Kratki nawiewu od A3
Re: Kratki nawiewu od A3
Postprzez bogus » 14 maja 2012, 11:41
_carlos- napisał(a):Aby wyciągnąć kratki nawiewu bez uszkodzenia ich potrzebujemy taki przyrząd:
Świetnie sprawdzają się też zwykłe szprychy:) Na końcu od strony piasty mają grzybki, którymi łatwo zahaczyć obudowę kratki od wewnątrz, i grzybek ten trzyma mocno.
bogus
Dołączył(a): 13 listopada 2011, 23:36
Postprzez Barton » 16 maja 2012, 20:26
Przed momentem skończyłem montaż podświetlanych kratek, efekt zaje***** :-P :roll: z tym, że kratki zapalają się dopiero po włączeniu świateł (plus podpiąłem pod niebiesko-brązowy kabel włącznika świateł, według instrukcji z tolledo clubu), a mówiąc szczerze fajnie gdyby zapalały się po przekręceniu zapłony, jak reszta deski rozdzielczej (a przy okazji reagowały na regulacje intensywności oświetlenia :wink: ). Zapewne wiecie co z tym fantem zrobić, dlatego też czekam na rady :-)
Barton
Postprzez LoozaQ » 16 maja 2012, 20:46
Barton napisał(a):(plus podpiąłem pod niebiesko-brązowy kabel włącznika świateł, według instrukcji z tolledo clubu)
A na pierwszej stronie tego tematu jest napisane...
Axee napisał(a):kierownik, czarny masa, w aucie masa to brazowy. Czerwony +, w aucie pod sygnal podswietlania deski szaro-niebieski, np. z regulatora oswietlenia deski, z wlacznika ogrzewania tylnej szyby itp.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Barton » 16 maja 2012, 20:51
Podziękował :wink: I sorka za niedopatrzenie, rzeczywiście odpowiedź była w temacie :oops:
Barton
Postprzez grabol » 17 maja 2012, 15:48
dziś też zamówiłem, także wweekend i ja dołącze do zacnych posiadaczy ;) dałem 210 z przesyłką za komplet więc chyba ok ;)
Obrazek[/URL]
ALH + 126km/268Nm..;)
grabol
Auto: Leon 1
Postprzez zbudny » 18 października 2012, 20:30
Witam!!!
Zamontowałem u siebie dzisiaj podświetlane kratki od A3. Efekt super. Warto. Tylko jedna boczna świeci dużo słabiej niż pozostałe. Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak jest? Rozkładał ktoś taką kratkę na czynniki pierwsze? Może dioda się spaliła o ile jest ich tam więcej niż jedna. Dodam że podłączona jest prawidłowo. Podłączałem też bezpośrednio do niebiesko-szarego i masy i efekt ten sam.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Postprzez kruszyna » 19 października 2012, 19:44
Jak zakladalem swoje, to sie okazalo, ze kable z jednej diody sa wyrwane wiec musialem sila rzeczy rozebrac kratke na czesci pierwsze. Kupilem nowa diode i po zlozeniu wszystkiego okazalo sie, ze nowo wsadzona swieci jak reszta deski...wiec zrobilem taki sam manewr w pozostalych kratkach.
W kazdym pokretle jest jedna dioda wsadzona w taki bialy plastik, ktory sie obraca. Troche druciarstwa wewnatrz kratki i wszystko da sie zrobic ;)
Ale czemu swieci Ci inaczej...tego nie wiem :(
kruszyna
Postprzez spyyy200 » 21 października 2012, 14:47
spyyy200
Dołączył(a): 29 lutego 2012, 21:42
Auto: Leon 1.9 TDI 110 AHF
Postprzez Peter007 » 21 października 2012, 15:35
spyyy200 napisał(a):http://allegro.pl/audi-a3-8l-lift-00-03-kratka-kratki-nawiewu-nawiew-i2684404749.html
http://allegro.pl/kratka-kratki-nawiewu ... 03343.html
http://allegro.pl/wlot-wloty-kratka-kra ... 56479.html
jak by ktos na allegro szukal :-|
Jakby ktoś szukał to wie do jakiego tematu zajrzeć
viewtopic.php?f=1&t=29697
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez aggressive » 21 października 2012, 20:20
Koledzy pochwalcie się jak to u was wygląda.
aggressive
Dołączył(a): 3 grudnia 2011, 22:26
Auto: nie
Postprzez Leon_TS_ARL » 21 października 2012, 21:14
aggressive napisał(a):Koledzy pochwalcie się jak to u was wygląda.
Na pierwszej stronie masz zdjęcia :roll:
jak coś to:
viewtopic.php?f=45&t=8843#p126957
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez aggressive » 18 listopada 2012, 10:57
ok dzieki kolego
aggressive
Auto: nie
Postprzez PaVLo » 18 listopada 2012, 20:54
I u mnei wylądowały w końcu krateczki z A3, jestem bardzo zadowolony z tej zmiany. Kilka godzin zabawy z wyrywaniem kratek przy pomocy druta, przeciąganiem kabli i łączeniem i oto efekt:
Najwięcej czasu zajmuje rozbieranie schowka i obudowy pod kierą, bo same kratki dość łatwo wychodzą o ile złapie się je w odpowiednim miejscu. Środkową kratkę podpiąłem pod kabel prawej a całość puściłem pod plastikami konsoli i nic nie widać. Fabryczne gniazdo masy łatwo namierzyć pod kierownicą, całość podpięta pod ściemniacz.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez untaztood » 16 grudnia 2012, 17:07
I ja zamontowałem kratki z Audi. Niestety przy demontażu zahaczyłem w złym miejscu i rozwaliłem starą ramkę...
Schowek i półka pod kierownicą zdemontowane na czas montażu, a przewody puszczone w fabrycznych miejscach. Zasilanie wzięte ze "ściemiacza" - reguluje także podświetlenie kratek. Nie polecam prób montażu bez demontażu schowka i półki.
Efekt jak u wszystkich...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez _carlos- » 16 grudnia 2012, 17:38
Bez problemu można wymienić kratki, bez demontażu schowka i polki pod kierownicą.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Barton » 16 grudnia 2012, 17:57
_carlos- napisał(a):Bez problemu można wymienić kratki, bez demontażu schowka i polki pod kierownicą.
Wszystko można, pytanie tylko po co? :roll: Przecież zdemontowanie schowka i osłony kiery to maksymalnie 10minut roboty, a ułatwia znacznie modyfikacje :wink: Można wtedy elegancko sobie kabelki poprowadzić, łącząc z oryginalną wiązką, tak żeby nic nie wisiało i wyglądało "profesjonalnie" :wink:
Barton
Postprzez untaztood » 16 grudnia 2012, 18:46
Dokładnie. Poza tym cieżko jest przeprowadzić kabel z prawej strony do włączenia świateł - nie demontując schowka.
Ja sobie poprowadziłem kabel wraz z fabryczną wiązką.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez bogus » 14 lutego 2013, 10:01
bogus
Postprzez AROW » 14 lutego 2013, 10:06
bogus, już nie aktualne kupiłem właśnie :P
Seat Leon 1M 1,9 TDi 110KM :]
AROW
Dołączył(a): 25 stycznia 2013, 07:32
Postprzez Martinus1985 » 14 lutego 2013, 10:09
Bogus nie ten dział.
Nie zaśmiecaj
Martinus1985
Postprzez bogus » 14 lutego 2013, 11:15
Nie moje, znalezione.
Sorry, racja, zapomniałem o tamtym wątku. Można przenieść.
bogus
Postprzez LeonStreem » 14 lutego 2013, 11:44
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnosnie kratek bocznych. Zamówiłem taki komplet kratek ale sprzedawca przysłał mi dwie boczne lewe (pokretła nie beda w takim razie symetrycznie tylko w obu przypadkach z lewej strony)
Z przykładowych zdjęc zamieszczonych w tym temacie widze że tez tak macie. Czyli co w audi tak to wygladało?
Teraz nie wiem czy dzwonić , odsyłać czy w sumie zostawić tak jak jest?
LeonStreem
Dołączył(a): 8 października 2011, 10:59
Postprzez Martinus1985 » 14 lutego 2013, 11:51
Jak kupiłeś w dobrej cenie to zostaw. A tym bardziej, że ciężko dostać te boczne.
Martinus1985
Postprzez LeonStreem » 14 lutego 2013, 12:04
Dzieki Martinus1985. Tak zrobię, zostawię sobie te kratki zwłaszcza, że gdy przeglądam alledrogo to dziwnym trafem prawie na wszystkich zdjęciach aktualnych ofert są własnie dwie boczne lewe ( ustawione niby tak jak komplet ale po kreseczkach na pokrętle można się zorientowac że w "zestaw" wchodzą dwie lewe klratki :-) )
LeonStreem
Postprzez pietrek86 » 14 lutego 2013, 12:07
LeonStreem napisał(a):Witam wszystkich.
Z tego co wiem boczne są identyczne to tak wygląda jak by to były lewe ale takie są oryginalnie montowane !!! :) więc wszystko jest OK :)
pietrek86
Postprzez PaVLo » 14 lutego 2013, 12:17
Dokładnie, obie są takie same, aby łatwiej kierowca mógł je ustawić ze swojej pozycji za kierownicą.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez LeonStreem » 14 lutego 2013, 12:25
Wszystko jasne. Dzięki Panowie. Pozdawiam
LeonStreem
Postprzez lukero-madnes » 20 lutego 2013, 17:30
Jak jest z kolorami tych kratek były i czarne i granatowe ?
Etka podaje numery kratek środkowa 8L2 820 951, boczne 8L0 820 901C i są jeszcze napisane indeksy kolorów
41Q szarobeżowy
B98 czerń satynowa
7WS błękit maritime
ale jak przegląda się ogłoszenia to ciężko poznać czy to czarne kratki czy granatowe, czy na kratkach są też indeksy kolorów ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez _carlos- » 20 lutego 2013, 17:50
To ci powie tylko sprzedajacy, bo po zdjeciach nie zawsze mozna roszpoznac.
-- 20 lut 2013, o 18:50 --
PaVLo napisał(a):Dokładnie, obie są takie same, aby łatwiej kierowca mógł je ustawić ze swojej pozycji za kierownicą.
Ciekawe, a ja myslalem, ze chodzilo o koszty.
_carlos-
Postprzez darq12 » 21 marca 2013, 20:22
Wczoraj stałem się posiadaczem podświetlanych kratek, a dzisiaj wylądowały na aucie. Powiem tak grzebaniny jest strasznie dużo czas jaki mi to zajęło to 6 godzin, bez szybko złączek na pewno czas by się wydłużył. Starałem się to zrobić jak najoryginalniej Plus pociągnąłem z ściemniacza tak jak koledzy wyżej pisali a minus z masy. Wszystko hula jak trzeba efekt w nocy super.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Tomekm_ 86 » 21 marca 2013, 20:25
No efekt napewno jest zaje...ty :brawo:
Był Golf II 1.6 LPG '90r.
Było Audi A3 1.8 T '98r.
Jest Seat Leon 1.9TDI 4X4 '02r. :)
Tomekm_ 86
Dołączył(a): 21 lutego 2013, 12:22
Auto: Seat Leon Cupra 4
Postprzez darq12 » 21 marca 2013, 20:47
Efekt zajeb... ale roboty też trochę jest :wink: kratki stare to masakra wyciągnąć, rozbierałem listek po listku i dopiero wtedy poszło.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez pietrek86 » 29 marca 2013, 09:42
A poco listek po listku bierzesz mały cienki śrubokręt bierzesz przewód głośnikowy 1 albo 1,5 jedną żyłę ważne aby niebyła uszkodzona izolacja cienkim śrubokrętem wpychasz pod rant nawiewu dookoła tak aby końce wyszły ci po lewej lub prawej stronie przeplatasz jak byś krzyżował sznurówki i ciągniesz do siebie wychodzą bez problemu :)
pietrek86
Postprzez darq12 » 29 marca 2013, 11:40
Może i też dobry sposób, ale nie chciałem uszkodzić konsoli i dlatego bawiłem się w wyciąganie listków :wink: jest to czasochłonne ale możliwe :wink:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez pietrek86 » 29 marca 2013, 23:09
darq12 napisał(a):Może i też dobry sposób, ale nie chciałem uszkodzić konsoli i dlatego bawiłem się w wyciąganie listków :wink: jest to czasochłonne ale możliwe :wink:
Jak to mówią każdy sposób jest dobry najważniejsze żeby był skuteczny :)
pietrek86
Postprzez darq12 » 30 marca 2013, 10:54
A efekt końcowy jeszcze lepszy :wink:
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Kusy » 8 maja 2013, 11:50
Wie ktoś może czy te pionowe 'skrzydełka' w tych kratkach pasują z leona?
Kusy
Dołączył(a): 16 marca 2013, 19:47
Auto: Leon 1M TS
Postprzez jocker » 8 maja 2013, 12:32
są identyko
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez Kusy » 8 maja 2013, 18:35
Wielkie dzięki kolego. Kupiłem właśnie kratki czarne z a3 po lifcie i jednej brakuje. Będzie miodzio :)
Kusy
Auto: Leon 1M TS
Postprzez robert1111 » 30 sierpnia 2013, 11:45
Czesc wszystkim chciałem odświeżyć temat i tez zapytać czy są jakieś oznaczenia koloru na samych kratkach bo na zdjeciach ciężko czasem stwierdzić czy czarne czy granatowe sam stoje przed takim dylematem bo mam okazyjnie kupić kratki tyle ze mi się wydaje ze są granatowe a sprzedawca twierdzi ze czarne oto zdjęcie :
http://imageshack.us/photo/my-images/849/9cue.jpg/
robert1111
Dołączył(a): 20 marca 2013, 15:50
Auto: Golf VII
Postprzez lukero-madnes » 30 sierpnia 2013, 16:44
zdecydowanie granaty, widać na górze podwójnej kratki jak odcina się połączenie przedniej części z tylną
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez Sony2205 » 30 sierpnia 2013, 17:40
Tak jak zostało napisane wyżej. Granatowe....
DIESEL KOPCI,DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!!
Anglik by Sony ---> http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=35569
Sony2205
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 18:44
Auto: Seat Leon 154BHP
Postprzez robert1111 » 30 sierpnia 2013, 21:35
Więc jednak oko mnie nie myliło ale wolałem się upewnić ze to granat a sprzedawca po prostu to chce sprzedać i tyle Dzięki Panowie będę szukał dalej :-D
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez Kamil000m » 17 października 2013, 07:50
Hejka! Właśnie kupiłem kratki podświetlane A3 lift i chce je zamontować , brakuje mi tylko Wiązki Elektrycznej ;/ czy wiązka z Superba 2003r. będzie pasować? czy tylko z audi? http://allegro.pl/wiazka-podswietlenie- ... 02826.html
Kamil000m
Dołączył(a): 6 kwietnia 2013, 16:00
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Leon_TS_ARL » 17 października 2013, 08:22
Powinna pasować, poproś o zdjęcia kostek, ale po co instalację kupować ? Nie lepiej jak większość na forum, poucinać kostki i polutować kabelki ? Taniej wyjdzie a i tak musisz lutować do instalacji w samochodzie.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez robert1111 » 17 października 2013, 19:46
Leon_TS_ARL napisał(a):Powinna pasować, poproś o zdjęcia kostek, ale po co instalację kupować ? Nie lepiej jak większość na forum, poucinać kostki i polutować kabelki ? Taniej wyjdzie a i tak musisz lutować do instalacji w samochodzie.
Dokładnie :-D
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez danielek90 » 17 października 2013, 20:31
Bez sensu jest wydawać 100 PLN na wiązkę,wystarczy kupić przewód czerwony/niebieski 0,35 lub 0,5 mm zrobić twist (skręcić ze sobą) przy pomocy wiertarki okleić taśmą izolacyjną materiałową i jest już wiązka wyglądająca jak fabryczna. Zasilanie można ukraść z potencjometru intensywności oświetlenia :-D
danielek90
Dołączył(a): 8 czerwca 2012, 11:51
Postprzez glibo » 18 października 2013, 19:44
kratka lewa i prawa w leonie 1m jest identyczna?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Ufo » 18 października 2013, 19:52
tak, tak samo jak w a3
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Kamil000m » 19 października 2013, 13:25
Właśnie zrobię tak jak radzicie , polutuje te kabelki. Dzięki! ;D
Kamil000m
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
