pavel napisał(a):Mogę prosić o sprawdzenie nr pompy paliwa do leona 1m 1.6 bcb 2003r.? Dzięki
_carlos- napisał(a):Witam,
szukam numerów:
-osłony plastikowej silnika 1,9 tdi alh,
-osłony plastikowej bocznej lewej,
-osłony plastikowej bocznej prawej,
-osłony metalowej dolnej,
-2 wsporników,
-7 nitów rozprężnych (N 908 106 02 -czy to prawidłowy numer?)
Czy osłony plastikowe do octavii I są takie same jak do leona i czy mają takie same numery?
_carlos- napisał(a):2, 3, 4 z dolnego schematu - to są plastikowe
_carlos- napisał(a):Ile płaciłeś?
funfel8 napisał(a):Czym różni się reflektor o numerze 1P1941753 od 1P1941753A ? Czy to Bi-Xenon skrętny ?
tomV6 napisał(a):Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć jakie końcówki drążka kierowniczego powinienem zakupić do Leona 2.8V6 4x4 (silnik BDE) 2002 r. (modelowo wg. vin 2003r.)? Etka rozróżnia takie oto na lewą stronę:
1. 1J0422811B (tie rod end / marked with: left 'B' / PR-1N6,QZ4)
2. 1J0422811E (tie rod end / marked with: left 'B' / PR-QZ5)
Czym one się różnią? Wyczytałem, że są zależne od rodzaju zawieszenia i info mogę znaleźć w kodach wyposażenia ale u mnie nie ma kodów 1N6,QZ4 czy QZ5. Katalogi różnych sklepów internetowych też podają różne info.
tomV6 napisał(a):le u mnie nie ma kodów 1N6,QZ4 czy QZ5.
adis007 napisał(a):Chodzi mi o samą klapkę, wgl. da się coś takiego kupić no i gdzie szukać?
Wiem że nie było...bartoszstce napisał(a):Xenonu nie było ale były spryski i napisałem skrótem myślowym.
Dziękuję za numery.
Marcinn napisał(a):Witam, mam pytanie o kluczyk.. Czy można wybrać dowolny wzór, kształt, ilość guzików etc. kluczyka i częstotliwości co stary (433 MHz) kluczyk czy musi być odpowiednio 'dopasowany' tzw. dedykowany do modelu auta ? Obecnie mam zwykłą pastylke z dwoma guzikami, a chciałbym scyzoryk z trzema (klapa osobno otwierana). Jak wybiorę klucz o odpowiedniej częstotliwości to nie powinno być problemu z zakodowaniem.
A druga sprawa to czy jest możliwość dobrania wkładki zamka do drzwi kierowcy tak żeby pasowały te kluczyki co mam? W takim sensie żeby nie nosić pęku kluczy każdy do innego zamka.
VIN: VSSZZZ1MZ3R129726
Ufo napisał(a):Pany zamek przód prawy (od pasażera) numer: 3B1 837 016 A
zgadza się?
