Wymiana kratki zderzaka
Postprzez koka » 2 kwietnia 2013, 08:24
Jak wymontować i zamontować boczne kratki zderzaka (te małe na dole po obu stronach, bez otworów na lampy p-mgłowe) ? Czy to się robi "od zewnątrz" zderzaka czy trzeba "od środka" ?
koka
Re: Wymiana kratki zderzaka
Postprzez pietrek86 » 2 kwietnia 2013, 09:09
Najlepiej od środka nie uszkodzisz i nie pozdzierasz zderzaka tam są cztery ala takie jakby ząbki które trzymają najlepiej je podwadzic od środka i je wypchnąć
pietrek86
Postprzez untaztood » 2 kwietnia 2013, 11:36
najlepiej wypiąć "banany" i wtedy masz lepszy dostęp do tej kratki z zewnątrz.
Nic nie trzeba robić od środka.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez koka » 2 kwietnia 2013, 14:06
Dzięki za info, tylko ... co to są te "banany" ??????????? :))))))) a jak nie trzeba "od środka" to by było super ...
koka
Postprzez rafaello0016 » 2 kwietnia 2013, 14:12
banany to chyba przy zderzaku te plastiki co sa sruby do mocowania zderzaka one schodza normalnie na zatrzaskach sa i wystarczy je podwarzyc pomalu i zejda i od srodka nie trzeba bo ja normalnie sciagam od zewnatrz
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Krisu » 3 kwietnia 2013, 21:59
u mnie w cuprze wychodzą bez problemu po pociągnięciu
Krisu
Dołączył(a): 19 lipca 2012, 18:24
Auto: Leon 1.8T AUQ
Postprzez untaztood » 8 kwietnia 2013, 10:27
W seryjnym zderzaku (niestety) rownież.
untaztood
Auto: Superb
