Zmieniarka mp3 DMC
Zmieniarka mp3 DMC
Postprzez Synk3 » 22 listopada 2013, 15:48
Witam. Zakupiłem dzisiaj zmieniarkę mp3 - DMC od Viaken.
Niestety po podłączeniu do radia, na wyświetlaczu pojawia się napis CHANGER.
Raz załapało, że pojawił się napis: CD TR ( chyba ), ale niestety żadna muzyka nie leciała.
Próbowałem z fona puszczać i z pendrive'a, ale niestety nic z tego.
Ma ktoś może jakieś pomysły, jak rozwiązać ten problem?
Synk3
Dołączył(a): 24 października 2013, 21:00
Auto: Leon I
Re: Zmieniarka mp3 DMC
Postprzez lysaglaca » 22 listopada 2013, 20:48
Kolego podpieles wszystko tak jak pisało w instrukcji?
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
lysaglaca
Postprzez lysaglaca » 22 listopada 2013, 20:50
Muzykę na pendrivie czy karcie SD musisz umieścić w folderach ponumerowanych od 02 do 06 bo 01 to cala karta SD muzykę wrzucasz do folderów potem wkladasz do viakena uruchamiasz radyjko klikasz na 6CD i cieszysz się muzyczka
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 22 listopada 2013, 22:22
Ogólnie z tym kablem od masy jest problem, ale znalazłem miejsce i teraz zniknął ten napis CHANGER.
Pojawia się napis: CD -- TR -- , po przejściu na kolejne niby płyty pokazuje T -- 0:00, czyli niby coś wykrywa, ale muzy nadal nie ma.
PS. Kilka fotek, wybaczcie za jakość, ale zdjęcie robiłem na szybko w nocy.
Podłączenie zmieniarki:
http://scr.hu/0cb6/34xuu
Po podłączeniu pena i włączeniu radia:
http://scr.hu/0cb6/0k9zu
Ustawienia zmieniarki:
http://scr.hu/0cb6/jej4d
Dodam jeszcze, że nie świeci się kontrolka POWER oraz nie działa( chyba ) przycisk RESET, czyli tak jakby zmieniarka w ogóle nie działała...
Synk3
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 23 listopada 2013, 05:28
A jak masz na kablu ustawione ?
lysaglaca
Postprzez lysaglaca » 23 listopada 2013, 05:29
A gdzie ten niebieski kabelek przymocowales?
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 24 listopada 2013, 12:48
Mam ustawione ON ON OFF OFF.
Na tym kablu ustawiłem na MP3.
Niżej fotka z tylnej części radia.
Przy ten niebieskiej wtyczce jest jeszcze jedna czarna wtyczka, ale ona nigdzie nie pasuje.
-- 23 listopada 2013, 18:02 --
Tą wtyczkę gdzie trzeba podłączyć?
http://scr.hu/0cb6/9xx5s
http://scr.hu/0cb6/k8q3n
-- 24 listopada 2013, 13:48 --
Myślę, że to wina brakującej wtyczki od zasilania.
Wyjąłem schowek, ale niestety nie ma jej, to samo w bagażniku.
Nawet nie wiem jak to wygląda, żeby pojechać do sklepu i kupić ten przewód..
Synk3
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 25 listopada 2013, 05:37
Synk3 ta wtyczka jest do zmieniarki jak byś miał oryginalna to byś mógł wtedy ja podpisać jako dodatkowo ale jej nie masz jak rozumiem wiec ona pozostaje luźna sprobuj zadzwonić do viakena maja nr podany na stronie i przedstawia im problem bo widzę ze wszystko masz podpiete tak jak trzeba a ten pojedynczy kabelek z oczkiem podpieles do obudowy radia? Ja go podpialem na de srube po środku z tylu i mnie wszystko dziala
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 25 listopada 2013, 14:27
Ok dzięki za pomoc.
Po skontaktowaniu się z firmą, jutro odsyłam szmelc do nich w ramach reklamacji.
PS. Proszę nie zamykać tematu. Poinformuje o przebiegu sprawy bo może to być moja wina w co wątpię.
Widać, że zaoszczedzenie 40 zł słabo mi wyszło..
Synk3
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 25 listopada 2013, 21:01
Na czym zaoszczedziles?
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 12 grudnia 2013, 18:38
Zmieniarki MP3 dobrej firmy, popularne kosztują na allegro po 240, ja zapłaciłem 200 za jakiś rzadki okaz..
-- 12 grudnia 2013, 19:38 --
Wczoraj otrzymałem z powrotem sprzęt.
Działa teraz w 100% bez utraty jakości nutek. :)
Teraz tylko estetycznie wszystko umocować na stałe w dobrym miejscu.
Synk3
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 12 grudnia 2013, 21:07
Dziś ja odebralem sprzęt po reklamacji a było z nią problem przy przewijania i przezucaniu piosenek jutro podepne i sprawdze jak działa i podziele się opinią
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 21 grudnia 2013, 13:16
Czy Twój problem polegał dokładnie na tym, że czasem nie odtwarzało piosenki, przy przełączaniu na np. TR23 przerzucało na TR8 itd. ?
Jeśli tak, to po wysłaniu na reklamację, problem zniknął?
Synk3
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 21 grudnia 2013, 18:53
Mój problem polegał na tym gdy chciałem przerzucić szybko na inny utwór oddalony o minimum 3 numery to nie przerzucił na rzadany tylko o mniej myślałem ze to wina oprogramowania ale teraz juz wiem gdzie leży przyczyna po prostu procesor zastosowany w zmieniarce nie jest 64 bitowy lecz dużo słabszy i dla tego szybko naciskając przerzucanie utworów nie jest dokładnie odczytywane przez urządzenie ale poza tym to nie zauwazylem żadnych innych problemów
lysaglaca
Postprzez Synk3 » 22 grudnia 2013, 14:10
Problem nadal jest czy jakoś go usunęli?
Bo mam ten sam kłopot co i Ty. :(
Synk3
Auto: Leon I
Postprzez lysaglaca » 22 grudnia 2013, 19:39
Tego problemu nie da sie wyeliminować gdyż tezebaby procesor wymienić na jakiś szybki dedykowany do tej płyty a to koszta juz wtedy większe można by spróbować jeszcze z pendrivie czy karta SD ale klasy 10 czyli tej najwyższej czy cos sie poprawi ale watpie pozostaje albo oddać i kupić oryginalna zmieniarke na płyty albo przerzucać wolniej ja sie już do tego przyzwyczailem
lysaglaca
