Pawcio3city napisał(a):A światło się nie zapala tylko po otwarciu drzwi kierowcy, czy przy każdych drzwiach jest tak samo? Od kupna robiłeś coś w aucie, coś z elektryką? Kluczem próbowałeś zamknąć auto? Od środka się drzwi zamykają jak wciśniesz przycisk na drzwiach?
Axee napisał(a):Wichura, sprawdz bezpieczniki nr 6, 10, 14, 38, oraz bezpieczniki ktore znajduja sie nad tablica przekaznikow, widoczne po sciagnieciu obudowy z polka pod kierownica. W zaleznosci od wyposazenia auta mozesz miec wszystkie, lub ktoregos nie miec. Czy podlaczales w miedzyczasie moze nieoryginalne radio? Jesli tak, to je wypnij z oryginalnych kostek ISO, byc moze zwarles plus "bez klucza" ze stalym plusem, na skutek zlego podlaczenia radia.
Wodzik1257 napisał(a): Mi to wygląda że coś nie łączy ci albo w zamku albo we wtyczce przy zamku mogą być popękane luty na płytce przy silniku w zamku. Możliwe też jest że stycznik wykrywający przekręcenie kluczykiem zamka w drzwiach nie ma połączenia. Stawiam jednak na sam zamek skoro nie reagują tylko jedne drzwi. Przy zamku dużo grzebania ale na spokojnie na YT jest instrukcja prawidłowego rozebrania i złożenia zamka (do bory golfa albo A3 czy passata takie samo chyba trzeba wpisać golf door lock removal czy też repair). Niebardzo jest filmik z rozbieraniem drzwi. Ale to chyba będzie opisane w internecie lub na forum. Jakbyś rozbierał drzwi pamiętaj zablokowujesz okno by nie spadło wyciągnasz zaślepki przez które odkręcasz szybę od prowadnic, oddzielasz szybe od prowadnic, pamietaj by nie rozplątać z bębenka linek od ciągnięcia szyby oraz sprawdzić czy dobrze pasuje linka na rolkach i na bębenku przy składaniu.
