[Pb+LPG] 1,8 20v APG - silnik gaśnie na benzynie
Postprzez daman012p » 11 stycznia 2014, 17:20
Witam !! Posiadam leon 1,8 20v APG Panowie mam taki problem gdyż auto jest z holandii z instalacją lpg necam i mam taki problem gdyż gaśnie mi na paliwie i też na lpg to sie dzieje jak wyjadę z garażu to gaśnie i zapala sie kontrolka od trakcji kontroli nie mam zielonego pojęcia co może być dodam ze bezpieczniki są okej cewkę sprawdzałem czujnik halla wymieniałem świece i nic ciągle to samo problem wydaję mi sie ze jest gdzieś z elektryką ?? Dodam ze pompa paliwa pracuje za każdym razem ... Bardzo proszę o pomoc nie mam juz siły do tego auta. :-( :-( :-( :-(
daman012p
Dołączył(a): 11 stycznia 2014, 17:06
Silnik: APG 1.8
Re: Seat leon 1,8 20v APG
Postprzez dario818 » 11 stycznia 2014, 20:56
najlepiej podpiac vaga
u mnie kontrolka od trakcji zapalała sie po odpieciu przeplywomierza ale nie gasl :)
przyczyn tak naprawde moze byc wiele
1.8t AUQ
dario818
Dołączył(a): 3 grudnia 2013, 22:48
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez daman012p » 14 stycznia 2014, 16:43
Panowie podpinałem vag i błedy wyskakiwały obwód wtryskwaczami 1,2,3,4 zawór przewietrzani 17833 zwór przełączajacy 17923 podgrzewanie sonda lambda to chyba juz 3 wymieniłem przy tym lgp17525 i wyskakuje mi nastawnik wałka rozrzadu brak osprzętu 17938 i przekaźnik pompy 17843 nie mam pojęcia... Czemu mi sam gasnie..
-- 14 stycznia 2014, 16:43 --
Panowie dodam że sprawdziłem mase brałem tez dodatkowo kablami plus też sprawdziłem do deski nie mam pojęcia co to może dzieje sie gdy domykam szyby przednie albo dmuchawa na max jest ładowanie 14,4 alternator jest nowy .. Proszę o pomoc... :-( :-( :-(
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez black-dimon » 14 stycznia 2014, 20:11
Jeżeli jest tyle błędów to posprawdzaj czy kości są ok - może był zalany :?
Na początek zajmij się aby na benzynie chodził.
Wcześniej miał takie objawy, to się stało tak od razu czy stopniowo czy może takiego kupiłeś?
black-dimon
Dołączył(a): 14 kwietnia 2013, 10:59
Silnik: APG 1.8
Postprzez daman012p » 14 stycznia 2014, 21:49
Słuchaj na benzynie chodzi okej tylko tyle że gaśnie . samochód kupiłem z NL mam go około 8 miechów i jakoś po 2 miechach to zauważyłem że sie dzieję .. Kości sprawdzałem brak juz siły do niego... :-(
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez dario818 » 14 stycznia 2014, 22:31
skoro pokazuje blad wszystkich 4 wtryskiwaczy to cos je rozlacza ecu nie dostaje jakiegos waznego sygnalu jezeli na lpg pracuje jakis czas pompe bym wykluczyl gdyby padla ci sonda lub przeplywka to nie powinien od razu gasnac tylko wejsc w tryb awaryjny a tutaj którys z czujnikow objawy ma takie jak halla ale jak piszesz masz nowy
1.8t AUQ
dario818
Auto: LEON 2000R
Silnik: APP 1.8
Postprzez daman012p » 14 stycznia 2014, 22:55
No właśnie ... A on gaśnie na Paliwie jak i na LPG jak domykam albo dmuchawa na max 2-3-4 i wtedy gaśnie..
daman012p
Silnik: APG 1.8
Re: Odp: Seat leon 1,8 20v APG
Postprzez qris89 » 15 stycznia 2014, 09:49
Mam taki sam silnik i rowniez z nl z lpg. Mi jak padla jedna z sond to leon zachowywal sie podobnie do Twojego i gasnal np na skrzyzowaniu. Po wymianie wszystko wrocilo do normy. Jakie wtedy bledy mialem to nie wiem bo nie mialem kabla ;)
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
qris89
Dołączył(a): 22 czerwca 2012, 20:04
Auto: leon 1.8 20V
Postprzez Axee » 15 stycznia 2014, 10:15
daman012p, na dzien dobry wymien przekaznik od pompy paliwa J17(prawdopodobnie oznaczony nr 409), powinien byc w gornym rzedzie na pozycji 4 od lewej, przekaznik zasilajacy J317, powinien byc w dolnym rzedzie na pozycji 2 od prawej, oraz przekaznik odciazajacy J59 (prawdopodobnie oznaczony nr 100), powinien byc w gornym rzedzie na pozycji 2 od lewej. Zaczalbym w kolejnosci jak podalem. Dokrec rowniez zlacza srubowe pod bezpiecznikami oraz przy bezp. na akumulatorze.
Te bledy sugeruja przerwe w zasilaniu, wszystkie te urzadzenia wisza na jednej glownej galezi pradowej, ktora sie rozdziela poprzez bezpieczniki i idzie do poszczegolnych urzadzen.
Jesli padla sonda to nalezy wymienic ja tylko i wylacznie na sprawny oryginal. Tu blad wskazuje na podgrzewanie, gdy nie ma napiecia zasilajacego podgrzewacz sondy tez taki blad wystepuje, wiec wcale nie musi to byc sonda.
Postprzez daman012p » 15 stycznia 2014, 15:53
Witam słuchaj te przekaźniki jak zapłoń włączam to pstrykają wiec raczej są dobre ??? I jak domykam szyby i samochód gaśnie to pstryka przekaźnik o numerze 337 i sondy juz wymieniałem 3 :) dodam że mam lpg jak na benzynie śmigam to jest ok tylko lpg włączam to błąd sony jest.. wiec co mam zrobić ??
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez Axee » 15 stycznia 2014, 18:27
daman012p, to ze pstrykaja nie oznacza ze sa dobre ... wystarczy, ze na chwile przerwie i final :D
Wymien przekaznik oznaczony 409, podokrecaj to o czym pisalem, pojezdzij troche i zobacz czy problem powraca.
Postprzez daman012p » 15 stycznia 2014, 19:55
wszystko jest dokręcone bezpieczniki sa okej te co sa nad akumolatorem klemy i plus też jest ok ponad 14,4v ok jutro postaram sie kupić i sprawdzę kupie 3 te co pisałeś i bede wymienił po kolei ...
-- 15 stycznia 2014, 19:10 --
pierw wymienie 409 , jak będzie ok to git potem wymienię 100 ew 377 zobaczymy co się będzie działo ...
-- 15 stycznia 2014, 19:55 --
najlepiej to było by jak by ktoś był z Warszawy i podmiankę zrobić i sprawdzić. Bo tak to nie wiadomo który.
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez black-dimon » 15 stycznia 2014, 20:57
daman012p napisał(a):No właśnie ... A on gaśnie na Paliwie jak i na LPG jak domykam albo dmuchawa na max 2-3-4 i wtedy gaśnie..
daman012p napisał(a): jak domykam szyby i samochód gaśnie .......... dodam że mam lpg jak na benzynie śmigam to jest ok tylko lpg włączam to błąd sony jest.. wiec co mam zrobić ??
Więc fura hula na pb czy nie? Coś tu się nie klei. ( Też mam leonida APG z NL na instalacji NECAM. )
Jeżeli auto gaśnie pod obciążeniem odbiorników to jest wina elektryki - może altek niewyrabia lub regel, podjedź do elektryka i niech sprawdzi.
Może ECU ma luźny wtyk.
Na początek tak jak pisałem odpuść sobie instalację i szukaj powodu dlaczego nie chodzi na PB, a gaz później sam się wyjaśni.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez daman012p » 15 stycznia 2014, 21:05
Słuchaj on Gaśnie na LPG JAK I NA PALIWIE wydaję mi sie tak jak kolegą wyżej pisał ze rozłancza pompe paliwa i przekaźnik któryś padł a to że jak domykam szyby że gasnie to juz swoja drogą . Alternator jest ok 14.4v tak że nie mam pojęcia jedynie jeszcze zostały te przekaźniki najlepiej jak ktoś był by z okoli Warszawy i na podmiankę .. :-(
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez Axee » 15 stycznia 2014, 22:05
daman012p, napisalem Ci to juz na PW ze przekaznik 409 pomimo, ze sie nazywa przekaznikiem pompy paliwa nie jest odpowiedzialny tylko za prad na pompie paliwa. Na jego obwodzie wisi zasilanie grzania sondy lambda i inne czujniki z ktorych masz bledy i jeszcze inne rzeczy. Wystarczy ze w przekazniku jest wypalony styk lub ma inne uszkodzenie (np. zimne luty), ktore powoduje chwilowe odlaczenie styku roboczego czyli brak pradu na wielu odbiornikach i powyzsze bledy ... i silnik moze zgasnac.
Postprzez daman012p » 16 stycznia 2014, 15:42
Wiem wiem i kupie te ale chciał bym upewnić się ze to napewno ten przekaźnik dobrze jak ktoś był by z Warszawy albo okolic to bym podjechał i podmienił i sprawdził dodam ze np dzisiaj samochód odpaliłem otworzyłem drzwi i słyszałem jak pomka pracowała przy zapłonie tak samo wyjechałem z garażu hm pochodził z 30sek do 1 minu i zgasł mi i znów 3 razu zapłon trzeba przekrecić dopiero pompe słychać i odpalą za 3 przekręceniu zapłonu noi problem jeest nadal jak domykam szyby czy ta smuchawe to gąśnie auto i pstryk jest i przekaźnik 377 sie odzywa a jak zapalam auto to pstrykają wszystkie .. wiec jedynie mi te przekaźniki zostały .
-- 16 stycznia 2014, 13:24 --
Axee miałeś rację gaśnięcie samochodu była przyczyna przekaźnik 409 churaa w końcu nie gaśnie :) jesteś wielki ... skasowałem błedy i zobaczymy czy jakieś będą przejade 20km i dam znać co do błedów jeszcze raz z góry dziękuje !!!!!!! :) :-D :-D :-D :-D
-- 16 stycznia 2014, 15:42 --
Witam po wymianie przekaźnika 409 auto nie gaśnie tylko po zrobieniu 10km i sprawdzeniu kompa sa 2 błędy 1 bład 16684 Losowe wypadnie zapłonu 2 błąd to 16685 Brak zapłonu cylinder 1 takie błędy sie palą to i tak szok autem śmigam na lpg /benzyna ze tylko 2 błędy są wcześniej przed przekaźnikiem paliło sie po 12-16 błędów teraz tylko dwa ja ktos ma radę co zrobić to czekam na informacje pozdrawiam.
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 17 stycznia 2014, 10:43
Musisz sprawdzić stan swiecy i przewodów zapłonowych - szczególnie tych na pierwszym cylindrze.
Auto: leon 1M
Postprzez daman012p » 18 stycznia 2014, 13:02
Panowie swieca maja 5 tys silnikiem nie rzuca ani nic rowno pracuje a co do kabli to jak sprawdźc popryskac woda i zobaczyc z iskrszy i 1 cylinder to ten od rozrządu?
-- 18 stycznia 2014, 13:02 --
wszystko panowie jest okej zero błędów pozdrawiam :))
daman012p
Silnik: APG 1.8
Postprzez marcin7x5 » 20 stycznia 2014, 10:43
To napisz co było.
Auto: leon 1M
Postprzez daman012p » 20 stycznia 2014, 21:52
co do świec to nic po jeździe same błędy sie wykasowały a co do gaśnięcie itp przekaźnik 409 temat do zamknięcia. :-)
daman012p
Silnik: APG 1.8
