kontrolka chek inspekcje mkżesz sam wykasować
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez lukero-madnes » 23 lutego 2013, 13:14
Ja mam u siebie service pojawiające się co 10 tys 8)
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Kasowanie inspekcji (komunikatu) SERVICE
Postprzez PiterEL » 23 marca 2013, 19:28
A powiedzcie mi co ile pojawia się komunikat inspekcji olejowej... bo u mnie mam wrazenie ze nie pojawia się w ogóle. sprawdzałem i mam w odpowiednich kanałach takie wartości:
Kanał 42 wartość 114 - actual value
Kanał 43 wartość 231 - actual value days
Kanał 44 wartość 10 - min value
Kanał 42 wartość 15 - max value
Kanał 42 wartość 365 - max value days
Czyli mam od wymiany przejechane 11 400 km, a u mnie nadal komunikat o inspekcji olejowej nie pojawia się... Dlaczego ? Nie powinien już pojawić się po 10 000 km??
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Re: Odp: Kasowanie inspekcji (komunikatu) SERVICE
Postprzez jędrek » 23 marca 2013, 19:34
Zależy na ile masz ustawione w kompie
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez PiterEL » 23 marca 2013, 19:36
No dobra a gdzie to sprawdzić ? Czy nie jest to ustawienie z kanału 44 wartość 10 czyli odpowiada 10000 km ?
PiterEL
Postprzez wiciu_gwx » 25 marca 2013, 16:33
a tak wogóle to jak się to ustawia? jestem nowym posiadaczem Leona i na dniach będę zmieniał w nim olej... w jaki sposób ustawia się - zeruje ten stan? żeby po przejechaniu tych 10 000 lub 15 000 zaświeciła się kontrolka 8)
wiciu_gwx
Dołączył(a): 27 lutego 2013, 13:38
Postprzez oczkolek » 26 marca 2013, 09:37
wiciu_gwx napisał(a):w jaki sposób ustawia się - zeruje ten stan
A może tak przeczytamy wątek od początku.
Postprzez PiterEL » 26 marca 2013, 09:56
A co z tym u mnie ze nie pojawia sie komunikat inspekcji skoro juz przejecgalrm ok 12000 km ? Kiedy die pojawia ?
PiterEL
Postprzez darq12 » 26 marca 2013, 11:36
Przejedź jeszcze 3000 km i jak się nie zapali do dopiero zacznij się martwić :wink: Jak już jestem to też zapytam czy da się to vagiem przestawić z 10000 na 15000 tyś km??? ktoś zadał takie pytanie i nikt sensownie nie odpowiedział. I jeszcze jedno pytanie jak to zsynchronizować bo u mnie pojawia się komunikat a ja w innych kilometrach wymieniam olej.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez wiciu_gwx » 26 marca 2013, 19:39
przeczytałem, male sprostowanie, chodzi mi dokładnie o to czy: jeśli w tym momencie nie wyświetla mi się ten napis - kontrolka, to czy po zmianie oleju muszę sam zrestetować tą opcję aby "zadziałała" mi po tych 10 lub 15 tyś km? a nie np. za 3-4tyś ponieważ wymieniłem olej wcześniej niż to było przewidziane? autko dopiero co kupione, więc stąd to moje pytanie...
wiciu_gwx
Postprzez PiterEL » 26 marca 2013, 20:10
darq12 napisał(a):Przejedź jeszcze 3000 km i jak się nie zapali do dopiero zacznij się martwić :wink: Jak już jestem to też zapytam czy da się to vagiem przestawić z 10000 na 15000 tyś km??? ktoś zadał takie pytanie i nikt sensownie nie odpowiedział. I jeszcze jedno pytanie jak to zsynchronizować bo u mnie pojawia się komunikat a ja w innych kilometrach wymieniam olej.
A po jakim dystansie u Ciebie od wymiany sie pojawia komunikat...
PiterEL
Postprzez enka » 26 marca 2013, 20:33
wiciu_gwx napisał(a):czy po zmianie oleju muszę sam zrestetować tą opcję aby "zadziałała" mi po tych 10 lub 15 tyś km?
musisz sam. jeśli wymienisz olej i tego nie zrobisz to dystans i tak będzie się dalej odliczał. skoro zmieniasz wcześniej niż 10tyś to i tak będzie rozbieżność w tym odliczaniu ;)
u mnie po wymianie oleju nie skasowali tego monitu (nie robiłem w ASO) i 3tyś po wymianie zaczęło mi odliczać - skasowałem.
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez darq12 » 26 marca 2013, 20:37
U mnie po 10000 tyś ale chciałbym przestawić na 15000 to co tyle olej wymieniam i filtry. Może u ciebie jest ustawione na 15000 nie wiem. Może w między czasie grzebałeś i skasowałeś i liczy od nowa
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 9 kwietnia 2013, 13:46
Tam sa opcje minimum i to mam na 10000 maximum i to mam na 15000 i jest opcja actual czyli ile od zresetowania przejechalem i mam wartosc 114 co odpowiada 11400.
Wartosci te mozna vagiem edytowac...
-- 9 kwi 2013, o 14:46 --
Wreszcie pojawił mi się komunikat o inspekcji. Jak pozostało 3000km do wymiany czyli do 15000km to wtedy wyskoczył komunikat i cały czas wyskakuje...
PiterEL
Postprzez Ufo » 13 kwietnia 2013, 22:04
kupiłem leona 1.9 ARL i wymienię w nim na dniach olej bo nie wiem co jest nalane, jak zrobić by inspekcja wyświetlała się prawidłowo?
skasować bez kontrolki service? i wtedy będzie liczył od dnia kasowania?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez PiterEL » 13 kwietnia 2013, 22:44
Trzeba vagiem wyzerowac...
PiterEL
Postprzez Ufo » 15 kwietnia 2013, 23:13
PiterEL napisał(a):Trzeba vagiem wyzerowac...
kabel mam, oprogramowania niestety nie więc jakie polski vag 4.9 czy 2.5?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez PiterEL » 16 kwietnia 2013, 05:42
Ja robilem vag 311.
PiterEL
Postprzez darq12 » 19 października 2013, 12:16
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak ustawić wag-com'em okresy inspekcji??? i zsynchronizować to z moimi wymianami oleju. Ja wymieniam ojej co 15 000 km a na kompie mam co 10 000 km. W jakie kanały wejść jak to przestawić i zsynchronizować olej wymieniałem 1 000 km temu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez butcherDG » 24 grudnia 2013, 09:42
Panowie U mnie przedwczoraj pokazywało do wymiany 1000 km a dziś rano po przekręceniu kluczyka miga tylko napis service i nie ma już ilości km do przejechania. Wie ktoś może co to oznacza? Będę wdzięczny za info PS Wesołych świąt dla Wszystkich.
Seat Leon 1,9 TDI ARL
butcherDG
Dołączył(a): 7 listopada 2009, 17:02
Postprzez piotrek1991 TDi » 24 grudnia 2013, 09:57
butcherDG, znaczy to ze odliczanie sie skonczylo i wg samochodu trzeba zrobic serwis
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez PROSTO » 24 grudnia 2013, 16:45
butcherDG napisał(a): pokazywało do wymiany 1000 km
nie pokazywalo ile dni do wymiany?
PROSTO
Dołączył(a): 17 grudnia 2010, 20:31
Auto: Audi A3 8P
Postprzez markus312 » 11 grudnia 2014, 21:57
PiterEL napisał(a):A powiedzcie mi co ile pojawia się komunikat inspekcji olejowej... bo u mnie mam wrazenie ze nie pojawia się w ogóle. sprawdzałem i mam w odpowiednich kanałach takie wartości:
Trochę odgrzeję kotleta ale będzie wyjaśnione bo nie było do końca:
[17-Zest.wskaźników]
[Adaptacja - 10]
Pojazdy z lat 1998-2000.
Numer kanału Znaczenie kanału Komunikat na wyświetlaczu Przykładowa wartość Wyjaśnienie
10 Wymiana oleju za "x" km. OEL 15 Wartość "x" wyrażana jest w tysiącach kilometrów.
Wpisując jako nową wartość np.15, przypomnienie o wymianie oleju pojawi się za 15.000 km. Podobnie będzie gdy naszą nową wartością będzie 10 - w tym wypadku ustawimy wymianę oleju na 10.000 km (15x1000=15.000 km)
11 Inspekcja oznaczona jako IN 01 za "x" km. IN 01 30 Wartość "x" wyrażana jest w tysiącach kilometrów. Wpisując jako nową wartość np.30, przypomnienie IN 01 pojawi się za 30.000 km (30x1000=30.000 km)
12 Inspekcja oznaczona jako IN 02 za "x" dni. IN 02 36 Wartość wyrażana jest w dziesiątkach dni, tzn. (36x10=360 dni)
Pojazdy po roku 2000:
Numer kanału Znaczenie kanału Przykładowa wartość Wyjaśnienie
40 Ilość przejechanych kilometrów od ostatniego serwisu. - Wartość wyrażana jest w setkach kilometrów.
41 Ilość dni od ostatniego serwisu. - Wartość wyrażana jest w dniach.
42 Minimalna ilość kilometrów do inspekcji. 15 Wartość wyrażana jest w tysiącach kilometrów (15x1000=15.000 km)
43 Maksymalna ilość kilometrów do inspekcji. 15 - "zwykły olej" / 30 - olej typu "LongLife" Wartość wyrażana jest w tysiącach kilometrów (15x1000=15.000 km)
44 Maksymalna ilość dni do inspekcji. 365 - "zwykły olej" / 730 - olej typu "LongLife" Wartość wyrażana jest w dniach.
45 Jakość oleju. 1 - "zwykły olej" / 2 - olej typu "LongLife" -
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez grzesiekwrc » 26 listopada 2015, 19:22
Czy takim skanerem da się zmienić inspekcję, żeby pojawiała się co 10kkm?
http://allegro.pl/profesjonalny-vag-v-s ... 80870.html
grzesiekwrc
