przez meisterhaft » 15 kwietnia 2014, 20:03
Witam posiadam silnik 1.6 8v wskaźnik temperatury szalał więc wymieniłem czujnik temperatury i teraz jest inny problem na postoju samoch nagrzewa się do 90 stopni i nic więcej wentylator się nie włącza, podczas jazdy temperatura powoli spada do 60 i tak trzyma. Podczas zatrzymania sie znów powoli rośnie czy to będzie termostat? Mam jeszcze jeden problem a mianowicie podczas jazdy wrzucając 2 bieg i dodając gazu później odpuszczając gaz zaczyna samochodem szarpać dzieje się to tylko po puszczeniu gazu. Przy włączeniu dwójki bez dodawania gazu szarpania brak. Czy problem tkwi w któreś poduszce silnika? Dodam że od 3 tygodni mam instalacje LPG.
meisterhaft
- Stella
- Dołączył(a): 14 kwietnia 2014, 20:12
- Auto: Leon 1
- Silnik: benzyna 1.6 8V
przez havran » 15 kwietnia 2014, 20:19
Z tą temperaturą to może być termostat. Rozgrzej samochód do pierwszej kreski na wskaźniku i zobacz czy dolny wąż dochodzący do chłodnicy jest ciepły. Jesli tak to termostat.
Mi by było trudno zredukować z jedynki na dwójkę
... a po dodaniu gazu zmysłowy pomruk zamienia się w rasowy ryk!!!
havran
- Stella +
- Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 14:57
- Auto: VW Passat B5 FL
- Silnik: benzyna 1.8 turbo
przez meisterhaft » 15 kwietnia 2014, 20:29
Dolny wąż rozgrzewa się prawie tak jak górny.
Co do redukcji to poprawiłem wpis
meisterhaft
- Stella
- Auto: Leon 1
przez marker » 15 kwietnia 2014, 20:30
Tak więc masz termostat do wymiany.
marker
- Signo
- Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
- Auto: Seat
- Silnik: AUQ 1.8
przez meisterhaft » 15 kwietnia 2014, 20:33
A więc jedno już wyjaśnione jeszcze tylko to przeklęte szarpanie na 2 biegu :/
meisterhaft
- Stella
- Auto: Leon 1
