Słaba moc 1.9 BXE
Słaba moc 1.9 BXE
Postprzez hunterzmc » 7 czerwca 2014, 21:13
Mam problem, ogladalem dzisiaj Leona 2007 rok z 1.9BXE. Wsszzystko spoko procz mocy auta. Leon byl jakis zamulony. Co moze byc przyczyną ?? Turbo do wymiany? Zapchany filtr DPF ? (jest jest w tym modelu). Rodzić ma Vw Jette tez w 1.9tdi ale BKC i duzo lepiej sie zbiera od tego Leona
hunterzmc
Dołączył(a): 3 maja 2014, 14:26
Auto: LEON II
Re: Słaba moc 1.9 BXE
Postprzez DawidLeonMsDesign » 8 czerwca 2014, 06:40
Leon z Kodem silnika BXE nie miał filtra cząstek stałych chyba że był dokładany przez Niemca czy kogoś aby auto mogło wjechać do większego miasta. :wink:
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Postprzez Tomuss » 8 czerwca 2014, 12:19
Przyczyn może być bardzo wiele ciężko powiedzieć na odległość :)
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez chlorek » 9 czerwca 2014, 09:20
trzeba zrobić logi i wrzuć je tutaj.
Postprzez Lesoto » 12 czerwca 2014, 23:33
hunterzmc, jak to była seria to niestety ale muł mu na drugie imię. Wirus rozwiązuje problem... częściowo :mrgreen:
Jesteś pewien, że Jetta nie ma koksu?
Serio, to 105 w serii nie jadą - jest gorzej niż 90ki w 1M :P
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez GruchaARL » 13 czerwca 2014, 15:16
W wielu przypadkach i testach które przeprowadziłem dla tych silników bardzo duży wpływ na tzw "zamulenie" ma wpływ synchronizacja walka rozrządu. Ujemna wartość ma duży wpływ na spadek mocy. Najlepsza moc wychodziła w zakresie 0 do nawet +2. Celowo przy robieniu programów zdarzało mi się w tych granicach ustawić wałek żeby moc wychodziła taka jak należy.
To taka ciekawostka, logi faktycznie pozwolą ocenić auto bliżej ;)
Jak ktoś coś chce od Gruchy, to Grucha pomoże :). PW lub 606-65-93-92.
GruchaARL
Dołączył(a): 7 sierpnia 2005, 20:22
Auto: VW Golf IV TDI
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez serekt » 12 grudnia 2014, 01:48
Również i u mnie z mocą nie jest tak jak powinno być.
Poniżej zamieszczam logi, proszę o ocenę, na pewno pompki do diagnozy, czyszczenia, wymiany uszczelek, a może wymiany i samych pompek, na razie jestem na etapie szukania sprawdzonego warsztatu, ale czy z moich logów wynika, że muszę jeszcze na coś zwrócić uwagę wybranemu fachmanowi aby bardziej się temu przyjrzał?
dynamiczne:
http://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/18727546.html
statyczne:
http://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/18716412.html
i basic
http://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/18716406.html
Ewentualnie proszę o polecenie jakieś fachowca z warszawy bądź okolic.
Z góry dzięki.
serekt
Dołączył(a): 13 kwietnia 2014, 18:15
Postprzez -arti- » 12 grudnia 2014, 07:29
GruchaARL napisał(a):W wielu przypadkach i testach które przeprowadziłem dla tych silników bardzo duży wpływ na tzw "zamulenie" ma wpływ synchronizacja walka rozrządu. Ujemna wartość ma duży wpływ na spadek mocy. Najlepsza moc wychodziła w zakresie 0 do nawet +2. Celowo przy robieniu programów zdarzało mi się w tych granicach ustawić wałek żeby moc wychodziła taka jak należy.
Witaj. No to i ja mam pytanie. Ze swojego doświadczenia jak robisz synchro dla silnika 1.9 BLS ?. Oczywiście póki co jeszcze z DPF-em. Gdzie człowiek nie podpyta lub poczyta to wychodzi, że na minus trzeba ustawiać - oczywiście delikatny. Ja mam -1.5 i jakoś to jeździ.
No a przecież BXE jest podobny do BLS choć nie ma filterka. :?
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez GruchaARL » 12 grudnia 2014, 22:12
ma być 0. Testowałem na hamowni i najładniejsze serie wychodzą wtedy. Na ustawieniu -2 miałem zawsze 10KM i 15NM mniej. Chyba że miałem pecha albo takie auta. No ale w kilku następnych sztukach się to potwierdzało
GruchaARL
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez Tomuss » 13 grudnia 2014, 00:29
Ja bez dpfa + program mam -1 i wydmuchało 147 z turbem od bmm :)
Tomuss
Postprzez GruchaARL » 13 grudnia 2014, 08:29
Tomuss napisał(a):Ja bez dpfa + program mam -1 i wydmuchało 147 z turbem od bmm :)
To bardzo dobrze :). Ja miałem takiego co na +2 generował prawidłową moc :). I tak w kółko można gadać :)
GruchaARL
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez DanielFM » 13 grudnia 2014, 10:44
Potwierdzam, ustawienie wałka na na okolice + 1,5 +2 daje efekt ok 10PS. Zdarzyło mi się, że auto z synchro na minus nie generowało nawet serii (okolice 100PS). Po ustawieniu wałka 110-112PS :-D
Factory Power
DanielFM
Dołączył(a): 29 stycznia 2012, 12:28
Auto: Audi A3 8V Limo
Postprzez Tomuss » 13 grudnia 2014, 10:56
10 koni więcej, co za tym idzie mniej Nm :)
Tomuss
Postprzez GruchaARL » 13 grudnia 2014, 20:54
Tomuss napisał(a):10 koni więcej, co za tym idzie mniej Nm :)
Nie wiem jak ty to liczysz ale ok :). Moc maksymalna jest wynikiem momentu obrotowego na najwyższych obrotach.
GruchaARL
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez Tomuss » 14 grudnia 2014, 00:28
Auto nie jedzie kreskami z wykresu, tylko tym co jest pod kreskami :)
Tomuss
