nowy nabytek i nowe problemy check engine błędy SL 2.8
Postprzez mAti85 » 25 października 2014, 18:10
witam w nowo nabytym sacie leonie cupra4 2.8 V6 AUE zapaliła mi się kontrolka silnika po sprawdzeniu okazało się że jest parę błędów
proszę o poradę może ktoś już przerabiał temat?
5 faulds fund
16684 random/multiple cylinder misfire detected
P0300 35-10---intermitend
16690 cylinder 6 misfire detected
P0306 35-10--- intermited
16804 catalist system: bank1 efficiency below threshold
P0420 35-10---
P0420 35-10---
16658 -fuel level too low
Lewy pas to nie kółko różańcowe
mAti85
Dołączył(a): 16 października 2014, 01:19
Auto: seat leon cupra4
Silnik: AUE 2.8
Re: nowy nabytek i nowe problemy check engine błędy SL 2.8
Postprzez Sebool2006 » 25 października 2014, 18:17
Może byś napisał jakie błędy Ci pokazało bo na razie wróżenie z fusów.
Kontrolka silnika może dotyczyć wielu przyczyn.
Opisz dokładnie co się dzieje wklej błędy będziemy mogli więcej pomóc...
Postprzez mAti85 » 25 października 2014, 18:20
nie mogłem dodać załącznika
mAti85
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Sebool2006 » 25 października 2014, 18:21
Skopiuj błędy i wklej albo dodaj na jakiś darmowy hosting
Postprzez mAti85 » 25 października 2014, 18:22
są napisane w pierwszym poście
mAti85
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Sebool2006 » 25 października 2014, 20:04
mAti85 napisał(a):16684 random/multiple cylinder misfire detected
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=&t=93135
Spróbuj zrobić to co jest napisane na forum audi. Głównie ostatni post.
Reszta błędów związana z błędem 16684
Postprzez Pako162 » 26 października 2014, 11:41
Jak masz możliwość (kolega, znajomy), podmień układ zapłonowy tj. moduł razem z kablami i wtedy sprawdź czy błędy się pojawiają. no i świece oczywiście, może sie okazać że są w agonalnym stanie :P
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez mAti85 » 26 października 2014, 16:23
dużo rozbierania przy wymianie świec?
jakie świece polecacie dodam że za niedługo wpadnie podtlenek LPG
mAti85
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Sebool2006 » 26 października 2014, 16:38
Przy wymianie świec dużo roboty nie ma tylko jak są mocno zapieczone to uważaj by nie urwać gwintu bo będziesz miał problem z wyjęciem.
Co do świec NGK
Postprzez mAti85 » 27 października 2014, 18:50
jakieś konkretne; irydowe czy coś w tym stylu
co do firmy NGK to zawsze tej firmy kupuje czy to motocykl czy sam. benzyna-diesel
-- 27 października 2014, 19:50 --
świece zamówione ale wyczaiłem od czasu do czasu przeskakującą iskrę na cewce (kopułce) właśnie na 6-stym cylindrze
mAti85
Silnik: AUE 2.8
Postprzez Pako162 » 27 października 2014, 22:57
Co do świec NGK mam mieszane uczucia. U mnie jutro wpadają ori. Może coś się poprawi. W twoim przypadku- przeskakująca iskra- w grę wchodzi wymiana modułu zapłonowego. Najlepiej zrób to przed montażem LPG bo później dopiero będzie wesoło :-D LPG weryfikuje sprawność układu zapłonowego.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez mAti85 » 10 listopada 2014, 18:52
świece wymienione, sondy wycięte w programie teraz gromadzę materiał na wywalenie katalizatorów oczywiście nierdzewka 67mm tak jak reszta wydechu
auto z hamowane wykres w dziale "wykresy"
mAti85
Silnik: AUE 2.8
Postprzez hornet15re1 » 10 listopada 2014, 19:20
A po co chcesz wywalac katalizatory??? Myslisz ze mocy przybędzie?
Nie kombinuj z wydechem bo przedobrzysz,masz idealny wykres wiec nie ruszaj wydechu,to nie jest silnik z turbina,nic nie skorzystasz po wywaleniu sprawnego kata,a jak przerobisz zle wydech to możesz dużo mocy stracić.
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez mAti85 » 10 listopada 2014, 22:58
w tym sęk że jeden z katów zaczął wywalać błąd i dlatego wyciąłem sondy więc jest u kresu
zrobię z nierdzewki rury aby zastąpić katy i zahamuje zobaczymy czy będzie różnica
mAti85
Silnik: AUE 2.8
Postprzez hornet15re1 » 10 listopada 2014, 23:40
A to ze wywala błąd,oznacza tylko ze traci właściwości "czyszczące",a jeśli by się zapychał to nie byłoby błędu na sondzie i wykres na hamowni na pewno by taki nie wyszedł,wiec ja bym tego nie tykał,bo narobisz sobie kosztów,auto będzie głośniejsze i będzie śmierdziało spalinami,ja sam nie mam katalizatora,ale na wiosnę u mnie powróci na miejsce,bo więcej jest problemów,niż korzyści z jego wywalenia
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
