Hamulec ręczny - linka
Postprzez 16czarny16 » 21 maja 2010, 08:12
Witam. Noszę sie z zamiarem wymiany linek od hamulca ręcznego gdyż ostatnia zima spowodowała troszke nerwów z tym zwiazanych. Stąd moje pytanie. Czy w leonie 1.9 TDI 130KM, ASZ jest różnica w prawej i lewej lince od hamulca ręcznego i jaki jest numer części oraz czy problematyczna jest jej wymiana?
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Re: Hamulec ręczny - linka
Postprzez studzien » 24 maja 2010, 20:51
linki masz takiej samej długości wymiana jest prosta 15min max nr etki 1J0 609 721AC
studzien
Dołączył(a): 30 marca 2009, 17:21
Auto: Seat leon TDI
Postprzez 16czarny16 » 25 maja 2010, 05:18
studzien napisał(a):linki masz takiej samej długości wymiana jest prosta 15min max nr etki 1J0 609 721AC
Wielkie dzięki kolego, ja kupiłem Boscha za 45zł sztuka, jak chcecie namiar to piszcie na PW
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Axee » 25 maja 2010, 06:15
16czarny16 napisał(a):ja kupiłem Boscha za 45zł sztuka
Oryginal w ASO niewiele drozszy jest: 1J0609721AC LINKA HAMULCA RĘCZNEGO 53.79PLN.
Postprzez 16czarny16 » 25 maja 2010, 11:16
dziwne bo mnie powiedzieli w jednym ASO 90 zł a w drugim 93,50 :(
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez jędrek » 13 kwietnia 2011, 11:39
A ja mam pytanie.Jak podciągnąćlinki od ręcznego?Trzeba wchodzić pod auto czy przy dzwigni od ręcznego można to jakoś zrobić?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Staszek20VT » 13 kwietnia 2011, 21:25
jędrek, robisz to przy dźwigni ręcznego. Wyjmujesz popielniczkę i tam masz dostęp do śrub.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez ZetJot » 13 kwietnia 2011, 21:36
przecież ręczny ma samoregulację, jak się coś przycina to może to być linka lub samoregulacja
ZetJot
Dołączył(a): 7 września 2010, 20:55
Postprzez PiterEL » 24 lipca 2011, 20:47
Witam koledzy.
Mam problem. Otóż wczoraj zaczęły mi sie palić tylne hamulce. Tzn tylny lewy. Facet na skrzyzowaniu powiedział mi ze mi się palą. Zjechałem odrazu na bok i rzeczywiście troszke dym leciał i śmierdziało spalenizną. Dziś to sprawdziłem i okazało się że chyba lekko trzymał ręczny hamulec. A pamiętam ostatnio podciągałem sobie ręczny w aucie tam na śrubie pod popielniczką na tunelu środkowym. Chyba za mocno podciągnąłem. powiedzcie mi jak prawidłowo wyregulować ręczny ? popuściłem go że linki odbijają na zacisku az do zderzaka i jak spuszcze ręczny to mogę normalnie ręka obracać tarcze hamulca tylnego bez koła. Tzn nie kreci sie ona sama luzno tylko delikatnie trze słychać klocek. Zastanawiam sie tylko jeszcze czy rzeczywiście to ręczny był powodem palenia hamulcy... ? Może być inny powód ? Pytam bo za 3 tyg startuje autkiem na Chorwację i nie chce niespodzianek. Teraz nawet nie mam jak sprawdzic czy sie pala bo zacisk smierdzi spalnizna i nie wietrzeje. Niestety spalenizna to okrutny smród i troche pewnie potrwa zanim zapach przejdzie wiec nawet nie mam na węch sprawdzać. Bo inaczej w jaki sposób?
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez michal3m » 4 sierpnia 2013, 00:07
Witam Panowie mam pewien problem, dźwignia (ten cały czarny plastik)ręcznego mi sie przesuwa na ręcznym da sie to jakoś naprawić?
michal3m
Postprzez Szymko » 4 sierpnia 2013, 08:29
Wydaje mi się, że tak po prostu jest, że się przesuwa. Ten plastik jest tylko wsuwany na metalową dźwignię.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez michal3m » 5 sierpnia 2013, 18:00
Szymko napisał(a):Wydaje mi się, że tak po prostu jest, że się przesuwa. Ten plastik jest tylko wsuwany na metalową dźwignię.
chyba nie na dole przyjrzałem się w tym plastikujest taka zapadka ale ona nie łapie tej metalowej dźwigni:|
michal3m
Postprzez zgaju » 12 grudnia 2013, 22:57
Witam, mam problem z ręcznym.
Co go podciągnę tak żeby łapał na 3-4 ząbki max. (gdy jest spuszczony, hamulce nie trą) to po 1tys. km muszę go podciągać zaraz mi się śruba skończy.. ;/ jedna linkę (tam przy regulacji) mam 4 cm krótszą co za tym idzie ten "metal" na którym są zahaczone linki jest mocno skrzywiony.
Od czego to może być?
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez bzyniu28 » 13 grudnia 2013, 08:24
Ktoś wymieniając wymienił tylko jedną linkę, ta która nie została wymieniona jest naciągnięta i stąd ta różnica.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez nikos172 » 13 grudnia 2013, 11:07
zgaju, mam dokładnie to samo co Ty, z tym że mi na dodatek ręczny łapie na jedno koło. Linki to raczej nie duża inwestycja, więc myślę, że trzeba wrzucić nowe i problem zniknie, tylko nie wiem jak to z robotą, dużo, nie dużo ?
EDIT: już doczytałem wyżej, koszt nie za wielki, wymiana krótka, nie ma co się zastanawiać
nikos172
Dołączył(a): 21 września 2012, 15:20
Auto: Szybkie
Postprzez kornat » 24 stycznia 2014, 10:18
Podpowie ktoś jakiej firmy kupić linkę hamulca ręcznego? Ponieważ jedną mam zamiennik i już się posypała ta harmonijka przez co syf się pakuje i blokuje linkę w mrozy.
kornat
Postprzez kurex » 24 stycznia 2014, 10:31
nikos172 napisał(a):z tym że mi na dodatek ręczny łapie na jedno koło.
U mnie też nie łapie, ale z tego co zauważyłem to linka chodzi, coś z dociskiem mam nie tak...
Lecz w tą pogodę nie mam co się zabierać za to.
kurex
Postprzez bzyniu28 » 24 stycznia 2014, 11:49
A u mnie na odwrót, zacisk chodzi super i odbija, tylko linka coś zacina, a dopiero co wymieniałem przed zimą :bije:
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez kurex » 24 stycznia 2014, 12:24
Widać gołym okiem nawet że tarcza pofałdowana jak nasze polskie drogi, tylko nie wiem, pewnie cylinderek nie chodzi...
bzyniu28 napisał(a):a dopiero co wymieniałem przed zimą
To nie wiesz że na takich rzeczach się nie oszczędza. ? :)
kurex
Postprzez bzyniu28 » 24 stycznia 2014, 17:02
kurex napisał(a):Widać gołym okiem nawet że tarcza pofałdowana jak nasze polskie drogi, tylko nie wiem, pewnie cylinderek nie chodzi...
Z tego co wiem to TRW raczej cieszy się dobrą opinią więc nie wiem skąd stwierdzenie że na czymś oszczędzam.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez rafaello0016 » 24 stycznia 2014, 18:17
tez sie dzisiaj pytalem i jedna sztuka trw mi powiedzial w sklepie 55 zl a zamienik 34 chyba tylko to jedna sztuka
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Ufo » 25 stycznia 2014, 18:39
bzyniu28, A masz pewnego mechanika czy sam majstrujesz?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez bzyniu28 » 27 stycznia 2014, 10:32
Ufo napisał(a):bzyniu28, A masz pewnego mechanika czy sam majstrujesz?
To zależy, drobne robótki typu wymiana oleju, klocków, łożysk, ogólnie zawieszenia jestem w stanie sam sobie zrobić bo mam warunki pod to. Ale jeżeli chodzi o sprawy silnikowe typu zabawy z Turbawką to mam od tego człowieka ;)
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez zgaju » 19 lutego 2014, 15:34
Nie znalazłem na forum, a w sobotę zamierzam wymienić sobie linki. Jakaś krótka instrukcja co w jakiej kolejności robić by się przydała ;)
pozdrawiam!
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez bzyniu28 » 22 lutego 2014, 13:09
zgaju napisał(a):Nie znalazłem na forum, a w sobotę zamierzam wymienić sobie linki. Jakaś krótka instrukcja co w jakiej kolejności robić by się przydała ;)
Najpierw wyciąg sobie popielniczkę z tyłu, pod nią masz śruby regulacji napięcia linek. Możesz je zdjąć całkiem z tego cięgna. Wchodzisz pod auto i zdejmujesz linki z ramion zacisków, demontujesz linkę po kolei z wszystkich uchwytów. Z podwozia do góry idą dwie rurki w których są umieszczone linki. Wyjmujesz stare linki z nich i wkładasz nowe montując wszystko z powrotem w odwrotnej kolejności. Tylko uważaj żebyś nie wyjął tych rurek prowadzących linkę do góry (no chyba że będziesz musiał) bo później ciężko jest trafić nimi w te otwory pod popielniczką.
bzyniu28
Auto: LEON 1M
Postprzez zgaju » 22 lutego 2014, 14:08
wczoraj zrobiłem wszystko, nie było tam filozofii :p
ale wskazówki dla potomnych ;)
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez IroN_87 » 22 lutego 2014, 14:19
W kwestii linek.. kiedyś kupiłem w IC nie pamiętam jakiej firmy, ale po pierwszej zimie ręczny nie chciał wracać.. w warsztacie twierdzili, że zaciski się zapiekają i nie wracają..
Robiłem coś w ASO i przy okazji kazałem im to sprawdzić.. wymienili linki na ori i już do końca był spokój z ręcznym... Zaciski się "naprawiły"
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez zgaju » 22 lutego 2014, 22:46
zakupiłem TRW 100zł komplet, myślę że będą ok
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Postprzez kurex » 7 marca 2014, 08:18
Panowie mam problem, otóż wczoraj tankując paliwo na stacji zauważyłem że jedna z tarcz oraz klocki hamulcowe są ponadprzeciętnie zagrzane (tylnie hamulce), w porównaniu do sąsiadującej strony to była bardzo gorąca...
Miałem problem z linką ręcznego, myślałem że z jednej strony nie chodzi, lecz okazało się że zacisk miałem zapieczony i trzymał w pozycji "zaciągnięty". Popsikałem WD40 rozruszałem i myślałem że będzie OK.
Dziś ściągam koło i patrzę zacisk chodzi, jednak nie do końca odbija przez co klocki hamują o tarczę i się nie potrzebnie zużywają.
Problem tkwi w sprężynce która może być pęknięta ? czy jaka inna przyczyna może tu być. ?
Szkoda mi nowych klocków i tarcz więc muszę coś z tym zrobić...
kurex
Postprzez bodzio232 » 7 marca 2014, 14:43
zregenerować cały zacisk musisz (jeśli dobrze zrozumiałem). ostatnio to robiłem bo też mi ręczny nie odbijał.
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez QQmonzter » 7 marca 2014, 20:04
Widzę, że ostatnio dużo ludzi ma z tym problem. :P
U mnie też z jednej strony zaciął się mechanizm od ręcznego - najpierw w ogóle nie działał na tym kole a jak go rozruszałem to przestał odbijać do końca. Przy okazji wymiany tarcz i klocków z tyłu zostały wymienione gumki w obu zaciskach i wymienione linki bo były w kiepskim stanie.
Bez reparaturki to samo rozruszanie niewiele da.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez kurex » 10 marca 2014, 16:16
QQmonzter napisał(a): gumki w obu zaciskach
Gumki gumki. ? Ci też po prostu zacisk nie puszczał do końca. ?
Co będzie odpowiadało za brak odbijania do końca zacisku ?, teraz się boję zaciągnąć ręczny żeby mi znowu nie ścierało klocka i tarczy.
Sprężynka pęknięta wewnątrz ?, co mogę zrobić w tym kierunku ?.
kurex
Postprzez markus312 » 11 marca 2014, 15:45
Mam ten sam problem, prawy zacisk chyba do wymiany bo ta dźwignia nie wraca do położenia spoczynkowego tylko około 1 - 1,5 cm przed przez co z jednej strony mam bardziej zużyte klocki. QQmonzter, jesteś pewien, że wymiana samych gumek wystarczy? Pytałem wstępnie mechanika to stwierdził, że cały zacisk jest do wymiany jeśli ta dźwignia nie odbija.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 11 marca 2014, 15:49
markus312 napisał(a): QQmonzter, jesteś pewien, że wymiana samych gumek wystarczy? Pytałem wstępnie mechanika to stwierdził, że cały zacisk jest do wymiany jeśli ta dźwignia nie odbija.
Jakie gumki przepraszam bardzo. ?
Ja tam nie widzę żadnych gumek jedynie zacisk jest...
Apropo ile się nowy zacisk ceni. ?
Dlatego teraz nie zaciągam ręcznego ^^.
kurex
Postprzez markus312 » 11 marca 2014, 16:06
Mam dostęp do TRW po około 200zł za sztukę:
- lewy - BHN275 (OE Seat 1J0615423G)
- prawy - BHN276 (OE Seat 1J0615424H)
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 11 marca 2014, 16:27
200zł zacisk ? japierdziele....
to może jednak będę po prostu jeździł bez ręcznego :D.
kurex
Postprzez markus312 » 11 marca 2014, 16:31
Kiedyś dzwoniłem o jakąś używkę to tak od 50-100zł tylko jak będzie dźwignia OK to cylinderek może być do regeneracji i w praktyce też może wyjść koło 200zł :|
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez longer_2110 » 11 marca 2014, 21:12
mi również nie odbijała do końca ta dźwigienka i w efekcie blokowało delikatnie koło, sprawę załatwiła wymiana linki od ręcznego ;p
longer_2110
Dołączył(a): 26 lutego 2014, 21:54
Postprzez kurex » 11 marca 2014, 21:17
longer_2110 napisał(a):sprawę załatwiła wymiana linki od ręcznego ;p
Co ma linka do nie odbijającego zacisku. ?
kurex
Postprzez markus312 » 11 marca 2014, 21:39
longer_2110 napisał(a):mi również nie odbijała do końca ta dźwigienka i w efekcie blokowało delikatnie koło, sprawę załatwiła wymiana linki od ręcznego ;p
Ja też myślałem że to linka blokuje gdzieś w pancerzu i wymieniłem obydwie na TRW - niestety wina leży po stronie zacisku.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez kurex » 11 marca 2014, 21:54
markus312 napisał(a):Ja też myślałem że to linka blokuje gdzieś w pancerzu i wymieniłem obydwie na TRW - niestety wina leży po stronie zacisku.
i koszty w dupe...
kurex
Postprzez markus312 » 12 marca 2014, 08:35
Nie do końca, bo lewa była urwana także wymiana miała sens.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez bodzio232 » 12 marca 2014, 11:18
Miałem dokładnie ten problem, że dźwignia przy zacisku nie odbijała. Na początku wystarczyło rozruszanie jej i przesmarowanie (wytrzymało 2 tygodnie) poźniej tak się zablokowała, że nie można było ręką jej ruszyć :P kupiłem zestaw do regeneracji(tłoczek z wszystkimi uszczelkami, gumkami) kosztował 40 kilka zł, wymieniłem wszystko i śmiga aż miło :)
bodzio232
Postprzez kurex » 12 marca 2014, 15:36
Ale Wy Panowie rozmawiacie tu o regeneracji zacisku jeśli chodzi o kopyto całe...
mi chodzi o zacisk który puszcza linkę przy zaciąganiu ręcznego, czy tutaj ja coś mylę. ?!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 21ea8.html
Dodam że to zdjęcie przykładowe z internetu.
kurex
Postprzez bartek_wm » 12 marca 2014, 19:38
kurex, tam też są gumki i też można to powymieniać i śmiga jak nowe, robiłem to wiele razy
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez kurex » 16 marca 2014, 09:17
bartek_wm napisał(a):kurex, tam też są gumki i też można to powymieniać i śmiga jak nowe, robiłem to wiele razy
Jak te gumki fachowo się nazywają żeby je np. w Carsie zakupić. ?
Chodzi o te : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 55746.html ?
Jak wygląda sprawa z wymianą....?
Bo jedni też mówią że to może być linka... ale po co wydawać 100zł na linkę skoro może się okazać że to nie w niej był problem...
kurex
Postprzez kornat » 16 marca 2014, 09:53
kurex napisał(a):Bo jedni też mówią że to może być linka
Przede wszystkim sprawdź czy pancerz linki nie jest przetarty na haczykach (szczególnie tych drucikach metalowych), bo jak tak to linka w kosz.
kornat
Postprzez kurex » 16 marca 2014, 10:02
kornat napisał(a):pancerz linki nie jest przetarty na haczykach
Że to tam gdzie jest to pokazane z zdjęciu dołączonym . ?
Jeśli nie, to o co chodzi z wyżej wymienionymi gumkami co kolega opisał. ?
kurex
Postprzez IroN_87 » 16 marca 2014, 10:13
kurex, Nie bądź taki pewny bo ja jestem co najmniej drugim przykładem, że zacisk nie wracał przez linkę.
Pisałem o tym wyżej... też już miałem kupować nowy prawy zacisk, a pomogła linka z ASO.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez kurex » 16 marca 2014, 10:17
Może by było warto sprawdzić to... ale z ASO ? jest sens przepłacać. ?
Na allegro nawet i za 15zł można znaleźć :D ale wiadomo że to ani sezonu zapewne nie przeżyje...
Jakaś ogarnięta linka to... ?
kurex
