Podświetlany schowek
Postprzez untaztood » 18 grudnia 2013, 21:48
Z pomocą Axee zrobiłem u siebie podświetlany schowek.
Co ciekawe prawie wszystko jest PnP.
Trzeba jedynie dobrać się do instalacji i znaleźć dwa kable. Czerwony z czarnym paskiem i masowy, brązowy.
Ja za schowkiem nie znalazłem wiązki, ale bez problemu jest ona dostępna w słupku A pasażera.
Trzeba też podkleić czujnik otwarcia schowka, ale to jest banalne, bo miejsce jest bardzo dobre.
Lampkę montujemy na miejsce po zamontowaniu schowka na miejsce - Zamontowana przeszkadza w poprawnym umiejscowieniu całego schowka.
Wszystko wyglada jakby było przygotowane do podświetlenia i do klimatyzowanego schowka, ale ktoś pożałował paru groszy.
untaztood
Auto: Superb
Re: Podświetlany schowek
Postprzez Marcin_1p » 19 grudnia 2013, 09:18
Świetne rozwiązanie, brak oświetlenia jest czasem naprawdę uciążliwe...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez swierg » 19 grudnia 2013, 09:37
untaztood, dzięki za fotki. Sam w końcu muszę zrobić to podświetlenie, ale jakoś zabrać się za to nie mogę. Włącznika jakiego użyłeś? Na zdjęciu średnio to widać. Etka mówi, że powinien być taki 1J0947561C. Tylko nie wiem gdzie dokładnie go zamontować i jaką wtyczkę użyć.
swierg
Postprzez Piotrek_tdi » 19 grudnia 2013, 09:48
W leonie FL na szczęście już poprawili ten problem i schowek jest podświetlany,dobry mod bo bez podświetlenia ciężko coś tam znaleźć.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez LASER » 19 grudnia 2013, 10:02
Z początku jak kupiłem auto myślałem, że żarówka mi się spaliła w schowku albo coś się spsuło :D A okazało się chwilę później jak popatrzyłem, że tu po prostu podświetlanego schowka nie ma - aż dziwne :) oszczędności pewnie...
Co za lampkę użyłeś i włącznik ? Podłączyłeś w te kabelki co pisałeś kostką czy nie było, i łączyłeś je bez kostki ?
LASER
Dołączył(a): 28 listopada 2013, 19:41
Silnik: BMM 2.0
Postprzez untaztood » 19 grudnia 2013, 19:59
Wiązke zrobił mi Axee.
Wszystko jak ori, oprócz wklejonego włącznika...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 19 grudnia 2013, 21:29
4B0947415 - lampka
893971632 - wtyczka do lampki
000979021E - piny do wtyczki
1J0947561C - włącznik
1j0973119 - wtyczka do włącznika
000979019E - piny do wtyczki
schemat:
opis dla laików :D
pin 1 z wtyczki do lampki to masa, pin 2 wpinamy do pin 2 wtyczki od włącznika. pin 1 z wtyczki od włącznika to +12 i zgodnie ze schematem to nawet ja nie wiem gdzie to idzie, ale w słupku A pasażera jest cała wiązka kabli, szukamy czerwony z czarnym paskiem +12, masa to brązowy.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez swierg » 20 grudnia 2013, 06:56
misiek_t, dzięki, tego było mi trzeba :mrgreen:
Co do podłączenia +12V to chyba wszystko jest jasne. Podpinamy się pod +12V, który idzie do lampek podsufitki. Na schemacie widać, że wszystkie lampki są podłączone do tego samego zasilania. Tak jak napisałeś, trzeba wpiąć się w przewód czerwono-czarny. Gdzie dokładnie jest "połączenie 2 (30a) z potencjałem plus w wiązce przewodów wnętrza samochodu" to też nie wiem, ale z wpięciem się nie powinno być problemów.
swierg
Postprzez untaztood » 20 grudnia 2013, 09:10
Najłatwiej wlutować tutaj przewody.
Dużo miejsca i wiązka łatwo dostępna.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez coyote01 » 20 grudnia 2013, 13:39
Jak dla mnie beznadziejny pomysł, niszczyć oryginalne wiązki.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez saddam » 20 grudnia 2013, 14:00
Coyote01, gdzie - według Ciebie - lepiej byłoby się wpiąć?
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez untaztood » 20 grudnia 2013, 17:34
Można by podłączyć bateryjkę 12V ;-)
A tak na serio to nie ma innego miejsca do wlutowania się, jak oryginalna wiązka.
Miejsce dowolne. Ja po zlutowaniu, zaizolowaniu potraktowałem wszystko oryginalną "włochatą" izolacją. Nie ma żadnego śladu.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Ojciec » 21 grudnia 2013, 09:07
Jest inne miejsce żeby mieć 12V i nie niszczyć ori wiązki, ja tak zrobiłem i działa bez zarzutu.
Kupiłem ori lampkę w aso, jako wyłącznik zastosowałem http://electropark.pl/3166-thickbox/wyl ... czarny.jpg
Jeśli chodzi o zasilanie to stałe 12V znajdziemy w skrzynce z bezpiecznikami (ta po prawej stronie pod deską), sprawdziłem gdzie jest 12V (stałe) wpiąłem tam odpowiedni konektor później dałem bezpiecznik i poleciałem z kablem prosto do schowka. Masę wziąłem z jakiejś śrubki chyba...
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez untaztood » 21 grudnia 2013, 11:57
Ale chodzi właśnie o to, by nie stosować stałego napięcia.
Stałe 12V to można i z akumulatora wziąć.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez coyote01 » 21 grudnia 2013, 18:15
saddam napisał(a):Coyote01, gdzie - według Ciebie - lepiej byłoby się wpiąć?
Jest wiele miejsc. Ja jak dokładałem u siebie bluetooth, sam robiłem całą wiązkę i ani jeden oryginalny kabel nie ucierpiał. Wyciągnąłem oryginalne piny z kostki radia, w mojej wiązce zrobiłem rozgałęzienie, takie że do niej wpiąłem oryginalny przewód z radia, a do kostki radia pin z wiązki i jest pięknie ;)
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez untaztood » 21 grudnia 2013, 18:27
Do Bluetooth są gotowe zestawy, że nie trzeba nic ciąć. Wpinasz do quadlocka i furczy, łącznie z książką tel w FISie i ew RNSie.
Ale to nijak ma się do podświetlanego schowka i jego podłączenia, by światło "zachowywało" się jak w oryginale ;-)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Ojciec » 21 grudnia 2013, 18:36
Ja chciałem aby schowek po otwarciu świecił zawsze. Jeśli zależy Ci na tym aby świecił tylko po zapłonie to takie miejsce tez znajdziesz w bezpiecznikach, miernik i szukać
Ojciec
Postprzez Axee » 21 grudnia 2013, 18:58
Ojciec napisał(a):Ja chciałem aby schowek po otwarciu świecił zawsze. Jeśli zależy Ci na tym aby świecił tylko po zapłonie to takie miejsce tez znajdziesz w bezpiecznikach, miernik i szukać
To nie jest napiecie ani po zaplonie, ani po akumulatorze. W rozwiazaniu zastosowanym przez untaztood, a podanym przeze mnie schowek swieci kiedy powinien oczywiscie gdy otwarta jest szuflada ... zachowuje sie podobnie jak lampka oswietlenia wnetrza (tu wlacznik szuflady schowka zastepuje krancowka drzwi i jest dodatkowo fading). Czyli swieci po kluczyku, swieci bez kluczyka po otwarciu auta pilotem, swieci bez kluczyka po otwarciu drzwi. Gdy zapomnisz zamknac schowek, to wylaczy sie gdy zamkniesz auto pilotem, kluczem, albo po ok. 11 minutach swiecenia, az wzbudzisz modul bordnetza np. poprzez otwarcie drzwi w aucie, prawdopodobnie poprzez zamkniecie i ponowne otwarcie szuflady schowka tez sie oswieci, choc tego nie testowalem. Swoja droga w oryginale kable tez sa tak samo rozdzielone ze jeden kabelek rozchodzi sie na dwa, z masa podobnie.
A w Twoim przypadku zostaw otwarty schowek i przyjdz po 2 dniach :) ciekawe czy auto odpali?
coyote01, a dla Ciebie proponuje zrobic przejsciowke przy wtyczce od przedniej lampki oswietlenia wnetrza, wpinasz przejsciowke damsko-meska z odgaleznikiem do oswietlenia schowka, i instalacja nie jest w zaden sposob naruszona.
Ale wez rowniez pod uwage ze untaztood nie przecial zadnego oryginalnego przewodu, uwazam to za najlepsze rozwiazanie, a nie bawic sie w przejsciowki na ktorych moga pojawiac sie niestyki i powodowac nieprawidlowa prace elementow. Nie wspominajac o kosztach i dodatkowej pracy.
Postprzez Ojciec » 21 grudnia 2013, 19:14
Mnie juz przeróbka schowka nie dotyczy bo Leona sprzedałem :-)
Ale podświetlenie schowka miałem ze dwa lata i i gdy nie zdążyło mi się żebym zapomniał go zamknąć :-D
Ojciec
Postprzez Tom-Tdi » 31 grudnia 2013, 13:35
Jestem w trakcie przeróbki schowka na podświetlany i u mnie (Altea) nic nie trzeba było kleić/rzeźbić, wszystko pasuje p&p,włącznik wskakuje na zatrzaski, jedynie wiązkę trzeba dorobić :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez albin111 » 9 stycznia 2014, 12:32
tom gdzie sie podłaczyłes ?
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Misiek » 9 stycznia 2014, 12:52
albin111, u Toma podłączyliśmy się pod wiązkę którą znajdziesz gdy zdemontujesz tą trójkątną osłonę na dole po stronie pasażera. W wiązce szukaj kabla czerwonego z czarnym paskiem. Masę możesz podłączyć bezpośrednio do karoserii odpowiednio zarobioną końcówką.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez albin111 » 9 stycznia 2014, 15:11
dzieki
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Tom-Tdi » 9 stycznia 2014, 20:54
Dokładnie tak jak misiek pisze-jest to przewód na którym po czasie traci się zasilanie (oczywiście na wyłączonym zapłonie), także jakbyś zapomniał zamknąć schowek to po czasie podświetlenie się wyłączy :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez raaddeek » 11 stycznia 2014, 15:15
U mnie przykładowo jest ori lampka w schowku, a np nie ma podstopnicy :D
raaddeek
Dołączył(a): 1 marca 2008, 13:41
Postprzez albin111 » 28 stycznia 2014, 19:10
a ja mam pytanko czy w zapalniczce po wyłączeniu zapłonu jest prąd?
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Tom-Tdi » 28 stycznia 2014, 21:00
nie ma
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Misiek » 29 stycznia 2014, 01:50
u mnie jest
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez albin111 » 29 stycznia 2014, 08:27
misiek_t napisał(a):u mnie jest
cały czas ? czy tylko przez chwilę ?
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Misiek » 29 stycznia 2014, 10:08
albin111, cały czas. Czasem zapomnę CB wyłączyć i do rana gada :mrgreen:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez albin111 » 29 stycznia 2014, 10:12
myślałem ze wszędzie komp odcina prąd po jakimś czasie ?
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Misiek » 29 stycznia 2014, 11:55
No ja nie wiem jak to jest zrobione. Ja nic nie przerabiałem, tak miałem od początku. Ma to swoje plusy i minusy... Trzeba pamiętać żeby nie zostawić jakiegoś urządzenia podłączonego na długo bo rozładuje aku.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Axee » 29 stycznia 2014, 13:01
W starszych rocznikach bylo na stale, w nowszych jest po kluczyku. Jak komus sie nie podoba to sobie moze przepiac 1 kabel w skrzynce bezpiecznikow i ma jak chce zasilane gniazdo zapalniczki :D
Postprzez albin111 » 29 stycznia 2014, 20:27
no to który trzeba przepiąć i jak wyjąć schowek z altei bo za ..... nie mogę :-(
dobra poradziłem sobie
-- 29 stycznia 2014, 21:27 --
do altei wszystko pasuję P&P jeszcze zostało podłączyć do instalacji niestety za zimno na lutowanie na dworze ,a tak wszystko zamontowane
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez _carlos- » 6 lutego 2018, 04:57
Rozumiem, że to jest miejsce na lampke w schowku.
Gdzie montowana jest krańcówka?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Darek Budzynski » 6 lutego 2018, 21:22
Widać to miejsce jest na drugim zdjęciu w tym temacie.Jeśli to altea, to montuje się ten włącznik chyba jak dobrze pamiętam na zatrzask,w leonach trzeba kombinować , przyklejać lub przykręcać.
daro
Darek Budzynski
Dołączył(a): 22 września 2010, 08:06
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Misiek » 6 lutego 2018, 23:27
Darek Budzynski, w leonach tak samo jest na zatrzask. Są otwory i nic nie trzeba kleić.
Nie mam teraz foto, ale jak zdemontujesz schowek to znajdziesz miejsce.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez _carlos- » 7 lutego 2018, 00:38
Darek Budzynski napisał(a):Widać to miejsce jest na drugim zdjęciu w tym temacie.Jeśli to altea, to montuje się ten włącznik chyba jak dobrze pamiętam na zatrzask,w leonach trzeba kombinować , przyklejać lub przykręcać.
Tak, chodzi o Altee.
Po zdjeciu nie umiem sobie wyobrazic, gdzie jest to miejsce.
_carlos-
Postprzez Alteowiec » 7 lutego 2018, 08:01
Do Altei pasują te numery części?
Misiek napisał(a):4B0947415 - lampka ; 893971632 - wtyczka do lampki ; 000979021E - piny do wtyczki ; 1J0947561C - włącznik ; 1j0973119 - wtyczka do włącznika ; 000979019E - piny do wtyczki
Ile kosztują w ASO czy lepiej na allegro kupić? Darek Budzynski jak zdjąć schowek? Jest jakoś przykręcony czy na zatrzaskach?
Alteowiec
Dołączył(a): 6 lipca 2017, 13:20
Auto: Seat Altea 2007
Postprzez facet03 » 7 lutego 2018, 08:32
Alteowiec, schowek jest przykręcony pod deską , zobaczysz jak włożysz tam głowę , i śrubki widoczne po otwarciu schowka.
Ceny w aso możesz sprawdzić na getem.pl -> większość cen się pokrywa. To raczej są części, które ze spokojem możesz kupić na allegro -> lampkę razem z wtyczką , z włącznikiem może być większy problem - aso ceno 28 zł.
Postprzez Alteowiec » 7 lutego 2018, 11:58
Ło matko jakie ceny w ASO:
    NR KATALOGOWY NAZWA TOWARU WARTOŚĆ BRUTTO
    4B0947415A Lampka 59,50 zł
    893971632 OBUDOWA 15,62 zł
    000979021E KOMPLET PRZEWODÓW Z DWOMA WTYCZKAMI 2,8 23,92 z
    1J0947561C WŁĄCZNIK HAMULCA RĘCZNEGO 29,36 zł
    1J0973119 ZŁĄCZE DIODOWE OCT/FB 15,62 zł
    000979019E KOMPLET PRZEWODÓW Z KOŃCÓWKAMI 23,92 zł
Alteowiec
Postprzez _carlos- » 8 marca 2018, 09:19
Kto mi powie jak ściągnąć osłonę ze słupka A?
_carlos-
Postprzez Darek Budzynski » 8 marca 2018, 09:33
Wyciągasz zaślepkę z napisem air bag,odkręcasz śrubę która pod nią się znajduje,potem wypinasz osłonę z zatrzasków.
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez _carlos- » 8 marca 2018, 10:41
Czy w Altei do sterowania lampka schowka też jest przewód czerwono-czarny?
_carlos-
Postprzez Darek Budzynski » 8 marca 2018, 11:37
Jak dobrze pamiętam to tak, tylko ja ten kabel (plus czerwono czarny) znalazłem w słupku A, ale od strony kierowcy.Sprawdz to.
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez _carlos- » 28 maja 2018, 21:57
Znalazłem przewód czerwony z czarnym paskiem od strony pasażera, w dolnej części słupka A, w okolicach progu. Niestety nie mam tam + 12V. Jest możliwe, że w wiązce idą dwa przewody czerwone z czarnym paskiem?
_carlos-
Postprzez Misiek » 29 maja 2018, 08:13
Tom-Tdi napisał(a):Dokładnie tak jak misiek pisze-jest to przewód na którym po czasie traci się zasilanie (oczywiście na wyłączonym zapłonie), także jakbyś zapomniał zamknąć schowek to po czasie podświetlenie się wyłączy :wink:
Carlos,
Sprawdzałeś po zapłonie?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez _carlos- » 29 maja 2018, 10:40
Tak, pokazuje jakieś szczątkowe napięcie 0,4 V.
_carlos-
Postprzez Misiek » 29 maja 2018, 19:38
to dziwne... generalnie trzeba podłączyć się pod ten sam przewód co oświetlenie wnętrza bo tam też po jakimś czasie zanika napięcie. Czy jest więcej przewodów czerwono czarnych to nie pamiętam, raczej nie.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez _carlos- » 22 czerwca 2018, 23:06
Dziś pomierzyłem wszystkie przewody w słupku A pasażera- znalazłem +12V stałe, +12V po stacyjce, ale +12V sterowania oświetleniem wnętrza nie znalazłem. Przeciągnąłem przewód do lampki w podsufitce i tam podłączyłem do przewodu czerwono-czarnego.
_carlos-
