[PB+LPG] Nie można uruchomić na zimnym silniku
Postprzez pisario » 28 listopada 2013, 13:31
Witajcie. Tematow podobnych sporo, ale mojego konkretnie przypadku nie znalazlem.
Problem jest prosty w opisaniu:
Auto po wystygnieciu (przy obecnych warunkacj godzina z kawalkiem na dworze, dwie w garazu) kreci okolo 7 sekund i odpala. Na cieplym normalnie. Nie ma znaczenia w zasadzie czy pedal gazu wcisniety czy nie. CZASEM (b. rzadko) na cieplym zakrece po ulamku sekundy lapie ale gasnie, jakby potrzebowal wiecej krecenia.
Co do tej pory sprawdzone:
- zmienione (wczoraj) przewody, swiece i cewka
- wyregulowana instalacja gazowa i zmienione filtry
- sprawdzona pompa paliwa (cisnienie ok)
- sprawdzony czujnik halla
Problem ogolnie wkurza dlatego ze mam kiepski akumulator i takie krecenie skutecznie bije go po tylku. Poza tym.. nie powinno tak byc..
pisario
Dołączył(a): 10 września 2013, 11:46
Silnik: APG 1.8
Re: Problem z odpalaniem 1.8 20V PB+LPG
Postprzez hornet15re1 » 28 listopada 2013, 13:58
Pierwsze co wymienić czujnik temperatury!!!!
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez pisario » 28 listopada 2013, 14:10
czujnik temperatury wody? hmm nie wykazuje bledow wg VAG-a
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez hornet15re1 » 28 listopada 2013, 18:17
Tak czujnik temperatury wody,nie bedzie błedu z niego jak zakłamuje temperture,ale da sie go sprawdzic vagiem czy pokazuje prawdziwa temp. tylko wazna jest ta dla ecu a nie ta dla licznika(bo sa w nim dwa zespolone),czyli zegary moga pokazywac dobrze a komputer jest okłamywany zła wartoscia.
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Re: [PB+LPG] Nie można uruchomić na zimnym silniku
Postprzez pisario » 2 grudnia 2013, 16:31
ok rozumiem to wszystko. Czyli mowisz ze ma to wplyw na odpalanie? Jako tako Vag nie pokazuje bledu czujnika temp wody, ale odczytow na zywo nie patrzylem.
-- 2 grudnia 2013, 17:31 --
Ok. Odczyty na zywo "live test" zrobione. Wychodzi na to, ze na cieplym silniku jest OK. temperatura podawana na deske jest identyczna jak do ecu. Pytanie tylko, czy np na zimnym sie nie przywiesza i nie pokazuje innej. Moze tak byc?
ps. czy czujnik koniecznie z org musi byc?
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez tery_ » 2 grudnia 2013, 16:48
albo ci przepuszcza na zaworze albo na listwie wtryskowej gaz zbiera sie w kolektorze i dlatego tak ciezko odpala albo nie odpala wcale glowe se daje uciac ze to to niech ci gazownik sprawdzi bo albo przepuszcza zawor albo listwa wtryskowa a wy zara wszystko pod pc
Diesel ma kopcić, Benzyna zapie****alać :>
tery_
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 13:38
Auto: Cupra R babe
Postprzez hornet15re1 » 2 grudnia 2013, 17:01
Podłącz pod vaga jak auto zimne po nocy bez odpalania na zapłonie i z czytaj temperature jaka pokazuje musi byc podobna do tej na zewnątrz auta. Najlepiej ori czujnik albo jakiś markowy zamiennik,ale jak masz gaz to faktycznie listwa może puszczać gaz do kolektora. to tez da sie sprawdzić,po nocy odkręcasz opaskę od przewodu gazowego co idzie do listwy wtryskowej i sprawdzasz czy w przewodzie jest gaz pod ciśnieniem,jeśli po zdjęciu przewodu okaże sie ze nie bylo w nim ciśnienia,to znaczy ze któryś wtryskiwacz przepuścił gaz do kolektora i przez to auto zalanie i odpalic nie chce
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez pisario » 3 grudnia 2013, 11:41
Sprawdzone. Dokladnie taka sama temperatura na desce i w ecu zgodnie z kompem, stopien wyzsza niz w garazu. w zwiazku z tym sprawdzic musze jeszcze sposobem hornet15re1
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez Makaron » 4 grudnia 2013, 18:37
Mam podobny problem w Leonie.
Dziś chciałem sprawdzić na VAGu czujnik (temperature dla ecu) ale w bloku 7 brak u mnie jakichkolwiek odczytów.
Jak można inaczej ten czujnik sprawdzić bez podmianki na nowy?
Makaron
Dołączył(a): 28 lipca 2013, 17:36
Postprzez Pako162 » 4 grudnia 2013, 20:43
Tez mi cos tutaj smierdzi gazem Pisario. Auto odpala na benzynie? Słychać pompke pliwa? Może caly czas odpala na gazie czy to zimny czy cieply i dlatego masz takie problemy.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez adii100 » 5 grudnia 2013, 00:20
Ja obstawiam ze reduktor od gazu przepuszcza gaz i dlatego po dluzszym postoju zalewa kolektor gazem
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez pisario » 5 grudnia 2013, 09:49
Pompka pracuje. Juz po otwarciu drzwi ja slychac.
pisario
Silnik: APG 1.8
Postprzez hornet15re1 » 5 grudnia 2013, 11:44
adii100 napisał(a):Ja obstawiam ze reduktor od gazu przepuszcza gaz i dlatego po dluzszym postoju zalewa kolektor gazem
Tylko ze reduktor nie jest od trzymania gazu,ostatnimi ,,zaworami" przed kolektorem sa wtryski i one mogą puszczać gaz
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez pisario » 7 grudnia 2013, 19:51
Hmm dziwne. Przed zgaszeniem auta wylaczam gaz i jade na PB gasze a auto i tak ciezko odpala. Co ciekawe wyjezdzilem gaz ostatnio do 0 tak ze po automatycznym przelaczeniu od razu wracal na PB a z odpalaniem i tak mial problem. A gdy byl gaz zdjelismy rurke doprowadzajaca do zaworow gazu i syknelo bylo czuc gaz tak jakby jednak siedzial w rurce a nie lecial w kolektor...
pisario
Silnik: APG 1.8
