Leon 2.0 TDI BMM by Kingsoft
Postprzez jck1 » 12 maja 2013, 22:54
Witajcie.
Od jakiegoś czasu miałem problemy z charczeniem dochodzącym z komory silnika w okolicach 2000 obrotów. Wybadałem, że przyczyną był EGR. Postanowiłem więc rozprawić się z nim i przy okazji podnieść lekko moc. Wybór padł na Kingsoft gdyż mam do nich 10 minut drogi. Oto parę danych na temat autka. Leon 1P, 2007 rok, 2.0 TDI BMM, przebieg 200 000, sprowadzony w zeszłym roku. W związku z przebiegiem, lekkim przeładowywaniem turbiny oraz kiepskim dwumasem, poprosiłem Łukasza o "lajtowy" program. Nastawy to 160 km/380 Nm, po hamowaniu 157 km i 373 Nm. Poniżej wykresy, seria + mod oraz warunki. Niestety obecnie posiadam je tylko w takiej postaci. Co o nich sądzicie? Po wymianie dwumasu i sprzęgła będzie korekta na 400 Nm. Jak widać warunki do hamowania nie były sprzyjające więc faktyczne efekty powinny być wyższe.
Jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Re: Leon 2.0 TDI BMM by Kingsoft
Postprzez sagon » 13 maja 2013, 17:14
Ciut za nisko ta moc,ale po korekcie pewnie podciągnie ją wyżej.
Było 185@377 jest chwilowo 219/444
sagon
Dołączył(a): 11 października 2011, 19:43
Auto: golf tdi
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez jck1 » 13 maja 2013, 21:17
No zobaczymy co uda się wykrzesać po wymianie dwumasu. A jak myślicie co trzeba by zrobić żeby moment tak szybko nie spadał?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez GruchaARL » 14 maja 2013, 06:14
jck1 napisał(a):A jak myślicie co trzeba by zrobić żeby moment tak szybko nie spadał?
Wymienić pompowtryskiwacze na wydajniejsze. FAP też przeszkadza w robieniu modyfikacji. Seryjne pompki w BMM są bardzo mało wydajne. Pozdro
GruchaARL
Dołączył(a): 7 sierpnia 2005, 20:22
Auto: VW Golf IV TDI
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez jck1 » 14 maja 2013, 14:50
Dzięki GruchaARL za odpowiedź, będę o tym myślał za jakiś czas.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez grzybek » 14 maja 2013, 16:15
jck1, to mysl od razu i jak robisz sprzeglo to pakuj performanca jak nosisz sie z zamiarem zmiany wtrysków
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez jck1 » 14 maja 2013, 17:37
grzybek, Sachs performance to już za gruba kasa dla mnie :-( . Z tego co słyszałem, komplet LUK'a powinien sobie raczej poradzić z mocą ok. 190-200 km i 400-410 Nm. Czy może nie da rady?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez grzybek » 14 maja 2013, 18:11
jck1, da spokojnie rade
nie ma tragedii cenowej , jest niewiele drozsze tylko nie w sklepach internetowych ;)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez GruchaARL » 14 maja 2013, 20:17
dajcie spokój z tym sachsem. Spokojnie da sie inny zestaw zalożyć i to w rozsądnych pieniądzach. Osobiście od bardzo dlugiego czasu zakaldam valeo ze sztywnym kołem. Polecam
GruchaARL
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 14 maja 2013, 20:32
GruchaARL, do skrzyni 6 biegowej ? :x
mowisz o zestawach KIT4P ?
ja w poprzednim ARLu szybko wyjalem jednomas - dzwieki tego zestawu byly przerazajace... (jesli o ten chodzi)
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez GruchaARL » 14 maja 2013, 20:54
nie pamietam numeru, ale ja z zadnym nie mialem problemu :)
GruchaARL
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez jck1 » 14 maja 2013, 21:23
Ja w swoim poprzednim Leonie 1M ASV miałem jednomas i sprzęgło G60, było równo i cicho.Poza tym kosztowało mnie to 500 zł + robota więc było warto zaryzykować. Do 1P zestaw z jednomasem będzie droższy albo w podobnej cenie więc nie wiem czy warto iść w tym kierunku, zwłaszcza że nie planuję iść wyżej z mocą niż wspomniana przeze mnie wcześniej.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez grzybek » 14 maja 2013, 21:36
jck1, do skrzyni 5 biegowej OK - w pierwszym swoim ALH 180@390 tez jezdzilem na jednomasie
ale KIT4P do skrzyni 6b nie polece nikomu , to jest kompletnie inna skrzynia - sporo osob juz przekonalo sie po czasie co to jest jak i ja na wlasniej skórze i 4 skrzyniach w ARLu...
jak zdrowa skrzynia to jest na poczatku OK potem szybko postępuje luz wzdluzny wałka , rycie dekla i grzechoczące łożyska zarówno na wcisnietym i wycisnietym sprzegle, brzęczenie sprezynek... (wiele jest takich opinii opisanych) szczególnie w skrzyniach FMH i ERF
lektura zreszta jest na tym forum
ale koniec OT
jck1, działaj dalej z autkiem bo apetyt rosnie w miare jedzenia...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez GruchaARL » 14 maja 2013, 22:03
grzybek napisał(a):jck1, do skrzyni 5 biegowej OK - w pierwszym swoim ALH 180@390 tez jezdzilem na jednomasie
ale koniec OT
No i to jest wlasnie błąd. Bo każdy z tych zestawów powinien byc wywarzony zanim zostanie zamontowany na auto. Z kazdym kto jest przeciwny bede sie upierał, ponieważ Wasze problemy występują ze względu na zły montaż, koniec kropka. Kazdy zestaw powinien być odpowiednio przygotowany. Ja założyłem ich już kilkadziesiąt. Jak narazie zero reklamacjia a niektóre mają już kilkadziesiąt tysięcy nalatane. Oczywiście jak klient woli dwumas to tez założymy :)
GruchaARL
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez jck1 » 15 maja 2013, 10:07
Ja zostanę chyba jednak przy dwumasie. Tak jak mówię, nie będę raczej szedł w większe moce bo wiązało by się to z większymi kosztami i moja Pani suszyła by mi głowę straaaasznie, że zamiast na wesele odkładać to w auto pakuję hehe:). Powiedzcie mi jeszcze jakie pompki trzeba by założyć żeby wykresik niutona się utrzymywał? Od BKD czy jakieś inne?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez grzybek » 15 maja 2013, 10:15
jck1, ale gdzie sie utrzymywał ?
ile Nm chcesz miec i gdzie ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez jck1 » 15 maja 2013, 10:30
Jak widzisz po wykresie, po uzyskaniu maxa, spada bardzo szybko w miarę wzrostu obrotów. Chciałbym żeby nie szedł tak ostro w dół.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez grzybek » 15 maja 2013, 10:38
jck1, czyli trzeba wiecej paliwa - wtryski
pamietaj ze im wiecej go bedzie tym wyzsze EGT , pamietaj tez ze masz DPFa
wiec jedno ciagnie drugie... trzeba by czyms schlodzic i dodac z czegos powietrza :wink:
niestety jak zrobic dobrze musisz wydac kase.... albo przywyknac do tego co jest ;)
...a nie myslales by wyplaszczyc troche te himalaje przy 2000rpm ? :wink:
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez jck1 » 15 maja 2013, 10:54
Będziemy korygować i wypłaszczać przy okazji zmiany dwumasu. Mam lekkie przeładowanie turbiny w tych okolicach i te Himalaje jak to ładnie nazwałeś:) chyba z tego wynikają. Trzeba będzie przeczyścić dmuchawę. A te wtryski to od BKD jakby co będą ok?
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez miroA3 » 15 maja 2013, 14:29
jck1 napisał(a):A te wtryski to od BKD jakby co będą ok?
nie beda
bkd to silnik 16V
a BMM to 8V, tak wlasciwie rozwiercone 1.9, dlatego wtryski i turbo masz takie jak w 1.9
sa projekty udane wsadzenia turbiny z BMN-a (2.0tdi 170PS) i to najwiecej daje, najlepszy stosunek wydanych pieniedzy do uzyskanych mocy
lepiej mniej momentu a plasko i w szerokim zakresie, niz kosmos 400 a potem lot w dol,
wtryskiwacze takie jak do 1.9
zastanow sie tylko czy to wszystko ma sens, bo wydasz kilka tysiecy zlotych dla uzyskania kilku koni wiecej, lepiej bylo sobie TFSI kupic, roznicy w paliwie nie odjedzilbys nigdy, chyba ze ktos jezdzi naprawde duzo, lub ma tania rope 8)
mialem kiedys 220PS BKD i jak sobie uswiadomie ile wydalem pieniedzy zeby to w zdrowy i bezpieczny sposob uzyskas, to...
Postprzez jck1 » 15 maja 2013, 14:57
Dzięki miroA3, sprawa jest jasna. Będę dopieszczał to co jest, ewentualnie za jakiś czas pomyślę najwyżej o turbinie z BMN. Diesel mi się trafił w dobrej cenie, zadbany, z niezłym wyposażeniem i to głównie dlatego go kupiłem.
Będę was informował o zmianach. Dzięki wszystkim za wypowiedzi.
Jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
