Naprawa wyłącznika drzwi
Re: Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez kamvip » 29 kwietnia 2014, 07:42
Dziękuje bardzo,
Tylko czy te mikrostyki które zamówiłem, link powyżej będą pasowały w nich dziury do montażu ?
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez darq12 » 29 kwietnia 2014, 08:00
Powinny pasować. A jak nie to próbował bym wymienić sam trzpień mikrostyku bo on się wyciera i nie sięga.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kamvip » 4 maja 2014, 09:32
XXX jednak okazało się że to nie mikrostyk był przyczyną.
Mam 5 szt.
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, 15:06 przez Leon_TS_ARL, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Od ogłoszeń mamy inny dział
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez darq12 » 4 maja 2014, 11:34
Pewnie zimne luty były???
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez kurex » 5 maja 2014, 21:53
Lub wiązkę przerywało w słupku drzwi. ?
kurex
Postprzez kamvip » 9 maja 2014, 12:40
Witajcie, nie wiem dokładnie co wyszło, ale odpuściłem temat, po rozebraniu i przeczyszczeniu zamka działa zamykanie szyb z kluczka.
Powiedzcie mi, czy taki zapis OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE Z WŁĄCZNIKAMI NA
SŁUPKACH DRZW
Nie oznacza że za oświetlenie wnętrza i sygnalizację otwartych drzwi odpowiada coś innego niż mikrostyk ?
Po rozgrzebaniu drzwi, teraz szyba nie chce się opuścić do końca, początkowo nie chciała się zasunąc do końca, jednak tak jakby się zaadaptowała po przekręceniu kluczyka i zjechaniu góra dół.
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez darq12 » 9 maja 2014, 17:17
kamvip napisał(a):Nie oznacza że za oświetlenie wnętrza i sygnalizację otwartych drzwi odpowiada coś innego niż mikrostyk ?
Oświetleniem steruje moduł komfortu, mikrostyk daje sygnał ale znajduje się on w zamku nie w słupku. A nie stawia coś oporu??? Nie chodzi ciężko??? bo jak ma ciężko np włożymy rękę to szyba przy zamykaniu dojedzie do ręki i jak poczuje opór to automatycznie zjedzie na duł. Adoptowanie to normalna sprawa. Ale mikrostyk nie ma nic do szyb z pilota, bo jak masz drzwi otwarte czy zamknięte to i tak szyby z pilota otworzysz i zamkniesz.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 18 maja 2014, 12:01
Ja mam problem z tylnym zamkiem po stronie prawej. Jak dojśc który mikrostyk odpowiedzialny jest za zamykanie zamka klawiszem na drzwiach kierowcy ( oraz po przekroczeniu 15km/h) ? Bo jak z alarmu nie fabrycznego zamyka mi drzwi to zamyka ok za każdym razem. Natomiast jak zamykam klawiszem na drzwiach kierowcy przy module szyb bądz ustawione jest zamykanie przy 15km/h to niestety nieraz zamknie ok a nieraz zamek wyskoczy... Bardzo proszę o pomoc. Bo lampka kopertówka i podsufitki działa poprawnie.
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez dynus » 29 maja 2014, 21:49
siemano mam problem taki ze jak zamykam z kluczyka (pilota )auto zamykają sie 3 drzwi ;/ a od kierowcy nie ale dioda od alarmu świeci i jak ja otworze drzwi od kierowcy to alarm sie włącza. da sie zamknąć drzwi od kierowcy jak przekrętce kluczyk to wina zamka silniczek nie chodzi ? a i nie wiem dlaczego nie świecą mi żadne światełka w drzwiach mam tego leona od 3 tygodni i jestem Świeżak ;/
dynus
Dołączył(a): 5 maja 2013, 19:20
Auto: Seat leona
Postprzez kurex » 29 maja 2014, 22:07
dynus napisał(a): od kierowcy nie ale dioda od alarmu świeci i jak ja otworze drzwi od kierowcy to alarm sie włącza. da sie zamknąć drzwi od kierowcy jak przekrętce kluczyk to wina zamka silniczek nie chodzi
Zamek do przelutowania, lub do wymiany (ori. używka zamienników nie polecają.)
dynus napisał(a):nie wiem dlaczego nie świecą mi żadne światełka w drzwiach mam tego leona od 3 tygodni i jestem Świeżak
W żadnych ?!, dziwne żeby we wszystkich drzwiach mikrostyki umarły, po otwarciu samochodu zapalają Ci się światła we wnętrzu pojazdu. ?
kurex
Postprzez _carlos- » 30 maja 2014, 10:23
Ile masz lampek w drzwiach?
Sprawdzałeś żarówki?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez dynus » 30 maja 2014, 10:26
dzięki .:) w żadnych niestety ;/ żadne światełka mi nie świecą sprawdzałem dopiero i ch.. ;/ map pytanie takie nie do tematu macie jaką dobrą stronkę od vinu bo nie wiem juz czy mam 1.9 90 przerobionego czy 1.9 110 przerobionego jedni mowią co innego a inni innego ;/ dodałem wątek tutaj na forum od vinu ale nikt jeszcze nie odpisał ;/ wszystkie sprawdziłem kupiłem nawet 2 nowe i nic
dynus
Auto: Seat leona
Postprzez darq12 » 30 maja 2014, 14:38
Jeśli masz silnik ASV tak jak w opisie to masz 110 km w oryginale. Jeszcze AHF był 110 konny reszta to inne moce.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dynus » 30 maja 2014, 15:10
aha najlepiej jak bym rozkodował vin wiedziałbym dokładnie co i jak ;)
dynus
Auto: Seat leona
Postprzez darq12 » 30 maja 2014, 16:26
Zobacz wlepkę w bagażniku jest tam kod silnika i kod jest jeszcze na obudowie rozrządu koło egr.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dynus » 31 maja 2014, 13:40
ok poszukam dzięki :)
dynus
Auto: Seat leona
Postprzez adii100 » 23 czerwca 2014, 09:14
ma ktos lepsza firme ktora produkuje mikrostyki do leona 1M ostatnio zakupilem z TME i wytrzymal rok ;] Teraz nie chcialbym znow zakladac czegos podobnego na rok....Z gory dzieki za informacje
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Ufo » 10 sierpnia 2014, 10:08
Panowie też mam problem z lampkami w drzwiach nie świecą znaczy problem jest taki jak otworzę normalnie drzwi to nie świecą a jak zamknę drzwi tak byle jak ze jest luz (nie domknięte) i je delikatnie pociągnę to lampka się zapala czyli wina micro ?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez _carlos- » 10 sierpnia 2014, 10:27
Wyciągnij rozbierz, przemierz przejście na pinach gniazda. Jak będzie brak przejścia przy wciśniętym jak i nie wciśniętym mikro to zmierz na samych stopkach mikro. jak będzie na nim przejście to płytka do przelutowania, jak dalej nie będzie przejścia to mikro do wymiany.
We wcześniejszych postach pisałem na których pinach się mierzy.
_carlos-
Postprzez adam1.9TDI » 10 sierpnia 2014, 19:31
Ufo, pewnie mikrostyk juz sobie wytarł ścieżkę przez co sie nie zamyka. U mnie 3/4 zamki to mialy. Lutownicą na goraco przejechalem te braki a pozniej papierem wygladzilem.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez QQmonzter » 11 sierpnia 2014, 21:50
Ja u siebie w drzwiach kierowcy miałem uszkodzoną tą gumkę, która niby chroni ten cycek z mikrostyku przed wodą. Poprawiłem i gitara ale teraz dopadł mnie problem od strony pasażera. Wkurzający temat zwłaszcza, że dopiero co robiłem płytę z drzwi na szybko na sylikon bo w trakcie deszczu w pracy zauważyłem, że coś podcieka. Tym razem trzeba to będzie już zrobić porządnie na uszczelce.
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez mlynek » 12 sierpnia 2014, 16:19
QQmonzter napisał(a):Tym razem trzeba to będzie już zrobić porządnie na uszczelce.
Mam też problem z cieknącymi drzwiami i zastanawiam się o jakiej uszczelce mówisz? Myślałem że na silikon będzie najlepiej? Silikon jakiś specjalny czy zwykły np. z Castoramy :mrgreen:
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez QQmonzter » 12 sierpnia 2014, 17:14
Silikon jest fajny do czasu kiedy trzeba otworzyc znowu ta blachę chociażby żeby naprawić zamek. W którymś sklepie widziałem zwykla uszczelke o zaokrąglonym profilu z jednej strony i plaskim z drugiej. Mysle, ze taka uszczelka by się spisala, powinna wpasować sie w wytloczenie tej blachy i wtedy przy demontażu nie ma problemu. Po urlopie sie chyba tym zajmę to dam cos znac :-)
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez Ufo » 12 sierpnia 2014, 21:06
Panowie temat o uszczelnianiu drzwi mamy gdzie indziej
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Paweł W » 18 sierpnia 2014, 06:29
mam pytanie co do centralnego od środka elektronika działa w drzwiach nawet z kluczyka zamkne ale kluczyk w zamku i zero reakcji:(wyjąłem go wczoraj i obracałem ale nie reaguje manualnie a pilot zamknie i otworzy
co jest powodem? też mikro styk?
Paweł W
Dołączył(a): 18 sierpnia 2014, 06:17
Silnik: AGR 1.9
Postprzez kurex » 18 sierpnia 2014, 10:51
Ufo napisał(a):Panowie też mam problem z lampkami w drzwiach nie świecą znaczy problem jest taki jak otworzę normalnie drzwi to nie świecą a jak zamknę drzwi tak byle jak ze jest luz (nie domknięte) i je delikatnie pociągnę to lampka się zapala czyli wina micro ?
Miałem identycznie - u mnie winny był mikro.
kurex
Postprzez Paweł W » 19 sierpnia 2014, 10:52
zrobiłem luty na tyle ile umiem,nadal nie działa:(
a jak zamykam i otwieram z panelu drzwi kierowcy to wówczas moduł komfortu wcale nie działa z zamka pasażera a działało wcześniej
co dalej?
Paweł W
Silnik: AGR 1.9
Postprzez _carlos- » 19 sierpnia 2014, 11:19
A pomierzyles potem przejscia miedzy stykami?
_carlos-
Postprzez rah606 » 17 października 2014, 08:18
rah606
Dołączył(a): 16 lipca 2014, 16:27
Auto: LEON SPORT
Postprzez cinek2004 » 17 października 2014, 08:22
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Re: Odp: Naprawa wyłącznika drzwi
Postprzez lysaglaca » 18 października 2014, 20:05
cinek2004 napisał(a):http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-audi-seat-skoda-oryginal-fa-i4674268385.html
Polecam te ja kupowałem na stronie TME.
Nabazgrane z pilota do lodówki
lysaglaca
Postprzez kornat » 18 października 2014, 21:36
U mnie w toledo ten mikro nie pasował. Wysokość od środka otworu do górnej części była większa w porównaniu do seryjnego.
kornat
Postprzez lysaglaca » 19 października 2014, 10:56
kornat napisał(a):U mnie w toledo ten mikro nie pasował. Wysokość od środka otworu do górnej części była większa w porównaniu do seryjnego.
Jaki zastosowałeś? Bo ja wymienialne dwa i mi pasowały. Niema 100% zamiennika tego który jest ori montowany przy każdym trzeba coś pogodzić. Chyba ze się myle to mnie poprawcie.
lysaglaca
Postprzez kornat » 19 października 2014, 12:38
Dokładnie ten brałem
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 68385.html
Wiem, że trzeba dorabiać w moim przypadku bym musiał spiłować ten dzyndzel albo otwory rozwiercić i zrobić z nich fasolkę. Po założeniu tego mikro ten język w zamku nie chował się do końca przez co trzeba przy otwieraniu lekko szarpnąć drzwiami.
kornat
Postprzez lysaglaca » 19 października 2014, 14:12
I montując ten co podajesz linka nie musiales nic przerabiał? Przecież to ten sam co kolega cinek2004 podał linka i ten właśnie najbliżej odpowiada jako zamiennik.
lysaglaca
Postprzez kornat » 19 października 2014, 14:33
lysaglaca napisał(a):I montując ten co podajesz linka nie musiales nic przerabiał? Przecież to ten sam co kolega cinek2004 podał linka i ten właśnie najbliżej odpowiada jako zamiennik.
Wyżej pisałem, że trzeba przerabiać aby pasował.
kornat napisał(a):w moim przypadku bym musiał spiłować ten dzyndzel albo otwory rozwiercić i zrobić z nich fasolkę. Po założeniu tego mikro ten język w zamku nie chował się do końca przez co trzeba przy otwieraniu lekko szarpnąć drzwiami.
kornat
Postprzez lysaglaca » 19 października 2014, 15:37
Napisales ze ten co ja polecam u ciebie w Toledo nie pasował a potem podajesz link do tego samego i piszesz ze ten brales. Kolego nic juz z twoich wypowiedzi nie rozumiem
lysaglaca
Postprzez kornat » 19 października 2014, 16:00
Sorry za zamieszanie, chodziło mi że brałem ten biały który podał cinek oraz sam podałem link i u mnie nie pasował. Do tej pory nie zakupiłem innego, który by pasował.
kornat
Postprzez lysaglaca » 19 października 2014, 16:05
Bo niema innego lepszego zamiennika
lysaglaca
Postprzez Krzysiek_ost » 14 kwietnia 2016, 19:53
Cześć
Mam problem. Sytuacja jest taka. Wymieniłem dziś mikrostyk. Ale nie umiem zamknąć z pilota drzwi (tylko kluczykiem, ale tylko drzwi od kierowcy - pozostałe są otwarte). Przed wymianą mikrostyku zamykanie z pilota działało.
Obecnie kopertówka działa (świeci - wcześniej nie świeciła, wiec mikrostyk działała). Ale nie działa prawidłowo centralny zamek. Nie umiem zamknąć samochodu. Pilot działa. Automatyczne otwieranie szyb i zamykanie działa. Centralny odryglowywuje zamki. Ale na próbę ryglowania nie reaguje?
Źle założony mikrostyk? czy szukać przyczyny gdzie indziej ?
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez _carlos- » 14 kwietnia 2016, 20:29
który mikrostyk wymieniłeś?
_carlos-
Postprzez Krzysiek_ost » 14 kwietnia 2016, 21:15
Drzwi przednie kierowcy.
Krzysiek_ost
Postprzez EddyEND » 14 kwietnia 2016, 21:50
Jestem po naprawie mikrostyków w 3 drzwiach.
W Leonie - drzwi kierowcy i przednie pasażera, w obu przypadkach wystarczyło podgięcie blaszki w środku mikrostyku, dodatkowo w mikrostyku od drzwi kierowcy wymieniłem ten bolec który się wciska bo był lekko starty już.
W Golfie IV natomiast w drzwiach kierowcy ten plastikowy bolec był połamany i gumka poszarpana więc założyłem górną część z nowego.
Mikrostyki na zamianę miałem takie http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 71499.html
EddyEND
Dołączył(a): 19 kwietnia 2014, 01:36
Postprzez Krzysiek_ost » 15 kwietnia 2016, 07:18
EddyEND napisał(a):Jestem po naprawie mikrostyków w 3 drzwiach.
no cóż... kupiłem taki nie rozbieralny mikrostyk. Wiec musiałem wymienić go cały. Możliwe że źle zamontowałem / zlutowałem kable? ma ktoś zdjęcie podłączenia kabli ? bo tematów jest ze 2-3 ale wszędzie brak zdjęć.
Krzysiek_ost
Postprzez lysaglaca » 15 kwietnia 2016, 17:33
Pany mikro to nie wszystko bo trzeba sprawdzić połączenia na płytce drukowanej czy przypadkiem nie są popękane luty jeśli są to nazywa się je zimnymi latami i wymagane jest przelutowanie ich twórców pęknięcia na pierwszy rzut oka nie są widoczne najlepiej obejrzeć je pod lupą
wysłane z pilota od lodówki Z3
lysaglaca
Postprzez Krzysiek_ost » 16 kwietnia 2016, 12:00
załapałem problem. Źle zlutowałem kable. miały być przylutowane do zewnętrznych styków.
teraz mam tak:
https://zapodaj.net/4efb8a28a2283.jpg.html
nie śmiać się z lutów :)
obecnie problem z nieświecącą kopertówka dalej nie jest rozwiązany ;/. Ale teraz chociaż działa jak pierwotnie ze starym mikrostykiem- zamyka sie auto, chodź nie widzi otwartych drzwi.
lysaglaca napisał(a):Pany mikro to nie wszystko bo trzeba sprawdzić połączenia na płytce drukowanej czy przypadkiem nie są popękane luty jeśli są to nazywa się je zimnymi latami i wymagane jest przelutowanie ich twórców pęknięcia na pierwszy rzut oka nie są widoczne najlepiej obejrzeć je pod lupą
szukać rozumiem tam gdzie są te zębatki ze ślimakiem ?
Krzysiek_ost
Postprzez dzamej » 16 kwietnia 2016, 16:37
ma ktoś instrukcje w pdf ze zdjeciami jak krok po kroku rozebrać ten zamek? :(
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Postprzez lysaglaca » 16 kwietnia 2016, 17:41
Poszukaj na necie jest na stronie VW passata cała instrukcja jak rozebrać zamek dokładnie krok po kroku łącznie z wymianą mikro
lysaglaca
Postprzez wojownik208 » 5 października 2016, 13:12
Znalazł ktoś tą instrukcje o której mowi kolega wyżej?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
wojownik208
Dołączył(a): 17 czerwca 2015, 09:40
Postprzez lysaglaca » 6 października 2016, 05:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=457148 tu masz ten temat nie jest to Leon ale Passat lecz drzwi są dokładnie tak samo zrobione
wypociny wyduszone z pilota do mikrofalówki Z3
lysaglaca
