Plywanie samochodu
Plywanie samochodu
Postprzez xabu » 19 kwietnia 2006, 06:13
Mam problem! Wczoraj wymienilem gumy z zimowych (195/65R15) na letnie (225/45R17) i przy wiekszej predkosci i manewrach zmiany pasa samochod dziwnie plywa. Na zimowkach tego nie odczuwalem... Co to moze byc? Macie jakies pomysly?
xabu
Dołączył(a): 24 listopada 2005, 18:07
Auto: ARL
Re: Plywanie samochodu
Postprzez Tonny S » 19 kwietnia 2006, 07:07
Gumy nie mieszcza ci sie w koleinach i tak to sie zachowuje.
Postprzez Silver200 » 19 kwietnia 2006, 08:58
Zupełnie normalna sprawa. musisz się do tego przyzwyczaić :wink:
podpis:)
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Postprzez b0g0b0jny » 19 kwietnia 2006, 10:47
albo poszukac lepszych drog :)
b0g0b0jny
Postprzez olin » 19 kwietnia 2006, 10:55
hehe albo jak dobrze trafisz to mozesz puscic kierownice pojdze jak po szynach :twisted:
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez Silver200 » 19 kwietnia 2006, 11:21
olin napisał(a):hehe albo jak dobrze trafisz to mozesz puscic kierownice pojdze jak po szynach :twisted:
Puszczać ale dopiero po manewrze, bo w trakcie, bardzo szybko mógłby zaparkowac na jakims drzewie: :wink:
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez xabu » 19 kwietnia 2006, 12:27
Ale na drodze bez kolein tez tak jest, zbadalem zbieznosc i jest ok, koles zasugerowal, ze opony mam do dupy (faktycznie sa mieszane rocznikiem, roznie zuzyte). Co wy na to? Czy na ori felgi z TS'a mozna zalozyc gumy 215/50R17?
xabu
Auto: ARL
Postprzez Silver200 » 19 kwietnia 2006, 12:30
xabu napisał(a):Czy na ori felgi z TS'a mozna zalozyc gumy 215/50R17?
To jak już to 205/50/17, a z tego co wiem to wejdą.
jesli jest tak jak piszesz, że opony są do wymiany, to rzeczywiście to moze być przyczyną.
podpis:)
Silver200
Auto: E91
Postprzez Tonny S » 19 kwietnia 2006, 12:32
xabu, na temat zamienników opon było juz na forum.
205/50/17
215/45/17
225/45/17
Postprzez xabu » 19 kwietnia 2006, 12:36
I te wszystkie na 100% wejda na ori felgi z TSa? Ktory rozmiar bys polecil?
xabu
Auto: ARL
Postprzez Tonny S » 19 kwietnia 2006, 12:43
xabu napisał(a):I te wszystkie na 100% wejda na ori felgi z TSa? Ktory rozmiar bys polecil?
Wszystkie wymienione opony wchodza bez problemu na ori 17'x7'
Na lato jestem za zakładaniem ori rozmiaru przeznaczonego dla tego auta 225/45/17 dla opon na zime mozna stosowac zamienniki ale co załozysz to juz twoj wybór.
Postprzez xabu » 19 kwietnia 2006, 12:49
No wlasnie sie waham pomiedzy 225 a 205 bo nie wiem co lepsze na te nasze gowniane polskie drogi... Jezdzilem wczesniej na 225/50R17 (Passat) no i bylo ok tylko wlasnie w koleinach byl klopot a szczegolnie w deszczu...
xabu
Auto: ARL
Postprzez Łuki » 19 kwietnia 2006, 13:41
na 225 Twoje fele będą bezpieczniejsze :wink:
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez luibuki » 23 października 2014, 10:07
witam. na wstepie chcialem podkreslic iz przeszukalem cale forum i nie znalazlem podobnego przypadku. zawsze myslalem ze nie ma nic lepszego niz auto z napedem 4x4. niestety poki co mam niezbyt mile odczucia a mianowicie zeszlej zimy zauwazylem ze jadac suchym asfaldem i natrafiajac na "plame" oblodzenia auto rzucalo.. muslalem ze wina opon lub jakies luzy w zawieszeniu ale zima szybko sie skonczyla zalozylem opony letnie i znowu rozczarowanie. jadac zwykla drogo tzn taka chropowata jest w miare ok ale jadac drogo z wieksza iloscia smoly czyli taka slizga w momencie gdy popada lekki deszcz nie da sie normalnie jechac... cale auto plywa na drodze tak jakby kazde kolo szukalo sobie przyczepnosci w innym miejscu ;/ poprostu nie da sie normalnie jechac tylko ciagle tak jakby droga byla pokryta lodem i auto plywalo.. zbieznosc sprawdzona luzow nie wykryto amory ponad 70% i juz brak mi pomyslow:/ mial ktos moze podobny przypadek albo ktos wie co to moze byc? idzie znowu zima i majac 4x4 mam strach jezdzic a raczej powinna byc frajda z jazdy takim autem :) dodam jeszcze ze auto nigdy nie bylo bite wszystko ori :)
luibuki
Dołączył(a): 30 maja 2013, 11:02
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez transit_master » 23 października 2014, 15:36
luibuki napisał(a):wszystko ori
jak bym słyszał swojego byłego sąsiada -20letni rekin " chłopie tu jest wszystko ori.wszystko" :hahaha: Amory gdzie sprawdziłeś? Na st.diagnostycznej? Taki pomiar można sobie w dziurkę włożyć. A może auto nie bite tylko spawane z 2 i każda oś żyje własnym życiem? :mrgreen:
Postprzez luibuki » 23 października 2014, 22:38
jasne kazde kolo jedzie w innym kierunku ale bite chyba nie bylo... jak slysze takie teksty to az odechciewa sie pytac o cokolwiek... tak sprawdzone na stacji bo nie mam gdzie indziej... nie bite bo wszystko sprawdzane dokladnie miernikiem i cale podwozie tez bylo sprawdzane i nie widac zeby kiedykolwiek cokolwiek bylo grzebane
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez tracer1 » 24 października 2014, 07:15
Jeśli buja Ci na łukach to sprawdź jeszcze raz amory (rozhuśtaj auto ręcznie każde koło osobno i zobacz czy nie chodzi jak resorówka)
Najlepiej na jakąś dobrą stacje niech Ci przetrzepią całe zawieszenie.
Jakie Masz ciśnienie w kołach ?
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez luibuki » 24 października 2014, 07:28
autem nie buja tylko jest wrazenie jakby kazde kolo szukalo przyczepnosci i efekt jakbym po lodzie jechal.. cisnienie w oponach jest dobre
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Kubazs » 24 października 2014, 08:15
Tak zapytam z ciekawości,to gdzie można sobie sprawdzić amortyzatory? Jechać do ASO i za to samo badanie zapłacić dwa albo i trzy razy tyle, czy gdzie?
Nie bardzo rozumiem ludzi, którzy nie widząc nawet auta już piszą, że składane z dwóch. Może po prostu do złych ludzi trafił, co nie potrafią mu sprawdzić porządnie zawieszenia, ja bym poszukał porządnego kolesia od geometrii,bo w 4x4 nie jest tak proste jak w zwykłym,ewentualnie posprawdzał tuleje i wszystkie gumowe końcówki. Sam wczoraj zmieniłem tuleje wahaczy tylne, z przodu. Założyłem od Cupry i w ogóle inny samochód, nie pływa przy hamowaniu lub na zakrętach, jest dużo bardziej stabilny. A to tylko jedna tuleja.
No ale jeśli faktycznie nikt nic nie pomoże to jechać do porządnego blacharza i sprawdzić na ramie, czy auto jest proste, choć u dobrego fachowca z geometrii powinieneś się dowiedzieć czy auto miało jakieś przygody.
Kubazs
Dołączył(a): 22 czerwca 2011, 22:43
Postprzez chlorek » 24 października 2014, 08:43
Panowie ale szarpak nie jest wyznacznikiem. Co z tego że pokazuje 70% jak amor może być wydupczony lub założony bardzo miękki.
Postprzez Kubazs » 24 października 2014, 09:16
W takim razie co jest wyznacznikiem?
Wg Twojego opisu wynikało by, że nowy amor twardy i miękki miałyby różne wartości procentowe. Wiadomo, różnica paru % może być,ale to jest nieodczuwalne przy zwykłej jeździe..Jednak jakieś tam odniesienie szarpaki dają co do stanu amortyzatorów.
Kubazs
Postprzez transit_master » 24 października 2014, 09:22
Kubazs napisał(a):to gdzie można sobie sprawdzić amortyzatory?
na pewno nie na zwykłą stację diagnostyczną. Z 1 prostego powodu. Nie wklepują że leon ma zawieszenie sport. Ustawiają po prostu Leon i dziękuję.Nawet jak mocno wybity ale jeszcze coś tam 3ma to "ło Panie amory jak nowe-80%" Na kilku stacjach których byłem ten sam przypadek.
Postprzez Kubazs » 24 października 2014, 09:43
To pozostaje w takim razie bardzo dobry fachowiec od geometrii z szarpakami,gdzie wbije odpowiedni kod zawieszenia. Tak mialem przy zbieznosci,pytali jakie zawieszenie bo mieli 3 lub 4 opcje do wyboru. Moze tu tkwi blad, źle ustawiona zbieznosc,nie pod to zawieszenie co trzeba?
Kubazs
Postprzez luibuki » 24 października 2014, 10:03
to teraz pytanie gdzie jest taki "bardzo dobry fachowiec"
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez chlorek » 24 października 2014, 10:04
Kubazs napisał(a):Wg Twojego opisu wynikało by, że nowy amor twardy i miękki miałyby różne wartości procentowe
To napewno, sportowy amortyzator zawsze będzie niższą wartość pokazywał. Ja na swojej autopsji powiem że amortyzator tylny miał 60% a jak go wzięli do góry widać było jak się wylał :boje:. Stąd rzucało mi tył na zakręcie :|
Postprzez chlorek » 24 października 2014, 10:06
luibuki napisał(a):to teraz pytanie gdzie jest taki "bardzo dobry fachowiec"
Podejdź do auta i rękoma po każdej stronie uciskaj auto, jak bardzo będzie się bujał na 100% amory (tapczan).
Postprzez luibuki » 24 października 2014, 10:11
a moze ma ktos dokladne dane jak powinna byc ustawiona geometria z przodu i z tylu w 4x4?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Kubazs » 24 października 2014, 18:49
Chlorek, a jak założysz nowy miękki amorek to nie będzie się bujał?
A dobrego fachowca, trzeba poszukać. Poczytaj w necie na temat ustawiania geometrii u Ciebie w okolicy, może ktoś coś poleci,może robił już wcześniej i jest zadowolony. Zajrzyj na inne fora z grupy Vag i podpytaj o ustawienia geometrii w 4x4, może tam ktoś miał podobny problem. Chyba ustawienie geometrii to najtańsza rzecz którą warto sprawdzić.
Tak trochę serio trochę żartem,to może nawet jechać do jakiegoś handlarza zapytać gdzie może polecić geometrie, bo oni w rozbitkach ustawiają tak, że jeździ prosto:):)
Kubazs
Postprzez luibuki » 24 października 2014, 22:46
a ma ktos moze dokladne dane jak powinna byc ustawiona geometria?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Tom-Tdi » 24 października 2014, 22:48
luibuki, sprawdzałeś napęd tylnej osi?? Czy, aby na pewno układ jest "rozłączany" kiedy nie ma poślizgu??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez luibuki » 24 października 2014, 23:21
tak naped dziala tak jak powinien
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
