Montaż car audio leon
Postprzez dawidvq1 » 26 lipca 2013, 14:57
Chcialbym zrobic car audio, interesuje mnie taki schemat:
Posiadam wzmacniacz hertza 2 kanaly po 100w na kanal, chcialbym pod jeden kanal podlaczyc skrzynie basową a pod drugi glosniki ( woofer oraz tweeter) z przednich drzwi lewych i prawych. Oczywiscie ma to wygladac tak : woofer + tweeter pod zwrotnice a nastepnie pod wzmacniacz.
czyli 1 kanal skrzynia a drugi przednie drzwi lewe i prawe. Czy to bedzie dzialac? czy lepiej nie kombinować i zastosowac 2 wzmacniacz ?
dawidvq1
Dołączył(a): 6 stycznia 2013, 21:22
Auto: leon 1.9 tdi
Silnik: AGR 1.9
Re: Montaż car audio leon
Postprzez skiba » 26 lipca 2013, 15:23
dawidvq1 napisał(a):Czy to bedzie dzialac?
nie
dawidvq1 napisał(a): zastosowac 2 wzmacniacz
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Postprzez noster » 26 lipca 2013, 19:15
A jaki masz zestaw na przód? wzmacniacz daje się mostkować? trochę więcej info podaj a postaramy się pomóc i doradzić co z tym robić:)
noster
Dołączył(a): 6 marca 2012, 16:21
Postprzez gryczu » 26 lipca 2013, 19:50
jak zdecydujesz się na 2 wzmaki to moze poszukaj jednego 4 kanałowego ;)
gryczu
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 23:35
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez noster » 26 lipca 2013, 22:26
ale skoro jeden już ma ;p i nie chińszczyzna :P do przyzwoitego przodu pasuje :)
noster
Postprzez MrSiara » 26 lipca 2013, 22:57
zalezy ktory to model Hertza bo jesli np EP z nowej seri to szalu nie ma lepiej sprzedac i kupic 4 kanalowke. bo zeby podpiac dwa wzmacniacze nalezy zastosowac albo dwa osobne kable zasilajace albo jeden gruby i rozdzielic ten kabel
MrSiara
Postprzez dreadlook » 26 lipca 2013, 23:21
noster napisał(a):do przyzwoitego przodu pasuje :)
Słyszałeś kiedykolwiek ten wzmacniacz jak gra? I jakikolwiek przyzwoity przód (jak tak to jaki)?
MrSiara napisał(a):albo jeden gruby
Grubości kabli nie dobiera się od ilości wzmacniaczy, a od mocy.
dreadlook
Postprzez noster » 27 lipca 2013, 06:38
No zapytałem najpierw jaki ma przód więc zależnie od tego co chce osiągnąć można by doradza :-) , jeżeli niema to być hi end (a po pierwszym poście stwierdzam że nie) to każdy model hertza się nada przy tej mocy :P a co do twojego pytania o dobre zestawy to trochę po pokazach i imprezach car audio się jeździło ale to nie taki budżet żeby tu takie proponować :-)
noster
Postprzez MrSiara » 27 lipca 2013, 08:57
tak do mocy wzmacniacza ale jesli masz dwa wzmaki to chyba oczywiste ze lepiej zasilic osobnym kablem a jesli juz sie decydujemy na jeden kabel to grubszy i go rozdzielamy
MrSiara
Postprzez dawidvq1 » 27 lipca 2013, 13:55
wzmacniacz mam Wzmacniacz HERTZ HE 2, glosniki przod seria. wzmacniacz zasila skrzynie mac audio, glosnik 30cm, nie pamietam ile ma rms.
plan mam podpiac skrzynie oraz przednie glosniki pod wzmacniacze a tyle niech beda pod radio albo wogole.
dawidvq1
Auto: leon 1.9 tdi
Silnik: AGR 1.9
Postprzez noster » 27 lipca 2013, 14:56
Nie widzę większego sensu podpinać oryginalnych głośników leona pod wzmaka :P lepiej tą kasę zainwestować i wygłuszyć przednie drzwi :-) No i nie wiem czy trochę nie za mały ten wzmak do suba
noster
Postprzez gryczu » 27 lipca 2013, 15:08
Radio rozumiem masz nie seryjne? Coś mi świta, że seria AURA CD nie ma wyjścia na wzmaka itp.
Podłaczając przód i woofer pod wzmaka tył radzę Tobie zrobić odseparowany, zrobisz to spokojnie z poziomu radia.
Zastanów się jeszcze czy dobrze zagra seryjny głośnik, może warto zmienić? :) Drzwi przednie też bym wygłuszył, ale wiadomo - zależy jakie masz fundusze.
gryczu
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez pietrek86 » 13 sierpnia 2013, 04:00
Siemka :)
Myślę ostatnio nad zamontowanie wzmacniacza 4 kanałowego i tu moje pytanie czy montował ktoś może taki wzmacniacz w innym miejscu niż bagażnik ??
Z góry dziękuje za informację
pietrek86
Postprzez noster » 13 sierpnia 2013, 07:12
W leonie niema zbytnio miejsca w innym miejscu niż bagażnik, a tym bardziej na 4kanałowca więc raczej zbytnio nic nie wykombinujesz :-|
noster
Postprzez pietrek86 » 30 sierpnia 2013, 11:22
Właśnie tak myślę i gdybam nawet patrzyłem po wymiarach czterokanałowych wzmacniaczy no i tak jak mówisz to najmniejszych te ustrojstwa nie należą :( Jeden wzmacniacz i kondensator już jest przytwierdzony do oparcia fotela
-- 30 sierpnia 2013, 11:22 --
Mam pytanie jakie zamontować przewody zasilające do tego wzmacniacza
Helix B FIVE 5
http://allegro.pl/helix-b-five-5-kanalo ... 13454.html
pietrek86
Postprzez dreadlook » 30 sierpnia 2013, 11:57
Daj najlepiej spaware 35mm2.
dreadlook
Postprzez Gonzus_1989 » 30 sierpnia 2013, 14:37
35mm to montowałem do 1,5 kw wzmaka do tego spokojnie maks 25mm ,takkie pytanko co chcesz napędzać tym wzmakiem ? i czemu akurat ten ? jaka jednostka sterujaca ? jakie woofery ? . tweetery ? autko tak jak w opisie 1.6 ? pewnie altek 90A ? zapomnij o 1KW w swojej instalacji nawet kondensator 2f nie pomoże ,spadki będą spore... napisze Ci tak że pewinie celujesz z jednym wzmakiem pod wszystko czyli woofery i sub tak ? z wysterowaniem tego na tip top bedziesz miał problemów masa ,czy : nie lepiej kupić jeden monoblok i jedną czterokanałówkę zacną lub tak jak ja miałem swego czasu : 1wzmak na tweetery / 1 wzmak na woofer (przód 2 ) i jeden monoblok na tył ,wystarczająco to brzmiało przede wszystkim czysto napędzałem u siebie spory sprzęt bo aż 2KW na spocie miałem 138db w poprzednim autku także troszku w tym siedziałem . Osobiscie Ci odradzam tego "helixa... Bo te cyferki 680rms jakoś mi nie przemawiają ...
-- 30 sierpnia 2013, 15:37 --
i jeszcze jedna kwesia bez jednostki steruujące z jakieś wyższej półki ,która posiada filtry dzięki którym "jakoś" przy dobrych lotach i zasobach wiedzy wysterujesz to może Ci to będzie grało.... napisz coś więcej to coś zaradzimy.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez pietrek86 » 30 sierpnia 2013, 17:50
Gonzus_1989 napisał(a):35mm to montowałem do 1,5 kw wzmaka do tego spokojnie maks 25mm ,takkie pytanko co chcesz napędzać tym wzmakiem ? i czemu akurat ten ? jaka jednostka sterujaca ? jakie woofery ? . tweetery ? autko tak jak w opisie 1.6 ? pewnie altek 90A ? zapomnij o 1KW w swojej instalacji nawet kondensator 2f nie pomoże ,spadki będą spore... napisze Ci tak że pewinie celujesz z jednym wzmakiem pod wszystko czyli woofery i sub tak ? z wysterowaniem tego na tip top bedziesz miał problemów masa ,czy : nie lepiej kupić jeden monoblok i jedną czterokanałówkę zacną lub tak jak ja miałem swego czasu : 1wzmak na tweetery / 1 wzmak na woofer (przód 2 ) i jeden monoblok na tył ,wystarczająco to brzmiało przede wszystkim czysto napędzałem u siebie spory sprzęt bo aż 2KW na spocie miałem 138db w poprzednim autku także troszku w tym siedziałem . Osobiscie Ci odradzam tego "helixa... Bo te cyferki 680rms jakoś mi nie przemawiają ...
Co do przewodów mam teraz zamontowane 2x 20m2 wszystko prowadzone od akumulatora
Wzmacniacz był by do Helix B 62c mam je zamontowane we wszystkich drzwiach Subwoofer posiadam JBL1214BR
Jednostka sterująca Alpine 9812BR
Alternator 90A ale myślałem jakiś czas temu nad przeszczepem z diesla 120A wystarczy podobno tylko zamienić rolkę na tą od benzyniaka myślałem nad tym jeszcze dlatego że wcześniej miałem carpowera 1502 i przygasały delikatnie światła przy większym obciążeniu
Kondensator posiadam 1,9F
Co do wzmacniacza wybór padł na ten ponieważ Helixy nie mają złych opinii no chyba że się mylę ??
5 kanałówka dlatego ponieważ zajmuję sporo mniej miejsca
Chciałbym 5 kanałówkę ze względu na to że zajmuje sporo mniej miejsca
-- 30 sierpnia 2013, 17:50 --
Pod uwagę biorę jeszcze ten wzmacniacz
SINUSLIVE SL-A 6505
http://allegro.pl/sinuslive-sl-a-6505-w ... 61764.html
pietrek86
Postprzez Hyvel » 30 sierpnia 2013, 21:29
pietrek86 napisał(a):Właśnie tak myślę i gdybam nawet patrzyłem po wymiarach czterokanałowych wzmacniaczy no i tak jak mówisz to najmniejszych te ustrojstwa nie należą :( Jeden wzmacniacz i kondensator już jest przytwierdzony do oparcia fotela
Helix B FIVE 5
Napisz do właściciela tej aukcji, a zapewne coś doradzi co dobrać bo koleś jest uznanym Audio-Maniakiem z Wrocławia i okolic.
Jak byłem u niego to miał sprzętem zawalone 3 pokoje w chacie i mimo soboty drzwi się nie zamykały bo porada, bo zakup i takie tam.
Efektownie nie znaczy efektywnie... Będąc mądrzejszym nie daj się sprowokować...
gg:1018323
Hyvel
Dołączył(a): 16 października 2011, 19:24
Auto: Leone
Postprzez wojtekk » 31 sierpnia 2013, 13:01
Helix B FIVE 5
Prosze Cie.... Tez u niego bylem.. znawca CA to on jest takim jak co drugi sprzedawca gratow CA, poleca sprzety typu jbl, rockford, crunch, magnat itd. czyli same gowno marketowe ;) pozdro.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez dreadlook » 31 sierpnia 2013, 13:13
pietrek86, w tej kasie z nówek każdy wzmacniacz zagra podobnie, podobny shit, więc kupuj coś co Ci się bardziej podoba ;)
dreadlook
Postprzez pietrek86 » 31 sierpnia 2013, 13:46
dreadlook napisał(a):pietrek86, w tej kasie z nówek każdy wzmacniacz zagra podobnie, podobny shit, więc kupuj coś co Ci się bardziej podoba ;)
Wydaje mi się że nie taki shit jak napisałeś na pewno 100 razy lepiej głośniki zagrają pod wzmacniaczem niż pod samym radiem.
Co do Shit spodziewam się innych podpowiedzi
pietrek86
Postprzez Gonzus_1989 » 31 sierpnia 2013, 20:40
zdziwiłbyś się czy lepiej zagrają ... na prawde biorąc się za Car audio oczytaj się i to bardzo dobrze .Pisze z własnego doświadczenia i wiem że na starcie wtopiłem z takimi badziewiami typu tak jak wyżej koledzy napisali ..jbl /magnaty itd itp . Made in techo. Dlatego chcemy Cie ustrzec przed takowym błędem spowodowanym brakiem wiedzy. Teraz tak czy : nie lepiej by Ci było jeden wzmak na suba ii liczmy czterekonałówka na drzwi ? . Radio samo Ci nie wysteruje ,Rb jest fajne radyjko ,trafiłeś dobrze,ale tam też jest czarna magia do ogarnięcia dla laika ... Gdybyś miał 2 wmzaki ,ułatwi Ci to sprawę, brzmienie również będzie wporządku ..Ale na początku wbijaj na fora audiofili i czytaj /czytaj...
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez pietrek86 » 31 sierpnia 2013, 20:45
Co do magnatów przerabiałem już je ;) bawię się już 10 lat z takimi zabawkami :) ale czasem głupa można udać
Pięcio-kanałowy chcę ze względu na to że zajmuje dużo mniej miejsca niż dwa różne biorę to pod uwagę ponieważ niedługo w bagażniku będzie jeździł wózek i skrzynie będę wyciągał.
Chciałem jeszcze tylko zapytać czy przewody 20m2 które mam będą wystarczające pod tego helixa ??
pietrek86
Postprzez Gonzus_1989 » 31 sierpnia 2013, 20:46
bezproblemu
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez caligator » 31 sierpnia 2013, 20:55
Prosze Cie.... Tez u niego bylem.. znawca CA to on jest takim jak co drugi sprzedawca gratow CA, poleca sprzety typu jbl, rockford, crunch, magnat itd. czyli same gowno marketowe ;) pozdro.[/quote]
Byles u niego osobiscie? Czy rozmawiales telefonicznie? Przez telefon sa inne rozmowy bo sam bylem swiadkiemnjak koles dzwoniac do niego wyciagnal z niegomwszystkie info odnosnie instalacji po czym podziekowal... Bylem w hornhagen we wrocku i tam robilem swoje audio... Nie oolecal mi zadnych magnatow czy jbl... Powiedzial od razu ze jak chce dobry dzwiek to na przod gladeny a sub rockforda bo ze wzgledu na moj budzet nie moglem sobie pozwolicmna super wzmacńiacz - dobralmji cruncha ktory bez problemu daje rade...
Szczerze polecam ten zaklad ale radze pojechac tam osobiscie... Przekonacie sie co ma na prawde do zaoferowania... Po wygrzaniu glosnikow pojechalem na darmowe strojenie i jest roznica niesamowita:)
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez pietrek86 » 31 sierpnia 2013, 21:14
caligator napisał(a):Prosze Cie.... Tez u niego bylem.. znawca CA to on jest takim jak co drugi sprzedawca gratow CA, poleca sprzety typu jbl, rockford, crunch, magnat itd. czyli same gowno marketowe ;) pozdro.
Szczerze polecam ten zaklad ale radze pojechac tam osobiscie... Przekonacie sie co ma na prawde do zaoferowania... Po wygrzaniu glosnikow pojechalem na darmowe strojenie i jest roznica niesamowita:)[/quote]
No niestety mam trochę daleko :( więc piszę po forach i się radzę wszystkich do o koła jaki bezpiecznik trzeba by zastosować ??
I moje ostatnie pytanie czy kondensator Lanzara 1.9 Farad nie jest za duży ??
pietrek86
Postprzez wojtekk » 31 sierpnia 2013, 23:02
Bylem u niego i tak jak pisalem polecil rockforda i cruncha :D :D :brawo: mam do niego 20 km :) gdybys liznol dzwieku porzadnego CA to bys pisal inaczej ;) niektorych zadowala nawet lubudubu za 300 zl z media :)
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Gonzus_1989 » 31 sierpnia 2013, 23:54
Dokładnie tak jak Wojtek pisze. Bez urazy ,ale z dzwiękiem crunch nie ma nic wspólnego chyba że mówi o poziomie podstawowym audiofili. Sprzedający musi błyszczeć w oczach kupującego nie znam sytuacji ani goscia ,ale sprzęty sprzedaje made in Biedronka i koniec w temacie... moja opinia.. Jest tyle klasyków w tej cenie które ; nie mają czaszek oraz 20 scia neonów swięcących na niebieskie a wyglądają jak pustaki lub ccegły , ale po odsłuchaniu ręce opadają :) w pozytywnym słowa znaczeniu.co do kondensatora możesz dać nawet 4 farady i tak Ci 90 Amper ich nie naładuje ... temat przerabiany przeze mnie. Najpierw zainwestuj w alternator 120A minimum , kondensator będzie dobry na jeden strzał przysłowiowy czyli odpalasz full ...2/3 minut i nie będzie miał skąd czerpać energii...
-- 1 września 2013, 00:54 --
u mnie przy 1,2 KW altek 90A nie nadrabiał także u Ciebie myślę że przy 1KW ( o ile ten wzmacniacz ma tyle w rzeczywistość w co wątpie bardzo ) też mogą wystąpić spadki...
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez pietrek86 » 1 września 2013, 09:14
Więc tak napiszę w co strzelam i co zamierzam i tu proszę cię o pomoc Gonzus_1989
Alternator będzie wymieniony na 120A lub 140 od altei tylko nie wiem czy ta 140 będzie w 100% pasować ??
Nie wiem jaki zastosować bezpiecznik ?? chodzi o przewód plusowy
Co do kondensatora mam teraz Laznara 1.9 Farad czy nie jest za duży czy kupić mniejszy ??
Cały zestaw wyglądał by tak:
Jednostka sterująca:
Alpine 9812RB
Głośniki dwa komplety:
HELIX B 62C
Subwoofer: JBL 1214br podoba mi się ten ponieważ bardzo mi przypasował i schodzi nisko
Wzmacniacz:
HELIX B FIVE chyba że trafi się coś równie fajnego
Przewody 2x20m2 plus i masa od akumulatora ( kwestia jaki bezpiecznik )
Kondensator:
Lanzar 1.9 Farad
Alternator wymiana na 120A chyba że wejdzie 140A ??
I chyba to by było na tyle
Co do łubu dubu nie lubię tego jak to ja mówię każdy robi nagłośnienie pod siebie nie pod kogoś :)
pietrek86
Postprzez caligator » 1 września 2013, 09:22
Zaczac trzeba od sumy PLNow jaka sie dysponuje bo polecenie Cruncha moze byc jedynym wyjsciem jesli ogranicza nas budzet... Jest na pewno mase roznych audiofilskich wzmacniaczy i glosnikow przekraczajacych cena nasze auta ale nie wszyscy moga sobie na to pozwolic... Sa rozne priorytety:) ja polece taki zestaw jak mam bo uwazam ze gra swietnie ale nie jestem audiofilem to fakt... A wszystkie rady wynikaja z dobrych checi:)
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez pietrek86 » 1 września 2013, 09:24
caligator napisał(a):Zaczac trzeba od sumy PLNow jaka sie dysponuje bo polecenie Cruncha moze byc jedynym wyjsciem jesli ogranicza nas budzet... Jest na pewno mase roznych audiofilskich wzmacniaczy i glosnikow przekraczajacych cena nasze auta ale nie wszyscy moga sobie na to pozwolic... Sa rozne priorytety:) ja polece taki zestaw jak mam bo uwazam ze gra swietnie ale nie jestem audiofilem to fakt... A wszystkie rady wynikaja z dobrych checi:)
Nie ma wkurzania się !!! :) Każdy lubi to co ma i na co go stać :)
Ale ludzie nie o to tu chodzi ja szukam pomocy !!! :)
pietrek86
Postprzez dreadlook » 1 września 2013, 09:45
pietrek86 napisał(a):Nie wiem jaki zastosować bezpiecznik ?? chodzi o przewód plusowy
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/przekroje_kable_9886.jpg
pietrek86 napisał(a):Co do kondensatora mam teraz Laznara 1.9 Farad czy nie jest za duży czy kupić mniejszy ??
Jeśli będziesz miał dobry aku + alternator to kondensator będzie Ci zbędny.
dreadlook
Postprzez Gonzus_1989 » 1 września 2013, 13:36
kolega wyżej zapodał świetną tabelkę dlatego odpowiedz na pytanie pierwsze juz masz . 120A wystarczający zdecydowanie. Dobry aku plus klemy nowe oczywscie nie zapomnij żeby dobrze przylegały do masy i do plusa ładnie oczyść powierzchnie , na bezpiecznik przy plusie też nie żałuj kasy , musisz pamiętać że tam bedzie wędrować spory prąd.. nie pamiętam jaki ja miałem ,ale spory był . Tweetery jakies planujesz ? Jbl w jakiej skrzyni osadzasz ? wiesz że Ci go będzie mega ciężko wysterować przy takim wzmaku.
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez noster » 1 września 2013, 13:43
dreadlook napisał(a):Jeśli będziesz miał dobry aku + alternator to kondensator będzie Ci zbędny.
Według mnie jeżeli już ma kondka to warto go nadal mieć w instalacji :P przecież nie zaszkodzi :)
noster
Postprzez Gonzus_1989 » 1 września 2013, 14:18
no tak napięcie zawsze jakoś podtrzyma ,ale za tą kasę wolałbym np. maty wygłuszające do drzwi wpakować w przypadku piotrka..
Mazda 323c 1.3 75Km
Mazda Mx-3 1.6 90Km
Gonzus_1989
Auto: Leon ARL +
Postprzez pietrek86 » 1 września 2013, 16:33
Gonzus_1989 napisał(a):no tak napięcie zawsze jakoś podtrzyma ,ale za tą kasę wolałbym np. maty wygłuszające do drzwi wpakować w przypadku piotrka..
Drzwi zostały wygłuszone już plus boczki podklejałem klejem na ciepło bo trochę trzeszczały :)
Klemy zostały wywalone i zastąpione innymi ponieważ oryginalne są zbyt lichę
pietrek86
Postprzez MrSiara » 1 września 2013, 22:25
piotrek nie wiem skad jestes ale moim zdaniem najlepiej by bylo podjechac gdzies na jakis spocik car-audio posluchac roznych profili grania roznych opcji bo tak na forum to kazdy moze mowic co jest dobre co nie a tobie i tak to nie podpasuje bo masz inne "ucho" niz ja czy jakis Kowalski. Ja osobiscie wolalbym dac dwa osobne wzmaki i zrobic np podwojna podloge ja mam tak u siebie. I wozek spokojnie sie zmiesci i do kola dostep jest :)
MrSiara
Postprzez pietrek86 » 2 września 2013, 06:48
MrSiara napisał(a):piotrek nie wiem skad jestes ale moim zdaniem najlepiej by bylo podjechac gdzies na jakis spocik car-audio posluchac roznych profili grania roznych opcji bo tak na forum to kazdy moze mowic co jest dobre co nie a tobie i tak to nie podpasuje bo masz inne "ucho" niz ja czy jakis Kowalski. Ja osobiscie wolalbym dac dwa osobne wzmaki i zrobic np podwojna podloge ja mam tak u siebie. I wozek spokojnie sie zmiesci i do kola dostep jest :)
Co do podłogi koszt też pewnie niekiepski ??
pietrek86
Postprzez MrSiara » 2 września 2013, 13:42
koszt podlogi to doslownie zakup plyty z MDF i materialu w sumie nie przekracza 100 zl :)
MrSiara
Postprzez pietrek86 » 2 września 2013, 14:20
Alternator 120A zamówiony :)
Po konsultacjach bezpiecznik 80A będzie odpowiedni przewody 20m2 są wystarczające :)
pietrek86
