Xenon polift w przedlifcie
Postprzez Blad » 29 grudnia 2014, 18:32
Siema!
Pojawił się u mnie mały problem ;P Generalnie auto przedliftowe na ori xenonie z zamontowanym poliftowym bixenonem skrętnym.
Wszystko działa dobrze, aczkolwiek zauważyłem, że w ogóle nie działa mi samo-poziomowanie.
Po odpaleniu auta światła idą w dół, na boki i do góry, ale podczas jazdy tak jak skręty działają, tak samo-poziomowanie nie.
Doszedłem do wniosku, że problemem jest brak przedniego czujnika poziomu. W VCDS nie podaje żadnych danych. Tylny jest i działa. Skontaktowałem się z ASO celem dopytania czy każdy Leon miał 2 czujniki czy zdarzały się takie z jednym. Dostałem odpowiedź, że jeśli wcześniej był xenon to jest tylko jeden czujnik na wahaczu tylnym. Na pytanie czy dorzucić przód i będzie działać nie potrafili odpowiedzieć.
W moim samochodzie nie ma nawet wyprowadzonego kabla, aby ten czujnik podłączyć.
Pytanie do Was, czy jest możliwość dołożenia przedniego czujnika, podpięcia go pod sterownik i samo-poziomowanie zadziała? Czy muszę również zmienić sam sterownik i wiązkę na dwa czujniki?
Z tego co widzę, to chyba numer sterowniki jest taki sam w przedlifcie i polifcie "1T0907357", więc w czystej teorii, trzeba by dołożyć / zmienić wiązkę na taką co obsługuje 2 czujniki, ale jak jest w praktyce - Nie wiem.
Bardzo liczę na Waszą pomoc
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Re: Xenon polift w przedlifcie
Postprzez Axee » 29 grudnia 2014, 19:14
Na szybko, w przedlifcie byly 2 czujniki po jednym z przodu i z tylu. W polifcie jest jeden czujnik z tylu. Moduly prawdopodobnie byly inne, ale modul z polifta nadaje sie do przedlifta. Wklej log z VCDSa, szczegolnie modul 55, to cos wiecej powiem.
Postprzez Blad » 29 grudnia 2014, 19:18
Ja mam przedlifta, gdzie oryginalnie był xenon i długie na H1 i mam tylko jeden czujnik - Tylny
Poniżej log z dzisiaj
Kod: Zaznacz cały
Monday,29,December,2014,14:43:58:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Rafal
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: VSSZZZ1PZ9R034955   Mileage: 83620km/51959miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06J-907-115-BZB.clb
   Part No SW: 1P0 907 115 P    HW: 1P0 907 115 A
   Component: 1.8l R4/4V TFSI     0040
   Revision: A2H12---    Serial number: SEX7Z0H931303W
   Coding: 0303000318070160
   Shop #: WSC 37648 176 93069
   VCID: 387B2CD33093
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0104
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B4012092500FE881402E9901E00413400
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 74E3D8E36C7B
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1P0 907 044 D
   Component: ClimatronicPQ35 011 0702
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D550D87CFD1
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005864670
   Coding: B3EE0F2F00041000431D00000000008000017F076444000D000000000000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 33611BFF29F5
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B
   Component: Wischer 010101 022  0601
   Coding: 00064784
   Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 142
                    Mileage: 82117 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 82253 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__A02 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPJX7HC9
   Coding: 0012338
   VCID: 3B7133DF01A5
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           757 0101
   Coding: 0000042
   VCID: 7F0907CF553D
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 827 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0450
   Coding: 0006101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 2E570A8BC2D7
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revision:   H16       Serial number: 2700K089130265
   Coding: E9817F060002020202
   VCID: 356525E72781
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 240
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 82550 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:20:33
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 61
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 82550 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:20:38
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VO3 0450
   VCID: 2E570A8BC2D7
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000083188705
   Coding: 0004272
   VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 82554 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
   VCID: 356525E72781
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 888000005283CC7F0006850560084F01207C80
   Shop #: WSC 01160 259 135994
   VCID: 83010B3FB9D5
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000777088721
   Coding: 0004272
   VCID: 418D41376349
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-A.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2556933
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 346318E32CFB
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000039
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000039
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: None
   Part No SW: 1K0 959 703 AF    HW: 1K0 959 795 S
   Component: J388   TUER-SG HL   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000003430971
   Coding: 0000144
   VCID: 74E3D8E36C7B
2 Faults Found:
00098 - Left Rear Central Locking (Safe) Motor (V163)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 82270 km
                    Time Indication: 0
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 82270 km
                    Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right        Labels: None
   Part No SW: 1K0 959 704 AF    HW: 1K0 959 794 S
   Component: J389   TUER-SG HR   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000003409070
   Coding: 0000144
   VCID: 75E5E5E76701
End   ---------------------------------------------------------------------
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez Axee » 29 grudnia 2014, 19:39
To musi dzialac ...
Zakodowane jest dobrze.
Coding: 2556933
Coding: 00000039
Coding: 00000039
Takie kodowanie jest w polifcie z jednym czujnikiem.
Masz modelowo 09 czyli mozliwe ze wtedy juz pakowali sterowniki z jednym czujnikiem, do przedlifta tez.
Zatem zmiana stanu zmienia sie poprzez dolozenie bagazu pasazerow z tylu.
Test jest prosty. Stan przed sciana auto tylko z kierowca. Wlacz zaplon, silnik i swiatla. Po wypoziomowaniu lewo prawo, gora dol, zaznacz kreda na scianie linie odciecia swiatel.
Nastepnie nie ruszaj auta, wsadz 3 osoby do tylu, lub zapodaj 3 worki ziemniakow do bagaznika, albo 10 plyt chodnikowych.
Wlacz zaplon, silnik i swiatla. Po wypoziomowaniu lewo prawo, gora dol, sprawdz czy odciecie pokrywa sie z zaznaczona linia.
Sprawdzenie dzialania czujnika mozna wykonac vcdsem, sterownik 55, bloki pomiarowe, grupa 2, pozycja 2 - sygnal tylnego czujnika procentowo, zdajsie ze pomiedzy 50 a 100% ma byc.
Postprzez Blad » 29 grudnia 2014, 19:44
No właśnie w tym jest problem, że nie działa. Dzisiaj miałem trasę do Wawy w nocy 5 osób. Światła świeciły strasznie w powietrze, nie było w zasadzie różnicy między długimi a krótkimi, a z naprzeciwka 75 % aut mi dawało po gałach długimi.\
Wczoraj robiłem testy pod garaże. Skakałem po aucie i nic.
Dzisiaj dodatkowo wszedłem w bloki pomiarowe i było na tyle 12%. Wlazłem do bagażnika (100kg) i odczyt się zmienił na 11,6 albo 12,4 % Nie pamiętam dokładnie. Bawiłem się jeszcze logiem i coś takiego jeszcze mam, chociaż nie wiem o co to chodzi.
Kod: Zaznacz cały
Monday,29,December,2014,14:54:01:10074
Rafal
14:53:59
      Sensor Signal Front (G78/G289)
  12.4 %   Sensor Signal Rear (G76/G77)
  57.6 %   Actuator Motor Left Headlight
  57.6 %   Actuator Motor Right Headlight
      Sensor Signal Front (G78)
  12.0 %   Sensor Signal Rear (G76)
      Movement Front Suspension
  -3.0 mm   Movement Rear Suspension
EDIT: Jeżeli piszesz że odczyt powinien być między 50 a 100% to teoretycznie mamy winowajce, tylko dlaczego wtedy nie zgłasza błędu, że ma niepoprawne wartości
Blad
Auto: Cupra290
Postprzez Axee » 29 grudnia 2014, 21:14
Pytanie czy robiles nastawy podstawowe swiatel xenon? Czyli wyznaczanie pozycji zerowej, wlaczasz procedure kompem, ustawiasz swiatla mechanicznie na 0 wg maszynki do ustawiania swiatel, potwierdzasz nastawy kompem?
Postprzez Blad » 30 grudnia 2014, 23:29
To robili mi chłopaczki z ASO, chociaż i tak świeciły za wysoko więc pojechałem na obniżenie. Za pierwszym razem podłączali się komputeren, a z tego co widziałem za drugim jak obniżał to gościu z przyjęcia serwisu przyłożył maszynkę i chyba tylko śrubami skręcił niżej
Ogólnie jak zrobili - nie wiem, nie widziałem co dokładnie robili, tylko widziałem ja kabel wyciąga
-- 30 grudnia 2014, 23:29 --
Czy istnieje możliwość sprawdzenia samego czujnika poziomu?
Czy wejście 3 osób na tył a wskazanie z 12% na 11.4% jest definitynym wskazaniem że to on nie działa?
Blad
Auto: Cupra290
