Tracer2 napisał(a):Chłodnice do siebie przylegają i oba wentylatory sie krecą i wymuszaja przelływ powietrza.
czesik5 napisał(a):Na włączonej klime działa tylko jeden wentylator ten mniejszy?
kurex napisał(a):Co nie zmienia faktu że nie koniecznie musi się kręcić duży w takiej temperaturze jaka panuje, prawda. ?
czesik5 napisał(a):odświeżam temat bo wentylator duzy stawia opór i nie kreci sie czy to oznacza wymiane ? czy moze da sie go naprawić ?
czesik5 napisał(a):a wymieniając ten jeden duży trzeba wykręcać całość ?
czesik5 napisał(a):lepiej kupic nowy zamiennik czy ori używke
pawelg441 napisał(a):u mnie jest taka sama sytuacja, działa tylko wentylator od klimy... jest się czym martwić ? temperatura jest cały czas taka sama
