Błąd P046C00
Błąd P046C00
Postprzez sato88 » 10 kwietnia 2015, 19:59
Wróćiłem właśnie od mechanika, wyskakiwały dwa błędy(kontrolki to check engine oraz EPC). został wymieniony zawór(numer części 1KO 906 283 A). Po tej wymianie i przejechaniu kilku KM, wyświetlił się nowy błąd, mianowicie P046C00, na forum nic nie znalazłem o tym konkretnym błędzie. Mój Leon to 2010 r. 1.6 CAYC.
Czy ktoś z Was się spotkał z tym błędem, co on może oznaczać?
Rafał.
sato88
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 14:52
Re: Błąd P046C00
Postprzez miroA3 » 10 kwietnia 2015, 21:25
sato88 napisał(a):P046C00
uszkodzony lub zabrudzony zawór EGR
zrobić logi grupy 003 statyczne i ta sama grupa BS, wtedy można określić jak i czy ten zawór pracuje
bardzo popularny błąd/usterka w 1.6 :
https://www.youtube.com/watch?v=Hn6M91aXhyU
część którą wymieniłeś
sato88 napisał(a):1KO 906 283 A
to właśnie zawór EGR
Re: Błąd P046C00
Postprzez sato88 » 10 kwietnia 2015, 21:51
No to jeśli zawór uszkodzony lub zabrudzony i został wymieniony, to co dalej może być powodem wyświetlania błędu.
Niestety nie mam dostępu do vcdsa lub czegoś podobnego.
A ta część która jest na filmiku jest trudno/średnio/łatwo dostępna aby ją samemu wyjąć i wyczyścić?
sato88
Re: Błąd P046C00
Postprzez miroA3 » 11 kwietnia 2015, 06:48
jak nie masz dostępu do kabla to pozostaje wróżenie, albo za każdym razem płacenie..
jednorazowy wydatek 150zł za klon VCDSa to chyba nie dużo, a robisz dużo rzeczy sam...
nr 26 na rysunku to twój zawór, 1K0906283A ( 1k0 a nie 1kO )
nr 5 to chłodnica z filmu, wpisz sobie w google nr błędu , nr części, a wszystko znajdziesz
może się okazać że zawór wymieniony niepotrzebnie ( jeśli na nowy sprawny, bo używany też może być uwalony )
Re: Błąd P046C00
Postprzez sato88 » 13 kwietnia 2015, 14:37
Jutro Leon jedzie na czyszczenie całego układu EGR.
Zobaczymy czy to pomoże czy czeka mnie wymiana :(
sato88
Re: Błąd P046C00
Postprzez ktry » 13 kwietnia 2015, 21:42
Raczej czyszczenie nic nie da.Tam po prostu się tak nie zabrudza jak w starych kiblach.Na 90 % czeka cę wymiana.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Re: Błąd P046C00
Postprzez sato88 » 14 kwietnia 2015, 21:28
ktry napisał(a):Raczej czyszczenie nic nie da.Tam po prostu się tak nie zabrudza jak w starych kiblach.Na 90 % czeka cę wymiana.
Niestety tak właśnie jest, dzisiaj zakupiony nowy EGR(1300 PLN) jutro wymiana ;/
sato88
Re: Błąd P046C00
Postprzez miroA3 » 14 kwietnia 2015, 22:01
sato88 napisał(a):dzisiaj zakupiony nowy EGR(1300 PLN)
rozumiem że zakupiłeś chłodnice spalin z klapą, to i tak dobra cena jak na ASO, bo aktualna bez zniżek to 1490zł
za najnowszą "wersję" 03L 131 512 DQ
Oby to było to. powodzenia
Re: Błąd P046C00
Postprzez sato88 » 15 kwietnia 2015, 20:15
Nie kupowałem w ASO tylko w sklepie w Pruszkowie o nazwie Kolmot. Ściągają takie rzeczy( z info od sprzedawcy) prosto z Niemiec.
Numer części taki jak podałeś. Mieli dostępny od ręki(w ASO powiedzieli dwa dni), więc nie zastanawiałem się tylko pojechałem i kupiłem, na EGR mam 121 miesięcy gwarancji.
Dzisiaj już po wymianie, w starym poza zabrudzeniem, elektronika która jest po z boku całego EGR'u została jakby zalana i to była prawdopodobna przyczyna awarii.
sato88
Re: Błąd P046C00
Postprzez ktry » 15 kwietnia 2015, 21:35
Cena kosmiczna,ja za swoją dałem 300 zł,ale używaną. Działa do dnia dzisiejszego. Jak dobrze poszukać w necie to za 1500 zł można kupić cały silnik z osprzętem. Wymieniasz to badziewie,a reszta zostaje.Turbina ,wtryski,alternator,klima,pompa CR.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
